Pont az a lényege, hogy védi a programot az illetéktelen kiolvasástól.
Akkor nem piszkálom, pont az lett volna a lényeg hogy legyen egy mentésem.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Na hali! Még mindig ugyanaz a robot. Elvileg már mindent tudok hogy beprogramozzam de a szervo motor szemét velem. A vezérlő egy attiny2313, ha csak simán beletöltöm azt a programot hogy fordítsa balra a szemét a szervo akkor megcsinálja, 800us impulzus kell neki. Amint beleírok mást is a programba már csak középre néz 1600us és jobbra 3200us impulzusra. A 800-ra nem reagál semmit. Pedig már tud menni, lát, reagál is a kezemre csak épp balra nem fordul. Már rendeltem másik ict is, hátha a kínai rossz de az eredeti se jobb. Csak 100us eltérést kell írni a programba. Próbáltam már növelni az órajelet kristállyal de az nem változott úgy vettem észre. Engedélyezni kell a fuse bitekkel a külső kristályt? Azokhoz még sohasem nyúltam. Mi lehet a baj? Miért nem néz balra?
A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2020
Idézet: „Engedélyezni kell a fuse bitekkel a külső kristályt?” Igen. Nézd meg az adatlapon. A saját hsz-edben ott az automatikus link a hirdetésre és azon belül a pdf-ben a "fuse"-ra rákeresve az első találat pont erről szól "CKSEL"-re is rákereshetsz. Az alapértelmezett a belső 8Mhz amit tovább osztanak 8-al, és így kb. 1MHz-n ketyeg gyári beállításokkal. Arra az esetre, ha baleset történne, bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2020
Köszönöm szépen, megnézem napközben. Ha 8MHz van leosztva akkor szerintem nem is kell nekem kristály, csak engedélyezem 4 MHz-re gondolom
Nem töltötte le véletlenül valaki a http://www.qsl.net/pa3ckr oldalt mintaprogramokkal együtt.
Addig halogattam annak idején, hogy a gazdája törölte a tartalmát.
Web.archive.org-on nézted?
Bővebben: Link Szerk: Az itt linkelt tartalom 2018.09.02-i mentés, van több időpontban is. A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2020
Sikerült elsőre megbabrálni a fuse bitet, 8 MHz lett a belső oszcillátor frekvencia de ugyanaz a helyzet
Konkrétat nem tudok mondani, valahogy tesztelned kellene, hogy milyen jel jön ki belőle amikor 800us-t próbálsz kiadni. Pl. szkóppal, vagy valamilyen ismert órajellel futó számláló IC-t engedélyezed a szervó vezérlő kimenettel, és megnézed meddig jutott a számlálással. Egy másik AVR-t is felprogramozhatsz mérésre. Valószínű, hogy programhiba, debug lehetőséged nincsen? Assemblyben programozod? Ha nem, akkor a fordító optimalizálója is csinálhat hülyeségeket, mert esetleg nem veszi figyelembe, hogy te valamit időzíteni akarsz és levág egy-két "kanyart" a programodban.
Megmérted szkoppal a jeleket?
A közepállás 1,5 ms, ettöl kevesebb balra, ettöl több jobbra fordit. A modern szervok már nem érzékenyek a jelek frekvenciájára ( eredetileg 50 Hz azaz 20 ms volt). A mai szervoknak mindegy, ha a frekvencia 40-200 Hz között van, azaz az orajellel kár kisérletezni. Csakis az impulzusszélesség számit.
Először egy atmega8-al próbáltam megcsinálni de azzal nem volt jó az ultrahangos távolságmérő sehogy sem. Ugyanaz a program az attiny2313-ban azonnal működött. Ha a szervot csak külön balra fordítom akkor tökéletesen működik de amint valami mást is beleírok a programba már nem jó. Emiatt szerintem felesleges most a szkóppal mérni mert biztos hogy nem kap impulzust. Bascom avr-t használok. Most hogy említetted a fordítási hibát lehet hogy azért nem jó valóban. Lehet hogy az atmega8 is azért nem működött. Megpróbálok letölteni egy másik verziót, hátha jó lesz végre.
