Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Ilyet élezőt hol lehet venni köszörűhöz ?
Ez egy jó kérdés volt, el is felejtettem leírni a tortúrát.
![]() Pár hazai bolt elvileg be tud szerezni ilyet, gyakorlatilag egyik sem*. eBay-en vagy Amazon-on ezt kell keresni: drill bit sharpener attachment. Ezt is úgy könyörögtem ki egy ismerősömtől, neki kettő volt. Csak úgy kaptam meg, hogy a szeme előtt rendeltem egyet eBay-ről amit majd neki kell adnom. Szerencsétlenségére éppen neki panaszkodtam, hogy nem lehet kapni olcsó de jó fúrószár élezőt, erre kibökte, neki van egy tartalék... * Három változattal találokztam hazai boltoknál. 1: Rendelésre, szállítási idő 4-8 munkanap. Pár napra rá értesítettek, hogy nem tudják beszerezni. 2: Raktáron. Már másnap írtak, hogy mégsincs raktáron és nem is tudják beszerezni. 3: Nincs rakáton, nem is lesz. Ők legalább bevallották. Itt ne három boltra gondolj, hanem kb. nyolcra. Nagy valószínűséggel megtaláltam az összes hazai "forgalmazót". Ha az eBay-es rendelés nem jön be, marad az Amazon, igaz, lévén amerikai cég, tuti többe fog fájni a kelleténél de igazábol nem érdekel. A nagyobb fúrószárakkal (8 mm és felette) mindig csak a szenvedés ment, ezzel nagyon szépen meg lehet élezni. Kézből élezve képtelenség eltalálni, hogy a két él egy magasságban legyen. Ez is egy olyan szerszám, amiben azt bánom, hogy nem találkoztam vele korábban...
Köszi segítséget, szétnézek ebay nem sokára
Van europai Amazon, ott keress. ( amazon.de, vagy amazon.co.uk)
Tanácsot kérek, mit érdemes választani ha ónszippantót vásárolnék. Pl. első körben megnéztem az itteni választékot, és elbizonytalanodtam. Komplett egységet lehet kapni professzionális jelzővel annyiért (kevesebbért), mint csak egyetlen cserecsúcsot egy másik típushoz.
Eddig sem volt ilyenem, és jó eséllyel a jövőben is ritkán használnám, de amikor kell, akkor annak illene jól funkcionálni.
Itt: Bővebben: Link és itt: Bővebben: Link.
Egyenlőre semmilyen affinitásom nincs elmozdulni egy vákuumszivattyú irányába. A felhasználási gyakoriság sem indokol ilyen lépést. Ezért a sokkal egyszerűbb kézi szippantók kipróbálása a cél.
Nekem Ebay-es pár száz Ft-os van, működik, ahogyan kell. Sőt, van tartalék is.
Sokáig használtam ilyet: Bővebben: Link. Ha a karbantartás nincs elhanyagolva (belső tisztítás, olajozás [szilikon spray]), évekig használható. Mindezek mellett az ónszívó szalag és folyasztószer kötelező tartozék. Ha veszel, vegyél mellé egy-két tartalék hegyet, azok idővel elkopnak.
Ez nagyon hasonló ahhoz, ami nekem van. Használható típus.
Szerintem felesleges drágábbat venni. Ritka használathoz kb. mindegy, hosszú munkához egyik sem jó.
A legegyszerübb válik be hosszutávon leginkább. Azaz a fémházas szippanto. ( extra hegyet sem érdemes keresgélni, mert amíért azt vesztegetik, azért egy komplett ujat lehet venni. Egy hobbimühelybe bármelyik jo. A müanyagházasak nálam nagyon nem váltak be, fals levegöt kaptak vagy tul durvák voltak ( nagy testüek). A fémházasbol már kb egy tucatnál tartok ( egyszere legalább 2 van - egyik a mühelyben a másik a szerszámos kofferben). Valamikor volt tartalékhegy is, de az ujabbakba már nem passzol és azokhoz nincs is ( általában). Ha sokat kell szippantani akkor érdemes beszerezni a multkor tárgyalt nagyon puha szilkoncsövet ( Kablo gyártmány) azt ráhuzva a szippanto hegyére sokkal nagyobb lesz a hatásfoka).
Van ónszippantóm, de bizonytalan vele az eredmény, inkább csak nagyobb forrszemek kiszippantásánál használom. Stabilan rögzítve kell lennie a nyáknak (van hogy elég ha nekinyomod az asztalnak), nem mindig fér oda egyszerre a páka és az ónszippantó, és nem biztos, hogy sikerül az ónszippantóval résmentesen lezárni a forrszemet, rúg amítól elmozdulhat. Ha csak félig jön ki az ón, és csak ónszippantód van, akkor jön a kínlódás.
