Fórum » Klíma beszerelése, fűtés-hűtés házilag
Lapozás: OK   84 / 110
(#) dlevy válasza habazutty hozzászólására (») Jún 30, 2020 /
Hali.
Igazad volt. Direktbe lett indítva (bikázva ) a kompreszor, kb 1 percet járattam. szépen megy.
csonkok egyből hidegek. Örültem mint M...m a ..f ak Úgy tünik rendben lesz
Tehát kondi baja volt.
A kondikat klimás boltban, vagy inkább elektromos boltban vegyem.
Vagy tök mindegy egyárban adják bárhól ?
köszi a segítséget.
(#) ludus hozzászólása Júl 1, 2020 /
Felszerelnék egy klímát otthon de egyetlen dologtól félek az a csőhajlítás. Egyetlen egy helyen kellene gyakorlatilag kis ívű hajlítás de nem szeretném megtörni a csövet. Érdemes egy ilyen fogót beszerezni? Bővebben: Link Ha jól használható akkor nem egy nagy érvágás egy ilyen ára...
(#) kaqkk válasza ludus hozzászólására (») Júl 1, 2020 /
A 6mm es cső még meghajlítható kézzel de a 10 es hajlítását már nem ajánlanám hogy térden csináld . Jobb ha veszel hajlítót .Ez amit linkeltél jól használható semmi gond nincs vele .
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2020
(#) ludus válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 1, 2020 /
Ez jó hír, köszönöm!
Ha még javasolhatok valamit : 6*1 és 10*1 mm es szigelelt csövet használj és vegyél hozzá hollandert (ami a gépen van az colos méret és szeret szétrepedni)
Igen olvastam hogy a hozzá adott cső nem túl jó minőségű... Pesti vagy környéki boltot nem tudsz véletlen ahol le is peremezik nekem a csövet?
"Sajna" Szegedi vagyok már 25 éve (Azelőtt Budaörsi voltam de ....)
Ok, azért köszönöm!
0,8mm falvastagság és elég gyenge anyagminőség ennyi amit tudni kell a "gyári " csőről .
(#) razor01 hozzászólása Júl 1, 2020 /
Leírná nekem valaki a vákuumozás menetét szájbarágósan ,ha lehet ,először csinálnék ilyet. 2 lépcsős szivattyúm van , szervizszelep elzáróval ,csapos töltőcső ,mbar beosztású vákuum óra ezek vannak hozzá.
(#) kaqkk válasza razor01 hozzászólására (») Júl 1, 2020 / 2
Mit szeretnél hallani ? Szájbarágósan : Csatlakozz rá a klímára a szívó oldalon , kezdj vákuumolni folytasd 40 percig ,zárd el a szelepet a csaptelepen, kapcsold ki a vákuumszivattyút , figyeld a mutatót 30 percig ha nem emelkedik a nyomás nyisd ki teljesen a szelepeket . majd indítsd el a klímát és az elpárolgási hőmérséklet ellenőrzése után csatlakoztasd le a csövet a szelepről , tekerd vissza a szelepsapkákat ...
(#) razor01 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 1, 2020 /
elpárolgási hőmérséklet ellenőrzése ez mi? folyik e a kondenzvíz
(#) razor01 válasza razor01 hozzászólására (») Júl 1, 2020 /
vagy a két cső hőmérséklet különbségére gondolsz
(#) kaqkk válasza razor01 hozzászólására (») Júl 2, 2020 / 1
A nyomásmérőn több skála van . Megnézed azt amelyik a klímában lévő gázhoz tartozik és leolvasod . Ha +2-5 fok környékén jár a mutató akkor tökéletes a gáztöltet .
(#) razor01 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 2, 2020 /
Rendben köszönöm
(#) Villanymozdony hozzászólása Júl 6, 2020 /
Mini-Split DIY
Érdekes illesztések, kifejezetten házilagos beépítésre szánt megoldás.
De mi a helyzet a vákuumozással? Mert így marad benne levegő rendesen, bár arra tippelek, hogy a beltéri, illetve a csövek fel vannak töltve gyárilag hűtőközeggel, és ezek a speckó illesztő elemek egyben lezáró szelepek is, és csak az összecsavaráskor nyitnak ki.
(#) kaqkk válasza Villanymozdony hozzászólására (») Júl 6, 2020 / 1
A tipped tökéletes, az idomokban "hasadótárcsa" van és az összehúzáskor szakad át .
