Fórum » Rádióamatőrök topikja
Lapozás: OK   217 / 250
(#) Gyantáscin hozzászólása Nov 17, 2020 / 2
(#) Gyantáscin hozzászólása Nov 29, 2020 /
Ha minden igaz, dec. 2-án 16:41- től 6 percen át lehet próbálkozni az Nemzetközi Űrállomásról sugárzott SSTV képek vételével 145,800 MHz-en FM üzemmódban, PD120 kódolással.
(#) Gafly hozzászólása Nov 29, 2020 / 2
Ne felejtsd el felhúzni a macskát, és kitenni az órát.
Jó fej lehetett az öreg.
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2020
(#) ha4023 hozzászólása Nov 30, 2020 / 4
Ezek is érdekes csodák az ML cégtől.
(#) kissji1977 hozzászólása Nov 30, 2020 /
Üdvözlök mindenkit!
Egyáltalán nem értek a témához, ipariradiológus vagyok. Egy megbízható FM antennát szeretnék egy 1979-es ONKYO TX-2500 RECEIVERhez.
Ebben szeretném a segítségeteket kérni, vagy esetleg csinál-e ilyet valaki közületek?
Esetleg kérhetek leírás + fénykép az elkészítéséhez, ha nem bonyolult. Elnézést, hogy ilyennel traktállaom a csoportot, de szívesen fogadnám a segítséget! Előre is köszönöm!
(#) mineral válasza kissji1977 hozzászólására (») Dec 1, 2020 / 1
Szia! Milyen antennát szeretnél? Tőled milyen távolságra lévő adókat szeretnél fogni? Antennát készíteni, építeni nem egyszerű. Ha mégis belefognál akkor Ezen a linken sok antenna tervet találsz.
Viszont tudnám neked ajánlani az Iskra FM-50 antennát. Nagyon jó antenna. Ez viszont irányított antenna. Ehhez forgató is szükséges. Akár egy egyszerű R1-es típus. Eregyoda és forgasd.
Iskra FM50
Esetleg egy egyszerű Kördipól.
Az antennát tetőn kívülre érdemes telepíteni. Padláson , tető alatt romlik a vétel.
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2020
(#) kissji1977 válasza mineral hozzászólására (») Dec 1, 2020 /
Az alap Magyar FM adókat szeretném fogni vele, esetleg a közeli városok rádió adóit. A lényeg, hogy letisztult legyen a vétel.
(#) Gafly válasza kissji1977 hozzászólására (») Dec 1, 2020 1 / 2
Szerzel bő 3 méter (~3,1), vastag aluminium huzalt, hajlitol belőle egy négyzetet (~78 cm oldalanként).
Deszkára felcsavarozol egy sorkapcsot, innentől kezdve öntartó.
Kell még egy valahonnan lejmolt/bányászott (régi TV bontásából, például) balun trafó, koax kábel és dugó.
Ezeknek egy részét ingyen tudok adni, de csak évente legfeljebb kétszer járok arra, és az idei már le van tudva…
Kellene festeni.
Csongrádon van kolléga.
Szentesre merőlegesen forgasd első kisérletként.
(#) bodgabo válasza kissji1977 hozzászólására (») Dec 1, 2020 / 2
Mivel 300ohm-os az antenna bemenete, ezért próbálj keríteni un. antenna szalagkábelt. Abból el lehet készíteni magát az antennát is, egy egyszerű hurokdipólt. Két rajzszöggel kitűzöd a falra (lehetőleg ne vasbetonra), és tudod vele fogni a környező adókat.
Valószínűleg ez a téma át fog kerülni az általános antennás topikba
(#) bodgabo válasza Gafly hozzászólására (») Dec 1, 2020 / 1
Nem kell balun, szimmetrikus 300ohm-os antenna bemenete van.Ilyen ni.
(#) Gafly válasza bodgabo hozzászólására (») Dec 1, 2020 / 1
Ha tényleg ez van neki (fénykép?), akkor igazad van.
Balun nélkül is lehet használni a keretantennát.
Szentesre merőlegesen, persze.
(#) kissji1977 hozzászólása Dec 1, 2020 /
Ilyen antenna bemenet van.
(#) Gafly válasza kissji1977 hozzászólására (») Dec 1, 2020 / 1
Akkor bodgabo-nak igaza van, nem kell balun trafó.
(#) Kera_Will válasza ha4023 hozzászólására (») Dec 4, 2020 /
Ez valami , vagy valahova megy ?!
Gyula ez még fel bútol ?!
Ez már AT- s vas, a turbo LED alapján gyanús, hogy az lehet?
(#) ha4023 válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 4, 2020 / 2
Ez egy rendszer részét képezte, melyhez 4db dupla monitoros PR-1 készülék, melyben helyet foglalt egy TD-4011, egy DP-1, egy DP-2, egy OPC fiók.
Külsőleg még csatlakoztatható volt hozzá kiegészítő egységekként egy LI-1, egy VPA-1, egy VPA-T.
