Kösz, hogy lerajzoltad a kapcsolási rajzot. Még egy dologra megkérlek ezzel kapcsolatban:
felírnál egy listát, hogy pontosan miket kell vennem? Semmi nincs itthon. Szóval hogy elmegyek az elektronikaboltba és az eladó elé teszem a listát, hogy ezeket kérem. Vagy elég, ha megmutatom neki a kapcsolási rajzot? Persze továbbra is kételkedek, hogy ezt én össze tudom hozni, de úgy látszik, senkinek nincs ideje ezzel foglalkozni. Azt hiszem, nem ezzel kellene kezdenem egy új hobbit...
Olyan apró és egyszerű a rajz, hogy akár az alapján is, de:
félvezető: 2db BC847, vagy BC547 1db BC857, vagy BC557 ellenállás (1/4W): 2db 1Mohm 2db 47kohm kondenzátor: 1db 100nF 1db 47nF egyéb: 1db piezó hangszóró, 2 lábas, oszcillátor nélküli 1db 5cm*5cm-es furatos próba NYÁK lemez 1db AA, vagy AAA elemtartó (1-es nem nagyon van, inkább kettes, de majd átkötöd) Ez az egész akkor igaz, ha teljesül a Proli007 által írt feltétel a lépésszámláló bemenetére.
Hello! Kicsit változtattam a kapcsoláson, meg megrajzoltam, hogy ilyen kis "pöttyös panelre" el tudd készíteni. A kép at alkatrész oldalt mutatja felülnézetben, tehát a huzalok (zöld) a panel másik oldalán alul lesz a pöttyökre forrasztva.. Az alkatrészeket majd a HE kínálatából mindjárt összeszedem.
Lehet, hogy egy 9V-os elemmel jobban járna. Nincs komoly fogyasztás, viszont egy rossz elemből meg lenne az elem csatlakozó. Az 1db 1,5V-os elem huzalozása nem annyira egyszerű.
Azért küzdöttem ezzel, mert a lépésszámláló is 1.5V-os gombelemmel megy. Így csak három vezetékkel kellene összekötni Őket. De van AAA elemtok is.
A nyákot ki is felejtettem a listából.. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2020
Köszönöm szépen, remek segítséget adtál. Remélem, sikerül megvalósítanom. Majd beszámolok róla.
De ha közben valaki mégis úgy gondolja, hogy szívesen megcsinálja, akkor szívesen lemondok a saját ügyetlenkedésemről.
A piezo helye, rögzítési módja kritikus. Csak kísérletezés segít. Szkóp segítene sokat, gondolom nincs.
Hát szkóp, az nincs. De ha már ott tartok, akkor talán bekéredzkedhetek valamelyikőtökhöz és esetleg ezzel a részlettel tudtok segíteni.
Bár már ott tartanék... Mindenesetre köszönet neked és Inhouse-nak is az eddigiekért.
Sajnálom, hogy csak ennyire futja, de az idő az szűkös. Egy multiméterre azért szükséged lesz. Hajrá!
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2020
Elkezdtem keresgélni a Hestore-ban, de rögtön elakadtam.
Kedves Inhouse, be tudnád linkelni minden darabot, ahogy a félvezetőknél tetted? Különben nem találom őket.
BC547
BC557 47nF 100nF 1MΩ 33kΩ 3,3kΩ piezó hangszóró AAA elemtartó vagy AA elemtartó Nem emlékszem, hogy melyik lépésszámláló maradt, annak a 1,5V-os táplálásához igazította Proli007 ezét is. Ha gombelemes, akkor lehet, hogy jobban jársz egy ilyennel kiváltva. Alacsony a tápfesz, nincs nagyon lehetőség soros diódával védeni az áramköröket a fordított polaritás ellen, úgyhogy óvatosan! NYÁK 70*30mm vagy ha jobban elfér NYÁK 20*80mm ennél olcsóbb multiméter nincs náluk ennél olcsóbb pákájuk nincs 100g 0,7mm-es gyantás, ólmos forrasztóón
Van még esetleg fekete és piros 0,5mm átmérőjű vezetékük méterre, ha ez is kellene. (fehér is van, meg millió más színben) Blankolás után az alkatrészek lábainak összekötésére is jó, ha kevés lenne a többi alkatrész elvágott lába. Hopp, vágás...kis csípő fogó, vagy talán egy olló is megteszi.
beültetési, forrasztási segédanyag ez is az A pákához tartó és szivacs, meg kell vizezni és úgy lehúzni a hegyet Vagy egyben másik pákával. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2020
Kösz, Inhouse! Persze még akkor se vagyok kész, ha ezt sikerül úgy megcsinálni, hogy működik is. Bele kell applikálni valami műanyagdobozba, pl szappanosdoboz. És azt felszerelni az ütőre. De gondolom, az már a könnyebbik része.
