Fórum » Kamerás megfigyelőrendszer
Témaindító: zozz12, idő: Okt 24, 2007
Lapozás: OK   53 / 75
(#) zaza99 hozzászólása Jún 4, 2020 /
Autóba tudnátok ajánlani olyan megoldást ami mozgásra /vagy ajtónyitásra/ képeket küldene vagy rögzítene akár videót és gsm modulos?
Az autó rakterét szeretném védeni vele, zárt ablak nélküli kis furgonról van szó.
(#) Johnycorp válasza zaza99 hozzászólására (») Jún 4, 2020 /
Esetleg kiindulásként keress rá erre: HC-300M
Ez igazából vadkamera, de tud rögzíteni és van benne GSM is.
Méhész ismerősöm ilyenekkel figyeli a dolgokat az erdőnél.
(#) zaza99 válasza Johnycorp hozzászólására (») Jún 4, 2020 /
Köszi, ez mindent tud amire szükségem van.
Élesítést / hatástalanítást hogyan lehet ezzel megcsinálni, hogy ha én nyitom az autót távirányítóval akkor ne jelezzen be? Az lenne jó ha lenne egy vezetékes bemenete.
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2020
(#) kalmi.kalmi hozzászólása Jún 7, 2020 /
Sziasztok !
Sokatok segítsége révén sikerült a 4 kamerás wifis rendszeremet vezetékkel összekötnöm, megértenem annak működési mechanizmusát. Már be tudok lépni a kamerákba is.
A kérdésem az, hogy egy adott kamera elérhetővé tehető-e a neten ? Tehát csak a kamera NVR nélkül. Most csak egy kamerát akarok bekötni úgy, hogy azt NVR nélkül elérjem. Sikerült is de csak a saját hálózaton látható. A saját hálózaton az adott kamera ip címén elérhető a kép de a neten nem látom.
Amit eddig beállítottam:
- Forwanding-ot
- Ip & MAC Binding
- a kamera ip címet átírtam 192.168.1.130 -ra (mert 227 volt)
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2020
(#) kokozo válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jún 7, 2020 /
Milyen neted van, mert lehet, hogy a szolgáltatódnál ha fizetsz se lehet elérni kívülről?.
(#) kalmi.kalmi válasza kokozo hozzászólására (») Jún 7, 2020 /
Az NVR-t elérem !
(#) dB_Thunder válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jún 7, 2020 /
Az NRV-be ez engedélyezve van, hogy elérd!
Illetve használ valami külső DNS szolgáltatást, ami a dinamikus ip miatt kell...
(#) kalmi.kalmi válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 7, 2020 /
Akkor önmagukban a kamerák nem elérhetőek ?
És még egy kérdés. A router WAN portja használható kimenetként is ?
Ez a kamera menüje:
De, általában tudják!
Ha nem jár hozzá valami "gyártói" szolgáltatás, akkor neked kell beállítani rajta egy DNS szolgáltatást. Ehhez valószínűleg szükséged lesz egy ingyenes DNS szolgáltatónál egy regisztrációra.
Mélyülj el ebbe a DNS témában!
Nekem még nem sikerült a házi szerveremet, "láthatóvá tenni", ezért a részletekben nem tudok nagyon segíteni. Az egy másik dolog hogy mostmár nem is erőltetem
Routerben a 80-as port át van irányítva a kamera ipjére?
A Forwarding-ban , igen át van.
Van még egy ilyen menü is:
Azt nem értem , hogy ha a belső hálózaton látom akkor miért nem megy ki a netre !
A kamera ip címe 192.168. 1 .130:80
A router meg 192.168. 0 .130:80-ra irányít, vagy nem?
A ruoter 192.168.1.130 :80 ra van állítva.
A gateway miért nem egyezik meg a kamera és a router beállításában?
Mindjárt átírom.
Yess !!!!! Működik !!!! Köszönöm !!!!
Nem tudom, hogy mi az a Gateway de jó lett !!!
Átjáró
(#) zsoltee0001 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jún 12, 2020 /
Átalakítottam AP-re, így kapcsolódnak fel a kamerák, sokkal jobb mint reapeterrel, viszont az esetleges áramszünet problémáját nem sikerült megoldani.
Tehát ha visszajön az áram, a kamerák hamarabb akarnak csatlakozni a netre, mint a nyomi telekomos router feláll. sajna utánna meg a kamera leszarja, többször nem akar már csatlakozni és még a felvétel se indul el, ha most itt lesz egy betörés és a kamerák döglöttek engem úgy p*án rúgnak....
Az az érdekes, hogy nálunk ahol szintén telekomos net van, simán felkapcsolódnak a kamerák, pedig az is 5 perc minimum.
Semmiféle időzítést nem látok a AP menüjébe, de szerintem nem azon múlik, a kamerát kellene valahogy meggyőzni, hogy később bootoljon.
(#) kokozo válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 12, 2020 /
Fix ip?
(#) kalmi.kalmi hozzászólása Jún 13, 2020 /
Ha az Ip kamerát a routerbe csatlakoztatom akkor elérem. Ha a gépbe akkor nem.
Miért ?
(#) kokozo válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jún 13, 2020 /
Mert nincs közte router ami az ip-t kiosztja?
(#) kalmi.kalmi válasza kokozo hozzászólására (») Jún 13, 2020 /
Csak a gép és a kamera van összekötve.
(#) bbb válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jún 13, 2020 /
És gondolom nem crosslink kábellel kötötted össze a kettőt...
A két hálózati eszközt akkor tudod direkt egymással összekötni harmadik eszköz (switch, router, hub) nélkül, ha crosslink kábelt használsz. És persze ilyenkor mindkettőnek legyen fix címe is.
(#) kalmi.kalmi válasza bbb hozzászólására (») Jún 13, 2020 /
Értem ! Szerzek egyet.
(#) dB_Thunder válasza bbb hozzászólására (») Jún 13, 2020 /
Ez már nem teljesen igaz!
Ma már tud "fordítani" a hárdver is!! Régi cumókkal lehet gond...
Szerintem ott ip beállítás a probléma.
(#) kalmi.kalmi válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 13, 2020 /
Van egy HUB-om, ha azt közé teszem akkor sem jó. De ha egy routert teszek a gép és a kamera közé azonnal elérem.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2020
(#) Barni87 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jún 13, 2020 /
Azonos tartományú statikus (fix) IP címet kell beállítani a kamerának és a gépnek is. Enélkül nem fognak egymással beszélgetni.
Következő: »»   53 / 75
