Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Nem, nem jó.
Hova jártok ti vásárolni?! ![]() Te vagy kb a hatodik aki azt mondja hogy nem lehet kapni 3,3k-s trimmert. Pedig lehet, a Lomexben biztosan. Na de hogy más már ne kérdezze meg: A 3,3k-s trimmerek helyett jó az áramkörbe 2,2k-s is és 4,7k-s is. De a kettő közül inkább a 2,2k-s a jobb, vagy még annál is kisebb értékű. Nagyobb inkább ne legyen. Ha nagyobb értékűt teszünk bele, akkor a trimmerek minnél inkább beleszlnak egymásba. Ezért kell inkább kisebb értékűt használni. A 47k-s nagyon nem jó. Az egy nagyságrendben van (szinte egyenlő) a poti értékével, így más *****ra hatnak egymásra.
Át fogom nézni a nyákomat, hogy mindent jól raktam-e be, hátha én hibáztam valamit, azért nem lineáris a skálám...
Viszont a pákától egyáltalán nem függ, mert hőelem nélkül is be lehet állítani a hőmérsékletet (komparálási szintet).
Igen, ezért is mondtam szilvának hogy a hőelemnek az égvilágon semmi köze nincs ehhez.
Megépítettem a Forrasztóállomás II -t. Az a probléma, hogy ha bekapcsolom, akkor csak a legkisebb helyiérték melletti eizedespont világít a kijelzőn (a főtés jelző led nem). Ez a pont mindig világít, még ha az icl7107 ki van szedve, akkorr is. A potmétert hiába forgatom, nem változik semmi. Ha a hőelem kivezetéseit rövidre zárom, akkor a főtés led kigyullad, de a kijelzőn így se mutat semmit. Próbáltam már több icl7107 - el is. Néha amikor bekapcsolom fél másodpercre kiírja: "000" Köszi előre is a segítséget! (a leírást az oldaladon már többször is elolvastam)
A tizedesponthoz az ICL7107-nek az égvilágon semmi köze nincs.
Valószínüleg kontakthiba van a panelon. Ha a potméter áll és a nyomógomb sincs megnyomva akkor a tizedespontnak el kell aludnia. A cikkben leírtam hogy a tizedespontot mi és hogyan működteti. Hát tessék visszakeresni a hibát hogy miért nem alszik el amikor kellene! Valami folyton töltve tartja a három diódák valamelyikén keresztül a C15-öt! Meg kell nézni hogy melyik, és hogy miért! Az hogy az ICL7107 nem megy, az ettől egy teljesen független probléma. Okozhatja kontakthiba, vagy rossz értékű alkatrész...
Helló mindenkinek! Megépítettem vzoole cikke alapján a forrasztóállomást!Kezdő vagyok ez az első "komolyabb" munkám!Első élesztésnél azt csinálta, hogy a potméter állásától függetlenül 23 voltot adott le a pákának!A piros led folyamatosan égett! Találtam egy szakadást a panelon, kijavítottam utána hibátlanul működött.Kb. 10 percet ment aztán kikapcsoltam! Elkészítettem a dobozolást! Gondotam
mielött becsavarozom a panelt még 1X letesztelem!Ugyanazt csinálta mind a legelső alkalomkor, de most nem találtam se rövidzárat se szakadást ![]() Istuuu
jó lenne ha tudnál küldeni fotót aljáról
Sajnos csak telefonos képet tudtam csinálni!de elküldöm hátha! van egy hidalás a pirs lednél mert lejött a fólia...
amúgy a MOc nál a bal felső sarokban a pötty az első lábat jelzi gondolom..és ennek kell a poti felé néznie...remélem
Bal felső?? Az tutira nem nyert... Nézd meg az adatlapját!
hát pedig az első láb van megjalőlve pontal és az a bal felső...
Jah hát igen ebből a szemszögből már nekem is egyértelműen bal alsó
Nem hinném, hogy rögtön hibás alkatrészt kellene cserélgetni. A cikk jól van megírva és ha van multimétered, az élesztés sem lehet nagy gond. Nézd át újra a paneled és ne idegeskedj! Próbáld meg logikusan végiggondolni az áramkör működését. Először "hidegen" (tápfesz nélkül) mérd át a panelodat. Majd ha ez nem vezett eredményre akkor a bemenettől kezdődően szépen lépésről-lépésre mérj feszültségeket tápfesz alatt is. Gyanítom, hogy valahol szakadásod vagy hidegforrasztásod van. Nekem pl. letörött tőben a DIN csati lába és mivel zsugorcső volt rajta, nem vettem észre elsőre.
