Tökéletes.
1 mm falú csővel még nem hibáztam. Annyira peremezd meg a csövet, hogy épp ráessen a hollander. Valamilyen olajból egy csepp kell rá induláskor. A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2020
Profi vagy ! Hány klímát szerelsz fel naponta ? Hídd el hogy lehet hibázni 1 es csővel is (emberek vagyunk)
Ma már nem dolgozok a szakmában. Amúgy igazad van néha tényleg el lehet tolni! Amikor csináltam Napi kettőt + illett, főleg ha a fal túloldala volt. Ha nem többet. Nem volt baj a peremezéssel. Ma már vidéken dolgozok, és nem ebben a szakmában nyugisabb helyen, 4x annyiért. Péntek Józsi rendesen megmutatta anno...
Szoktam azért nálatok vásárolni, apróságokat. A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2020
Szeretnék egy kérdést feltenni, amire sehol nem találtam eddig választ. Van egy hőszivattyúm, aminek a vezérlését meg akarom oldani máshogyan, ezzel nincs is problémám, de a benne lévő DC kompresszorról nem tudom, hogy merre kell forognia. Lehet ez egy hozzáértőnek hülye kérdés, de nekem nem triviális. Honnan tudom megmondani, hogy jó irányba forog-e a kompresszor, vagyis jó-e a fázissorrend? Ha lehet nem kísérleteznék vele, tönkretenni direkt nem akarom. A kompresszor típusa: Panasonic 5KD240XCA21 Köszönöm a segítő választ/válaszokat.
Fogod tudni hajtani azt a Bldc-s kompresszort? Ha simán rákapcsolnád a hálózati feszültséget, akkor el nem indula viszont leégne... A kompresszor csatlakozásánál rajta vannak a fázisjelölések. Egyébként pedig ez egy gördülődugattyús (rotary) kompresszor. Ha elindul a szívóoldali nyomásnak azonnal csökkenni a nyomónak pedig nőnie kell, ha nem így van, akkor rossz irányba forog (vagy kopott, de az másik téma). A scroll kompresszorok károsodás nélkül járhatnak visszafelé több percig is, gördülődugattyúsnál nem mernék rá megesküdni...
A meghajtásával elvileg elboldogulok.
Egy FSBB30CH60 modulról lesz hajtva egy MC3PHAC vezérlésével(30-90Hz), természetesen a kellő egyenirányítás és pufferelés után. A gyári paneljén is FSBB30CH60 volt a meghajtás végén. Még megvannak a gyári paneljei is, de ezeket nem akarom felhasználni, maximum alkatrészbányának. Nyomásokat nem tudok mérni, mert egy kész rendszerben van, nem bontanám meg a gázköröket. Csak az elektronika részét akarom piszkálni a dolognak. Csak a fázissorend érdekelne igazából, ha ezt egyáltalán így hívják itt. A másik megoldásom ez lenne: Bővebben: Link Ha lehet a saját megoldást választanám, sokat tanulhatnék belőle. Szeretek ilyenekkel foglalkozni. A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2020
Értem. Valószínűleg van a berendezésen szervízszelep, ahová a nyomásmérő csatlakoztatható. Érdemes lehet egy szettet beszerezned, mert segíthet a beállításban, pláne, haTe írod a vezérlő logikát.
Érdemes lenne felhajtani a közelben egy klímást, akit érdekel a dolog és tudna neked fizikailag segíteni. Ha a közelben lennél tudnék adni gyakorlásra egy működő 2,5 kW-os DC rotary compresszort... Szép feladat egyébként. Én szurkolok Neked!
lenne két újabb "érdekes kérdésem." - Nagyon hülyén hangzik ha split klima beltérijét a sarokba telepítem egy erre a célra kialakitott konzolra ? Mivel függőlegesen (jobbra-balra) nem pásztáz így jobban beterítené a téglalap alaprajzú szobát -Másik kérdés. Kis hatásfok javításra vonatkozik. Érdemes lenne e a kültéri hőcserélöjlre nyáron működés közben időnként (hideg) vizet porlasztani ? Gondolom így nagyob lenne a hőleadás, a víz elég olcsó ebben a mennyiségben. "Autómatizálva" csak bizonyos külső hőmérsékletnél gondoltam. és csak annyit ami el is párolog egyből.
