Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Vifa, Peerless, ScanSpeak, SEAS.
BC25, ha több pénzed van DX25.
Köszönöm a segítséget!
Sziasztok! Van egy pár Behringer B2030A stúdió monitorom, erősítő nélkül. A hangszórók 8 Ω-os ellenállásúak. Ennek és a nagy testvérének (2031A) létezik P-s változata, amiben hangváltó van, erősítő nincs. A terv. Van két TPA3116 D2 erősítő itthon, ezekkel hajtanám meg őket. Mindkét doboz kapna egy erősítőt. Egy bal oldal a magasat, a másik a mélyet hajtaná. Viszont jó lenne valami hangváltó hozzá. Találtam a nagy testvér váltóról képet. Mellékelem. Képek itt láthatók. Ezt segítenétek kitalálni, hogyan van kivitelezve? Egy rajz lenne jó, ki kivel van.
Ezt kérem tőletek. A magasak ugyan azok, a mély nagyobb, ez a két doboz közti különbség. Volt szerencsém azt is látni már egyszer. Ha nem menne a dolog, akkor végszükség esetén elég lenne egy kondi is a magasak mellé? Ennek a hozzávetőleges értéke is érdekelne, na meg a bekötése. Nincs nagy elvárásom, mivel csak valami jobb megoldást szeretnék, nem csúcs hifit. Na meg nem is értek ennyire a dologhoz. Köszönöm az ötleteket, segítséget előre is. Üdv cool13
Tisztelt Valamennyien!
A téma elején írt felhívás téves! A mértékegységek mindig kis betűvel írandók! A személynevekből képzettek is. Ha nagy betűvel írjuk, akkor tulajdon nevek, például a 6 Amper a család leszármazottai, vagy rokonairól 6 főt jelölünk. A 6 amper az áramerősségre vonatkozik. Vannak olyan személynevekről elnevezett mértékegységek, melyek rokonsága ma is fellelhető. Kérem a felhívás módosítását! Tisztelettel: H.F.
Kedves cool13!
Február óta a "szakemberek" nem tolonganak a segítség adásra. Nem tudom, hogy még aktuális a kérdésed.Gondolom, hogy kevesen ismerik az említett hangdobozt. A váltó fényképéről nem derül ki, hogy a tekercs hány menetű és vas- vagy légmagos. Az alapötleted sem érthető teljesen. Így nem lehet válaszolni segítő szándékkal! Tisztelettel:H.F. Kapott megoldást.A mértékegységre az amper pont nem jó példa, az ő személyneve Ampère. A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2020
Ismereteim ugyan merőben hiányosak, viszont igyekszem a lehető legtöbb információt magamba szipkázni, mielőtt bármibe is belefognék. Van egy pár PANASONIC SB-AK25-ös hangsugárzóm. Nos, ugye ezek a hangsugárzók egy HIFI toronyhoz tartoztak, ami sajnos már nincs meg. Hangváltó nincs bennük, a két hangszóró 1-1 kéteres vezetékkel van kivezetve, feltételezhetően a hangváltó vagy szűrő a toronyba volt beépítve. Túlsok infót nem találtam róla sem a benne lévő hangszórókról, csak érzékenységet, és azt, hogy 200Hz-re van méretezve a szűrő keresztezése, illetve 6R-ra van dedikálva az impedancia. Értelmes ember nem foglalkozna ilyen hangsugárzóval gondolom, viszont én nem vagyok normális, ezért szeretnék ezzel "eljátszani" egy kicsit, már csak a tanulás kedvéért is. Habár tudom, hogy a hangváltó méretezés-hangfalgyártás egy rendkívül komplex feladat, ahová valószínűleg nem is elegendő a szimpla matek + mérés, rengeteg kísérletezést is igényel, hiszen rendkívül sok az a tényező, ami a megfelelő eredményeket befolyásolja. Kezedeném ott, hogy megszeretném mérni a hangszórók impedancia menetét. Erre teláltam egy lehetséges megoldást, rögtön fel is tenném a kérdést, hátha akad valaki aki megpróbálkozott ezzel: Mennyire járható ez az út? Hogy érdemes a hangszórót mérni? Beépítve a helyé, vagy kint az asztalon? (feltételezem előbbi, hiszen használni is úgy akarjuk?) A következő felmerülő kérdés: Ha az impedancia mérése sikeresen lezajlott, egy MÁSIK cikkből azt veszem ki, hogy a hangszóróknak valójában csak egy szűkös spektruma hasznlható úgy mond "reaktív, a váltó és/vagy az erősítő felé való visszaugatás nélkül", és ahol az impedancia közel azonos a tekercs ellenállásával. A görbén látszik, hogy ez nem egy nyílegyenes lineáris szakaszt, éppen ezért a kérdés számomra az, hogy milyen tartományban érdemes ezt az értéket megválasztani mondjuk a görbe abszolút minimumához képest, mi az ami még biztosan nem fog "összeveszni" a hangváltóval? A következő kérdés: Látom, hogy 2 utas hangváltóból is létezik többféle. Egészen a 90-től a 360fokos fázistolásúig.(6-12-18-24-36dB/Okt.) Itt az a kérdés, hogy ez mi alapján határozandó meg, hogy nekem melyik lesz szükséges? Szívesen fogadok a HFM-hez hasonló szakirodalmakat is. Köszönöm mindenkinek, aki időt szakít a kérdéseimre.