(#) Kovacszsolt14 hozzászólása Júl 8, 2020 /
Egy kis segitséget kérnék a bekötéshez köszönöm
Kültéri N,2,3,föld,4,R1,R2, beltéri, beltéri kapcsolási rajz.
Az R1, R2 adott az külön stekkeren megy 2 szál.
(#) kisslaszlo94 hozzászólása Júl 26, 2020 /
Így került hozzám, semmit nem tudok róla. Érdemes lehet vele foglalkozni?
(#) habazutty válasza kisslaszlo94 hozzászólására (») Júl 26, 2020 /
Természetesen. Ránézésre szaki szerelhette le. Egyébként Midea gyártmány.
(#) kaqkk válasza kisslaszlo94 hozzászólására (») Júl 26, 2020 /
Ez egy fiatal gép , megkérdezném miért lett leszerelve ...
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2020
(#) kisslaszlo94 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 26, 2020 /
Az előéletét sajnos nem lehet tudni, és távirányító sincsen hozzá. De gondolom az pótolható? Esetleg univerzális?
A dugvillát már én szereltem rá kipróbálás céljából: bekapcsol és néhány percig működik, majd E1 (kültéri egység) hibával leáll, de ez érthető is, mert nincsenek összekötve.
A hűtőközeg talán a kültéribe benne, ezt meg tudhatom valahogyan műszer nélkül?
A beltériben van egy 3 pines csatlakozó, amire nem tudok rájönni, honnan hiányozhat. Az is lehet,hogy nem kell bele?
A távirányító pótolható (akár univerzálissal is) Azt hogy benne van e a gáz (és elég e ) azt felszerelés összekötés után tudod meg (ha működik és hűt akkor jó .... A 3 pines csati szerintem valamelyik hőszonda csatlakozója, nézd meg az elektronikát honnan van lehúzva ....
(#) Strato hozzászólása Aug 1, 2020 /
Panellakásban jelenleg 1db 3,5kW Samsung inverteres klímám van.
Kétszobás a lakás, a klíma csak az egyik szobában van, és nem igazán hűti be a másik szobát.
Mivel egy dual split klíma elég drága, olyasmin gondolkodtam, hogy azt meg lehet-e csinálni, hogy kukázok egy ugyanilyen beltéri egységet, Y csövekkel bekötöm mindkettőt a meglévő hűtőkörbe (természetesen a gáz leszívása után), majd bekötöm őneki is a kültérit, tehát mindketten azt hiszik majd, hogy egy kültéri van hozzá.
Egyszerre csak az egyiket használnám, esetleg ha az egyik megy, a másikat elindítom csak ventilátor módban.
Mennyire lehet működőképes ez az elképzelés?
(#) kaqkk válasza Strato hozzászólására (») Aug 1, 2020 /
Meg lehet csinálni de jobban jársz ha a másik szobába is szereltetsz egy klímát . kár agyalni a "duálosításon" nem lesz olcsóbb mint egy komplett klíma ...
(#) mugab válasza Strato hozzászólására (») Aug 1, 2020 /
Én csak akkor tartanám elképzelhetőnek, ha mindkét ágban lenne egy elzáró szelep is, és egyszerre mindig csak az egyik van nyitva.
(#) kateeel hozzászólása Aug 2, 2020 /
Ti hátha tudtok segíteni, mert lassan az ablakon dobom ki az egészet.
Az albérletben ahol lakom van egy Dimarson klíma ami egy nagy rakás kaki, de legalább van.
Az a problémám vele hogy a távírányító meg a gép külön életet él ha nem erzékelik egymást. Sikerült úgy nyomkodni, hogy fogalmam sincs milyen programon lehet, és ez ne olyan jó poén a 30 fokos lakásban, hogy alig hüll le mert nem komunikál a két eszköz egymással. Lenne valamilyen tippetek hogyan tudnám szinkronba hozni egymással?
Remélem tudtok segíteni. Köszönöm
(#) kaqkk válasza kateeel hozzászólására (») Aug 2, 2020 /
Cseréltél elemet a távirányítóban ? Nézd meg egy régebbi mobil kamerájával hogy egyáltalán villog e a távirányító infra ledje.
Tehetnél fel képet a távirányító kijelzőjéről is hogy lássuk milyen üzemmódban van a gép ...
(#) kateeel válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 2, 2020 /
Cseréltem. Érzékeli a gép a távirányítót, csak nem minden honnan. A tavirányító tivább lép a programok között a gép marad ott ahol volt. Így már fogalmam sincs hogy a gép min lehet.
Következő: »»   84 / 110
