| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » SMD, mi a típusa?
			Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
				Üdv! A középső Smd-k mik lehetnek? 3 megpirult, de nem mond semmit nekem a jele. Ez egy 8s LiFePo4 akkupakk BMS-e. Előre is köszi! A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2020
				Ha jól sejtem azok polyfuse ,visszaálló biztosítékok...jó nagy pofont kaptak,ha így elszálltak   .
				Sziasztok! Nem tudom jó helyre írok-e, de tudna segíteni valaki, mi lehet a megolvadt alkatrész? Felső sor gyártó jelzés, és egy K-betű, az alsó 15, és egy 3-as. Több helyen is vendégszerepel a nyákon, ugyan ezen kondikkal karöltve. Ha jól sejtem valami induktivitás? 15mH, 10%? A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2020
				Üdvözletem A képen látható, két tekercs alatti ic számomra azonosíthatatlan. Ebben kérném a segítségeteket. Előre is köszönöm.
				Szia! Inkább a kép jobb alsó sarkán is szereplő kisebb tantál kondira tippelek.
				A sata csati alatti tekercsek alatt van 2 db. 6 lábú ic-re gondiltam.
				Elmézést ha nem voltam érthető, a 2 tekercs alatt található 2, egyenként 6 lábú ic -re gondiltam. ( a baloldali kipukkant)
				Nem találok én se ilyen BFCAD jelű akármit. Talán FET lehet, ahogy az 1-3 lábait nézem, a tekercs és a gnd?
				Szia, Vagy voltage detektor, de inkább Step down tápegység. Sajna már ilyen kis kockákba nyomják bele, az azonosításuk meg szinte lehetetlen, minden gyártó mást használ, az adatlapok meg még nem kerültek fel az internetre.
				Szia, 15V-os, /ha azt látod rajta/ táp szűrő kondi,mint az alatta lévő, csak kisebb értékű. Mérjél rajta zárlatot, /mitől olvadt meg?/, a jón pedig DMM-el kapacitást.
				Sziasztok!  A mellékelt képen egy mosogatógép vezérlőpanel van. Túláram miatt feladta a harcot. Eldurrant egy varisztor és talán 2-3 ellenállás. Tudnátok segíteni, hogy honnan tudom őket beszerezni? Előre is köszönöm!
				Szia! A képen látható smd ellenállások értékét és méretét kellene meghatároznod a cseréhez. Ha jól olvasom, saccolom, 1206 méretű 3R92 1%-os ellenállás az eredeti, ilyen van a Lomexben Bővebben: Link, de 3R9 1%-os is jó lehet, ami több helyen is elérhető. Varisztor alatt nem tudom mire gondolsz, a kép bal alsó szélén a kék alkatrész is valószínűleg varisztor. A ráírt adatokból általában kideríthető, hogy mik a jellemzői. Ha jól sejtem, a képen a motorvezérlő rész teljesítmény félvezetői vannak. Ha ez igaz, akkor a teljesítmény félvezetők is valószínűleg tönkrementek, és azok általában viszik a meghajtó áramkört is magukkal. Szóval nem biztos, hogy egyszerű lesz a javítása, sőt, ha a CPU kimeneti portja is megsérült, akkor gyakorlatilag nem is lehet megjavítani.
				Köszönöm a segítséget! Teszek egy próbát.
				Szia, Néha a µproc 1-1 lába mindenféle előzetes más meghibásodás ellenére megadja magát. KV-főzőben, gőzölős vasalóban is találkoztam már ilyennel.
				Szia, Típus alapján, próbálj az elektrotanyán rajzot nézni hozzá, hátha.
				Sziasztok. Az alábbi diódát? Keresem. A6X1 Ennyi van ráírva sajnos rajz nincs...
				Ha három lába van és  SOT-23 tokban van, és 2 dioda van a tokban akkor MMBD2838 vagy hasonló BAS lesz ha igaz. A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2020
				2 lábú. Lefényképezném de esélytelen hogy látszódjon valami...
				https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1527157.html#1527157 Szintén erről lenne szó. A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2020
				Sziasztok, Egy SMD alkatrészt beazonosításában kérnék segítséget. Tokozása SOT323, a rajta lévő jelölés: IGF. Google első találata szerint 2SK1215, de annak más a tokozása és a lábkiosztása is. Egy rádió tunerben van. Előre is köszönöm.
				Sziasztok, valaki ismeri a 6853j25 jelű 6 lábú, PWM meghajtót? A 6. lába megy 100Ω -on keresztül a teljesítmény G -jére.
				Igen, nem találok semmi mást, csak ezt. Köszi.
				Rendezgetem a kacatjaimat, és találtam egy csík 13W és (keresztben 28) feliratú, S0T23 tokos valamit. A helye alapján 1-2 éve vehettem, de nem tudom mi lehet ez. Lefotóztam, de a fóliáját nem vettem le, ezért pocsék a kép, de azért talán látszik a felirat.  Számos keresőben megnéztem, de nem találtam értelmes információt. Esetleg valakinek van olyan forrása, ami segíthet az azonosításban? ( Az én keresőim "13" kezdettel leginkább zénereket hoztak fel, de szinte biztosan nem zéner, mert abból ilyen tokozást nem használok.)
				Talán MTP3415KN3 típusú P-csatornás MosFET.
				Köszönöm! Ellenőrzöm a dolgot.  A P-s MosFET az jó lehet, mert N-es MosFET-el volt 1 zacsiban (azt tudtam azonosítani BSS123-nak)
				Philips/NXP/Nexperia BSS84 típusú P-csatornás növekményes MOSFET. (Kínában gyártott)
				Szia, Én is ezt találtam róla.
				Zsora, Chipmunk1960.  Köszönöm az információt. Hol találtatok erre rá? (és én miért nem találtam meg?) Közben utána néztem, és vegyes a kép. Nekem van garantáltan BSS84-em, aminek PD a jelzése. A HEStore adatlapján ez a típus SP jelzést ígér (Fairchild) És a linkelt adatlapon pedig valóban ott a keresett 13. Ezek szerint azonos típust is többféleképpen jelölnek? Nem örülnék ennek a kavarodásnak. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2021 | Bejelentkezés Hirdetés |
