Fórum » 110V/60Hz-es készüléket itthon hogyan lehet működtetni?
Lapozás: OK   11 / 11
(#) Atis57 válasza Bakman hozzászólására (») Szept 25, 2020 /
Akkor maradjunk a Hajdu mosógép IMI 54 motorjánál?
(#) Bakman válasza Atis57 hozzászólására (») Szept 25, 2020 /
Feladom.
(#) Atis57 válasza Bakman hozzászólására (») Szept 26, 2020 /
Szia !
Majdnem jó !
1958tól 1969 ig gyártották ezeket ,akkoriban még 110V és 220V is létezett az áramszolgáltatóknál.--Sokszor utca 1 oldala ---másik oldala.!
Igy kellene bekötni 110V párhuzamosan 220V sorosan . Amúgy 130W-s 1400 1/s fordulatú motor volt. Először Alu tekercseléssel ,(később Cu ). a segédfázis először sárgarézből ,később egy 10µF kondival.
Ha a vicces kategóriánál maradunk.
Magyarországon is van lehetőség 110V-60Hz es hálózatra csatlakozni! A Nemzetközi --vagy Szabad --Kikötökben .Csak hajón kellene lakni ?
Valaha Taszáron is ki volt ilyen épitve .....már nem működik.
De ki tudna 3x115V 400Hz re csatlakozni? Szintén itthon?
(#) Atis57 válasza Tomi111 hozzászólására (») Szept 26, 2020 /
igen ez 2-t fordulató motor Spanyolországból .
Mivel ott mind a 4 féle feszültség általános .......
S ezért a bekötése is variálható.
(#) Tomi111 válasza Atis57 hozzászólására (») Szept 26, 2020 /
Gondoltam, hogy valami speckó motor, mert az itthoni Dahlanderek tekercsei 230V-ra készülnek, hisz YY-ban annyit kap, ennek meg 190v-ra készült tekercsei vannak - ha jól nézem.
(#) Gafly válasza Atis57 hozzászólására (») Szept 27, 2020 /
„De ki tudna 3x115V 400Hz re csatlakozni? Szintén itthon?”
Katonai repülőgépen, akit odaengednek.
(#) Atis57 válasza Gafly hozzászólására (») Szept 27, 2020 /
A négy polgári reptéren is ! Van kiépitett hálózatuk.
Ezen kivül nagyobb multi cégeknél. A tesztgépeket tudják ilyenről is üzemeltetni .
Ha olyan a gyártmány .
(#) Gafly válasza Atis57 hozzászólására (») Szept 28, 2020 /
Oda sem egyszerű bejutni egy dugásra.
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2020
(#) Peter65 válasza Atis57 hozzászólására (») Szept 28, 2020 /
3x220V 400Hz van Székesfehérváron az egyik üzemben. Régi mágneses erősítők üzemelnek róla.
(#) kornel válasza sunside hozzászólására (») Jan 2, 2023 /
Ugyan nagyon régi a poszt, de rendkívül hasznos.Sikeresen átalakítottam én is egy 120 voltos Milki töltőt.Köszönöm a tippet
Következő: »»   11 / 11
