figyelj...én kaptam egy site-ot s minyá küldöm is...
ott állítólag lehet venni és eladni ilyesmiket:www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=VN66AF&prefix=V -nem sikerült rákapcslódnom de jocokacskanak talán
heló!
Kösz mindenkinek a segítséget. Már találtam cuccot amivel lehet hejetesíteni. A készítés folyamatban. Üdv.: Jocó!
heLYeTTesíteni!
Mindenbe bele kell kötni?
A hejesírás sose volt az erősségem meg siettem is. De gondolom te vagy itt az ellenőr. Azér kössz máskor odafigyelek! Szilya
Nem kell mindenbe belekötni, csak mindenki jobban szeret egy rendezett, figyelmesen megalkotott hozzászólást olvasni (nem pedig egy 5 másodperc alatt odadobott "ahogy esik úgy puffan" jellegűt).
Mellesleg pedig: heLYesírás, és soseM!
Jolvan értem mit akarsz mondani. De szerintem meg a lényeg az h megérTSD amit írok és szerintem megérteted. Ha egyfoLYtábaN azt néznénk h ki miLYen heLyesírási hibákat ejt semmit se tudnánk megoldani. Ja és msn-ezni nem szoktál? Mert az is elég unalamas lenna ha egyfoLytába mondogatnánk h ki mit nem Úgy irt ahogy kellene! Ja és ahogy elnézem téleg mindenbe belekötsz. Én erröl most nem fogok vitát nyitni. Megpróbálok Úgy irni h neked is jó lgyen(mert a töbieknek eddig jó volt).
További szép napot és kellemes forrasztást. Üdv:. Jocó!
Régebben modelleztem és minden vevő kettős tápról ment, mivel a szervókat egyszerűbb volt így megépíteni működtetni. Szerintem kétszer 2,4V. Mert már akkor is akkukat használtunk. üdv: Attila
Tudom már elég régen kérdezted, de sztem nézd meg a zenn.hu-n ott van 4ch-s szett 16000-19000 Ft-ért ! Nekem tetszik !
Hello Mindenki.
Nekem olyan problémám lenne, hogy van kettő darab ACOMS (AR201) AM 27 Mhz-es kétcsatornás vevőm mind a kettő meghalt, az egyik semmit nem csinál a másik, míg be nem kapcsolom az adót, rángatja a szervókat, ha bekapcsolom megáll, és nem reagál az adóra. Tudna valaki segíteni a javításban?
Az, hogy adó nélkül rángatja a szervókat teljesen normális dolog. Az pedig alap dolog (kellene, hogy legyen), hogy előbb az adót kapcsolod be, és csak utána a vevőt!
Találtam egy kisautót amiből ki tudtam operálni a vevőt. Ez egy nagyon picike kis motort hajtott meg és csak annyira képes, hogy a távirányítón lévő 4 gomb segítségével két motor polaritását változtatva működteti őket.
Mivel alig ad le áramot és kezdő vagyok a kérdésem, hogy hogyan kell olyan áramkört készíteni ami egy nagyobb (3,6 V-os) motort is meg tud hajtani? (Morzsaporszívóban volt vagy valami hasonlóban). Ehhez kapcsolódva mivel így elvileg 4 bitet tudok vezérelni ami elvileg 15 állást tud így gondoltam kicsit továbbfejleszteném és rákötném pár logikai IC-re. Van olyan ami a polaritást tudja érzékelni (mivel ezt változtatja)?
Meg tudnád mondani az adóban és a vevőben levő IC-k típusát?
Őőőő, TX és RX van ilyen? most nincs itt előttem, de mintha valami ilyesmi lenne. Aki látott már ilyet: Ez az a nagyon-nagyon kisautó amit agyon reklámoztak kb egy gyufásfoboz az egész.
Jó nyomon jársz, lesz ilyen, de lesz ott egy szám is...
Régen láttam az adatlapját, bízom benne, hogy a híd az IC-n kívül lesz felépítve. Ha benne van, akkor diódákkal meg tudjuk különböztetni az áramirányokat...
Az egész olyan apró, hogy nem igazán nyúlnék hozzá.
Jön ki belőle 4 drót amin a motrok voltak onnan kéne megoldani. Lemértem mindegyiken 4,5 V jön ki csak arra nagyon kevés, hogy meghajtson egy nagyobb motort. A másik amit akarok csinálni, hogy ha már van 4 logikai jelem akkor építeni egy kis IC-t ami 15-re osztja szét.
Szerintem TX-2b / RX-2b páros van benne akkor. Legtöbb kisautóban ezek vannak. üdv
A vevő egy RX 2CS
Az adót most nem tudtam szétszedni.
Pedig ennek 5 bites kimenete lesz, de ha úgy akarod, akkor lehetne a motor helyére két antiparallel optocsatolót, azok fotodiódái a TTL rész 5V-ját kapcsolhatják a multiplexer bemenetére...például...
Nos akkor kicsit lassítva:
1. ha jól gondolom akkor diódával meg lehet oldani, hogy egy logikai IC-re rákapcsoljam. 2. ez elvileg a "kapcsolók állását fogja átvinni" vagyis a távirányítót módosítva 15 gombot tudnék rákapcsolni ami egy megfelelő IC-vel (ez a multiplexer) 15 külön lábon jelenne meg. 3. Innen pedig vagy Opto csatolókkal vagy más módon attól függően mire akarom használni tovább tudnám vinni. 4. Elvileg pár ellenállással azt is meg tudnám innen már csinálni, hogy előre legyen mondjuk 4 sebességfokozat. Van egy kapcsolási rajzom ahol egy BD140-es tranzisztorral van megoldva egy opto csatolós motorvezérlés éppen ezt akarom megcsinálni.