PR-3 központi vezérlő egység, mely 4db ilyen monitoros egységet tudott kezelni, s ezek a monitoros egységek 4db RFT EKD-500-at tudtak felügyelni. Minden egység beépített terminállal rendelkezett, s a központi egységre hangfelvételt tudott küldeni, illetve fogadni. A központi egységben helyett kapott 4db M8F magnókazettás magnetofon, egy TD-4061, egy DP és egy ATM egység.
Az egész rendszer mindegyik monitoros egysége össze volt kötve egy mátrix nyomtatóval RS-232 porton keresztül.
(#) ha4023 válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 4, 2020 / 1
Van ennél modernebb ML készülék is nálam, arról majd később teszek fel képet, s infókat.
(#) ha4023 hozzászólása Dec 6, 2020 / 4
Ez is egy utolsó generációs egyedi példány, nem készült több belőle. Az a nagy lavor (átmérője 120cm, mélysége 70cm, belül még nem néztem meg milyen lehet az antenna) az antennája, mely a készülékkel 6db N csatlakozós kábellel, s egy vezérlő kábellel van összekötve.
A rendszer két készülékből áll össze. Egy RH készülékből 500 kHz-30 MHz és egy URH készülékből 82.5-998.5 MHz.
DSB, LSB, USB, CW, NFM.
WinXp és WinServ2003 rendszereken futtatja a beépített készülékekhez szükséges programokat.
BNC-s 50 ohm antenna csatlakozási lehetőségekkel van ellátva. Az eredeti kábelek BNC 50 ohm csatlakozó dugókkal és a kábel másik végén az antennánál N 50 ohm teflon koaxxal van szerelve.
(#) ha4023 hozzászólása Dec 9, 2020 / 3
Ez pedig a múlt, egy régi, szebb napokat is látott 310-es vevőkészülék.
2ZS27L temető
(#) Gobe54 válasza ha4023 hozzászólására (») Dec 14, 2020 /
Beletemetném a kb 1 mázsa 2Zs27L-eimet.
(#) ha4023 válasza Gobe54 hozzászólására (») Dec 14, 2020 / 1
ebbe fér bőven, még térfogatra is a súlya is kb 80kg
(#) mineral válasza ha4023 hozzászólására (») Dec 22, 2020 /
Nekem nagyon mozgatja a fantáziámat, hogy az az antenna mit is tartalmaz. Arra nem kérlek, hogy szedd szét. De van esetleg valami típusszáma ami alapján valami dokumentációt lehetne keresni róla?
(#) ha4023 válasza mineral hozzászólására (») Dec 22, 2020 / 1
Én is szét szeretném szedni, megnézni a belsejét. Ha elmegy ez a nyirkos hideg idő, akkor a két ünnep között megnézem, s lefotózom majd.
(#) mineral válasza ha4023 hozzászólására (») Dec 28, 2020 /
Szuper!
(#) Gyantáscin hozzászólása Dec 30, 2020 / 1
Hála HA6SMF kollégának, végre sikerült összehasonlítani lezárt fordított V antennámat egy 80 m-re méretezett vízszintes quad-al. A Kiwi sdr működéséből adódóan van annyi késleltetés, hogy a saját antennámmal vett pár szavas üzenetet az interneten keresztül is vissza tudtam hallani.
Hát persze, hogy a rezonáns antenna jobban szól, meg hát Ferkó QTH-ja Füzesabonyban van, az enyém meg Miskolc-Újdiósgyőrben. 160 m-en meg attól lefelé kimondottn jól szól, bár gondolom, hogy itt inkább mágneses hurokként működik.
(#) Gyantáscin hozzászólása Jan 3, 2021 /
Elnézéseteket kérem, lehet, hogy dilettáns a kérdésem.
Ez most Amerikából, vagy Ukrajnából jött?
(#) szalamandra válasza Gyantáscin hozzászólására (») Jan 3, 2021 / 1
(#) Gyantáscin válasza szalamandra hozzászólására (») Jan 3, 2021 / 1
Köszönöm! Szóval nem kell bekeretezni
(#) bodgabo válasza szalamandra hozzászólására (») Jan 3, 2021 / 2
Érdekes egy csóka, a qrz.com-on lévő fényképe se semmi
(#) Antennaman válasza Gyantáscin hozzászólására (») Jan 8, 2021 / 1
Szia,
Az a KN98UG bizonyára a QRA lokátora lehet.
Én is összeállítottam mostanában egy régi PC-t kis audio interfésszel és az MMSSTV-vel csináltam pár SSTV QSO-t de semmi Dxet nem vettem. jobbára 14230KHz-n. Deltaloop-al és dipollal. Jók a kísérleteid, csak így tovább!
73, Gábor
(#) Gyantáscin válasza Antennaman hozzászólására (») Jan 9, 2021 /
Úgy gondolom, a jó minőségű SSTV DX-hez a műszaki feltételeken túl jó nagy szerencse is kell. A legnagyobb kapásom egy hangyás brazil kép volt, de ott az adó oldalon 1 kW teljesítményt spriccelt a kolléga az éterbe Yagi antennával. Jobb minőségben Európából, meg Észak-Afrikából sikerült képeket fognom leginkább 20 m-en.
Következő: »»   217 / 250
