| Fórum témák
				Mindkettő jó lehet ha  feltételezzük az eredeti FQP4N90C volt.
				Szia! Az eredetin a lyuk miatt csak a következők olvashatók: F (mint fairchild) vagy hogy írják a gyártót, aztán 1E24BB a második sor: lyuk PF harmadik sor: lyuk N90C
				Most találtam a NET-en olyat, hogy FQPF 4N90C. Talán ez is olyan volt. Ha mindkettő jó lehet, akkor az olcsóbbat rendelem meg. Köszi!
				Tegnap próbáltam a kütyüt. Meg se nyikkan. A ventillátor se indul. Valószínüleg a meghajtó SMD IC is halott. Jöhet az íves javítás. ---- Nagyívben a kukába!
				A kukába ne! Inkább raktd fel az apró hirdetésbe valaki biztosan megveszi, ha másnak nem alkatrésznek.				 A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2019
				Miből gondolod, hogy a meghajtó IC is "halott" megmérted, hogy megkapja e a működéséhez szükséges feszültséget, amit kétlek ugyanis a segédtáppal lesznek ott a gondok. Ugyanis ha ?? a segédtáp benne kapcsoló üzemü, akkor arról megy a ventillátor is . Vagyis ha nem forog a ventillátor akkor a kapcsoló üzemü táp trafója nem megy így a panelek müködtetéséhez szükséges kis feszültségek (12V-24V ) között melyiknél mennyi sincsenek meg. Csatolok egy hasonló rajzot, hogy értsd miről beszélek. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2019
				Ez a rajz alkalmazható a GÜDE gis 160- hoz is  mert nagyban hasonlit hozzá. A T2 segédtrafó szekunder 4-5 kivezetéséről a D8 diódán át megy a ventillátor, a D9 en átmegy a VCC. A T2 segédtrafó szekunder  4-6 ról pedig a D3 diódán át panelok kapják a +15V-ot. Szóval enélkül hiányzik 3 kis értékü feszültség a müködéshez. Nem tudom, hogy a tiéd ilyen e, de hasonló lehet , követsd vissza a rajzon hátha segít.				 A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2019
				Szia ! Kösz a segítséget, de céges a gép. Egyenlőre leltárban van, ha az enyém lenne még nem adnám fel. A jvításra nem adnak több zsetont,(a FET-et meg 2 kondit fizették) én meg nem szponzorálom őket. Akciósan most 15000Ft-ért lehet venni újat. Azért ha ki akarják majd dobni, lehet hogy elkapom....
				Ha esetleg meg tudod szerezni a gépet magadnak. Érdemes megpróbálni külső tápot adni neki. Nekem van olyan gépem ami egy 12 voltos nyomtató tápról megy 3 éve. Pont befért a dobozba.
				Azonos fű paraméterek mellet a kisebb RDS(on), és Qg értékűeket. Ezek kevésbé melegednek, illetve gyorsabban kapcsolnak.
				Köszönöm neked is a választ, egyelőre nem erőltettem a dolgot, ha minden igaz idén már lesz rendes műhelyem rendes hálózattal.
				Üdv mindenkinek! Olyan kérdésem lenne, hogy valakinek van-e kapcsolási rajza Expert XWDI 160 hegesztő inverterhez? 2015 környékén egyik fórumtárs keresett itt ilyen rajzot, de nem tudott neki segíteni senki. Esetleg azóta valaki ráakadt erre vagy hasonlóra? Sokszor más márkával teljesen megegyezik az elektronika, csak a dobozolás más.
				Üdvözlet! Segítséget szeretnék kérni van egy inverteres hegesztőm amiben zárlatosak lettek a 60T65PES     számú tranzisztorok. Mivel tudom kiváltani vagy honnan tudok ilyet beszerezni. Előre is köszönöm a segítséget.
				A HGTG 20-30-40 sorozatból amelyik A-ra passzol neked megfelelő bele.De oka is volt hogy elszálltak ezért a meghajtó részt át kell nézni nem csak beszórni az igbt ek mert sokba kerülhet.Nem irtál tipust,és egy két kép sem ártana.
				Üdv mindenkinek! Egy ideje nem jártam itt, de most én is szeretnék kérdezni. Van egy LUA 400 as áramforrásom, ami látszólag üzemel, de írtózatos hangon kerreg benne a trafó. Kimeneti fesz rendben, 67,7V nyitott áramkör esetén. Hegeszteni is lehet vele, de borzalmasan hangosan berreg. Szerintetek??? A trafót szorítgathatom, feszegethetem, nem igazán változik a hangja. Persze hegesztés próba alkalmával változik a frekvencia, egyértelműen. Lehet, hogy a trafó hibás??
				Köszi. holnap teszek fel képet. Straus 250A 10 percet müködött.
				Üdv rakok fel képeket .
				Ha valaki elejtette vagy leesett, eltörhetett,  megrepedhetett a trafó ferrit magja, persze csak egy tipp részemről.
				Szia, Én is hasonló módon jártam az enyémmel, egyszerűen az elektronikai "hulladékot" építette be a kínai, csere után jó lett.
				Szeretnék úgy fogalmazni, hogy senkit ne sértek meg, de egy ESAB LUA 400-as áramforrást nem szoktunk csak úgy leejteni. A másik, nincsen benne ferrit mag.  Az előzőekben a kérdést azért tettem fel, hátha javított már valaki ilyen masinát és van valami tapasztalata.
				Ez egy trafós gép, nem inverteres. Megvan mind a három fázis rendesen? Persze ha kell neki a három fázis, de valószínűleg igen, mert nem kicsi gép. Esetleg valamelyik egyenirányító lett zárlatos. Ki kell méregetni. Le kell kötni a trafót az egyenirányítóról, és utána tesztelhető akár egy akkutöltővel meg persze egy izzóval.
				Bocsi félre értettem, a változó frekvencia miatt inverteresre gondoltam, és nem kerestem rá a neten.
				Jól gondoltad, inverteres, csak kicsit nagyobb, mint amit megszoktunk.
				Kiszereltem a trafót, próbálom kinyomozni mitől kerreg. Még képek. Az akkumulátor csak összehasonlítás miatt van mellé rakva. A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2020
				Köszönöm, hogy próbáltok törődni a problémámmal, de neked is küldöm a feltett képeket, amit a 13_Balu50 kolegának hozzászólására készítettem.
				Nem látni oldalról a magot, de ha szerinted nem ferrit, akkor hiperszil lehet. A kerregés oka lehet lazulás, de lehet hibás tirisztor is. A kerregés ellenére ugyanúgy hegeszt, mint korábban? Oka lehet még, ha a ragasztott lemezköteg szétvált valahol.
				Dokumentációja megvan? Éppen most töltöttem le az "elektrotanyáról". Csak a trafót szedted szét? Mert az egyik trafó, a másik fojtó.
				Az a kettő egymás mellett, mind a kettő fojtó. A fő trafó a másik oldalon van, de az van kiszerelve. A vasmagot már megnéztem, ahol lazának látszott műgyantával ki öntöttem, megkötött üveg keményre és ugyan úgy kerreg mint előtte. Szorítgatom pillanatszorítóval minden irányból és semmi eredménye. A tirisztorokat méregetve nem tűnik egyik sem hibásnak. Megpróbálom megnézni szkóppal a meghajtást, hátha csak az egyik fele dolgozik a végfoknak. Megvan a szerviz könyv, én is leszedtem. A kerregő hangból persze csak fülre, mind ha kisebb lenne a frekvencia mint 0.2Khz--5Khz. Enyit ad meg inverter frekinek a doksija. | Bejelentkezés Hirdetés |