Ha a nyélbe beférne, akkor melegragasztó pl. és kész. Csak az elemtartóhoz kell tudnod hozzáférni.
Ahhoz képest, hogy az alkatrészek mellett egy kisebb hobbielektronika szerszámkészlet is benne van, nem is vészes a költség. Ha már nem kell, valami elektronika iránt érdeklődő ismerős kissrácnak jó ajándék lehet. Nem áltatlak, elsőre egyáltalán nem biztos, hogy összejön. Megfelelően össze kell építened az áramkört, elkötés és zárlat mentesen. Ehhez még szükséged lesz a tranzisztorok bekötésére, jelöléseire. Ha idáig meg vagy, akkor jön az, hogy ugyan Proli007 mindent megtett az ügy érdekében és az egyik legjobban segíteni tudó figura itt az oldalon, nem biztos, hogy rögtön jó lesz elsőre, sok az ismeretlen tényező. Ha változtatni kell, akkor meg megint csak kellenek alkatrészek és mérni is jó lenne...de drukkolok. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2020
A nyélbe bizosan nem tudom beépíteni. Mondom, ez közöséges játékütő, van minden játékboltban, tömör műanyag. De az az érzésem, hogy kell még ragaszópisztoly is, akárhogy csinálom.
Nagyon izgulok. A feleségem is. Azt mondja, hogy a forrasztástól büdös lesz a lakásban. Igaz?
Ezek apró 30-40W-os pákák. Az ón <1mm, tehát túl nagy mennyiségű szag nem szabadul fel. A forrasztáskor lesz némi füstcsík, a gyanta miatt érződhet némi szag, de nem durva és hamar eloszlik. Mondjuk mi itt már nagyjából erre is immunisak vagyunk szerintem...
![]() Majd a konyhában a páraelszívó alatt dolgozol. ![]() A tömör nyél az durva, ennyi műanyagot nem szoktak pazarolni...nem csak le van fenekelve? A ragasztópisztolyt a feleséged is használhatja, kiélheti a DIY karácsonyi dísz készítési vágyait. Annak is van némi szaga. Mondd azt, hogy a forrasztással COVID tesztet csinálsz!
Pont ilyen az én ütőm is. Persze vehetek másfélét, majd körülnézek. De a feleségem már sokalja a költégeimet is... De minden nagy találmány mögött van egy ideges feleség...
Ahha, hát igen itt csak max a markolatban lehetne hely.
Ennél kevesebb összegből nehéz lenne elindulni.
Sziasztok. Bár kicsit bonyolultabb, de egy egytranzisztoros rádióadót triggerelhetne a teniszütő, vevő oldalon meg már nem korlátoz a méret.
Hát úgy korlátoz a méret, hogy akármennyi extra cuccot nem akarok magammal cipelni a játszótérre. És most már inkább ne legyen egy kicsit se bonyolultabb...
Megrendeltem a cuccokat, 11000. A kocka el van vétve... akarom mondani, vetve. Még most sincs senki, aki ezt kitépné a kezemből, mielőtt én elszabom?
Dolgozz meg a világsikerért!
Majd segítünk, ha elakadsz...
A rajzon hol látszik a lépésszámlálóval való összekötés?
Az out lenne az. Közös a tápjuk. A tervezett lépésszámláló most melyik végülis?
Az,Az, amelyiket megmutattamkommentben.
De megvan ez is, most aztán van annyi lépésszámlálóm, hogy minden szomszédot elhívhatnék egy közös sétára.
Ugyanazt linkelted kétszer. Azt kellene megtudni, hogy testet, vagy + tápot kapcsol benne az általad feszegetett érintkező...hogy kiderüljön, így rögtön illeszthető-e a két áramkör.
Ennyiből sajnos nem derül ki. Még műszer sem kell hozzá, csak a NYÁK vezetősávját kellene végig követni az elem pólusaitól a kapcsolóelemig.
Az első szerintem pozitívot kapcsol. Amúgy ha ugyan arról a tápról jár mindkét áramkör, lehet mindegy is.
