Fórum » Fi relé vezérlése Smart home-ból
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Holdoszo hozzászólása Ápr 18, 2020 /
Sziasztok !
Az lenne az elképzelésem , hogy egy 3fázisú Fi relét szeretnék "smart home"-os relével vezérelni ! A Fi-relén mérve (a kép szerint) a Teszt gomb megnyomásakor egy 3,3k-s ellenállást kapcsol a nulla és az egyik fázis közé . A Fi relé 30mA-től leold , a 3,3k-s ellenállással számolva ez kb.70mA . Ezzel számolva kb. 20W-os ellenállásra lenne szükség . Ez fizikailag méretre is elég nagy lenne szerintem . Megoldható esetleg ellenállás helyett tekercsel vagy kondenzátorral (mivel nekik is van váltakozó áramú ellenállásuk ) ? Milyen paraméterekkel felelne meg ennek a 3,3k/20W értéknek kondenzátor vagy tekercs ?
(#) Bakman válasza Holdoszo hozzászólására (») Ápr 18, 2020 /
Egy Fi-relé nem kimondottan kapcsolgatásra való. Másrészt a leoldás kb. 100 ms alatt végbemegy, ennyi idő alatt nem ég szét a 2 W-os ellenállás. A méret elsősorban az átütési feszültség, nem az esetleges melegedés miatt kell. Ha 250 ms alatt nem kapcsol a háztartási Fi, akkor hibásnak tekintendő.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 18, 2020 /
Esetleg lehetne még modell szervóval "automatikus" bekapcsolást is csinálni a FI reléhez, ha már inteligens otthon...
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 18, 2020 / 1
Létezik gyári visszakapcsoló is de nagyon nem javasolt háztartásban alkalmazni.
(#) vargham válasza Holdoszo hozzászólására (») Ápr 18, 2020 / 1
Ha valamit távolról akarsz kapcsolni, akkor válassz hozzá való kapcsolóeszközt! A fi relé nem erre való.
(#) dB_Thunder válasza Holdoszo hozzászólására (») Ápr 18, 2020 /
Ne tudom milyen gyakorisággal akarsz kapcsolni de a FI relé 1-max. 2 ezer kapcsolási ciklusra van tervezve, míg egy mágneskapcsoló 10-100ezerre is akár...
(#) Gabó válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 18, 2020 /
Egy normális fi nem szokott magától leoldani... Ha leold, ott valami gond van.
Mint Bakman írta, nem javasolt az automata visszakapcsoló, mert ha valaki épp rajta csüng a végén, és visszakapcsolgatja, már bérelheti is a mélygarázst
(#) Sebi válasza Holdoszo hozzászólására (») Ápr 18, 2020 /
Nem látom sok értelmét, de ha elegendő az, hogy csak akkor kapcsol le - a távvezérlés hatására - ha van rajta fogyasztó, akkor elég egy pici relével a nullát a védővezetőhöz zárni.
Az lenne a cél , ha a konyhai tűzhely felett a mennyezeten elhelyezett füstérzékelő jelez , akkor a tűzhelyt leválassza a hálózatról . A füstérzékelőm is smart home eszköz és az vezérelné a smart home relét ami a Fi relé teszt funkciója alapján leoldaná a Fi relét (megelőzve egy esetleges tüzet)
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2020
Rendben. Akkor tedd, amit írtam. Semmi nem kell hozzá, mert a védővezető sönthatása miatt a nullán fele akkora áram folyik (kb) és felborul az érzékelő trafó szimmetriája, ami üzemszerű leoldást eredményez.
(#) Sebi hozzászólása Ápr 18, 2020 /
Ha mást is akarsz lekapcsolni: létezik a kismegszakító mellé szerelhető (MX) tekercses kioldó is.
(#) abcdabcd válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 18, 2020 /
Ha meg valami tévedés folytán szereléskor valahol felcserélik a fázist a nullával, és a fi relé épp nem működik, akkor meg földelt részekre kerül ki a fázis!
Felügyelet nélkül a sütőt ne használja a kérdező! Tegyen mágneskapcsolót vagy megszakítót közvetlenül a sütő közelébe, és akkor azzal tudja is áramtalanítani.
Esetleg az a "tekercses kioldó", ha az a fenti dolgot kiküszöböli egy megfelelő megoldás lehet a távkikapcsolásra, ami viszont akkor sem helyettesíti azt, hogy a sütőt felügyelet nélkül nem tanácsos használni...
(#) abcdabcd válasza abcdabcd hozzászólására (») Ápr 18, 2020 /
Ezzel együtt a füstérzékelő működésbe lépésekor a teljes lakás áramtalanítása nem rossz ötlet!
(#) vargham válasza abcdabcd hozzászólására (») Ápr 18, 2020 / 1
Valóban jó ötlet. Egy erre megfelelő eszközzel.
(#) Gafly válasza vargham hozzászólására (») Ápr 18, 2020 /
Tűzhely is küldhet SMS üzenetet okostelefonra, hogy "ÉGEK".
Kinából olcsóbb, csak akkor meg meg kell nézni az internetes forditón, hogy ki küldött nekem és milyen SMS-t.
(#) Skori válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 20, 2020 /
Régebben vett a főnököm kínai FI reléket. Ezeket lemértük, hogy mennyi idő alatt oldanak le. Általában még abban a periódusban lekapcsoltak amelyikben a hibaáram keletkezett (<10ms) néha pedig a következő félperiódusban (<20ms)
A szabvány szerint mennyinek kell lennie a FI relé leoldási idejének?
(#) Bakman válasza Skori hozzászólására (») Ápr 20, 2020 /
Maximális értékek vannak megadva, Pár táblázat itt: Bővebben: Link. Persze az összképhez hozzátartozik az ÁVK-k változatainak széles skálája...
(#) Hp41C válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 20, 2020 /
SMS?!?
Amúgy is feltöltötte a felhőbe... Csak egy felhő alapú applikáció kell még.
(#) Axi hozzászólása Ápr 20, 2020 / 4
én nem játszanék a Fi relével. Nem erre van kitalálva.
Ha valamit elhibázol, vagy nem a vártak szerint működik, akkor pont az életmentő funkció nem fog működni, hogy megmentse az életét annak, aki zárlatba kerül.
Ebben az esetben akár gondatlanságból elkövetett emberölés is lehet a helyzet.
A héten már másodszor kell ezt leírnom. A 230V nem játék!
A Fi relét ezer éve gyártják, tesztelik minőség ellenőrzik, fejlesztik. Az úgy ahogy van képes életet menteni. Ha hozzányúlsz elrontod. Nem éri meg a kockázatot.
Ha egy házi mókolást szerkeszt hozzá valaki, annak a működése nem garantált és így az eredeti funkció működése sem.
Korábban elhangzott a jó megoldás:
Kell egy megszakítást beiktatni a sütő elé, amit a füstérzékelő vezérel.
Következő: »»   1 / 1
