Fórum » Kamerás megfigyelőrendszer
Témaindító: zozz12, idő: Okt 24, 2007
Lapozás: OK   54 / 77
(#) kalmi.kalmi válasza Barni87 hozzászólására (») Jún 13, 2020 /
A kamerának fix az ip címe: 192.168.1.130:80
Az ip4-es verziónál mindent próbáltam de nem ment.
(#) Barni87 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jún 13, 2020 /
A gépnek is a 192.168.1.1-254 tartományból kell adni statikusan. Az átjárót pedig hagyd üresen. A maszk 255.255.255.0
Mindjárt megnézem.
Sajnos nem megy.
Ird le miket állítottál be.
Esetleg printscreen is jöhetne.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2020
Ennyi :
Azonos címe nem lehet mindkettőnek. Ütközés van, ezert nem megy. Írd át 131-re
Nem megy... de valami történt és sikerült. Csak várni kellett. Köszönöm !
Kamera:
IP: 192.168.1.130
Maszk: 255.255.255.0
Gép:
IP: 192.168.1.2 például, csak ne 130 legyen a vége
A hub-on keresztül is jó !
Ok. Köszönöm...
Persze hogy jó, csak így működhet.
A böngészőből elérem de a CMS programból nem.
CMS-hez nem a 80-as porton, hanem a tipus specifikus adat porton tudod elérni. Pl: 8000
Milyen gyártmányú?
(#) kalmi.kalmi válasza Barni87 hozzászólására (») Jún 14, 2020 /
KMOON kína, nem találja.
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2020
(#) bbb válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jún 14, 2020 /
34567 lesz a port
(#) kalmi.kalmi válasza bbb hozzászólására (») Jún 14, 2020 /
Nem sikerül.
Letöltöttem egy ip kereső programot, az látja.
(#) bbb válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Ha webesen tudsz csatlakozni, akkor miért kérdezed meg tőlünk, hogy melyik portot keresd? Miért nem nézed meg a kamera beállításai között? A webes felületen is bele kell tudj menni a beállításokba, ahol megtalálhatod a portszámokat is.
Ha nem tudnál belemenni, akkor jöhetne egy portszkenner használata (pl. NMap), s az alapján próbálhatnál elindulni. Mi viszont látatlanban tippelgethetünk neked a 65536 port közül bármire, hátha eltaláljuk.
(#) kalmi.kalmi válasza bbb hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Letöltöttem egy másik rögzítő programot is az IP camera viewer-t de nem lelte a kamerát. A port 80-ra van állítva. A böngésző látja, a rögzítő programok nem látják a kamerát. Ez ilyen.
(#) zsoltee0001 válasza kokozo hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Ha fix IP-t adnék a repeaternek? Erre már én is gondoltam, de nem találtam a webes felületén beállítást, lehet, hogy nem is tud, viszont ami nálam van AP, azon fixre van állítva és az úgy jó.
Egyébként ez egy olyan modem router (sagemcom) amin van 5Ghz -es wifi is, szerintetek ez tud bekavarni? mert amióta ezt kilőttem, úgy repeaterként is jó a net (utp kihúzás kilőve)
(#) Barni87 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jún 15, 2020 /
Először jó lenne tudni, hogy milyen adatporton kommunikál a webes 80-ason kívül. Ezt meg tudod nezni bbb javaslata szerint a kamera webszerverében. Ezutan meg kell lesni, hogy milyen CMS program kompatibilis a kamerával, mert ugye ahány gyartó, annyi protokol. A gyártónak tuti van egy saját.
(#) kalmi.kalmi válasza Barni87 hozzászólására (») Jún 16, 2020 /
Értem. Én azt gondoltam minden rögzítő program alkalmas minden kamera képének a fogadására. De ez csak tájékozatlanságom miatt volt.
Akkor keresek egy kompatibilis rögzítő programot.
(#) Macsek71 hozzászólása Jún 24, 2020 /
Néhány (nekem fontos) kérdést szeretnék feltenni Nektek .
Pár éve telepítettem egy ismerősömnek egy olcsó 4 kamerás rögzítős rendszert.
Most megkért, hogy egy hasonlót telepítsünk* a másik üzletébe is .
1 nem gyanús, hogy a "rendszer" egy 500Gb merevlemezre csak 72 órát tud rögzíteni ? (kici occó vacakul tömörít ) ?
2 e régi rendszer kapcsán hallottam egy infót, hogy nem mindegy milyen merevlemezt teszünk bele, mert nem mind bírják a folyamatos üzemet.
Van tapasztalat erről ? Egy Seagate Barracuda ( ő van a fiókban) használható lesz ?
*"csak" a felszerelés, bekötés a feladatom
(#) Remci válasza Macsek71 hozzászólására (») Jún 25, 2020 /
Óccó húsnak híg a leve. Az hogy csak 72 órát rögzít, nem biztos hogy a merevlemez hibája. Valószínűbb hogy a beállításban van gond. Gondolom folyamatos rögzítésre van beállítva az összes kamera és így hamar benyeli az 500Gb-ot. Ha van hozzá leírás, vagy telepítői utasítás, abban le szokták írni hogy milyen HDD-t támogat. Bár az olcsó verzióknál nem biztos. Ha nem megfelelő a merevlemez, akkor általlában le fagy, nincs rögzítés.
(#) bbb válasza Macsek71 hozzászólására (») Jún 25, 2020 /
1)
Nem gyanús Nézd meg a rögzítési beállításoknál a tömörítést! Ott találsz majd egy bitrátát, amit használ a rendszer (csatornánként külön-külön állítva), ha ez fel van tolva jó minőségre, akkor fogyasztja a helyet. Nem is beszélve a másodlagos folyamról, ami lehet, hogy csak CIF, de lehet az is jobb minőség. Akár 8192 kbit/s is lehet az elsődleges folyam és 1024 kbit/s a másodlagos! Ha véletlenül a rendszer tud több kamerát, mint amennyit használsz, akkor érdemes a nem használt csatornák rögzítését kikapcsolni. Ezek ugyan apróságok, de sokat számít összességében (órákat nyerhetsz csak a másodlagos folyam kikapcsolásával).
2)
Valóban van olyan, ami nem szereti. Elvileg a WD lila sorozata erre való. Viszont én használtam már samsgung, hitachi, … vinyókat is és azóta is mennek.
(#) Macsek71 hozzászólása Jún 25, 2020 /
Köszi szépen !
Nem az enyém a rendszer, csak kevésnek tűnt a rögzítési idő...
Egyébként a tulaj (eddig) elégedett a cuccal,amikor szükség volt a felvételre használható volt a kép...
(#) Andralin hozzászólása Júl 6, 2020 /
Szeretnék tanácsot kérni.
Egy hétvégi telekre szeretnék egy 2 kamerás rendszert rögzítővel felszerelni. Ne legyen túl drága, a magas minőség sem fontos követelmény.
Ezeket néztem ki:
HIKVISION DS-2CE16D0T-IRF 2MP kamerák
HIWATCH DS-H108G DVR
Szerintetek ez mennyire lehet jó választás?
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2020
(#) kalmi.kalmi hozzászólása Júl 6, 2020 /
Ip kamera-rendszernél, FTP kábelt alkalmazva az árnyékolást hova kössem ?
(#) Tomi20 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Júl 6, 2020 /
Csak a switch-nél kell bekötni, kamera oldalon nem kell, FTP dugót alkalmazva annak a fém házával kell kontatkusnak lennie a kábel árnyékolásával, és a switch RJ45 aljzata is fémes.
Következő: »»   54 / 77
