Fórum » Fi relé vezérlése Smart home-ból
Sziasztok !
Az lenne az elképzelésem , hogy egy 3fázisú Fi relét szeretnék "smart home"-os relével vezérelni ! A Fi-relén mérve (a kép szerint) a Teszt gomb megnyomásakor egy 3,3k-s ellenállást kapcsol a nulla és az egyik fázis közé . A Fi relé 30mA-től leold , a 3,3k-s ellenállással számolva ez kb.70mA . Ezzel számolva kb. 20W-os ellenállásra lenne szükség . Ez fizikailag méretre is elég nagy lenne szerintem . Megoldható esetleg ellenállás helyett tekercsel vagy kondenzátorral (mivel nekik is van váltakozó áramú ellenállásuk ) ? Milyen paraméterekkel felelne meg ennek a 3,3k/20W értéknek kondenzátor vagy tekercs ?
Egy Fi-relé nem kimondottan kapcsolgatásra való. Másrészt a leoldás kb. 100 ms alatt végbemegy, ennyi idő alatt nem ég szét a 2 W-os ellenállás. A méret elsősorban az átütési feszültség, nem az esetleges melegedés miatt kell. Ha 250 ms alatt nem kapcsol a háztartási Fi, akkor hibásnak tekintendő.
Esetleg lehetne még modell szervóval "automatikus" bekapcsolást is csinálni a FI reléhez, ha már inteligens otthon...
Létezik gyári visszakapcsoló is de nagyon nem javasolt háztartásban alkalmazni.
Ha valamit távolról akarsz kapcsolni, akkor válassz hozzá való kapcsolóeszközt! A fi relé nem erre való.
Ne tudom milyen gyakorisággal akarsz kapcsolni de a FI relé 1-max. 2 ezer kapcsolási ciklusra van tervezve, míg egy mágneskapcsoló 10-100ezerre is akár...
Egy normális fi nem szokott magától leoldani... Ha leold, ott valami gond van.
Mint Bakman írta, nem javasolt az automata visszakapcsoló, mert ha valaki épp rajta csüng a végén, és visszakapcsolgatja, már bérelheti is a mélygarázst
Nem látom sok értelmét, de ha elegendő az, hogy csak akkor kapcsol le - a távvezérlés hatására - ha van rajta fogyasztó, akkor elég egy pici relével a nullát a védővezetőhöz zárni.
Az lenne a cél , ha a konyhai tűzhely felett a mennyezeten elhelyezett füstérzékelő jelez , akkor a tűzhelyt leválassza a hálózatról . A füstérzékelőm is smart home eszköz és az vezérelné a smart home relét ami a Fi relé teszt funkciója alapján leoldaná a Fi relét (megelőzve egy esetleges tüzet)
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2020
Rendben. Akkor tedd, amit írtam. Semmi nem kell hozzá, mert a védővezető sönthatása miatt a nullán fele akkora áram folyik (kb) és felborul az érzékelő trafó szimmetriája, ami üzemszerű leoldást eredményez.
Ha mást is akarsz lekapcsolni: létezik a kismegszakító mellé szerelhető (MX) tekercses kioldó is.
Ha meg valami tévedés folytán szereléskor valahol felcserélik a fázist a nullával, és a fi relé épp nem működik, akkor meg földelt részekre kerül ki a fázis!
Felügyelet nélkül a sütőt ne használja a kérdező! Tegyen mágneskapcsolót vagy megszakítót közvetlenül a sütő közelébe, és akkor azzal tudja is áramtalanítani. Esetleg az a "tekercses kioldó", ha az a fenti dolgot kiküszöböli egy megfelelő megoldás lehet a távkikapcsolásra, ami viszont akkor sem helyettesíti azt, hogy a sütőt felügyelet nélkül nem tanácsos használni...
Ezzel együtt a füstérzékelő működésbe lépésekor a teljes lakás áramtalanítása nem rossz ötlet!
Valóban jó ötlet. Egy erre megfelelő eszközzel.
Tűzhely is küldhet SMS üzenetet okostelefonra, hogy "ÉGEK".
Kinából olcsóbb, csak akkor meg meg kell nézni az internetes forditón, hogy ki küldött nekem és milyen SMS-t.
Régebben vett a főnököm kínai FI reléket. Ezeket lemértük, hogy mennyi idő alatt oldanak le. Általában még abban a periódusban lekapcsoltak amelyikben a hibaáram keletkezett (<10ms) néha pedig a következő félperiódusban (<20ms)
A szabvány szerint mennyinek kell lennie a FI relé leoldási idejének?
Maximális értékek vannak megadva, Pár táblázat itt: Bővebben: Link. Persze az összképhez hozzátartozik az ÁVK-k változatainak széles skálája...
SMS?!?
Amúgy is feltöltötte a felhőbe... Csak egy felhő alapú applikáció kell még.
én nem játszanék a Fi relével. Nem erre van kitalálva.
Ha valamit elhibázol, vagy nem a vártak szerint működik, akkor pont az életmentő funkció nem fog működni, hogy megmentse az életét annak, aki zárlatba kerül. Ebben az esetben akár gondatlanságból elkövetett emberölés is lehet a helyzet. A héten már másodszor kell ezt leírnom. A 230V nem játék! A Fi relét ezer éve gyártják, tesztelik minőség ellenőrzik, fejlesztik. Az úgy ahogy van képes életet menteni. Ha hozzányúlsz elrontod. Nem éri meg a kockázatot. Ha egy házi mókolást szerkeszt hozzá valaki, annak a működése nem garantált és így az eredeti funkció működése sem. Korábban elhangzott a jó megoldás: Kell egy megszakítást beiktatni a sütő elé, amit a füstérzékelő vezérel. |
