Fórum » Raspberry Pi - Málnatopik
Témaindító: Topi, idő: Máj 6, 2013
Lapozás: OK   51 / 65
(#) Bakman válasza Dannn hozzászólására (») Feb 8, 2020 /
A tápegység kimenete nagy valószínűséggel leválasztott oldal, megfelelő szigeteléssel a 230 V-os hálózat felé. Ha igen, a DC oldalt egyenesen tilos földelni.
(#) kaqkk válasza Dannn hozzászólására (») Feb 8, 2020 /
Leírtam , egy egy kondi a motor két kivezetése és a háza közé (+ ház -ház ) és a relék tekercskivezetései közé .
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2020
(#) Dannn hozzászólása Feb 26, 2020 /
Sziasztok! Meg csináltam mindent ,amit leírtatok ,kondit raktam a motor elé és le is fedtem őket vas lemezel a rpi külön dobozban van és egy független tapról megy a relék ,amik a forgás irányt változtatják azok is külön áram forrásròl megtennék. A probléma ami az volt hogy a rpi kijelző hol elindul hol nem az meg mindig fönt áll de viszont a dht hőmérő már nem zavarodik be valamit meg esetleg rakjak be ?
(#) Dannn hozzászólása Feb 26, 2020 / 1
Képek ahogy össze raktam.
(#) Bakman válasza Dannn hozzászólására (») Feb 26, 2020 /
Ha már bekapcsoláskor sem indul el mindig a kijelző, akkkor azzal van gond, cserélni kell vagy valamiylen Reset áramkört biztosítani neki.
(#) Dannn válasza Bakman hozzászólására (») Feb 26, 2020 /
Köszönöm a választ ! Még esetleg arra gondoltam hogy a motornak a tapja is külön van meg a relé behuzasnak is külön tapja van hogy esetleg az hülyeség lenne hogy a 2 táp jelet és rpi jelet összekötnem.Esetleg azért hogy nem a jellek vesznek össze
(#) tbarath válasza Dannn hozzászólására (») Feb 26, 2020 / 2
Írásjeleket kéne berakni, tagolni amit írsz. Ez így olvashatatlan.
(#) tomi52 válasza Dannn hozzászólására (») Feb 27, 2020 /
Nem tudom, pontosan milyen LCD kijelzőt használsz? RPI-vel még nem használtam kijelzőt, csak atmel-lel meg pic-kel. Karakteres LCD-nél (gondolom grafikusnál is) vannak időzítések (várakozások) amiket be kell tartani éppen azért, hogy ne hülyüljön meg a kijelző. A karakteres LCD kezelését pont itt a Hobbielektronikán olvasgattam, van róla cikk.
(#) Dannn hozzászólása Feb 27, 2020 /
Bocsánat! De a telefon mindíg hülyeségeket ír. Most egy HD44780 2x16 karakteres LCD kijelzőt használunk,úgy van beállítva,hogy az rpi indulása után 60 másodperc múlva kezd működn, utána pedig 5 másodperces kihagyásokal írja ki az adatokat. Az a fura,hogy néha jó,néha nem ha bekapcsolom és letelik a 60 másodperc.Van amikor pedig, letelik a 60 másodperc indulás után és normálisan ír ki mindent a LCD, utána folyamatosan jó még ki nem kapcsolom, majd kezdődik minden előröl.
(#) Attis92 hozzászólása Ápr 19, 2020 /
Próbálok összehozni egy remote környezetet, ahol Pythonban tudok fejleszteni és debuggolni a Raspberry-n SSH-n keresztül. A fejlesztő gép egy Windowsos gép lenne. Eclipse az IDE, oda feltettem a PyDev és a Remote System Explorer plugint egy kedves indiai barátom ajánlására. A Raspberry-re is feltettem a pydevd csomagot. Az SSH része tökéletesen működik, amit a nagy gépen módosítok az változik a PI-n is. A probláma a remtoe debug. A videó alapján amiből kiindultam be kell tenni 2 sort a kódba:
  1. import sys;
  2. import pydevd;pydevd.settrace('192.168.1.65', port=5678)
Az IP a nagy gép IP-je. Elvileg ezután az Eclipse-ben el kellene indítani a debug-ot és utánna a PI-n egy egy másik SSH ablakból pedig a kívánt script-et és miden működik. Viszont nekem sajnos a PI ezt írja egy kis gondolkodás után:
Could not connect to 192.168.1.65: 5678
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/_pydevd_bundle/pydevd_comm.py", line 514, in start_client
s.connect((host, port))
socket.timeout: timed out
File "test.py", line 5, in <module>
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pydevd.py", line 2550, in settrace
client_access_token,
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pydevd.py", line 2610, in _locked_settrace
py_db.connect(host, port) # Note: connect can raise error.
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pydevd.py", line 1179, in connect
s = start_client(host, port)
Valaki tudna nekem segíteni, hogy mi lehet a baj? Merre induljak el?
Előre is köszönöm!
