Hát akkor sok helyre fel kell dobni, hogy keresel és reménykedni, hogy lesz normál árú ajánlat. A google szerint ez volt az utolsó hasonló keresés itthon: utolsó hasonló keresés Emellett meg figyelni a hirdetési oldalakat is, mert néha azért felbukkannak eladó példányok. A legjobb a peremezésre váró, mert azt olyanra csináltatod amilyenre akarod. Üdv.
Valaki tudna ajánlani valakit vagy céget, akitől belehetne szerezni passzív hangszorót? Előre is köszöntem.
Ha kell,hétfőn megnézem,lehet van egy pár eredeti Vifám
Normál hangszóróból is tudsz csinálni,a két kivezetése közé betszel egy izzót és nem fog fékezni de akár hangolni is lehet bizonyos ellenállás értékekkel.Amit kell is b verzió a membrán súlyával is kell játszani.Mivel a végeredmény képletben a doboz nagysága és a mélysugárzó mérete is determinál.
Ha még megvan a vifa azt kell megjavíttatnod tudok adni telszámokat.Azzal jobban járhatsz mint a nem hozzá illő egyéb hangszóróval.
Segitseget szeretnek kerni toletek. Van egy rft 2302-es hangszorom amin a tolcseres porvedot lecsereltek nem gyarira. Az lenne a kerdesem lehet valahol szerezni ra gyarit vagy hasonlot? Van rola kepem mellekelem.
Hát ilyesmit nem igen tudsz beszerezni, dea fém dómmal azt jól elkúrták. nyakam rá, hogy 3-6kHz-ig valahol a fém dómtól van benne egy rohadt nagy kiemelés az átvitelben és jó visítós a hangja. Olyan gitárhangszórós hangja lehet.
Gondolom valamikor valaki leégette és a tekercselő így javította meg. Hiába bolygatnád meg az igazi eredeti hangján már soha nem fog megszólalni sajnos. Erre mifelénk régen volt egy hangszóróművész nagytudású dili tekercselő, neki volt mániája a fém dóm felbiggyesztése mindenre ami a kezébe kerűlt. Én nagyon haragudtam rá, mert lenyúlt két 12"-os speciális hangszórómat, majd három év után meg mutogatta nagy melkassal, hogy nála hagytak két olyan hangszórót, amit megtekert ezüst huzallal és milyen jó hangosító ládát épített belőle.
Ezüst huzallal általában nem tekernek PA hangszórókat. Szerintem.
Szerinted! Én meg már többször láttam. Még amikor az ukránok léteztek storm audióként (2010 előtt) H.böszörményben, még trapéz “fazon” huzalt is mutattak Szergejék, amiből készűlt a csévére a tekercs. Ezüst volt rézzel bevonva!!!! Meg volt alumínium trapéz huzaluk és az is rézzel volt bevonva. A híres kijevi Kozlov hangszórók kèszültek ezzel a huzallal. Több típus. Ezek 100-101dB 1W/m érzékenységű hangszórók voltak. Még nemrég kezem ügyébe akadt egy darab bevezetőszál litze, ami szintén ezüst szálakat is tartalmazott. Ez 2mm vastag szál. Ez nem kis hifi hangszórókhoz volt hadználva. Tehát nem is tekertek, ááá dehogy, csak 400, 600 és 1200W-os hangszórókat. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2020
Nem óhajtok okoskodni. De leírom a lényeget. Utoljára.
10-100Hz között (basszus) tök mindegy, mekkora elektromos teljesítményt bír ki egy "jó mélysugárzó" Az akusztikus hangerő négyzetes/logaritmikus. 10 W-os erősítőt 100 Watt ellenében csak kétszer hallod hangosabbnak Értethető? Az akusztikus teljesítményt azonos frekvencián (amit hallasz mély tartományban) pedig csak a hangszóró által megmozgatott légtömeg határozza meg. Az akusztikus teljesítmény mély hangoknál a megmozgatott légtömeg (hangszóró átmérő x kitérés szorzat határozza meg alapesetben) Ráadásul négyzetesen Tehát el kellene oszlatni egy tévhitet, ami W-okra épít. Lehet, hogy a kisebb TERHELHETŐSÉGŰ azonos mély akár jobb is lehet. A hatásfok a lényeg. Amúgy nem értem, 100 dB érzékenységhez mi szükség van majdnem 1 kW-ra. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2020
Egyáltalán nem értem, hogy ez most mire volt jó részedről, olyan dolgokba kötöttél bele, amiket ő nem is írt.