A kalóz verziók hibásat fordítanak. A DEMO-val próbáld meg, az 4k kódig free.
Azzal próbálom de a legújabb verzió is ugyanazt csinálja
Ha jól látom, a programod a következőt csinálja:
20x 1: 700us -> 0: 50us Várakozik 1s 20x 1: 1500us -> 0: 50us Várakozik 1s 20x 1: 3000us -> 0: 50us Várakozik 1s Ezután kezdi az egészet elölről Vagyis egy teljes periódus ideje változik 750us - 1550us - 3050us Csak egy tipp: Próbáld meg a 700us-os ciklusban az 50us helyett 1300us-ot (a 700us maradjon). Esetleg érdemes lehet kipróbálni ugyanitt az 50us helyett 2350us-ot, és az 1500us résznél az 50us helyett 1550us-ot.
Igen azt csinálja. Próbálkoztam már én is tartani a frekvenciát mert gondolom hogy arra ment ki az ötleted. Sajnos így sem jó
Maradtál 1MHz-s órajelen, vagy csak régi a kép?
Most már működik a robot végre
A következőre nem találom a helyes megoldást: Van egy általános foo(), TWI_General_WRD(unsigned char *sreg, unsigned char cmd, my_32b addr, unsigned char addr_size, unsigned int data_size, unsigned char data[]), amit #define segítségével "hívnám meg" a különböző slave IC-k estében. Valahogy így: #define MCP23017_WR(cmd, addr, data) TWI_General_WRD(..., cmd, (my_32b){.b = addr}, 1, 1, (u8p)data) Ezzel a a fordító nem ír ki hibát, viszont nem működik megfelelően. Random értékeket kapok az MCP23017 kimenetein. A tippem az, hogy a data változóhoz néhol fix értéket rendelek: MCP23017_WR(cmd, addr, 0x00) vagy MCP23017_WR(cmd, addr, 0xAA) és ez okozza a gubancot, mivel ezeket pointerként kezeli(?) ![]() Ha egy &-t beillesztek a data elé, akkor #define MCP23017_WR(cmd, addr, data) TWI_General_WRD(..., cmd, (my_32b){.b = addr}, 1, 1, (u8p)&data) hibát kapok: Idézet: , de csak a fix értékekkel rendelkező foo()-k nál.„error: lvalue required as unary '&' operand” Átmenetei megoldásom: A fix értékeket egy változóba raktam és úgy hívtam meg:
Így működik, de arra szeretnék választ kapni, hogy van-e ennél jobb megoldás, hogy ne kelljen minden alkalommal a FIX értékeket egy változóba beillesztenem? Remélem érthetően írtam le a dilemmámat. SB
Nem minden világos, de van pár észrevételem. Az említett foo() függvény mit is csinál? (És hol van?) Igen, szerintem is az a gond, hogy pointerként kezeli. A cím átadásával (&) azért nem fordul le, mert a #define feldolgozásakor a preprocesszor nem tud semmit a változók leendő címéről. Idézet: Ezt nem értem.„de csak a fix értékekkel rendelkező foo()-k nál.” Meglep, hogy az átmeneti megoldásnak írt módon működik, mert nem látom, mi változott a korábbihoz képest, vagyis szerintem még mindig pointerként kezeli. A my_data más értékével is működik, vagy csak nullával próbáltad? Mert ha a 0 címen éppen a 0 érték van, akkor tűnhet úgy, hogy jól működik, de csak véletlenül. Próbáld ki így (és ne csak 0-val, hanem más értékekkel is):
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2020
Gondoltam lesz amit rosszul fogok megfogalmazni. - Idézet: „Az említett foo() függvény mit is csinál? (És hol van?)” általános foo() ==> TWI_General_WRD() 1. Ha így hívom meg: (a lényeg az utolsó paraméter -> (u8p)data ) #define MCP23017_WR(cmd, addr, data) TWI_General_WRD(..., cmd, (my_32b){.b = addr}, 1, 1, (u8p)data)
A kód hiba nélkül lefordul, de nem működik megfelelően. 2. (u8p)data cseréje (u8p)&data -ra #define MCP23017_WR(cmd, addr, data) TWI_General_WRD(..., cmd, (my_32b){.b = addr}, 1, 1, (u8p)&data)
Idézet: „error: lvalue required as unary '&' operand” Átmeneti megoldás:
Az MCP23017 kimenetén LEDek vannak és értéknek a másodpercek jelennek meg, helyesen. Ebből tudom, hogy így megy. Szóval csak arra keresnék megoldást, hogy ne kelljen mindenhol egy változóba beillesztenem a fix/konstans értékeket.
