Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Lapozás: OK   153 / 228
(#) proli007 válasza Atis57 hozzászólására (») Szept 17, 2020 /
Hello! A sönt szabályozás nem azt jelenti, hogy sönt ellenállás van benn, hanem azt, hogy a terheléssel vagy a forrással párhuzamosan működik. Egy zéner diódás stabilizátor is söntszabályzó..
(#) ezermester1 válasza Atis57 hozzászólására (») Szept 17, 2020 /
Igen színuszos. Rögtön indul a hűtő vagy a fagyasztó. Ahűtőmbe/fagyasztómba lágyindítótt szereltem. Így mégjobb lett.
(#) zoli200 válasza Atis57 hozzászólására (») Szept 17, 2020 /
Szia emellett döntöttem, nem bántam meg. HUF 130,606.07 18%OFF | Bluetooth Inverter 3000W 500Vdc PV 230Vac 24Vdc 80A MPPT Solar Charger Support Mobile Monitoring USB LCD Control
https://a.aliexpress.com/_mr71Rh1
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2020
(#) Lac364 válasza zoli200 hozzászólására (») Szept 17, 2020 /
Ez most egy szigetüzemű rendszerhez , de ugyanakkor rá lehet kötni a hálózati feszültséget is akkumulátor fesz csökkenés esetére?
(#) zoli200 válasza Lac364 hozzászólására (») Szept 17, 2020 /
Igen, tölti onnan is ha szeretnéd beállítás kérdése. Ha nincs napelem használja az akkut ha akku sincs akkor átvált hálózatra. Majd reggel ha jön be napelemből akkor tölti az akkut és átvált napelemre ha a fogyasztás megeggyezik a használt energiával. Akkuhoz csak akkor nyúl ha több a kimenő mint a bejövő pl felhősödés esetén.
(#) Lac364 válasza zoli200 hozzászólására (») Szept 17, 2020 1 /
Konfigurálása mennyire bonyolult , gondolom magyar nyelvű leírás nem található még róla.
(#) zoli200 válasza Lac364 hozzászólására (») Szept 17, 2020 / 1
https://www.youtube.com/watch?v=dcZJnTumSQg&t=259s 8:35-től mondja kb 5 perc ha akkuk töltését te szeretnéd beállítani. Ezzel a progival tudod konfigolni amit mutat.
(#) erbe válasza ezermester1 hozzászólására (») Szept 17, 2020 /
Azok a h betűk véletlenül kerültek oda?
(#) ezermester1 válasza erbe hozzászólására (») Szept 18, 2020 /
Mire gondolsz?
(#) erbe válasza ezermester1 hozzászólására (») Szept 19, 2020 /
„A külömség,hogy én egy 2kwh UPS-t használtam fel. A napelem teljesítménye 1000 Whp és 2 db 150Ah akksi van hozzá. 60Ah pwm töltésvezérlő töltögeti az akksikat.”
A vastagított betűk. Az idézetbe nem enged beleszerkeszteni.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2020
(#) ezermester1 válasza erbe hozzászólására (») Szept 19, 2020 1 / 1
Aha! oksi. Zavartak írásközben és nemtudtam rendesen odafigyelni. Ez legyen a legkevesebb baj. Aki érteteni akarta így (hibákkal) is értette. A lényeg hogy a rendszer jó működik.
(#) Laci66 hozzászólása Okt 3, 2020 /
Tanácsot kérnék 2db HYUNDAI HIS-S285RG napelem panel hasznosításához!
Az üvegjeik "berobbantak", valamivel bedobták őket, de rámérve működnek, az egyiken 37,6V a
másikon 37,2V-ot mértem (terheletlen).
Egyébként az adataik: 285W, 31,8V, 8,9A
A szerelők, akiktől elkértem azt mondták: akkut tölteni jó lesz....
Végül is ha 2db 12V-os akkut sorba rákötnék igazuk lehetne (pl. vikendház áramellátásához), de
nekem nincs hobbivityillóm. Azt is mondták hogy lehet kapni hozzá invertert 230V-ra, de nem hiszem,
hogy megérné 0,5KW-hoz befektetnem. Eddig nem volt napelemem, most már van, de mit kezdjek
velük? Ötleteket kérnék! Lehetőleg ne azt hogy vegyek hozzá még 18db-ot aztán nincs energia gondom!!!
(#) Atis57 válasza Laci66 hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Ha a
törött üvegre veszel 4mm-s ablaküveget ? S körbetömited ,akkor már nem ázik szét.
Persze a laborüveg lenne az igazi,a műanyag lapok meg bemattulnak .
A terhelhetőséget rövidzárban és fényszóró izzókkal is nézd meg !
Kaphatóak DC -DC step Up konverterek ,s akkor a 24V-ból (ami azért 33-36V is lehet ) tudsz 12V-t csinálni.S ezzel akkut tölteni ......világitásra 0,3-0,5kWh/nap elég ! a 2db ezt talán fogja tudni.
Persze ez egy szép projekt , elég drága is , s nem is lessz gazdaságos ....
De hobbinak jó.
(#) Atis57 válasza Atis57 hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
(#) Gafly válasza Atis57 hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Vagy mivel áramgenerátor jellegű, egy dióda osz't jónapot?
(#) Atis57 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Ha 24V akkut töltessz akkor --lehet .
De 12V akkunál , rossz választás..
(#) pucuka válasza Atis57 hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Marha jó. Törökül van írva, de az ára rubelben. Igazi Ali kuriózum.
