Fórum » Bojler javítása, kérdések
Elnézést Ferci! Nekem valamiért nem jelenik meg a " hozzászólás", csak a "válasz" lehetőség, ezért elnézésed kérem, nem rád céloztam!
Semmi gond..
Sziasztok! Kérdezném hogy ezt a hőkorlátozó szerkentyűt , hogy tudom ellenőrizni hogy jól működik-e?
Mit kell mérnem rajta?
Ha hinni lehet a feliratnak, akkor lángőr is lehet, az pedig pl. UV-re érzékeny.
Arról a szürke hengeres valamiről kellene egy közelkép szemből. Ha nem ismeri fel kapásból egy szakember, hogy mi ez...
Ha nincs rajta nyílás, multiméterrel ellenőrizd le, hogy alapban van-e pár ohm ellenállása, aztán jöhet a hajszárítós melegítés és átkapcsol-e szakadásba, vagy csak ellenállás változást látsz bizonyos tartományban.
Az a szürke hengeres valami az a termoelem megszakítóba megy bele, ami pedig az Eurosit 630-as gázszelepbe!
A termoelem, pedig be van vezetve a a bojler tokcsővébe a gázszelep termoelemével együtt. Ennek az lenne a dolga hogy 92 fok fölött leállítsa a fűtést. Csak nálam ez a védelem a füstgáz oldali érzékelővel együtt ki lett iktatva. Most pedig szeretném ezt a termoelemet valahogy megmérni hogy működik-e?
Akkor csak annyit kell tenned, hogy felmelegíted olyan szerkezettel, ami tud 100 fokot is, pl. egy hőlégfúvó, de a mellé szorított alkalmas hőmérővel kontrollálva.
Alapban mindenképp mérd meg multival, mit látsz..
Elnézést, de mit kellene mérnem? Ellenállást, vagy millivoltot?Alapból ha ellenállást mérek rajta akkor rövidzárat mér! Nem tudom hogy l mekkora ellenállása kell hogy legyen?
Ha tényleg termoelem, akkor csak mV nagyságrendben változik a feszültsége ( multi 200 mV DC ).
Ha pedig PTC lenne, akkor nőni fog az ellenállása, de ennek kicsi a valószínűsége... A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2020
Háló!
Úgy kell elképzelni, mint egy konvektor, vagy gáztűzhely égésbiztosítóját. Az őrlángba érő termoelem árama a gázszelepben lévő elektromágnes fegyverzetét meg tudja tartani, ami utat enged a gáznak az őrláng és a fő-égő szabályzója felé. A megszakító egy csatlakozó csak ( így oldották meg a termoelem és elektromágnes közötti csatlakozás megszakítását), ezen keresztül kellene a füstgáz termisztor és a hő korlátozónak sorba csatlakoznia. Mind két szabályzó alaphelyzetben vezet, hiba esetén nem. Ekkor a mágnes kiejt, az őrláng (a főégő is ) kikapcsol. Hő korlátozó teszt: van esélye, hogy nem visszaálló termosztát, akkor a próbálni a gyufaszállal egyenértékű lesz. Mivel az fentiekben azt olvastam, hogy a megszakító nem is volt beszerelve. Így a gázszelep biztonsági mágnes szelepe is tönkretéve, kiiktatva lehet.
Igen így van ahogy írod! Tényleg sorba volt kötve a két védelem ezen a szürke megszakító elemen keresztül. Viszont az csak úgy lógott a levegőben,( amint a képen is látszódik), mert a réz megszakítóelem már nem volt beszerelve! A második kép az én termoelemem, csak levágtam a végéről a zsúgorcsövet hogy tudjam melegíteni a végét, meg így letudtam az adatait olvasni róla. Mellesleg szerintem semmi baja, mert ahogy elkezdtem a gáztűzhelyen melegíteni valóban megszakadt a rövidzár, és ahogy hűlt újra zárodott!
Lenne egy kérdésem hozzátok. Van nekem egy Ariston Velis Evo 80-as bojlerem. Be van állítva rajta az ECO mód (bár ez a problémám szempontjából mindegy) és azt tapasztalom, hogy 53 fokos víznél engedek magamnak egy kis fürdővizet (egy normál méretű kádba kb 15-20 cm magas víz) és kb 5-10 perc múlva azt látom, hogy a tartályban lévő víz már csak 41 fokos. Szerintetek ez normális? Ha nem volt beállítva az ECO akkor is így volt, de úgy fizettünk vagy 6-7000 forintot a bojler fogyasztásáért (ez csak a bojler). ECO-val lement kb 4000-re. Ketten lakunk itt a feleségemmel és nem mindig elég kettőnknek a víz. Ha ő tusol és a haját is megmossa, akkor biztos, hogy elfogy a meleg víz. A korábbi lakásunkban távfűtéses volt a meleg víz és ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy sose fogy el, ezért nem tudom, hogy ez a bojleres dolog így normális-e. Akiktől vettük a lakást állítólag simán megfürödtek 4-en (2 felnőtt 2 kisgyerek). Akkor volt elég kettőnknek a víz ha felvettem a hőfokot 70 fok körüli értékre, de úgy rohadt sokat fogyasztott és könnyen megégettük magunkat. A bojler kb 4-5 éves és néhány hónapja volt vízkőtelenítve. Akkor azt mondta a szerelő, hogy a következő pucolásnál cserélni kell az anódot.
