Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Köszönöm szépen! Teljesen érthető! Jó egészséget kívánok és szép napot!
Helló. Sokori kapcsolási rajzát mellékelem. Az lenne a kérdésem melyik a célszerűbb? Előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2020
Skori mindig kipróbált kapcsolásokat tesz közzé. Itt az 555 gondoskodik az oscillációról és a Fet meghajtásáról. Tehát korrektebb és egyszerűbb is..
Köszönöm! Nekiesek másodjára is a rajzolásnak.
Nahh nem megy ez nekem...
Senkinek nem megy egyik percről a másikra. De Te nagyon hamar feladod. Ez így nem korrekt!
Ez már a sokadik próbálkozásom volt
nem adom fel ám csak kicsit kilátástalan ez nekem. Van bármi amit jól kötöttem össze? most úgy próbálom hogy a ne555 ből indulok ki.
Először tisztázd magadban az IC lábszámozását, a táp polaritását, a tranyók bekötését, és felülről tervezz. De van ehhez külön topik, ennek nem itt a helye..
Elnézést kérek hogy folyton zaklatom és rossz helyre irkálok! Sajnálom!!
Egyszerűen nem megy ez nekem...
Papíron próbálkozz, ceruzával, radírral! Úgy sokkal egyszerűbb. Ne add fel! Legyen előtted az IC, rakd a papírra, pöttyözd be a lábait (feliratozd is). Aztán nézd a kapcsolási rajzot, mi, hova van kötve.
Csakhogy tiszta legyen. Ezt írtad:
Idézet: „A power led 3W 3.6v üzemi feszültség és a led dióda áram 700mA.” Nem. Az üzemi áram 700 mA, ekkor e LED -en eső feszültség (kb) 3,6 V. (A különbség lehet lényegtelennek tűnik, de nem az) A LED=Licht Emitting Diode, tehát nem "led dióda". A dióda nem ellenállás, pontosabban nem lineáris ellenállás. Ezért kell áramgenerátorral hajtani, ami széles feszültségtartományban képes az állandó áramot biztosítani. A dióda nyitófeszültsége nem is egy korrekt feszültség, és erősen hőmérséklet függő is, általában a maximális értékét adják meg az adatlapon, egy meghatározott nyitó irányú áramnál. A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2020
Köszönöm megpróbálom. Próbálom nem feladni csak már elkeseredtem.
Ha szépen megkérlek megrajzolnád nekem? Így estére bevallom feladtam... már felsem teszem a rajzokat.
Gyakorolgatni kell. Legalább a Srint-be rajzold át..
Köszönöm szépen! Ez a gyereknapi ajándékom
Ismerősöm megkért hogy javítsam meg neki a műköröm levilágító UV lámpáját. Sajnos nem javítható szerintem. Folyamatosan világítanak a ledek rajta. 3 kapcsolóval lehetett állítani hogy 60-90-120 s-ig világítsanak a ledek rajta. Ha megtáplálom 5V-al a kapcsolást akkor egyből világít az összes led rajta. Ilyenkor a ledek összesen 500mA vesznek fel, ha viszont megnyomom az időzítő kapcsolóját akkor erősebben világítanak a ledek és 700mA vesznek fel. Amit tudtam kimértem, az IC-ről pedig le van satírozva a típusszám. Kiváltanám a ledek meghajtását egy skori által tervezett áramgenerátorral. Az időzítőt pedig egy másik időzítővel. Ez megfelelő lenne erre a célra ugye ? Ha megfelelő, akkor az lenne még a kérdésem hogy a fetnél található 10 ohm ellenállás, és a kimenetnél található 0,3 ohm ellenállás mekkora teljesítményű legyen ? 1W elég lehet ? A schottky dióda milyen fajta legyen ? (Olyan típusúra lenne szükségem amit itt a HE-n is megkapok.)
- Gondolom a lámpában nem egy Led van, tehát meg kellene nézni, hogyan vannak kapcsolva. Mert a Skori kapcsolása StepDown, vagy is csak a tápfesznél kisebb feszültségű Led(-eket) tud meghajtani. - Aztán mivel vezérelni is kell a Led meghajtót, erre az 555 Reset bemenete alkalmas lehet. - A Gate-el soros 10Ohm nem kell hogy nagy teljesítményű legyen, az csak a kapcsolás pillanatában korlátozza a Gate áramot. Ami meg nem lehet hosszú idő, mert különben a Fet elmelegedne. - A 0,3 Ohm-nál sincs 150mW-nál nagyobb teljesítmény, mindössze a 700mA Led áram miatt célszerű 1-2W-osat használni. Diódának az 1N5819 schottky megfelel. A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2020
Egy panelen van 3db led, és ezek a panelek amelyből 4db van, sorba vannak kapcsolva. A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2020
Egy adatlap szerint egy UV Led nyitófeszültsége 3.4V körül van. Ha mind sorba lenne kötve, akkor 12*3,4V=36,8V lenne a Led-ek működtető feszültsége. Mennyi a táp? És van-e benne kapcsolóüzemhez tekercs? Mert így valami nem stimmel, pld. a 700mA árammal sem.
Szétbontom akkor jobban, de én úgy láttam hogy sorba vannak mert egyik panelről a másikra mennek a ledek. A tápfesz amúgy 5V.
Elképzelhető, hogy sorba vannak és ha Te az 5V tápnál mérted a 700mA áramot, akkor at 3,5W teljesítményt jelent. De ekkor egy StepUp konverter van az áramkörben. Hatásfokot is figyelembe véve, ha 3W jut a Led-ekre, akkor a 40V mellett kb. 75..80mA juthat a Led-sorra. De ekkor egy 5V/40V 80mA-es StepUp konverter kell hozzá, nem a kiválasztott kapcsolás..
Helló. 4db teljesítmény led el kipróbáltam és tökéletes. Ha több ledet (6db) szeretnék meghajtani akkor elég cserélnem az R2 0,56r-ot vagy kondit is cseréni kell e? A táp fesz +12V.
Hello! Hogyan kötötted rá a négy Led-et? Az R2-vel az áramot lehet beállítani. Mert 6-nál lehet az a célszerű, ha 3-3-at sorba kötsz, és a két hármast párhuzamosan. Vagy 3*2 soros tagot képezve.
Sorban kötöttem. kipróbálom! köszönöm!
5V van a vezérlő kimenetén ahová a ledek vannak kötve. Viszont most már nem csak szemre néztem meg a készüléket hanem végig is mértem. Butaságot mondtam tegnap mert nem sorosan vannak kötve a panelek hanem párhuzamosan. Minden panelen 5V-ot mérek.
Ha sorba kötötted a 4 Led-et, akkor 12V tápfesz mellett nem lehet több feszültség egy Led-en mint 3V. Adatlap szerint ekkor maximum 400mA folyhat át a Led-en. Ha az áramkorlát ennél kisebb áramra van beállítva, akkor működik az áramkorlát. Avagy képes szabályozni az áramkör. 300mA beállított áram esetén a Led nyitófeszültsége 2.4V, így a négy Led nyitófeszültsége 9,6V. Ebből már képes szabályozni az áramgenerátor, mert van maradék feszültség. 6db. sorosnál már nem lenne.
Sorba kötöttem 2*4 ledet és simán üzemelt. Viszont ha csak 3 ledet sorban kötök úgy jóval kisebb a fényereje.