(#) Feri007 válasza Attis92 hozzászólására (») Ápr 19, 2020 /
A célgépen figyel valami ezen a porton?
Firewall nem blokkolja?
(#) Attis92 válasza Feri007 hozzászólására (») Ápr 19, 2020 /
Nagyon köszönöm csak a tűzfal beállítás maradt el!
Hálám üldözni fog!
(#) mnyugger hozzászólása Máj 3, 2020 /
tbarath
Minden érdekel. Nulláról indulok. Először elég lenne nagy vonalakban vázolni, mi is ez.
(#) tbarath válasza mnyugger hozzászólására (») Máj 4, 2020 / 2
Akkor röviden: a Raspberry Pi egy SBC, single board computer. Mindegyiken van HDMI, USB, SD foglalat a rendszernek, és jellemzően jack hangkimenet is. Sok GPIO pin (3,3V), SPI és I2C, a zero kivételével van ethernet is rajtuk, valamint kamera aljzat.
Több generációja van már, az első a Pi néven, ezt ma Pi1-nek hívjuk, aztán jött a Pi2 több RAM-mal és több maggal. Aztán jött a Pi0, ami egy gyorsabb és sokkal kisebb és sokkal olcsóbb Pi1, ennek lett később egy wifi-s verziója. Jött a Pi3 is, ez a Pi2-höz képest gyorsabb, valamint wifi és bluetooth is került bele. Aztán a legújabb a Pi4, itt max 4G RAM van, 5g wifi, USB3, GB LAN.
Összehasonlító táblázat: Bővebben: Link, de azért érdemes máshol is utána nézni
Van A, B, B+, A+, compute modul és a fene tudja még milyen "kiszerelésben". Ma leginkább a 2 gigás 4B modellt érdemes venni, mert az árát levitték az 1 gigás árára. Itthon is több helyen kapható, de én leginkább egy brit webshop-ból rendeltem.
SW: valamilyen linux alapú rendszerek mennek rá, a raspbian az alap. Ez egy Pi-ra fordított Debian, szóval van rá kb. minden. Azzal hirdetik hogy elég desktop-nak, de szerintem nem igazán. Vannak kicsontozott célszerszámok is médialejátszásra, leginkább a Libreelec és az OSMC az elterjedt, ezeknél a Kodi nevű médialejátszó a GUI. Az előbbi egy nagyrészt readonly rendszer, csak a felhasználó cuccai vannak írható partíción, az utóbbi egy rendes raspbian, csak Kodi a GUI, szóval tudsz rátenni mindent is. Én most ezt használom.
A Pi HDMi tudja a HDMI CEC szabványt (amit minden TV gyártó máshogy nevez), vagyis HDMI-n keresztül vezérelhető. Kérdés az, hogy mennyire támogatja ezt a TV. Panasonic TV-vel jók a tapasztalataim, szinte bármelyik gombra rá tudsz bármit programozni. Nekem régebben be volt állítva, hogy a piros gomb az az éppen lejátszott mozira kapcsol, a kék pedig a beállításokra. Akkoriban lógott rajta egy USB hangkártya, amivel a házimozi erősítőre volt kitéve a hangja, így könnyű volt eljutni a beállításokhoz és vissza a filmhez. Persze script-elhettem is volna, de annyira nem érdekelt.
(#) tbarath hozzászólása Máj 28, 2020 /
RPi4 8 GB RAM verzió: Bővebben: Link
(#) sargarigo hozzászólása Jún 28, 2020 /
Én is ismerkednék egy pi4-gyel, de csak annyit költenék rá amit muszáj. Sajnos megdöglött a nas-om, és arra gondoltam, hogy nem kínlódnék most már asztali gépekkel 7/24-es üzemben (nem igazán bírják), hanem egy ilyen pi-t használnék erre. Futna rajta egy torrent kliens webes felülettel, meg samba a hálózati filmnézéshez. Gyakorlatilag egy headless fájl kiszolgáló és dlna forrás lenne. Egy külső házas usb winyót akasztanék rá.
Ahogy látom maga a lap kb 15k lenne, meg hozzá a táp másik 3k. A legegyszerűbb doboz mondjuk 3k. SD kártya a rendszerrel 5k-ról indul, és 10k-ig meg sem áll. Ez utóbbit drágállom mondjuk, szerintem sokkal olcsóbban meg lehetne oldani (kell a gyári kártya bele, vagy elég a kommersz is?). Kérdésem hogy jól gondolom, ennyiből összeállhat a rendszer? Vagy kihagyok valamit? Egyáltalán egy 2GB-os lap képes kiszolgálni a fenti igényeket? Jó lenne ha maradna benne tartalék is, nem kellene mostanában már hozzá piszkálni. Itt néztem az árakat: Bővebben: Link
Köszönöm
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2020
(#) Bakman válasza sargarigo hozzászólására (») Jún 28, 2020 /
Veszel egy egyszerű, 16 GB-os µSD kártyát és arra felmásolod a rendszert, amit ingyen le lehet tölteni. Ház helyett inkább kis, 12 V-os ventilátor kell rá az 5 V-os ágra kötve, elég és csendes is.