Amúgy 100dB/1W hangszórókhoz, akkor kell 1kW, ha a guns & roses lép fel, ráadásul jó sok van ilyen hangszórókból.
Bocs. Eltévesztettem a házszámot.
De csak az volt kiírva, hangszóró javítása (otthon) Nem gondoltam, hogy profik közé keveredtem..Mégeggyszer elnézést..
Majd egyszer megérted és akkor nem okoskodsz. Én mai napig dolgozok ilyen hangszorókkal, te meg nem. Ennyi. Feleslegesen okoskodsz nekem, hidd el nem most kezdtem már. Nekem hiába nyomod a fizikát, az én hangszóróim tökéletesen dolgoznak mai napig kisebb-nagyobb koncerteken. De abban is biztos lehetsz, hogy nem szobában fogok ilyen brutál hangszórót megszólaltatni, hanem fesztiválokon. Hidd el, hogy nekem csak jót tesz egy érzékeny hangszóró. Nagyon nem mindegy, hogy a subokban 100, vagy 94dB-s hangszóró dolgozik ugyanakkora teljesítményre. Én kipakolok 100dB-s mélyből hatot, te meg a gyengébből ugyan ilyenből duplányit és talán eléred azt vele amit kell. Nekem nem mindegy mennyi cuccot parkolok ki. Tudod? Csak kicsit gondolkodj ezen jobban, ha ebben a szakmában élnél akkor tudnád ezt nagyon is.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2020
Sajnos látni, hogy semmit se tud arról, hogy minek is találtak (találnak) ki egyre érzékenyebb hangrendszereket. Sosem hangosított, úgy irt itt mintha fesztiválon se járt volna. Arról meg fogalma sincs, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni egy bármilyen koncert lebonyolításához. De állítom, egy érzékeny hangszórót sem látott még az említetthez hasonlót sem. De majd ha eljön hozzám, mutatok vagy két csudát neki, még lábdob mikrofonokat is. Én csak segítő szándékkal jöttem, jövök. Remélem tudtam segiteni kicsit is, akinek kellett.
Köszönöm szépen a segítséget. Meg azért pár embert meg kérdezek hátha valaki tud esetleg elfekvőben. Azt tudom, hogy eredeti hangja sosem lesz javítás után de a tolcserrel csak jobb hangja lenne.
Csak a magasát emeli ki a tölcsér. Kényes vékony és merev papírból vanl, 1-2g a tömege, máskülönben nem viselkedik jól.
Gyere és válassz belőle.
De nem postázok
Isten király vagy megyek de hova ilyen ínséges időkben?
Ha esetleg forrást tudsz írni, engem is érdekelne, többször jól jött volna már.
Hát...az évek során összegyűlt.Már nem emlékszem melyiket kitől vásároltam
Csak azért rakom fel, hogy más is tudjon kacagni alumínium sörös doboz alja volt rajta. Most szedtem le róla.
Na látod. Mit irtam neked a minap? A nyakam rátettem volna, hogy egy fém üdítős, vagy sörösdoboz alja a fém dóm! Mivel oldottad le a taknyot amivel odaszórták??? Sérűlt a papír alatta??
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2020
Óvatosan körbe körbe pengevel nem oldotta semmi sajna. Pici perem maradt rajta azt ha tudom megpróbálom holnap acetonnal oldani de az lehet erős nem tudom merjen vele. Holnap megyek a porvedoert ha oda esik korobelol akkor lehet nem is bántom. Papíron kis sérülés van de alatta az nem most került oda. Majd holnap jelzek mi lett.
Ok. Majd megírom neked mit tudsz tenni az öreg menbránnal a cséve körűl. Nekem az oroszok mutatták meg mikor építették a szemem előtt forgózsámolyon a hangszórókat.
Mégegyszer szeretném nagyon szépen megköszöni a segítséget így már biztos tuti lesz a kicsike.
Egy kérdés, ha szabad: A membránokkal is történt valami beavatkozás, vagy csak a porvédőcsere miatti fényviszony változás okozza, hogy teljesen más a színe ezen a képen, mint a "dobozoson"? Üdv.
Csak a porvédő lett leoperalva es finoman kaparva a szerintem pillanat ragasztó a membránról. Most, hogy szóltál latom en is a különbségét de ugyan az csak mashol lett fotozva. |
