Lapozás: OK   98 / 1196
(#) mex válasza sprofan hozzászólására (») Jún 3, 2008 /
Ezek még keletnémet gyártmányok voltak...
A Magyari-féle Diódaatlasz 2 -ben kellene megnézni.
Sajna az enyém már a garázsban tartózkodik,de ha nem sürgős akkor utánanézhetek.
(#) sprofan válasza mex hozzászólására (») Jún 3, 2008 /
Köszönöm
Megatláltam a neten a könyvet.
SY104 Névleges fesz:250V max: 400V Áram: 1A max: 5A
SY102 Névleges fesz:130V max: 200V Áram: 1A max: 5A
Ezek szerint az SY104-et használhatom 230V 1A egyenirányítására?
Vedd figyelembe a hálózati csúcsfeszültséget is...
Inkább használj 1N4007-et,filléres dolog.
Nem a hálózatra kellene, hanem csövesbe leválasztó után, viszont fontos lenne hogy GE legyen a dióda, ilyet tudsz ajánlani ami még kapható? max. 1A az áramfelvétel --de ezzel már nagyon sokat mondtam.
Anódfeszt egyenirányitani?
Hangzásbeli változást okozna a Si struktúra?
:yes: Bővebben: Link
Egyébként nem, csak most szeretném kihagyni, úgyis benne van már mindenben.... De ha nincs akkor SI-t fogok használni
Okés, nem offolok tovább
Egyenirányitócsövet meg beszerezni nehéz ügy..
(#) Georgee válasza Medve hozzászólására (») Jún 3, 2008 /
Köszi ez az Már csak egy ár kéne.... Vagy hogy hol lehet venni
(#) kisanderz hozzászólása Jún 4, 2008 /
hello!
Tudna valaki MO 8 (3KP1) katódsugárcsőhöz bekötési rajzot vagy katalógust küldeni? (guglival nem találtam megfelelőt)
Előre is köszi.
(#) perlaci válasza sprofan hozzászólására (») Jún 5, 2008 /
Bocsi, hogy beleszólok de 100mA-es bizti után fölösleges 1A-es diódahíd. Szelént is használhatsz ha kicsit korhűnaek akarod. De ha megírod milyen egyenirányító cső érdekel utánanézek hátha van. A félvezető egyenirányító nem a hangzásba szól bele csak mivel azonnal megjön az anódfesz még mielőtt atöbbi cső dolgozna, terhelés nélkül marad atáp és megfuthat a feszültség ami árthat a kondiknak és a csöveknek is.
Üdv Laci
(#) perlaci hozzászólása Jún 5, 2008 /
Kenwood KT-3300 tunert javítok és meghalt a kf ic. Sajnos elég furcsa felirat van rajta /6088s 4402/ tudja valaki mivel helyettesíthető vagy hol beszerezhető?
(#) teodor válasza kisanderz hozzászólására (») Jún 5, 2008 /
Igen tudok segiteni
(#) kisanderz válasza teodor hozzászólására (») Jún 5, 2008 /
köszönöm szépen a segítséget!
(#) kocici17 válasza teodor hozzászólására (») Jún 5, 2008 /
Hááát nem semmi......
Látszik a lapokon, hogy nem mai darab.
Szívet melemgető
(#) berci1987 hozzászólása Jún 6, 2008 /
Sziasztok ! Találtam itthon egy ilyen alkatrészt (cstolva) . Meg tudná valaki mondani mi ez ?
(#) Secret válasza berci1987 hozzászólására (») Jún 6, 2008 /
Ez egy korabeli, Remix gyártmányú hibridáramkör, de hogy pontosan mi a funkciója, nem tudom.
(#) berci1987 válasza Secret hozzászólására (») Jún 6, 2008 /
Köszi !
(#) Iron Man hozzászólása Jún 6, 2008 /
Sziasztok,van egy D1708G 020as icm.ami LCD driver,szuksegem lenmne datashetre,de sehol sem talalok,talan rosszul keresem?Mert epp sehol sincs rola semmi,mert ugyebar vannak a japan tranyok,amiknek a 2S tagjat nem tuntetik fel a tranyok,csak a Cxxx,vagy Dxxx,Axxx,vagy Bxxx.et,es ennel fogva a 2S tagot is ele kell irni,hogy megtalaljam a neten,lehet hogy ennel a D szerias icknel is igy van?Kerlek benneteket ha letezik ilyen,akkor segitsetek,mert ezzel mar elobb is volt gondom.
