köszönöm
Ejha! Van benne munka! És még szép is!
Nem semmi munka lehetett annak a rengeteg LED-nek a beforrasztása! Szívből gratulálok. (Ráadás, hogy a doboz is szépen kivitelezett, ami ritkaságszámba megy manapság, ezért külön elismerésem!)
A chipcad-ba néztem és ha vettem volna akkor újat. Sajnos 3-mat és 2-őt nem gyártják (elavultnak tekintik).
Egy 'magabiztos' memoriamodul i8080-as gephez
![]() Eredetileg 3k ROM + 1k RAM (3x 2708, 8x 2102) volt a terv de a sok ures hely lattan kozben adtam hozza 'par' aprosagot. Teszteles alatt, ezert nincsenek benne az IC-k.
Szép darab, én eddig még csak a Z80-as fejlesztő környezetekig jutottam el érdemben, majd szeretnék I8085-össel, vagy akár 8088-assal is de az más tészta lesz.
Minden elismerésem ! Varia nyákon én még nem láttam ilyen szép huzalozást. Ezeket így elfűzni, - hát nem semmi. Gyönyörű munka, GRATULÁLOK. ![]() Megmutatod a másik oldalt is ? A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2020
i8085 komfortosabb es egyszerubb, raadasul ugye fejlettebbek a periferiak hozza. En csak a korhuseg miatt hasznalom a 8080-at
Koszonom. Szeretem ha atlathato amit csinalok
Mondjuk ilyen mennyisegu vezetek mellett nem is fer maskepp.
Dehogynem.
A hátulján 3-szor annyi is elfér, (gubancban) de az nem követhető. Éppen ezért a megoldásodért, le a kalappal. A javítás és variálás viszont nehezebb lesz így.
Láttál már ilyet?
A képeket nézd. Egy színnel mind. Na ezen jó a hibakeresés. A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2020
Nem csak lattam, hanem van is
(Egy TPA 11/440 es a periferiai.)
Persze, de az majdnem ures.
Nem szeretem hasznalni mert az awg30-as kabel amit hasznalok konnyen olvad (a szigeteles) es tul sunyi hibakat okoz. Es nem szeretem forgatni,amikor kabelt kovetek. Es nem is szep ![]() Van ott nehany ideiglenes rogzito, azok persze majd eltunnek a vegen. (Bocs a kep nem a legjobb) A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2020
Így könnyen tudsz mérni és hibát felderíteni a hátulján.
A variálás már nem lesz olyan egyszerű (főleg bekapcsolt állapotban). Viszont szép.
Jól át kell gondolni, mit milyen sorrendbe épít, cserél az ember...
Ez a 'vegso' allapota a modulnak. Mint latszik a kabelek (legalabbis jo reszuk) nem latszanak.
![]() Egy elkotes volt benne es kihagytam egy szignalt, azt utolag kellett belefuzni (konnyebb mint latszik) Uzemmodok: 1. 3x 1k EPROM es 1k RAM (es az eredeti gep konfiguracioja) 1.b Az elso EPROM es a RAM cime felcserelheto egy kapcsoloval (jumper), igy a tokures (EPROM) gep is hasznalhato 2. 8k FRAM + 2x 8k RAM + 32k RAM (Ez fejleszteshez, nem resze a gepnek termesztesen) 3. 32k RAM valaszthato 0x0000 cimmel is, ekkor bootloader-el barmi beletolhato (pl BASIC, CP/M) A 2-3 pontok csak a teszt erejeig kerultek bele, nem 'illenek' az eredeti konstrukciohoz, viszont pazarlas lett volna mondjuk 64 darab 2102 (azaz a nekik valo foglalatokat) beforrasztani ![]() Sajna a csinos Tesla (talan katonai) EPROM-ok melle nem talaltam meg az aranyos 2102-ket (bar kicsit gyanus, hogy nem is volt nekem olyan)
Ez de jól néz ki! Letisztult ipari kivitelezés! Kalapom emelem!
Próbára/prototipusnak/egyszeri példánynak teljesen korrekt.
Te a 2708 és 2716-os romokat még tudod írni? Mert ha igen akkor majd adok belőlük vagy 30db-ot, sajnos az én íróm nem viszi.
De csak személyes átvétel, posta nem játszik.
![]() Pár (nem sok) 2716-ot eltehetsz nekem, ha marad.
2708-am van vagy 30db. Vadi új kerámia tokos.
Vihetsz nyugodtan. Sajnos az én égetőm nem tud többféle feszültséget hogy még ezeket is írja így összegyűlt belőlük, sok az új közte.
Jesszus, ez már a perverz kategória, le a kalappal!
Tudom, hogy nem vagyok moderátor, de szívesen nézek ide, hogy Ki mit csinált.
Azonban megint csevegésre használjátok. Ez egy afféle kiállító terem lenne, nem kávézó. Bocsi, de ez az igazság, ha rossz néven is vennétek....
Én is bemutatok nektek itt néhány elkészült áramkörömet. Kezdésnek mindjárt egy olyan, amit eredetileg nem is én terveztem, csak saját elképzelésemnek megfelelően valósítottam meg saját NYÁK tervvel, dobozolással és magyarra fordítottam a programját és a leírását is. Ez egy arduino-val megvalósított fényképező vezérlő áramkör. Részletek a weblapomon: ITT Üdv, M.
Idézet: „csak saját elképzelésemnek megfelelően valósítottam meg saját NYÁK tervvel, dobozolással és magyarra fordítottam a programját és a leírását is” Ezzel a részével nincsen semmi gond, máris messze túlteljesitetted az elvárásokat.
Egy piianatra azt hittem az egyes képről, egy telefonos alkalmazás
![]() Amúgy nagyon király, a dobozt nyomtattad?
Sziasztok Srácok! Nagyon szép dolgokat építettetek, kissé írígy is vagyok...
Korábban felraktam az általam épített LED-es kijelzőt, amatőr módra, de nagyon jól szuperál. Most elkezdtem egy másikat. A kijelző készen, külső tápról és külső jelforrásról tökéletes. Elkezdtem hozzá építeni a házat szg.-tápot felhasználva. (Fotó) Kábel és a két egység NEM érintkezik abszolút egymással, tehát a ház a táppal és a kijelző. A ház üresen be van dugva 230v-konnektorba. Kijelző: külső forrás. Itt a gondom: amennyiben megérintem a csupán 230V-ba dugott tápot , a kijelzőn az érintésem hatására a kijelző elkezd világítani, mintha analóg jelet kapna. Amennyiben "dobolok" az ujjammal a táp hűtőbordán, a kijelző mintha analóg jelet érzékelne, úgy villog. Találkozott már valaki ilyennel? Mi lehet a gond, hogy egy 'idegen' tápforrás ráhatással van erre a szituációra? Megköszönöm a válaszaitokat.
