Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   328 / 364
(#) kokozo válasza Horváth P Tamás hozzászólására (») Ápr 11, 2020 /
(#) Bakman válasza Horváth P Tamás hozzászólására (») Ápr 11, 2020 /
Ha nem akarsz ilyennel szenvedni, vegyél két APC220 -as RF modult. UART kapcsolata van. Az adó és vevő közé berakod a modulokat és kb. olyan lesz, mintha a két kontroller össze lenne kötve egymással az UART lábakon keresztül. Egy alapfeltétel van, egyszerre két modul nem sugározhat.
(#) Horváth P Tamás hozzászólása Ápr 11, 2020 /
Köszönöm .
(#) kokozo válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 11, 2020 /
Még jó hogy lehet kapni.. Ennek az árából inkább leprogramozom és a komplett elektronika megvan, dobozolva..
(#) Bakman válasza kokozo hozzászólására (») Ápr 11, 2020 /
Azt egy percig sem állítottam hogy olcsó, cserébe viszont instant. Valamit valamiért...
Apropó, jut eszembe. HC-11 RF modul olcsóbb alternatíva lehet.
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2020
(#) Horváth P Tamás hozzászólása Ápr 19, 2020 /
Sziasztok.Szeretnék segítséget kérni abban,hogy a következő progit meg lehet e csinálni úgy,hogy csk akkor küldjön adatot ha az ADC0 értéke változik?
(#) Bakman válasza Horváth P Tamás hozzászólására (») Ápr 19, 2020 /
Melléklet. Két új változó került a rendszerbe, adc0_most és adc0_elozo.
(#) kokozo válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 19, 2020 /
Miért kell 2? 1 is elég. key1 és key1_old. Ha key1 nem egyenlő key1_old-al akkor key1_old=key1 és küldés
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2020
(#) Bakman válasza kokozo hozzászólására (») Ápr 19, 2020 /
Láthatóan nem egy profi programozóval van dolgunk. Nincs ezzel semmi baj, mindenki elkezdte valahonnan. Kezdésként legyen inkább szájbarágós a megoldás, majd később, ha lesz hozzá tudás, optimalizálja a kódot.
Köszönöm szépen a hozzáoszlásokat. Valóban még tanulom ezeket a dolgokat ." Jó pap is holtig tanul"nem?
(#) vipera1997 hozzászólása Jún 2, 2020 /
Segítséget szeretnék kérni tőletek, lenne nekem egy Attiny 13 nevezetű mikrokontrollerem, ami egy gérvágóban van. Ez időzíti a bekapcsolást. Ebbe kellene egy programot írni. 2s-es bekapcsolási késleltetés kellene, viszont fokozatosan. Hogy tudom ezt megoldani?
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) niedziela válasza vipera1997 hozzászólására (») Jún 2, 2020 /
„2s-es bekapcsolási késleltetés kellene, viszont fokozatosan”
Mit jelent a fokozatosan. ?
(#) kaqkk válasza niedziela hozzászólására (») Jún 2, 2020 /
Gondolom lágyintót szeretne, hogy kb2 s alatt pörögjön fel a motor
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2020
(#) niedziela válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 2, 2020 /
A 2s időzítés és a lágyindítás között zongorázni lehet a különbséget
De szerintem igazad van.
Nem tudok zongorázni
(#) kaqkk válasza vipera1997 hozzászólására (») Jún 2, 2020 /
Nem sok dolog kell a programba , egy gombfigyelés egy megszakítás és egy pwm , ezeket összekombinálod és már kész is a cuccos ..
(#) vipera1997 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 2, 2020 /
Igen, ez lenne a cél.
A pwm-et hol találom benne? Milyen néven?
Próbáld úgy, hogy PWM
(#) vipera1997 válasza niedziela hozzászólására (») Jún 2, 2020 /
Megtaláltam, köszönöm!
Már csak rá kell vennem a működésre valahogy, de nem igazán értem ezt
Milyen flowcode verziód van ?
4-est használok még, lehet itt a baj?
Bajnak csak annyira az, hogy szerintem már mindenki minimum az 5.x verziót használja, igy hiba küldenék egy PWM szösszenetet, nem tudod megnyitni.
Akkor mindjárt lesz 6.1.3-as
(#) vipera1997 válasza vipera1997 hozzászólására (») Jún 2, 2020 /
Ha jól sejtem ez lenne a jó irány?
Hát ... az irány már majdnem jó (így két rántással fog indulni ). Írtam hogy megszakítás is kellene bele , vagy ha avval nem akarsz foglalkozni hogy folyamatosan emelkedjen a fordulatszám legalább több lépcsőt kéne beletenni ,talán 100 ms onként emelkedhetne valamennyit . és a gombkezelés is csak bekapcsolásra van "kihegyezve" a kikapcsolást is meg lehet csinálni avval a bemenettel de ha másik gombot is teszel rá akkor úgy is tökéletes .
Igen, rájöttem, 125ms-enként bepakoltam 5 lépcsőt a teljes fordulatig, így egész jónak tűnik már szerintem. A kikapcsolást hogy érted 1 gombbal?
Ebbe a kapcsolásban van
Szerintetek tegyek bele még több lépcsőt vagy ez már egész jól elfogadható?
Vagy igy
pwm.fcf
2 másodperc volt az első kérésed , ez így 625ms alig több mint fél másodperc , ebben a kapcsolásban csak annyit kell programoznod hogy felpörögjön és 100% on maradjon a fordulat , a kikapcsolást intézi a relé ha jól láttam ...
Igazad van, nem is néztem az időt, köszönöm!
Következő: »»   328 / 364