Nyílván, ha szépen megcsinálod a sarokba a konzolt, mondjuk kartonból, akkor lehet esztétikus és praktikus is. Egyébként fölösleges, hiszen úgyis homogenizálódik majd a hőmérséklet.
A vízporlasztást csinálhatod. Garantáltan sómentes vízzel, ügyelve arra, hogy a kondenzációs nyomás ne csökkenjen le túlságosan. Sima csap vagy kút vízzel hamar elvízkövesedik a hőcserélő. Szerintem mindkét dolgot engedd el.
-Fehér butorlapból gondoltam. az tartós és igényes.
-Igen én is gondoltam hogy nem kell a vízkő. Akkor a sima ion cserélt víz jó ? nem tudom az desztilált víz e ?
Én már raktam fel fehér bútorlapra beltérit (gázcső miatt dobogót kellett csinálni alá) hidd el nem szép de igénytelen kinézete van és másodlagosan semmi értelme , az ioncserélt vízzel permetezés meg megint csak értelmetlen (a kültéri-k 60 fokos külső hőmérsékletig nyugodtan dolgoznak , egy pár milliliter víz nem oszt nem szoroz ) Ahogy nézem az a klíma tőled soha nem fog felkerülni (túlkombinálod a dolgokat)
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2020
A kültéri "vizezéséről" jutott fejembe :
Lustaságom megnehezíti, hogy az erkélyen gyűjtögessem a kondenzvizet. A klasszikus csepegtetős eljárás miatt jogosan reklamál az alsó lakó, a közös vízlevezető telepítését meg nem igazán akarja engedni a házkezelő... Egy ötlet : a kondenzvizet valahogy rájuttatni a kültéri hőcserélőjére, elpárologtatni ... Szerintetek ? Vagy lustaságom csak újabb problémá(ka)t szülne ?
Csöpögtesd rá nyugodtan , a kültéri aljából ugyanúgy lefolyik az alsó lakó felé . és a beltéri ventilátor által összeszedett port piszkot (ami átjutott a szűrőn) mind bepakolja a kondenzátor lamellái közé majd gyönyörűen rá is szárad ,öröm lesz kipucolni ...
A felvetés akár jó is lehet. Nézzük csak: a kondenzvíz tekinthető lágyvíznek, főleg akkor keletkezik, mikor megy a kültéri egység, a hűtés megszünése után szokott egy nagyobb adag lejönni. Ki kell próbálni. Bizonyos mobilklímák és az Olimpia monoblokkos klímái gyárilag használják ezt a megoldást. Olyan mobilklímát már láttam ami nagyon "vízköves" volt, de kitudja mennyit üzemelt már.
Egy másik lehetséges megoldás, hogy egyfajta evaporatív hűtésként a kondenzvíz egy rongydarabra csorgatod, mely a kültéri kifújt levegőjének az útjában van. Így biztos nem károsodik a kondenzátorod és üzemszünetben is mehet a dolog, pláne, ha odasüt a nap. Ehhez egy kis szökőkútszivattyú elég is, és csendes. Esetleg kis madáritatóval megkombinálva, kis vízimalom stb. Szerk. Igazából elég, ha a kondenzvíz gyűjtő tartályba belelóg a kifeszített szövetdarab, pl gyékény. Bővebben: Link Fontold meg a kaqkk által felvételt dolgokat is. A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2020
Köszi a véleményeket !
Valami olyasmit képzeltem el, hogy egy edényben* gyűjtöm a vizet, majd adott mennyiség után a tetejét (a por remélhetőleg leülepedett már) pici szivattyúval felnyomom a hőcserélőre ... esetleg figyeltetve mikor dolgozik a gép . B, verzió : a vizet a ventilátor után csorgatni, hátha elporlasztja ? D, E, A madáritatós ötlet is tetszik ... * A kültéri aljából elcsorgót is
Pici szivattyú úszókapcsoló (vagy klíma szivattyú 20000 ért) a 230v kivezetése a teraszra (vízmentesítés megoldása ) rongy felszerelése csepegtetés megoldása .... Tényleg lusta vagy ?
Egyszerűen szólj az asszonynak hogy ha megy a klíma naponta nézze meg a vödröt .... Maximum 40 nap miatt kár ennyit szórakozni ,aztán meg ha jön az ősz visszabontod elcsomagolod a kis szivattyút hogy szét ne fagyjon ...