Ónszívó szalagot valamilyen olcsó folyatószerbe mártogatva szerintem sokkal kényelmesebben lehet dolgozni. (Önmagában használva csak odaforrasztanánk a forrszemhez.) Furat galvanizált lyukakhoz is jó és általában elsőre sikerül, ezért nem gyötri a nyákot és az érintett alkatrészt a többszöri melegítés. Közben látom megelőztek, de ha már bepötyögtem elküldöm.
Jokat kuncogtam a választékon. Föleg az SS-02-n nevettem nagyokat. Ilyen volt valamikor az elsö szippantom - kb 1975-76. A kollégám egyszer kérte kölcsön, alig 10 perc mulva egy nagy kék folttal az ajkán adta vissza.
A hivatkozott típus a drágábbak egyike. És valóban lehet akár fegyverként is tekinteni rá, de kis túlzással egy csavarhúzóról is elmondható ugyanez.
Az árakrol nem beszélek, mert láthatod, hogy milyen tartományban vannak - nevetséges.
Meglepetten tapasztalom, hogy többen a fúró szárát élezik.
Nem lenne egyszerűbb az élét használni?
Szerintem a fúró szára sokkal puhább, mint az éle.
De hát ki hogy szereti.
Nem fúró szár élezés, hanem fúrószár élezés.
Ha egy anyagból van az egész, mitől lenne valahol keményebb? Közönséges HSS fúrószárakról volt szó.
A fúrószár a fúró azon része, amit a szerszám befogására alakítottak ki.
Tehát, nem sok értelme köszörülni. Vettem tizenhármasnál nagyobb átmérőjű fúrókat, de azok már kúpos szárúak. Ezeket fúrótokmányba nem tudom befogni, ezért leesztergáltam hengeresre a befogó részét. A gyorsacél kés könnyedén vitte. Meg kell próbálni ugyan ezt a dolgozó résszel is. Nem biztos, hogy menni fog.
A köznyelvben a fúrószár a csigafúró teljes terjedelmét jelenti. Olyan, hogy fúró, önmagában értelmetlen.
Leírom mégegyszer: közönséges HSS fúrószárakról (csigafúrókról) volt szó.
Valóban a furo szára puhább, mert a furo éle és a spirális extrán van edzve, hogy kemény legyen. Én is több furonak leesztergáltam a végét 6 mm-re, mert a kis esztergában a tokmányba csak max 6 mm-s furot lehet befogni.
Elnézést, hibáztam. Eleve ott, hogy trollkodásra válaszoltam.
Dehogy is!
A köznyelv csigafúrónak hívja. Az "internet népe" hívja fúrószárnak. Azért, mert néhány boltos, aki tegnap még bugyigumit árult, vagy sót, ma meg szerszámokat, nem olvas vasas szakkönyveket.
Cigányfuronak mégis jobb mint a szög.....
Olvassál néha szakkönyveket is.
Állítólag nem ártalmas. Idézet: „Vettem tizenhármasnál nagyobb átmérőjű fúrókat” Idézet: „A köznyelv csigafúrónak hívja. Az "internet népe" hívja fúrószárnak.” Idézet: „Olvassál néha szakkönyveket is.” ![]()
Én is azt javaslom, amit Bakman és Massawa. Egy kisebb méretű, lehetőleg alu, ne műanyag testtel. Ezenkívül egy ötlet, amit már évek óta használunk többen is. Nem kell soha cserecsúcs (és a szívóerő is ott hat, ahol kell), ha veszel egy darabka 1 mm falvastagságú szilikon csövet, ami szorosan illeszkedik a csúcs végére. Kb. 10 mm-es darabot kell ráhúzni a végére, amiből 3-4 mm szabadon "mozog". Tökéletesen illeszkedik a panelre, és nem a "kemény" hegy fog kráteresedni. Természetesen ez is sérül, kopik, de egy 1 m-es darab 10+ évig elég. A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2020
Talán azt is érdemes lenne megosztani a többiekkel, mire szeretnéd használni. Ez a szippantó is csak egy kis szeletét képzi a kiforrasztás művészetének.
Ezzel nem lebeszélni akarlak, pláne hogy van olyan helyzet amikor egy DSX 80 -ast is félre teszel, hisz az sem mindentudó. (kicsit több helyet foglal az asztalon, de meg lehet szokni, viszont nem szívesen cipelném sehová) A költséghatékony megoldások közül a folyasztószer önszívószalag kombinációt használnám. J. |
