Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
19" - Egy Acer V193HQV monitorról van szó, de a cső méreteket pontosan nem tudom, addig nem szeretném szétszedni nagyon amíg nem lesz várhatóan cseredarab (kevés a helyem).
Sziasztok Társak !
Szeretnék csinálni egy autóindító bikakábel párat. Viszont olyan akku csipeszt ami " gagyi " nem akarok vásárolni, márpedig többnyire ilyeneket lehet kapni. Ha esetleg lenne valakinek elfekvőben négy darab normális minőségű, azt szívesen elfogadnám. A lépen látható, és hasonló a GAGYI. Köszi janigel
Nem hinném. Sőt azt tapasztaltam, hogy a drága nagy áramú kategóriában is egyre gagyibbakat árulnak. Például réz színű alumínium kábel van benne. Az sem vastag, a kábelvastagságát a műanyag szigetelő adja nagyrészt. Jót csak csinálni lehet. a hegesztő csipesz jó megoldás, főleg ha a hozzá való réz kábellel párosul.
Unokaöcsémnek gyári bikacsipeszekre raktam 16-os kábeleket, mert panaszkodott, hogy nem segít.
Onnantól kiröppent a motor örömében. ![]() Mivel nincs túl sűrűn használatban, nem sok értelme van szuper csipeszekre költeni. Egyébként ha rákeresel hegesztőcsipesz árra, ~690-ért már van 150A-es darabja. Ez 4*, plusz a 890.- szállítás nem egetverő összeg.
Nekem, a Skodában ~ 5 m, 50-és 75-ös kábel volt, sk. 100-as sínből csipesz! Az tuti volt.
Az eredeti kábelben, amit vett, 2,5 mm2-es belső volt. Csak a szigetelés volt 7 mm vastag.
![]() De a fogói elég jók voltak. Igaz, ennek ~15 éve.
Akkor az neked kicsi ami van. 15" 4:3 monitorban volt.
60 literes, kb 40 centi kellene bele, de ugye minimum mindenhol 1 métert adnak, de nem is baj, ha elrontom jó ha van tartalék.
Ezek a "gagyik"- szerintem arra a célra - bőven MEGFELELNEK!
Nekem még a régebbiek vannak (bár azok valamivel kisebbek), de például nem teljesen mindegy - egy akkutöltő esetében? Rajta van az akksi ólomsaruin néhány órácskára - "oszt jónapot!" A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2020
Az az LCD monitor - szerintem már a sima 19 volttal elég simán elmegy!
A csatlakozó dugó viszont sokkal cikisebb, mivel az újabb monitoroknál a tápdugó is módosult. Mostanában (és újabban) a "belső tűs" a divatos!
Janigel, jól emlékszem, hogy volt neked bikakábeled de felajánlottad ingyen elvihetőbe ?
Nem értem mi a bajod vele, én rendszeresen javítok indító készülékeket, amik hasonló csipesszel vannak szerelve és az a tapasztalatom, hogy még a 20 éves gépeken, (amikkel többnyire nagy teljesítményű mezőgazdasági gépeket indítanak) is tökéletesen működik, ha vigyáznak rá. Azt a néhány másodperces terhelést gond nélkül bírja.
Nem akarom folytatni az offot, de a bikázás számomra azt jelenti, hogy odamegy a segítség, ráteszi a kábelt, és 10 perc múlva lehet indítózni a kocsi. A nagy ellenállású csipeszek és kábelek miatt valóban órákig kell rajta hagyni a kábelt, hogy valami átcsorogjon a lemerült akkuba... Tapasztaltam. Én is fogok ilyen kábelt építeni, ráadásul nekem az akku helyzete miatt kétszer olyan hosszú kábel kell... Phile80 az indító készülékben biztos nem 10mm szigeteléssel ellátott 2.5 érkeresztmetszet van rézzel lefújt acél csipeszekkel. Ez a gagyi amit írt Janigel. A jó csipeszben réz betét van ahol áramot vezet. Régen az egész réz volt.
Nem jól emlékszel, felajánlottam mindenféle kábeleket, de az nem bikakábel volt.
Igaz ami írsz, ez a GAGYI, és ilyenek vannak mindenhol.
Idézet: „10mm szigeteléssel ellátott 2.5 ér keresztmetszet, rézzel lefújt acél csipeszekkel.” Na-de nézd meg a képet.
Az enyém szőrösebb...
![]() Tudod milyen jól jön a téli hidegben? ![]() Nyáron meg miután megmosom, rajta marad a víz és onnan párologva hűt. ![]() Tudom, csak irigykedsz...
Én ilyetvettem. Nem olcsó de jól teszi a dolgát.
Megnézted hogy mi van a szárszigetelés alatt ? (és hogy hogyan van bekötve). A külső kábel vastagságot valószínűleg csak a szigetelés adja, belül lehet hogy csak 2,5 mm2 keresztmetszetű a vezeték. (kíváncsi lennék rá) Egyetlen előny, hogy rézpofák vannak benne, ha ilyen összekötő réz sodrat lenne benne akkor meg is venném. Azért köszi.
Szép súlya van, meg az ára is arról próbál árulkodni, hogy van benne anyag
![]() Nem tudom milyen célú/gyakori használatra kell, én a gagyi kábelről levettem a csipeszt, vettem hozzá villanyosnál kb 4,5-es madzagot, 1-2* használtam, működött. Én nem adnék érte tizenezret...
Én is csinálni akarok, de a csipeszt (ami nem akármilyen) meg kell szereznem.
A hrelektronika-nál van ilyen masszív csipesz, kb. 1 hónapja vettem, 300Ft/db körüli áron.
Megtaláltam: http://www.hrelektronika.hu/Kosar.asp?Kosar=&CikkID=14987&ArTipus=1 A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2020
Megtennéd hogy lefényképezed egy-két nézetből ?
Nem olyan jó, mint a fenti képen van, de szerintem elfogadható, erős rugó van benne.
Sajnos nincs benne az áthidaló rézharisnya, de mindkét szárát bekötve valamennyire javítható Elvileg a rezezett a 300A-os, a nikkelezett 50-100A-os (kis túlzásokkal...). |