A többihez vannak bőven infók. nas dlna raspberry Pl.: Bővebben: Link.
(#) lazsi válasza sargarigo hozzászólására (») Jún 29, 2020 /
Bakman fórumtárshoz kapcsolódva: SD kártya esetében a lehető leggyorsabbat válaszd, mert számíthat a működésben.
(#) Mate78 válasza sargarigo hozzászólására (») Jún 29, 2020 /
Én raktam hűtőbordát a melegedő alkatrészekre, direkt az adott laphoz tartozó bordákat lehet venni.Kártyának nem tudom mi a jó, én volt hogy a hozzá adott kártyát használtam, volt hogy valami mást, de nem noname-et.Mindegyik döglött már be egyszer-kétszer az 5 év alatt.Ahogy írták előttem, az OS Image ingyenes!NAS-nak az Openmediavault-ot használtam.Szintén ingyenes Image-ből.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2020
(#) Bakman válasza Mate78 hozzászólására (») Jún 29, 2020 /
Most nem tudom megnézni, de úgy emékszem, az USB portok közelében is van valami, ami tud melegedi és ezért tértem át a kis ventilátorra a hűtőbordák helyett.
(#) sargarigo hozzászólása Jún 29, 2020 /
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, akkor szétnézek és beruházok!
(#) Mate78 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 29, 2020 /
Az is igaz, hogy amit én használok, az még a régi Raspberry Typ B. Azon csak a processzor, és a LAN vezérlő melegszik, így elég volt arra bordát tenni.
(#) varttina hozzászólása Júl 2, 2020 /
Raspberry Pi köré építettem egy wifis, kamerás robotot. Bekapcsolását követően csatlakozik az itthoni wifi hálózathoz. Így akár itthonról, akár a világon bárhonnan tudom vezérelni, ahol van internethozzáférésem. Mondjuk szét tudok nézni a lakásban, amikor nem vagyok itthon. Sok haszna ugyan nics, de rengeteget tanultam az építése köznem. Szeretném bemutatni egy olyan helyen, ahol nincs wifi. Van-e lehetőség arra, hogy router nélkül közvetlenül csatlakozzak egy wifis eszközzel a Raspberry Pi-hez?
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2020
(#) kendre256 válasza varttina hozzászólására (») Júl 2, 2020 /
Ha az adott helyen csak wifi nincs, de mobil internet van, akkor a telefonodon beállított wifi hotspotot is meg lehetne próbálni.
(#) cua válasza varttina hozzászólására (») Júl 2, 2020 /
Step by step leiras
(a pi lesz az access point amire csatlakozol)
(#) varttina válasza cua hozzászólására (») Júl 5, 2020 /
Köszönöm a tippet, kipróbálom.
(#) Pepebá hozzászólása Szept 20, 2020 /
Tudtok segíteni: Raspberry DSI Display Multitouch Display Capacitive LCD felbontás beállítását hogyan lehet megváltoztatni.
A config.txt -ben hiába változtatom a beállításokat nem változik semmi.
Set Resolation-ban változtatott érték beírásra kerül a config-ba, de semmi. Olyan mintha ha csak a HDMI-re vonatkoznának a beállítások.
A képernyő tájolására találtam a egy beállítást lcd_rotate=2 (megfordítja a képernyőt)
Lehet hogy vannak az LCD-re külön utasítások?
Köszi.
(#) Bakman válasza Pepebá hozzászólására (») Szept 20, 2020 /
Ha minden igaz, azon a csatlakozón a kijelzőt csak 800 x 480-as felbontással tudja hajtani a Raspberry. Hiába is állítanál be mást, mivel nincs scaler a kijelzőn, vagy nem vagy csak zavaros képet mutatna, hasonlóan a scaler nélküli HDMI kijelzőkhöz.
Raspberry Pi Touch Display
(#) Pepebá válasza Bakman hozzászólására (») Szept 20, 2020 /
Köszi az infót.
Nekem elég sokba került ez az infó, én nem találtam erre vonatkozóutalást.
Nem igazán tudom arra használni amire akartam.
(#) Pimpike4952 hozzászólása Okt 7, 2020 /
Kezdő vagyok és tanácsot szeretnék kérni: mp3 lejátszót szeretnék csinálni kocsiba,ami beszélget az autó CanBus rendszerével (kormányról is vezérelhető legyen + a gyári kijelzőn szeretném látni az akutális szám adatait). Erre egy USB-s hangkarit és egy Canberry modult vezetnék be. Szerintetek ehhez elég lenne egy B+ alaplap?
Beszerzésben is szeretnék segítséget kérni. Canberry (ezt az egy elnevezést találtam rá) modult keresek, de sehol nem találok belföldön. malnapc, pi-shop, rpibolt megvolt. Esetleg valakinek felesleges/elfekvőben? Vagy tudnátok javasolni valamit, merre induljak?
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2020
Következő: »»   51 / 65