Aranyos Vagy!
![]() Szép finom oltás ![]() Tökéletesen igaz minden szavad ! Apróságok : a kültéri aljára felakasztott "vödörben" lehetne a cucc... , illetve a már rég nem garanciális kültéri dobozában szerintem találnánk 230-at, esetleg elférne ott egy kis dobozba a pici szivattyú elektronikája is ... Valószínűleg engedek a "lustaságnak" és marad a vödör ... A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2020
SZiasztok.
Felraktam a klimát viszont sajnos nem tudtam csatlakoztatni a vákimszivattyút mivel a tömlő csatlakozása nem passzol. Meg tudnátok mondani hogy milyen tipusú csatlakozás lehet ez? Esetleg egy link ahol lehet ilyet venni? A baloldali a vákumszivattyú tömlője a jobboldali a Gree Bora klima csatlakozásának hollandi sapkája.
Bővebben: Link és az előzményei.
A tömlő másik végén lévőt se tudod rá tekerni?
köszönöm szépen szerintem jók lesznek ezek.
A tömlőn ami van az egyforma mind.
Szia valószínűleg 410 A gáz van a kültériben ez 5/16"-os menet méret a régi gázokhoz 1/4 " a cső menet méret. Fordító, + csap használata javallott.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2020
Adott egy klíma, amit szerelő fog felrakni, de a konzolt én készíteném el hozzá melegen hengerelt 'L'-acélból hegesztve. Az 540 mm távolságot a faltól kell számítani? A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2020
Szia! Nem, az 540 mm az a két konzol közti furatközéptávolság (lábtávolság).
A standard konzolok 450 illetve 550 mm- re nyúlnak ki a faltól. A 260 mm-t kell figyelembe venned, mert az a vastagság, bár a rögzítőlábak szerintem picit túlnyúlnak. Ezekhez a berendezésekhez a 450-es konzol elég. Esetleg, ha nincs még szigetelve az épület, akkor érdemes lehet 10 cm-t ráhagyni. Ebben az esetben inkább horganyzott vagy rozsdamentes anyagból célszerű a konzolt készíteni. Hőhíd mondjuk lesz. Megkérdezhetem miért szeretnéd Te készíteni? Ha nem a legolcsóbb konzolt veszi a szerelőd, akkor időtálló lesz és nincs vele meló. 12 ezer környékén már van rozsdamentes 450-es.
Rendelkezésre áll az anyag, így nem kellene megvennem a konzolt.
Sziasztok. Két kérdésem lenne. 2,6KW beltérihez fel lehet , szabad csatlakozni 3,5KW kültérivel. fog működni rendesen ?
A másik kérdés is ebből fakad a beltérihez 10-es cső van , a kültérii csat 12 lenne. na most 10 csövön fog működni a készülék ? Másik kérdés van ehhez bövitő. Mint amilyen a vízhez használnak ? Vagy csak közcsavar létezik ami 10-12 es ? és akkor egy halom hollander kell hozzá ? Forrasztási lehetőség nincs. Ezért kérdezem. Előre is köszönöm az infót.
Szevasz!
A 3,5-es klímákhoz nagy általában még 10-es csövet használnak. Ha mégis 12-es, akkor létezik 12-es menetű hollandi 10-es lyukkal. https://inter-thermo.hu/hollander_castel_7030_4m10__1_2__x_10mm__A26.1CA.70304M10 Ezeken látszik is: https://www.google.com/search?q=castel+7030/4M10&client=firefox...s-m9uM (Ha minden kötél szakad, azért beperemezhető a 12-es hollandiba a 10-es cső, bár nem mondható szakszerűnek...) Hogy ilyen felemás felállásban működik-e? Kérdéses... Üdv: StMiklos
Érdeklődnék, hogy egy 3,5kW-os hűt-fűt klíma beépítése, beüzemelése kb. mennyi időbe telik?
A csövezés úgy nézne ki, hogy a szoba belső falán a beltéri, a fal túloldalán(erkély) pedig a kültéri egység, de nem messzebb 3m-nél. Üdv!
Egy jól összeszokott párosnak 2-2,5 óra (felpakolással lepakolással ...)
