Nem, nincs benne rezgőkör..., nem is lehetne, hisz mi értelme lenne, ha ekkora sávszélességről beszélünk?!
![]() Mivel ez önálló project, és másnak is jól jöhet, közzéteszem... Paraméterei: Tápfeszültség 5V Sávszélesség 50kHz-1,3GHz Erősítés 20dB Ki/be impedancia ~50R Zajtényező <2dB A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2020
MMIC-s (ERA-x , ...stb. ) sem tartalmaznak többet ennél.
Igen ezek lehet drágábbak és időbe kerül a beszerzésük ,mint a már fiókban lévő anyagok. ![]() ERA sorozat tagjai
![]() Én azt hittem valamilyen "cél" IC alkalmaztál.
Igen, elsődleges szempont az itthon lévő anyagból tervezés volt )) Készen sokféle cél eszköz kapható hasonló paraméterekkel, de akkor hol marad az alkotás öröme?!
Amit meg lehet oldani egyszerűen is, azt nem szabad túlbonyolítani!
Ehhez minden alkatrész könnyen beszerezhető, vagy elkészíthető...
Szia köszi, alin van minden csak jelenleg rettenet lassú, majd össze kell dobni házilag.
Másfél hónap alatt ideért. De lehet, hogy Pesten a Puskásban is árulnak(tak?) ilyet 1000.- körül.
Puskás sem gyorsabb, szerintem az is már 2021-es projekt...
Biztos mert ilyen celra gyartottak. Kb 15dB erositene 50 ohmos lezarasok kozott.
Ahogy adatlapjan is latszik.
Nem túl nagyot erősít, és a zaja sem kicsi, de cserébe jó nagy a sávszélessége! )
De mi a cél?! Ha jó antennád van, akkor a zaj nem igazán számít..., mondjuk akkor erősíteni sem igen kell...
Még a múltkor keresgéltem a neten az RWM 9996kHz vételére alkalmas vevőkészülékek kapcsolási rajzait, amik 9996kHz-en foghatják. Mit mondjak nem sokat találtam, de lehet rosszul kerestem. Egyet viszont sikerült találnom, ahol célzottan csak ezt az adó állomást veszi a készülék. Sajnos most valamiért nem találom ezt weboldalt. De, ha meglesz belinkelem. Ott egy DBM-mel keverték be a oszcillátor 9996kHz-es jelét. De az RF erősítő sokkal bonyolultabb volt számomra, mint amit te készítettél. Tudom mindenki abból főz ami van neki.
Ha van valami tisztességesebbnek mondható antennád, előerősítő sem kell nagyon! Nálam azért kellett, mert ahogy írtam, egy szélessávú induktív hurok van, ami ugyan csendes, de a jelszintje sem magas, amit kiad magából. Egy hangolt, méretes antenna sokkal nagyobb jelszintet ad alapban, oda nem feltétlenül kell még előerősítő is, hiszen abban az esetben nem fog javulni tőle a jel/zaj viszony, csak a vevő kimenetén lesz nagyobb jelszint...
Ha kéred, visszarajzolom az én vevőm rajzát, és közzéteszem azt is! Jelenleg csak a fejemben van meg, és az asztalomon készen ))
Börzéken, találkozókon, személyesen HA5BFN Lacinál.
Vagy Telegartner cucc: rakotrade.hu
Csak nem találom az RWM kapcsolási rajzát. Még...
De megvan mintának, az amerikai 10MHz -en is fogható WWV adó vevőjének egyik lehetséges részegységeinek kapcsolási rajzai és ezeknek a leírásai is. Itt igaz nincs DBM. Azonban kiindulásnak szerintem jó lehet. Ha nem gond a visszarajzolás és nem gond a megosztása, akkor kérném csak tanulás céljából a kapcsolási rajzot. Remélem a többiek sem bánják majd. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2020
Elég kesze-kusza egy oldal ez..., ez alapján problémás lehet bármit is megépíteni onnan ) De szerintem sokkal nehezebb lehet a WWV adók vétele nálunk, semmint az RWM-é, lévén jelentősen nagyobb a távolság is, az adó teljesítménye viszont kb ugyanakkora.
Lerajzoltam a referencia vevőmet. Ez sokkal egyszerűbb és átláthatóbb szerintem...
Ez már csak a qrp popcorn oldal " reload mentese" 10 éve sokkal összeszedettebb volt ...
Igen ez hasonlít a PA2OHH által többször is használt gyors (viszonylag amire a HC4066 képes) elektronikus kapcsoló áramköröket hasznosítő vevő keverőkre.
Bare foot ... de amire készült kielégítően megoldja a feladatát.
Nincs is benne semmi extra, ismeretlen dolog... Működne HC4066-al is(bár oda inverter is kell), vagy inkább HC4053-al, csak többek között ki akartam próbálni azt a kapcsolót, ami sokkal jobb ezeknél... A kihívás itt inkább a konkrét realizálás, semmint az elvi kapcsolás...
Nagyon szépen köszönöm!
![]() Kicsi és modern. NE612-es elbújhat. ![]() Beszerzem az alkatrészeit és megépítem.
Csak a vevő elvére szerettem volna rámutatni.
Megjött a kütyü (rigexpert aa-30.zero) egyelőre ismerkedünk, van vételre kihúzva 25 méter huzalantennám azt aggattam rá egyelőre.
Valaki foglalkozott már ezzel? https://groups.io/g/ucx illetve https://github.com/threeme3/QCX-SSB Vagy estleg épített/tervez építeni ilyet? A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2020
Érdekes projectek! El nem tudom képzelni, hogy minderre hogyan elég egy Atmega....?!!