(#) pipi válasza pucuka hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Ali abban írja, amiben kéred. Ha valakitől kapsz ali-s linket, vagy ali-s reklámra kattintasz, sajnos gáz, mert akkor a beállított nyelvedet, valutádat felülbírálja, elállítja, utána kézzel kell viszaállítani
(#) Bakman válasza Atis57 hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Áramgenerátoros üzemben mindegy, milyen akkut töltesz. Két dologra kell figyelni: a megengedett töltőáramot nem szabad túllépni, a töltés végén le kell állítani.
Ha a napelem(ek) rövidzárban nem tudnak akkora áramot adni, ami meghaladja az akku(k) megengedett töltőáramát, akkor elég egy dióda is de a feszültséget figyelni kell.
(#) pipi válasza Bakman hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Vagyis nem elég egy dióda, kell mellé egy figyelő manó ) aki az áramgenerátor áramát is vissza tudja tekerni egy potival, ahogy az akksi kívánja... CC/CV mód.
(#) Bakman válasza pipi hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Ha megnézed mire válaszoltam, érthető lesz az, amit írtam.
(#) Atis57 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Dr Torgyán úr után szabadon --Ez igy ebben a formában nem igaz!
Mert a 24V napelem munkapontja 27V ez jól illszkedik a 24V -s akkuhoz.
Ha 12V-s az akku akkor a munkapontot is leviszed 13,8v ra igy a napelem belső ellenállásán elfűtöd mazt a teljesitményt.S nem a 2. akkuba töltöd!
Itt egy hasonló ábra --mivel napelemeset nem találtam.
Ha bejön 180W az 24V-nál belemegy az akkukba kb 10% veszteséggel.
Ez 12V esetén meg 100W az akkuba és 80W fűti a napelemet .
Célszerű?
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2020
Hol írnak 24 V-os napelemet 27 V-os munkaponttal? Én 37,6 V-os üresjárati feszültséget látok csak, semmi mást.
Nem attól függ hogy elég-e a dióda, hogy milyen akkumulátort töltesz, erre próbáltam rávilágítani. Lehet 1000 V-os áramgenerátorral is tölteni egy 18650-es cellát de ahogy ez is, a 37 V is túl tudja tolni az akkukat figyelés nélkül.
itt nem is irta senki --de aa 24v mennyi is ? (gk, busz stb)
itt egy 12V-s napelem adattábla ;
Napelem műszaki adatok
Maximális teljesítmény (Wp) 20Wp
Maximális munkaponti feszültség (V) 17,4
Maximális munkaponti áram (A) 1,15
Üresjárati feszültség (V)21,6
Rövidzárási áram (A) 1,27
Cellák száma (db) 36 (125*125mm cellaméret)
Modul mérete (mm) 345x430x25
Működési hőmérséklet tartomány: -40°C ~ +80°C
Leadott teljesítmény pontossága: +/- 3%
Felület maximális (szél) terhelhetősége: 60m/s (200kg/sq.m)
Jégesővel szembeni ellenálló képesség: kb. 2,5 cm es jégverés
Tömeg: 2 kg
Csatlakozás: 1 by-pass dióda
Cella hatékonyság: >17,3
Modul hatékonyság: >14
Keret anyaga: Alumínium
Itt meg egy 24V-s cimkéje ;
igen igy már más --én nem igy olvastam ,elsőre.
Igen a töltésszabályzó szükséges --bármelyik legolcsóbb is megfelel-het.
Az a diódás is jól működik ha betartjuk az alábbiakat ;
A 250W napelem ritkán tud 30Ah-nál többet összeszedni,egy nap.
Tehát ettől nagyobb akksi(55-70Ah) és valami állandó terhelés ami 0,5-1A nagyságrendű.
Akkor a nyári napi átlag feszültség jó értékre áll be.
de azért igy az igazi;
(#) Laci66 válasza Atis57 hozzászólására (») Okt 4, 2020 /
Én öntapadós fóliára gondoltam (olcsóbb). A mechanikai szilárdság növelésére a hátára ragasztanék 3 cm-es hungarocel lapot. Lehet hogy hülyeséget kérdezek, de ezek a cellák igényelnek-e hűtést? Mert akkor tényleg csak az üveg jó. Egyenlőre félretettem a paneleket
mert még nem tudom mihez is kezdjek velük.
(#) ferci válasza Laci66 hozzászólására (») Okt 4, 2020 /
Azt tudnod kell, hogy a napelem hatásoka csökken, ha nincs hűtve bármilyen lehetséges módon.
Egyszer volt szerencsém közelről látni, hogy pár m^2-es táblák 45 fokos vizet is szolgáltattak.
A hungarocellt nem javasolnám alapnak.
(#) Atis57 válasza Laci66 hozzászólására (») Okt 4, 2020 /
Az öntapadós fólia gyorsan bemattul---próbaképpen egy darabot rakj ki a napfényre 1-5 napig!
S előtte meg utána is, csinálj fényképet azon keresztül! Rögtön látod a mattulást!
A hungaröcell teljesen felejtős ,nyári napfényben 70-80 fokra is átmelegszik a napelem .
De 2-4mm Alulemez már jó a hátuljára.
(#) Laci66 válasza Atis57 hozzászólására (») Okt 5, 2020 /
Kösz az infót!
Ma észrevettem hogy a napelem telepen megint "bebakkeroltak" egy táblát. Ha cserélik azt is megpróbálom megszerezni, meg majd a többit is ami még lesz..... Ha összejön 4KW-ra való
visszatérhetünk a témára!!! (Hi-hi-hi) (Röhögök!)
(#) Atis57 hozzászólása Okt 11, 2020 /
Találkozott-e valaki működő mikroinverterrel ?
Működik hálózat nélkül? Esetleg másik inverterrel?
Következő: »»   153 / 228