1.: igen, mivel az optóban is diódák vannak, de gyanítom, félreértesz. Készíts egy rajzot, hogy gondolod...
2.: Ez úgy túnik, hogy egy cél IC direkt motorvezérlésekhez. Itt lehet egy ki szépséghiba, aminek utána kell nézni! mégpedig, hogy tudna-e a modell egyszerre két irányba menni, ill kanyarodni. Vagyis lehet-e a két irányvezérlő bit egyszerre aktív? Én úgy gyanítom, egyidőben csak kettő funkció lehet aktív, abból sem mindegyik. A lehetséges kombinációk száma csak kilenc, ahogy a Master által linkelt adatlapot nézem. Na nem biztos, hogy neked ez van... 3.: Helyes, ide is tehetsz optocsatalót
1. Ahogy a LED-eknél amikor fordítva bekötöm őket párhuzamosan ha egyik irányba folyik az áram egyik világít, ha a másikba akkor a másik. (most nem tudok rajzolnisajnos)
2. Igaz csak 9 állapot van elnéztem. A lényeg, hogy itt lehet 2 irány meg 1 hátramenet 1 lámpa vagy tudomisén, meg mondjuk 3 sebességi fokozat. (ha jól számoltam) 3. Akkor már csak olyan kapcsolást kell csinálnom ahol egy külön akksiról és egy optocsatolóról ami mondjuk pár CMOS IC-ről kap jelet meg tudom hajtani a motort. Mindenképpen külön áramkört akarok nehogy leégessem az egy szem vevőmet .Az adónál meg 8 gomb kell megfelelően bekötve.
Erre gondoltam:
TLP521-4A Amúgy most tesztelésnek egy ilyenem van: 4N35 Megnéztem az adatlapján és igazából amire szükségem van nem látom benne, nekem ez túl angolul van még .Hány V-t visel el? (a led oldalon gondolom 4,5V jó neki) A másik oldalon 6V lenne. Mekkora terhelést visel el a tranzisztor? (gondolom a motor terhelését nem viseli el ide kell a BD-s tranzisztor meg egy dióda védelemnek). Amilyen lusta vagyok és ha sikerül beszereznem egy AVR-es induló készletet még az is lehet, hogy azzal csinálom meg, vagyis oda menne be a mostani vevő kimenetei és onnan jönnének ki egy-egy optocsatolóhoz.
Sokszor elkövetitek ezt a hibát! Ha LED-ről van szó, akkor áramról beszéljünk, ne feszültségről!
Forward Current 50mA ---maximális nyitóirányú áram Reverse Voltage 6V---max fesz záróirányban Power Dissipation 70mW---max teljesítmény Ezt adták meg határértékként és 10mA-rel tesztelték. Javallom neked is, hogy 10mA-t hajts át rajta. Most mi van? Váltottál? Eddig dekóder logikát akartál meghajtani...
Nos, hogy a Forward Current-nek mi köze a max nyitóirányú áramhoz...., isten a tanum lefordítottam, de erre soha nem gondoltam volna.
Topinak javasolni fogok egy Adatlap értelmező részt szerintem minden kezdőnek azzal kéne kezdeni. Azt tudom, hogy az áram a fontos a LED-nél csak példaként hoztam fel (csak rosszul). Váltani azért gondoltam mert egy halom IC kéne ahhoz, hogy meg tudjam csinálni a 9 állást és ráadásul még módosítani sem lehet olyan könnyen. Így meg ha csinálok egy áramkört ami 8 jelet vár és a végén meg mondjuk le tud adni annyi áramot, hogy motort világítást meg mittoménmit hajtson meg akkor egy univerzális dolgot kapok amit programozni kell nem pedig forrasztgatni ![]() Ezt pedig össze lehet "ollózni" nem kell nekem megtervezni. (nincs is értelme mivel már valaki biztos megtervezte 6Milliárd emberből) Ezen kívül még egy kérdés, hogy ha az adó teljesítményét megnövelem akkor a vevőt nem kell módosítanom? Mármint ha 100m-es lesz az adó hatósugara akkor a vevő maradhat ugyanaz.
-Halom IC nem kellene, csak egy demultiplexer...
-Ja, maradhat a vevő...
Ja amúgy most értettem meg mire is jó egy ilyen demultiplexer eddig csak azt tudtam, hogy van, de hogy mire lehetne használni.......
Nos megtaláltam mi köze van hozzá és ki is dobtam azt a szótárat amiből eddig fordítottam
Találtam egy motorvezérlőt ami elvileg egy logikai értéket vár és egy 12V-os motort vezérel. Ezzel megoldható ami nekem kell? Motorvezérlő 12V Az, hogy fordítva van mármint a logikai szint mind1 legfeljebb negálom. Illetve, hogyan módosítsam, ha csak 4,5 V-om van a motor meghajtására és a motor is kb ennyit bír? (az már mellékes, hogy nincs ilyen BD-s tranyóm , de majd körülnézek a padláson )
Ezen sokat módosítani már nem lehet
H-ra forog, L-re nem...Tápfeszből itélve MOS lesz a meghajtás igaz? Kevéske a 4.5V, mert a BD-n is fog esni, nem sok marad majd a motornak. |