Rendben ezt fogom tenni!még egy kérdés! mi az a hidegforrasztás?
akkor mi is a gond pontosan?
azt írtad: "Első élesztésnél azt csinálta, hogy a potméter állásától függetlenül 23 voltot adott le a pákának" Ez így jól működik... vagy az a gond hogy nem kapcsol le a fűtés miután elérte a kívánt hőfokot?
így van nem kapcsol le! túl fűt..két hátom perc után vörösen izzik a páka akárhol áll a potméter!
A hidegforrasztás az a jelenség amikor az ón nem fut szét a forrasztandó felületen (mert pl. oxidos, zsíros...) és a kontaktus bizonytalan. Megnő az átmeneti ellenállása ahelyett, hogy jó vezetést biztosítana. Szemrevételezéskor egy gyögyre (pacára) hasonlít. A helyes forrasztás amikor az ón elfolyik és körülöleli a kivezetést is meg a fólián is elfolyik.
miután ellenőrizted a kontaktokat és átforrasztottad...
haladjunk visszafelé... LED világít tehát IC-től kap feszültséget 1-es lábon akkor van feszültség kimenet ha 2-es láb feszültsége kissebb mint a 3-as lábé. Ahogy melegszik a páka, egyre több feszültséget termel, ami eléri a potméter által beálított feszültséget, és az 1-es lábról leveszi a feszültséget. Le kéne mérni mennyi fesz van a 2-es és 3-as lábon működés közbe. 3-as láb feszültsége változik a potméter állásának függvényében (ha jól működik). 2-es láb feszültsége változik a páka hőmérsékletének függvényében (ha minden ok). A hiba az lehet hogy a 3-as lábon túl megas a feszültség és nem tud akkorát termelni a páke (persze erősítés után) Vagy 2-es lábon nem jelenik meg a páka által termelt és erősített feszültség. Véletlenül hőelem nincs fordítva bekötve?
Magam sem értem ,hogy mitől de valahogy elfüstölt a 7808-as
Én is elkeztem építeni egy forrasztóállomást. Az a nagy problémám, hogy: megrendeltem a pákát hozzá, és amikor lejött ki is próbáltam még az áramkör nélkül 12V-ról, hogy működik-e, akkor még nem volt vele semmi baj. Utánna hozzácsatlakoztattam az áramkörhöz és amikor bekapcsoltam az olvadó biztosíték "elolvadt" (próbáltam 2-4A-essel). Lemértem, hogy mennyit vett fel és 15A-t mértem. A fűtőszáll ellenállása1,3 ohm. Ha valaki tudna nekem segíteni a probléma megszüntetésében az írjon A segítséget előre is köszönöm.
Nem cserélted véletlenül fel a fűtősálat a hőelemmel?
Nem, ugyanis mindkettőnek lemértem az ellenállását.
Hidegen mérhetsz furcsaságokat is, nálam a fűtőszál és a hőelem is nagyjából ugyanannyi hidegen.
Megépítettem (még korábban) az Attila féle pákaszabályzót. Most csináltam vele az első hosszabb lélegzetvételű forrasztást. (kb. 3 óra forrasztgatás). A trafó olyan "qrva" meleg, hogy nem állja a kezem. Nálatok is ilyen meleg, vagy sikerült esetleg egy kezdődő menetzárlatos trafót megvennem? Meg ami furcsa, hogy a páka "hideg indítás" után úgy 2-3 perc alatt melegszik fel 290 fokra. Ezek az értékek nálatok is ilyenek? A trafó egyébként a JLT-02höz való 12V 2A, illteve 24V 2A szekunderű trafó. (hqvideos) Válaszokat előre is köszi!
Szerintem érdemes lenne megmérned a páka áramfelvételét. Amúgy ilyen hosszú forrasztás után ne is csodálkozz, hogy a trafó felmelegszik, mert a "képességeit" szinte telljesen kiaknázod. Amúgy a páka körülbelül ennyi ideig tart amíg felmelegszik.
Ez igy ebben a formában nem igaz. Jó néhány pákaállomást épitettem is, terveztem is de még egyiknek a trafója sem volt langyosnál melegebb. Ugyanis van a kapcsolásoknak egy bizonyos hiszterézise, vagyis - fűt nem fűt - amikor nem fűt van ideje hűlni a trafónak. Ha pedig nagyon kicsi a hiszterézis akkor az effektiv kimeneti áramfelvétel kicsi mert csak hőn tartani kell a pákát tahát akkor sem melegedhet ennyire.
Vagy gáz van azzal a trafóval vagy alul van méretezve. Fery
Megmértem a páka ármafelvételét. 1.65 amper. Nem tudom, hogy jó e ez. Ha azt nézzük, hogy 24V 48W-os, akkor 2A-t kellene felvennie. Menetzárlatos lenne a trafó?! ![]() |