A készülék SM-je elérhető, abból kiolvasható a bekötés: Bővebben: Link
A hangsugárzóba beépítették a szűrést (egy soros kondenzátor), a Hi-Fi készülékben csak végfokozat van. Amit a gyártó ráírt, hogy más hangsugárzóval ne használd, az csak figyelemelterelés.
![]() Az irodalom ott van, ahol az impedanciamérést olvastad: Bővebben: Link Ha ezen mind átrágod magad, és meg is érted, akkor választ kapsz a kérdéseidre. Más irodalmakat egyelőre ne olvass, először az alapok legyenek meg. A HFM-ből is szelektálni kell, a szakcikkek többnyire helytállóak, de hangváltókkal kapcsolatban például biztosan túlhaladottak az újságban leírtak. Idézet: A soros 100µF/50V az valóban benne van a hangsugárzóban, de ez ennyi. A hifi kapcsolását megnéztem. A mélyek sorba vannak kötve, és egy passzív aluláteresztő szűrő van a kimeneten. Gondolom amolyan 2.2 kialakítás lenne. Na, erről a megoldásról én le is tennék. Akkor ezek szerint a 200Hz keresztezési frekvencia is kamu lenne? Végül is pont erre jó a mérés, abból kiderül. Köszönöm a linket, már is olvasok! „A hangsugárzóba beépítették a szűrést (egy soros kondenzátor), a Hi-Fi készülékben csak végfokozat van. Amit a gyártó ráírt, hogy más hangsugárzóval ne használd, az csak figyelemelterelés.”
Kedves P_László!
Ez helyes írási kérdés. Nem mi döntjük el! Helytelen, hogy az oldal fenntartója rossz helyesírást terjeszt. Még rosszabb, hogy nem javítja a hibát! Aki már írt újságcikket vagy könyvet, az tapasztalhatta, hogy helyesírási, szövegkifejezési, szövegértési lektorálás történik a szakmai lektoráláson túl. Komoly hibáknál vissza adják a kéziratot. Tisztelettel: H.F.
Hát ők úgy gondolhatták, hogy jó lesz.
A 100µF-dal körülbelül 2-300Hz között lesz a -3dB-es pont. A készülék kimenetein High és Low galavanikusan össze van kapcsolva. Más nincs benne.Hol láttad ezt a 200Hz-et? A pdf-ben csak egy kézzel rajzolt impedanciamenetet találtam, amit nagyjából fölöslegesen mutogatnak.Ellenőrizni akusztikus mérésekkel lehetne, hogy mi történik, de nem biztos, hogy ér annyi belefektetett időt a hangsugárzó. Idézet: „passzív aluláteresztő szűrő van a kimeneten” Biztos ?! Csatolom a részletet...én ott olyat nem látok. A két hangcsatorna kimenetei közé vannak bekötve a sorbakötött mélyhangszórók. A magasak pedig egyenként a kimenetek és a GND közé csatlakoznak.
Az ilyen hifiknek az a lényege, hogy dübörögjön rendesen. A mély tartományt direkt külön erősítővel hajtják meg, hogy sokkal jobban kitűnjön a zenében. Ezzel kompenzálják a kis méretű hangszórót. A mély hangzásába is beleszólnak, a hifi pont ott emel ki, és annyit, hogy szépen dübörögjenek a mélyek a gyári dobozban. A erősítő a dobozhoz van illesztve. Ezért ha te egy normál erősítővel meghajtod a dobozt, valószínűleg nem fog a hangja tetszeni, főleg, ha előtte a hifivel is hallottad. A hifi gyártóknak is sokkal egyszerűbb a "hyper bass" funkciót a készülékükbe implementálni, ha csak az egyik erősítőnek kell nagyobb jelet adni, ahelyett, hogy kiemelnék a mélyet, ami vinné magával a közepet is, ami miatt már nem úgy szólna a hifi, ahogy elképzelték.
