Fórum » Orsós magnók
Témaindító: Rober_4, idő: Feb 6, 2010
Lapozás: OK   93 / 113
(#) pucuka válasza mustang74 hozzászólására (») Szept 29, 2020 /
Meg az egyenirányított feszültség is alacsonyabb lesz. Hogy másképp gondolkozunk, az még rendben is lenne, hiszen van javítási tapasztalat. Ha neked is lenne, nem kérdeznél, de ez rendben is van.
Kifejtenéd miért gondolkozok(unk) rosszul?
(#) mustang74 válasza pucuka hozzászólására (») Szept 30, 2020 /
Úgy értettem én gondolkodom rosszul...
Azt még nem is írtam, hogy a kiégett biztosíték helyén áramot akartam mérni, erre a másik is leoldott.
Sajnos a 12 órás műszak mellett még további vizsgálatokat nem volt energiám végezni. Ezek még a hétvégi tapasztalatok.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2020
(#) mustang74 hozzászólása Okt 20, 2020 /
Egy eredetileg 220V-ra készült villanymotor 235V-ot kap. Nem lehet probléma ebből leégés szempontjábol? Egy Unitra magnó motorja nagyon forrósodik.
(#) mohinger válasza mustang74 hozzászólására (») Okt 21, 2020 /
Ezek amúgy is eléggé forrósodnak...
Elvileg bírnia kell, az enyém sem égett még le.
(#) mustang74 válasza mohinger hozzászólására (») Okt 21, 2020 /
Arra gondoltam mivel eléggé hangos, ezért nincs megfelelő kenés és nagypbb áramtot vesz fel..
(#) tepege hozzászólása Nov 2, 2020 /
Üdv kaptam egy Kashtan magnót s jól gondolom hogy hiányzik a filc a fotón?
(#) joci válasza tepege hozzászólására (») Nov 2, 2020 /
Igen, az én KASHTAN-omban az árnyékoló fém papucsban van egy vékony rugózó bronz lemezke és annak a közepén egy kis darab, kb 2 mm vastag filc van.
(#) tepege válasza joci hozzászólására (») Nov 2, 2020 /
Kösz- megpróbálom pótolni
(#) tepege hozzászólása Nov 3, 2020 /
Kashtan alkatrészekben tud segíteni valaki?
(#) tepege hozzászólása Nov 5, 2020 /
Belenéztem a Kashtanba... szíjak kuka a fej a hiányzó filccel így néz ki és akkor csak a filc hiányzik?
(#) tepege válasza joci hozzászólására (») Nov 5, 2020 /
Üdv tennél fel ide képet a magnódban lévő filcről, hogy néz ki meg hogy van az a rugó alatta? Köszi
Vagy csak belevágok egy 2mm vastag filcet a tartóba és annyi?
(#) joci válasza tepege hozzászólására (») Nov 6, 2020 /
Az nem elég. Itt hiányzik az a bizonyos rugózó bronz lemez is, amelyikre ragasztva van a filc. A hétvégén megpróbálom lefényképezni.
(#) joci válasza tepege hozzászólására (») Nov 8, 2020 /
Itt a kért fotó. Remélem látszik a "papucs" felépítése.
(#) ha4023 válasza mohinger hozzászólására (») Nov 17, 2020 / 2
Csatolok egy szép nagy BRG SHR-116 képet a gyűjteményemből, van valakinek hasonlója csak ML-ben ?
Gyula
(#) XND hozzászólása Nov 25, 2020 /
Egy Philips n4500 tip. magnó, a motor ellenkező irányba forog.Tudnátok segíteni hogyan változtassam meg a forgásirányt?
(#) lelkes amatőr válasza XND hozzászólására (») Nov 25, 2020 / 1
A motor volt kiszerelve? Ha igen akkor fel lett cserélve két kivezetés beszereléskor.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2020
(#) XND válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Nov 27, 2020 /
Nem lett kiszerelve,és alaposan megnéztem a motor bekötést,mert én is arra gondoltam,hogy fel lett cserélve,de szerintem eredeti a forrasztás,nagyon úgy néz ki,hogy nem piszkálták.
(#) mustang74 válasza XND hozzászólására (») Nov 28, 2020 / 1
Előfordult egyik kollégám lemezjátszójánál hogy visszafele forgott a motor. Volt a motornál egy kondenzátor az volt a lúdas.
(#) lelkes amatőr válasza mustang74 hozzászólására (») Nov 28, 2020 /
Ha nézted a rajzot, ebben nincs kondenzátor.
Meg kell próbálni az egyik tekercs kivezetéseit megcserélni.
(#) Gafly válasza XND hozzászólására (») Nov 28, 2020 / 1
Nézd meg a hálózati feszültségválasztó dugó környékét is. Hátha ott piszkálták. Valószinűtlennek tartom, hogy csak úgy magától megfordul.
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2020
(#) CHZ válasza XND hozzászólására (») Nov 28, 2020 / 1
Biztos, hogy a motor forog ellenkező irányban?
Nem ismerem ezt a típust, de volt már rá példa, hogy nem megfelelő szíjazás, mechanika javítás hibája okozott fordított capstan irányt.
(#) mohinger válasza CHZ hozzászólására (») Nov 28, 2020 / 1
Igaza lehet Zolinak!
Lehet, hogy beletettek egy nyolcast az egyik ékszíjba, mert "csak így adta ki" a "mesternek"...
Egy fénykép lehet, hogy sokat segítene.
(#) XND hozzászólása Nov 28, 2020 /
Megvan a rajz,jól van az ékszíj,minden fordítva forog,lejátszás,gyor előre,és vissza,és a hangtengely is.A hangtengelyt
más szíj hajt.Évekig a szekrényben állt. A motor vezetéke is párhuzamosak nem úgy néz ki,hogy megcserélték.
Lehet megcserélem az 1-es,és 6 kivezetést.
(#) veroka válasza XND hozzászólására (») Nov 30, 2020 / 1
Nem csak a motorról lehet leforrasztani a vezetéket, a másik oldal is lehet hibásan beforrasztva.
(#) XND hozzászólása Dec 6, 2020 /
Megoldódott,nagyon köszönöm a segítséget,a trafónál volt fordítva bekötve.
(#) elektrorudi válasza XND hozzászólására (») Dec 6, 2020 /
Hogy a bociba tudott megcserélődni egy vezeték a szekrényben?
Ha ilyen van, akkor soha többet nem teszek semmit a szekrénybe!
(#) Directors hozzászólása Dec 27, 2020 /
Adott egy Akai GX-4000D magnó. A gond vele az hogy nem ad ki magából hangot.
Biztik jók, motor forog, szalag megy. A mutatók csak akkor moccannak meg egy picit mikor kikapcsolom. Amúgy állnak egy helyben.
Tudnátok nekem segíteni a hibakeresésben ? Hol kellene elkezdeni a méricskélést.
(#) mohinger válasza Directors hozzászólására (») Dec 27, 2020 /
A line inputra ha adsz jelet és a source/monitor átkapcsolót benyomod, akkor sem szól? Input potikat feltekerve természetesen.
(#) Directors válasza mohinger hozzászólására (») Dec 27, 2020 /
Kipróbáltam de sajna nem szól. A mutatók sem mozogna. Illetve ha csatlakoztatom a telefonra a bemenetet akkor egy nagyon picit megmozdul a mutató, de csak a csatlakozás pillanatában. Ezt is csak akkor lehet látni ha nagyon koncentrál az ember.
Természetesen a telefonon maxra vettem a kimeneti jelet.
Következő: »»   93 / 113
