Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Témaindító: laci6662, idő: Máj 31, 2009
Lapozás: OK   56 / 56
(#) Massawa válasza tokosvereb hozzászólására (») Márc 22, 2020 /
Akkor most van vagy nincs PHONO bemenet? Ha nincs, akkor többnyire egyáltalán nem szol. De erre ott az erösitöd gépkönyve, bátran olvass bele. Azt sem tudjuk az AKAIban milyen a pickup. Arrol is zenghetnél egy mondatod. Lehet, hogy MM vagy MC a cucc aminek nem egyforma erösségü a jele. ( szintén olvashato a gépkönyvben, és lehet, hogy átkapcsolhato az erösitön.).
Az elektrosztatikus feltöltödéshez talán még lehet venni carbonkefét vagy sprayt, amivel a tányér gumiját le lehet fujni és akkor az leföldeli a lemezt. De lehet, hogy csak a földelést kell összekötni az erösitövel. Mindkét készüléken szokott lenni egy csavar amivel egy kábelt (drotot) lehet rögziteni.
(#) Moszkvai válasza tokosvereb hozzászólására (») Márc 23, 2020 /
Ezekben az új ONKYO erősítőkben már nincs phono bemenet. A lemezjátszók jele jóval kisebb mint általában ez egyéb készülékeké.
Neked kell egy külön MM phono erősítő a lemezjátszó után, amit valamelyik bemenetre köthetsz és
akkor már rendesen fog működni.
Tudsz venni is vagy saját magad is elkészítheted.
(#) tokosvereb válasza Massawa hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Az onkyo-n nincs phono bemenet a gépkönyv szerint sajnos.
Az akai pickup alatt a tűt/hangszedőt értem (ha rosszul értelmeztem, az a zöldfüfűségemből adódik). Az akai hangszedője egy ortofon 310 - ha tippelnem kell: MM.
A földelés dolgot jobban körbe kell járnom. Jó ötlet a vezetékes, azonos potenciálra hozása a testnek. Köszönöm
(#) tokosvereb válasza Moszkvai hozzászólására (») Márc 25, 2020 /
Jól hangzik, szívesen megpróbálkozom a saját készítéssel
Rákeresve 23.000Ft-tól találok boltból MM phono erősítőt.
Az elkészítéshez szükséges dolgokkal kapcsolatban van esetleg egy bevált segédlet (nyákrajz, alkatrészek listája stb.), ami alapján eldönteném, hogy "csináld magad" vagy "vedd meg"?
Előre is köszönöm!
(#) elektrorudi válasza tokosvereb hozzászólására (») Márc 25, 2020 / 1
Szerintem elég hamar feladtad. Egyrészt itt is van külön topic neki, de ha beírod a varázs szót a gugliba: "riaa korrektor kit" se szeri se száma a kész, a félkész, vagy az alkatrészenként építettnek. 7ezer + szállításért a Conrad-nál komplettet kapsz. De ez csak egy gyors példa volt.
(#) Moszkvai válasza tokosvereb hozzászólására (») Márc 25, 2020 / 2
Van itt a hobbin kifejezetten "RIAA korrektor" topik, onnan is lehet válogatni.
Nekem ár érték arányban és amit ki is próbáltam az a KD féle TL074-es.
Egyszerű kevés alkatrésszel. Ettől olcsóbb nemigen van. A hangja is tetszetős.
Ehhez tudok adni nyáktervet is.
Nálam az ARC PH-3 clone az eddigi legjobb, de ezt egy kicsit macerás összehozni.
(#) bitboy95 hozzászólása Kedd, 19:34 /
Sziasztok, korábban is írtam már ide ebbe a témába de most észre vettem egy furcsaságot a lemezjátszóm tüjén, olyan mintha "ferde" lenne le is fotóztam. Szólni szól de a bal oldal szerintem ez végett kicsit torzít, bár nem vészes, de engem ez zavar. Gondolom ez csere lesz egyből.
Az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet a tüt leszerelni biztonságosan, hogy ne sérüljön semmi lehetőleg, egyáltalán le lehet? Mellékeltem képeket is róla hogy hogyan is néz ki a dolog.
Másik kérdés láttam aliexpressen hasonló tüt, (tudom gagyi) de szerintem egy próbát megérhet. Bővebben: Link Ez jó lehet hozzá esetleg?
(#) bitboy95 válasza bitboy95 hozzászólására (») Kedd, 19:35 /
Ja azt elfelejtettem írni hogy a lemezjátszó típusa: PHILIPS FP-320
(#) user1914 válasza bitboy95 hozzászólására (») 7:38 /
Hi!
Megfogod egy csipesszel az alu tartó szárat és vissza fordítod, hogy jól áljon.
Üdv. M.
(#) elektrorudi válasza bitboy95 hozzászólására (») 8:21 / 1
Ha kihúzod a tűtartót, akkor óvatosan, egy csipesszel akár vissza is fordíthatod a tűt (úgy-ahogy).
A neten kering midenféle butaság a típusszámmal kapcsolatban. Még olyat is láttam, hogy ez egy mágneses pick-up. Ennek alapján, így senki sem tud neked biztosat mondani, hogy a linkelt tű jó lesz-e hozzá? A kapcsolási rajzából egyértelmű, hogy kristályos lemezjátszó, aminek nem kell se ellensúly a kar végére, se semmi, mert a tűt rá kell nyomni a lemezre, és ezt a hangszedő saját súlya és a kar súlya tudja biztosíttani.
Már korábban is írták, hogy ezzel a lemezjátszóval csak hazavágod a lemezeidet! Igaz, ha egy ilyen tűállás mellett csak annyit veszel észre, hogy "egy kicsit torzít", akkor ott nagy baj van.
Ha neked lennék, ezt a lemezjátszót félretenném, vagy elajándékoznám valakinek, aki nem használni akarja, csak gyűjti (valamilyen okból). A tűre fordítandó pénzből inkább vennék egy másik (nem kristályos) lemezjátszót.
Következő: »»   56 / 56