Itt egy tombot varsz (illetve a cimet)
Igy probald ha egy erteket akarsz atadni.
..mar amennyiben tudo modositani a TWI_General_WRD() fuggvenyt. Ellenkezo esetben a vart parametert kell atadnod ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2020
Ha te írtad a TWI könyvtárat, neked kellene tudni milyen paramétereket vár a függvény. A hibaüzenet érthető, lvalue-t vár az operátor, amire memória címmel hivatkozni lehet. Ez nem lehet a hívás után: &0xAA. Az átmeneti megoldásban ezt kipróbálhatod: {0xAA}, így írod be a konstanst, bár szerintem csak alap típusokra működik. Nem értem, hogy erre a makrózásra miért van egyáltalán szükség?
A foo()-t nem az "általános függvény" kifejezés szinonímájaként szokták használni, hanem egy konkrét, de irreleváns nevű függvény neveként.
1. Azért nem megy, mert nem adatként kezeli az értékeket, hanem pointerként. Amúgy ebben az esetben a második és a negyedik sor értelme ugyanaz. 2. Rájöttem, hogy amit előzőleg írtam erről, az nem jó, a preprocesszoros magyarázatom rossz. rolandgw írta jól, ott az a baj, hogy konstans érték címét kellene képezni változóé helyett (most értettem meg, hogy a "de csak a fix értékekkel rendelkező foo()-k nál." erre vonatkozott). Én a makró helyett inkább rendes függvényt írnék, valahogy így:
Persze fontos megjegyezni, hogy így a TWI_General_WRD függvény az MCP23017_WR függvény lokális data változójának a címét kapja meg, tehát ebben a formában csak akkor jó, ha a TWI_General_WRD nem menti el ezt a címet valahova későbbi használatra (a visszatérése utánra).
Köszönöm a válaszokat! Persze a TWI_General_WRD() saját twi.h könyvtáramban van.
Ennek a függvénynek a lényege az lenne, hogy ötvözzek 4 függvényt. A TWI szekvenciális és a byte-onkénti írást és az olvasást. A Byte olvasás eredménye (akár a szekvenciálisé) a unsigned char data[]-ba érkezik. Ezzel (elvileg) némi programhelyet takarítok meg... vagy mégsem, mivel a függvény hívások többet fogyasztanak így. Még tesztelem. rolandgw: Idézet: „Nem értem, hogy erre a makrózásra miért van egyáltalán szükség?” Épp ennek próbálok a végére járni (tesztelem), hogy makró vagy vagnerjazon javaslata:
a jobb, vagy éppen szituáció függő?...? Tesztelek, ismerkedek, próbálkozok...
Értem a problémát, de fordítva egyszerűbb lenne szerintem. A Fleury I2C könyvtár szinte standard, mindenhol használják. Erre építeném az MCP könyvtárat multiple működésre, ahogy itt is megoldották:
Pont ez a twi könyvtár szolgált az enyém alapjául, meg az AVR315 AppNote, pár módosítással. Pl.:
Nem csak használni akarom, hanem amennyire lehet, érteni is, ezért a könyvtáram tele van (szintén saját) ki-/bekapcsolható UART debug funkciókkal.
Most azon gondolkodom hogy hogyan lehetne megoldani mikrofonnal hogy felismerje ha kimondom a nevét vagy legalább valami hasonlót. Meg hogy ehhez digitális vagy analóg kimenetű mikrofont vegyek?