(#) Medve válasza Iron Man hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Hello, igen, ebben az esetben a teljes neve: UPD1708AG, igy megtalálod az alldatasheetben. (Valójában nem is "U", hanem a görög "mű" betűről van itt szó...)
(#) Iron Man válasza Medve hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Nagyon szepen koszonom,nem is tudom mit csinalnek nelkuletek,koszi szepen megyegyszer,igy mar meg van
(#) wg_kezdo hozzászólása Jún 7, 2008 /
Van egy csomó bontott készülékem:
Video, Micro, Dekóder stb....
Majdnem mind 10-15 évesek.
Majdnem mindhez van kijelző az a jó régi fajta.
Van értelme ezeknek a megtartására vagyis életet lehet lehelni beléjük? Ha igen van valami szabály amit be kell tartani vagy megkönnyíti azt, hogy tudjam mit hogy kell "ki-be" kapcsolni?
(#) Skyline hozzászólása Jún 7, 2008 /
Üdv mindenkinek!!
A segítségeteket szeretném kérni,most javitok egy Samsung Tv-t (CZ-21A083N) És van benne gy alkatrész aminek a jelülése a panelon CR405S és nem tudom hogy mi lehet ez,mert az ellenállásokat R-betüvel a kondenzátorokat C-betüvel jelölik rajta éz az alkatrész meg CR-el van jelülve!
Az alkatrész narancssárga szinü és ugy néz ki mint egy kondenzátor ás az első sorma az van irva hogy 4700 a második sorba pedig hogy 400 MKT.
Nem tudom h mi lehet ez de szétégett és az oldala kirepedt és a melette lévö ellenállás is melegedett (Füstölt)
Elöre is köszönöm a segítségeteket!!
Üdv!!
(#) Skyline válasza Skyline hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Lécci ha valaki tud valamit erröl az alkatrészről irjon!!
nem tudom mi lehet ez az CR.
Létezik olyan hogy ellenállás és kondenzátor egyben?
Elöre is köszönöm a válaszokat!!
Amugy a panelon egy kondenzátor rajzjele látható,valami speckó kondi lenne?
(#) _JANI_ válasza Skyline hozzászólására (») Jún 8, 2008 /
Ha a rajz "csak" kondit jelöl, akkor az az is lesz...
CR405S 4,7nF/400V
Lehetőleg ugyanezt a típust építsd be a tönkrement helyett!
(#) Skyline válasza _JANI_ hozzászólására (») Jún 8, 2008 /
Szia!!
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!
keresek egy ilyen kondit és be is forrasztom
További jó hétvégét!
ÜDV!!
(#) berci1987 válasza wg_kezdo hozzászólására (») Jún 8, 2008 /
Ha a kijelzőkbe akarsz életet lehelni :
VFD
Ha nem, akkor félre értettelek, bocsánat.
(#) Prinner hozzászólása Jún 9, 2008 /
Az itt található termékek többségén zöld színű "körmös" csatlakozó van (nem tüske). Sajnos nem tudom ennek a csatlakozónak a hivatalos nevét, és azt sem, hogy hol lehet ilyent beszerezni.
(#) diamond92 hozzászólása Jún 10, 2008 /
sziasztok!
Találtam egy M2006XBUZ (SMD) IC-t otthon és nem találok róla datasheet-et, meg semmi adatot....
ha valamit találtok, légyszives jelezzétek!
köszi! :worship:
(#) Vacok hozzászólása Jún 11, 2008 /
Valaki tudna nekem adatlapot adni az M56730ASP jelzésű IC-ről? Az egész guglit átkerestem, és nem találtam. Köszi.
(#) sany hozzászólása Jún 12, 2008 /
Sziasztok! Megtudnátok mondani az R1003 jelzésű tranzisztor paramétereit.Nem találom sehol.Köszönöm.
Következő: »»   98 / 1196