80 liter 50 fokos víz kevés két embernek,már ha nem egy vízben fürödnek! Mert hiszen ha megy a fűtőszál akkor a víz kevereg a bojlerben,és lecsökken a hőmérséklete.
És az rendben van, hogy a teli tartály 53 fokos vízből kiengedek szerintem max 20-25 litert és néhány perc múlva már csak 41 fokos víz van a tartályban? Ráadásul ebben a bojlerben 2 tartály van. Gyakorlatilag odaveszik a rengeteg meleg víz, amit drága pénzért felfűt a bojler.
A hőmérő szonda nem a tartály tetején van, valószínűleg az alsó harmadában. Igaz, ezeknél a mindenféle okos bojlereknél nem lehet tudni.
Érdekes állat ez az ECO bojler. Mivel a bojler okos, a drága, nappali (állandó) áramra kell kötni, így az ECO bojler üzemeltetése alsó hangon kétszer annyiba kerül, mint kellene. Ha kicserélnétek egy 80-100 literes, normál Hajdura és vezérelt áramra lenne kötve, a melegvíz árának minimum felét meg tudnátok spórólni és még jutna is mindenkinek kellő hőmérsékletű víz.
Amit leírtál, teljesen normális. A teljesen feleslegesen beépített ECO programot remélem kikapcsoltad, az csak 1 főre van tervezve, zuhanyzásra és 40 fokra fűti a vizet.
Az ECO csak a gyártónak az, olcsó előállítás, nagy profit. Te meg fizetsz a drágább áramért. 2 főre 120 literes, 3 főre 150 literes Hajdú bojler, vezérelt áramra az ésszerű megoldás. A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2020
Bojler és a személyek száma :
Fulra feltekert 80 literes nem okos bojler vezérelt áramról havonta 6000Ft. 2 felnőtt 2 gyerek. Gyerekek eggyüt fürdenek.
Nekem 80 liter kézmosásra sem volt elég!
Nálunk elég még a zuhanyzásra. Gondolkodom a nagyobbra cserélésen vagy még egy bojler beszerzésén.
topeték, a leírása szerint, ketten vannak. Egy kisebb, de fullra feltekert bojler nagyobb veszteségeket okoz, mint egy nagyobb, de alacsonyabb hőmérsékelten üzemelő. Négy főre alsó hangon 120 l-es bojler dukál.
Nekem 120 literes hajdúm van,de néha zuhanyozásra sem elég.imádok a forró zuhany alatt lubickolni(főleg télen),havi 15 ezer a villanyszámlám vezérelttel együtt!
Igen tudom. Nekem elég. Ha úgy érzem még alá fűtők egy picit fával is. Kombinált bojler. Sajnos a kombináltakban (amit én ismerek) mindig felül van a fűtőszál. Így kevesebb forró víz van benne mint az álló bojlerban.
Ha nagyon kevés melegvízet lehet kivnni a bojlerből, ellenőrizni kell két dolgot:
- a bejövő hideg víz csővön a terelő lemez meglétét és irányát. Ha nincs meg, a hideg víz "átkeveri" a vizet a tartályban. - a meleg víz levezető csövet. Sajnos az új típusokban már ez is műanyag, ami egy időután szétesik. Ekkor a víz nem a tartály tetejéről folyi ki, hanem valahonnan a közepéről - aljáról. Mind a két esetet megtapasztaltam.
Majd megnézem. Hamarosan ráállok a bojlerhez szükséges dolgok megvásárlásához. De nehéz mert ritka olasz fajta.
HAJDU IDE150F-hez lenne valakinek pótalkatrész listája, vagy robbantott ábrája? A neten nem találom, kellene hozzá fűtőbetét, anód, tömítések, de biztosra akarok menni, hogy jó alkatrészeket vettem hozzá, mielőtt szétszedem. Köszönöm.
Nemigen fogsz a kérdésedre választ kapni. Korábban én is próbálkoztam nem kaptam rá választ.