Nem rossz dolog, hogy próbálod életre kelteni, könnyen lehet, hogy egy jó kis hangdoboz keletkezik. A 2.1 megoldás lehet annyira nem is nagy butaság! Lehet, hogy jobb hangzást tudsz kicsikarni a dobozból, mint a sima sztereó átalakítással. Meg kell hallgatnod.
Hja, mondjuk ez is mekkora hülyeség már, a két csatorna különbségjele kerül a mélyhangszórókra. Először azt hittem, hibás a rajz...
Ez nem igaz ebben az esetben. Nincs benne külön erősítő. Egy pár végfokozat van a készülékben összesen.
Tanácsot szeretnék kérni.
Csévetest nélküli légmagos tekercset hogyan lehet/érdemes/kell hangládán belül rögzíteni. Feltételek: - autó sub láda, tehát mechanikailag szilárdan, - látható helyen lesz (a plexi fenék mögött), tehát némi esztétikát is szeretnék bele vinni.
Szia subra inkább aktív váltó.
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2020
ÜDV!! Letudná nekem valaki rajzolni egy 3 utas 12 dB oktávos minden útban hangváltó kapcsolási rajzát? 1500 Hz / 3500 Hz vágási pontokkal 8Ohm 300W tudjon!! érzékenységet nem kel szintezni !! milyen értékű kondik és tekercsek kellenek bele!!? köszönöm!!
Üdv mindenkinek.
Tudnátok valakit,aki hangváltókat készít? köszi
Segitségetekre lenne szükségem egy hangváltó kielemzésében. Amiben van Wharfedale pro kinetic 215,2db 40centis és egy dóm amit hangol.. Visszarajzoltam a hangváltót,viszont nem tudom hogyan tudhatnám meg hogy hanyadrendű és milyen frekvenciát vág,hova mit enged.. Bármilyen ötlet van szivesen fogadom..
Szerintetek egy +24 V-os tápból elő tudok-e állítani szimmetrikus tápot, ami egy aktív hangváltót képes meghajtani? Mély ládához kellene. Adott egy Yamaha 5.1 erősítő gyári hangfalak nélkül, viszont van 4 db egyéb hangdobozom, amit tudnék használni hozzá. Van egy sub csövem is (kb. ilyen: SAL XB-10/AHX). Ezt gondoltam mély ládának felhasználni egy 60W-os D osztályú erősítő modullal, ami +24 V-ról üzemel. A csőben a hangszóró nem jó, így azt vennem kell bele. Szerintetek milyen hangszórót lenne érdemes venni hozzá? Egyáltalán van értelme bajlódni ezzel? Elsőre egész jó ötletnek tűnt... Amit vennem kell hozzá az a hangszóró és esetleg a hangváltó, ha az erősítő sub kimenete nem szabályzott. (De ezt nem tudom.) A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2020
Canton LE600-ban cseréltem a két nagyobb értékű elko kondit, gondolván, hogy a korral biztos változott az értékük. A nagyobbik 80µF-t egy Jantzen premium elko-ra a kisebbik 47µF-t egy Mundorf Ecap audio raw-ra. Az értékek természetesen egyeztek az eredetivel. Három hete hallgatom és ma jutottam odáig, hogy a 47µF-ből ment vissza a régi. Helyre állt a béke és megint zene szól a dobozokból. Viszont, nem tudom, hol a hiba? Annyival másabb a Mundorf esr értéke vagy annyival silányabb a minősége? Milyet tegyek be helyette? Vagy hallgassam így, míg teljesen tönkre nem megy a régi elko? A nagyobb 80µF Jantzennél nem hallom, hogy különbség lenne a régi és az új kondi között. ( A 47µF a középsugárzóhoz van bekötve párhuzamosan)
Mi a legegyszerűbb kapcsolás 3 utas hangfalhoz? Láttam a főnököm hangfalát és valahogy nem volt kerek a történet. Két kondenzátor és 2 tekercs alkotta az egészet. Idő híján nem rajzoltam vissza az egészet.
Nézz körül a rajzok között. Van ott még egyszerűbb is.
Egyikre sem, csak úgy éreztem kevésnek találod a 2 C, 2 L "töltést". Lehet bonyolítani, de csak jó minőségű sugárzókhoz. Az meg általában nincs.
Teszt jelleggel lehet variálni az alkatrészeket.
