Most kerestem ra, amennyire en latom, az AVR SPI interface-s, mig a PICKIT I2C szeru.
Viszont a PicKit4 tudja mindkettot.
Ha van la lehetoseged, inkabb MCP9700 legyen a szenzor, a kimeneti jelszint a homersekletnek megfelelo 10mV/C, csak kisebb atszamitas (offszet) szukseges, mivel 500mV felel meg a 0C-nak, vagyis csak Integer
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2020
Hi Mesterek!
Van egy hiba üzenetem a program "be vésése közben". Valakinek ötlet? Még ilyennel nem találkoztam. A program működik, de íráskor kapom a hiba üzenetet. Mit rontok el? Segítséget válaszokat ellőre is köszönöm!
A programozó valamelyik menüjében: calibrate osccal. Vagy valami ilyesmi.
Sziasztok! Flowcode 8-ban, hogy tudnám a compiler options-programmer-parameters átírni a com portot com7- ről com3-ra? Akárhogy is próbálom, mentem bármi, akkor is visszaáll com7-re.
Arduino nano-t írnék vele.
Találtam egy kpet, a lépésekről, lásd melléklet.
sSikerült, megszűnt a hiba. Kköszönöm!
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2020
Moderátor által szerkesztve
Sziasztok. Itt a fórumon találtam egy progit homerohuto címen , ennek a jelét szeretném feldolgozni a 16f690 progival .Tudna valaki segíteni,vagy elmagyarázni a programok működését? Mert én nem jutok vele sokra
homerohuto2 megméri a hőmérsékletet és elküldi RS232-n amit a 16f690 vesz és kiír lcd-re. Flowcode-ban van egy olyan funkció hogy Vnet. Ez arra való hogy leteszteld hogy a kommunikáció működik e. Leteszteltem ez így jelenleg működik.
Nekem nem működik,mindenféle karaktert ír ki,vesszőt,vonalat,té-betűt.Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánok.
Élőbe tesztelted, vagy a v nettel?
Igen,teszteltem.
A vnettel,élöben nem.
Akkor most adj az n_egy -nek és az n_tiz-nek értéket Mivel most nincs adat a hőszenzortól.
A homerohuto nem ad értéket ? Mért nincs adat?Nem érten,ne haragudj.
Azért nem ad értéket mert 1wire ds18b20 szenzortól várja az adatot, ami nincs. Ezért kell a küldés előtti számításba kézzel beírni a számokat, utána már működik. Mondjuk akkor is van benne felesleges adat küldés aminek szerintem semmi értelme de utána küldi a számokat. (Lehet hogy több küldő van és a felesleges adatok az azonosítás miatt kellenek)
Próbáltam Proteus-ban és ott is értelmetlen adatokat ír ki.
Lehet egyszerűbb lenne, ha leírnád mit szeretnél pontosan csinálni.
Szeretnék adatok kapni a homerohuto progitol ugy hogy a 16f690 kiírja hogy pl.18 C fok .Igazából azt szeretném elérni hogy 2 db homerohuto lenne . Az egyik a kinti a másik a benti hőmérsékletet mérné . Köszi az eddigi fáradozásaid .
Inkább ebből indulj ki.
Én azt nem értem, miért kell adó és vevő. A belső részre kell egy DS18B20, egy FFC - DIP konverter és egy kellően hosszú FFC kábel.
Lehet hogy rádió jellel akarja átlőni a jelet.
Igen rádiójellel szeretném átvini a külső hőmérő jelét, úgy hogy közben méri a belső hőmérsékletet is.
Milyen modullal? Mert nem biztos, hogy jó a sima rs232 lehet, hogy mencseszter kódolást kell használni.
Egyenlőre még az adótokat sem tudom fogadni rendesen, a mencseszter kódolás a következő lépés lenne .
Esetleg a mencseszter kódolásrol egy példa progit nem tudnál küldeni ? Nagyon szépen megköszönném .
Idézet egy másik fórumról (2020.04.08):
Idézet: „"Our Easter special offer will be available from Wednesday 8th April - Wednesday 15th April! This offer gives you a 50% discount off a new license or upgrades, to professional and standard licenses and is only available online! Click Buy Now below to take advantage before its too late!" Discount Code: FC50OFF”
Hát köszönöm szépen a segítségedet.Hasznos dolgokat tanultam már megint !
