Fórum » Codefon kaputelefon
Témaindító: ovaozse, idő: Márc 24, 2013
Lapozás: OK   19 / 32
(#) Tyll válasza Rodeo74 hozzászólására (») Máj 1, 2020 /
Milyen MKT-s telefont ? Tesla? Codefon ?
(#) Rodeo74 válasza Tyll hozzászólására (») Máj 1, 2020 /
Bocsi
Codefon
(#) granpa hozzászólása Máj 2, 2020 /
Helló urak!
Valakinek, -úgy 3-4 hete-, kellett régifajta (analóg) készülék. Ígértem 2-t is. Már egy hete itt van, (voltam "fatornyosban") lehet vinni.
(#) Rodeo74 hozzászólása Máj 8, 2020 /
Esetleg van a halk Codefon-ra valakinek ötlete ?
Köszi
(#) ngb hozzászólása Máj 9, 2020 /
Üdvözlök Mindenkit!
Előre is bocsánat a laikusnak tűnő kérdésekért, de sajnos nincs elég időm végigböngészni a fórum hozzászólásait, hátha találok válaszokat. Korábban már részt vettem jópár Codefon (esetleg DP3000) készülék teljes telepítésében, de csak segédként, az elektronikai, beállítási, programozási műveletekből kimaradtam. (Mondjuk legutoljára végül is az egészet én csináltam, de az csak egy egyközpontos volt négy lakáskészülékkel, elektromos zárral, nyomógombbal, mindegy.)
Tegyük fel van egy kétközpontos rendszer (mondjuk egy lépcsőház első ill. hátsó bejáratánál).
Kérdéseim:
1. Szinkron vezeték hiánya mit eredményez?
2. Adott lakáshoz tartozó, elülső központban már gyártóilag beállított kódot
külön be kell programozni a hátulsó központba és/vagy fordítva? Vagy itt kap ilyen szerepet (is) a szinkron vezeték?
Előre is köszönöm!
(#) dehogyisnem válasza ngb hozzászólására (») Máj 10, 2020 / 1
Ne kérj bocsánatot, mindenkinek volt egy első telepítése.
Ha nincs szinkron akkor egyik központ sem tud a vonalra csatlakozni, mert egyik sem tud "slave"
módba állni. Tehát blokkolják egymást. A kódokat nem adják át egymásnak ha ez volt a kérdés. Azokat eeprom másolással szoktam megoldani.
(#) ngb válasza dehogyisnem hozzászólására (») Máj 10, 2020 / 1
Köszönöm a választ! Ilyesmit sejtettem én is.
Felvetődnek bennem újabb kérdések is, de még átgondolom, hogy érthetően tudjam őket megfogalmazni.
Akkor lenne még pár kérdésem:
1. Ez csak hogy egyértelmű legyen számomra:
Két (esetleg több) vezérlő esetén - ezek szerint - mindenképpen szükséges az EEPROM másolás? Tehát nincs semmilyen kódellenőrzéses forgalmazás a vezérlők között? Ez utóbbira mondjuk két vezérlőnél az egyik kiesése esetén nem is lenne lehetőség. (Nem rémlik régebbről, hogy hátsó kapuhoz telepített vezérlőhöz másolta volna korábbi Főnököm az első kapunál már régóta meglévő vezérlő EEPROM-ját, bár nyilván nem figyelhettem árgus szemekkel minden tevékenységét.)
2. EEPROM másolása folyamatában hogy néz ki (részletesen)? (Egyszer biztosan csináltunk helyben, bő egy éve, de nem én követtem el.)
3. EEPROM másolására minden vezérlő képes?
Újfent köszönöm előre is!
(#) ngb hozzászólása Máj 10, 2020 /
Időközben rájöttem, hogy a harmadik kérdésem voltaképpen b.romság, bocsánat.
(#) Rodeo74 hozzászólása Máj 10, 2020 /
Köszönöm
(#) Tyll válasza Rodeo74 hozzászólására (») Máj 10, 2020 /
A mkt-s codefonban van egy poti amivel (ha jól emlékszem) tudsz a hangerőn állítani.
vagy
Codefon lakáskészülék kagylóban a hangszóró patex pisztollyal van ragasztva. Ha elengedi a ragasztás emiatt is szokott halkabb lenni.
(#) dehogyisnem válasza ngb hozzászólására (») Máj 11, 2020 /
Pár lakásnál lehet hogy csak átlett írva az a pár kód manuálisan.
Az új fajta codefon kódzár tud másolni.
Nekem is van de inkább viszem a notit, meg a mini-prót.
(#) Rodeo74 válasza Tyll hozzászólására (») Máj 11, 2020 /
Köszi a választ,
Vadi új a lakáskészülék, kb 2 alkalomig jó volt, sőt üvöltött a csengetés is, aztán legközelebb már csak épp hogy hallható a csengetés és a beszéd is... kaput nyitja, ha a maradék 2 szálat felcserélem akkor meg nem csinál semmit, szóval a bekötés elvileg jó.
Van a panelen egy poti valóban, megtekergetem hátha.
köszönöm
(#) Rodeo74 hozzászólása Máj 11, 2020 /
Sajna a poti semmit nem változtat
(#) Tyll válasza Rodeo74 hozzászólására (») Máj 11, 2020 /
Így kötötted be ?
Milyen lakáskészülék volt előtte ?
(#) ngb válasza dehogyisnem hozzászólására (») Máj 11, 2020 /
Azon egy esetben kódzárral történt a másolás, erre biztosan emlékszem. Mondjuk az, hogy az eszköz kódzár volt az tegnap este ugrott csak be.
Időközben végül is tisztáztam magamban a feltett kérdéseket, megtaláltam amire szükségem volt, azért kérdeztem meg ezeket, mert mára kellett volna az információ, nem voltam biztos benne, hogy guglizással célt érek.
Mindenesetre köszönöm, hogy foglalkoztál kérdéseimmel!
(#) dehogyisnem válasza ngb hozzászólására (») Máj 12, 2020 / 1
Kedves egészségedre.
Ha valami nem működik, hivatkozz a " hálozat katasztrofális " állapotára...
(#) Rodeo74 válasza Tyll hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
hasonlít
Az számít hogy kb 2x jó volt ?
(#) robert03 hozzászólása Máj 14, 2020 /
Sziasztok! Adott egy codefone-os központ. Az lenne a probléma, hogy szinte alig hallani a felcsengetést, illetve ha valaki beleszól. A gombok lenyomásának a hangja sem hallatszik csak épphogy. Csatoltam róla egy képet is. A rajta lévő potmétereket hiába tekergettem nem sikerült értelmes hangot kicsikarni. Hangszóró mehetett tönkre?
(#) Barni87 hozzászólása Máj 15, 2020 /
Nekem pedig pont az ellenkezője lenne a problémám.
Nagyon hangos a felcsengetes. Meg a szomszédét is tisztán lehet hallani.
Lehet-e potmétert rakni esetleg a csengetesre a lakáskészülékbe?
Digitális Codefone rendszer.
(#) proba válasza Rodeo74 hozzászólására (») Máj 15, 2020 /
Leesett, tönkrement a hallgatója.. (Vagy nem)
(#) Tyll válasza robert03 hozzászólására (») Máj 15, 2020 /
Valószínű hangszóró hiba! (Próba cseresznye.)
(#) robert03 válasza proba hozzászólására (») Máj 15, 2020 /
A hallgatón a hangszórót érted? Egyébként próbáltuk 2 másik hangszóróval is, de semmi változás, gondolom panel csere...
(#) Zsolt 73 válasza robert03 hozzászólására (») Máj 15, 2020 /
Szia !
Cseréld ki a hangszóróhoz tartozó csatoló kondit. 470 mikro 16 V- kék nyillal jelöltem.
(#) robert03 válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Máj 15, 2020 /
Köszönöm a segítséget, ha lesz időm megpróbálom.
(#) boborjan2 hozzászólása Máj 30, 2020 /
Van nalam egy regi Codefon kozpont. DIP tokos rajta minden. EVKT-V4.0. Eletre szeretnem kelteni, de ugy latom EEPROM nincs benne. (nyolc labu DIP tok, 24LCxx-nek megfelelo helyeken 5V, GND).
1. kerdes, hogy ezek a regi kozpontokba is jo a 24LC64? Vagy LC08 kell belejuk esetleg?
A masodik kerdes pedig, hogy az EEPROM tartalma ugyanaz, mint a tobbie? (mint amiket megtalaltam mar ezen a forumon - ezekert ezer koszonet amugy). Ebben proxi szinte biztos nem volt, ez egy levetett regi kozpont.
Kosz a valaszokat elore is.
(#) dehogyisnem válasza boborjan2 hozzászólására (») Máj 31, 2020 /
Szervusz!
Bármilyen 24LC 08,16,64 jó bele.
A kódok és a beállítási paraméterek
az első szegmensben vannak. A felsőket nem címzi meg kiolvasásnál. Az újabb központok igen, ott vannak a proxy adatok.
Kompatibilis lefelé felfelé egyaránt a tapasztalataim szerint.
Próbálgatni bármelyikkel lehet.
(#) boborjan2 válasza dehogyisnem hozzászólására (») Máj 31, 2020 /
Azt neztem azota, hogy a 24LC08-nak es 24LC16-nak mas a protokollja (egy cimbyte-tal kevesebb). Az 24LC64-nek mar 2 cimbyte-ja van. Kerdes, h a regiek meg tudnak-e cimezni egy LC64-et. Nyilvan helyben LC64-et tudok csak venni.
Igen. Volt már dolgom régi központtal, benne 64-es eeprommal. Simán olvassa a belépő kódokat, valamint az alap paramétereket. Ennél jobban nem mentem bele...
Üres eeprommal nem sokra mész.
Küldjek pár .bin file-t vagy van?
Szuper. Kiprobalom egy LC64-gyel.
Itt a forumon asszem pont te csatoltal mar egy eeprom tartalmat, azt mar letoltottem. Mindenesetre kosz!
Következő: »»   19 / 32
