A Belka DX valahogy így vette a Nagyváradi Kör-t. ferrit antennával.
Ha minden igaz, dec. 2-án 16:41- től 6 percen át lehet próbálkozni az Nemzetközi Űrállomásról sugárzott SSTV képek vételével 145,800 MHz-en FM üzemmódban, PD120 kódolással.
Ezek is érdekes csodák az ML cégtől.
Üdvözlök mindenkit!
Egyáltalán nem értek a témához, ipariradiológus vagyok. Egy megbízható FM antennát szeretnék egy 1979-es ONKYO TX-2500 RECEIVERhez. Ebben szeretném a segítségeteket kérni, vagy esetleg csinál-e ilyet valaki közületek? Esetleg kérhetek leírás + fénykép az elkészítéséhez, ha nem bonyolult. Elnézést, hogy ilyennel traktállaom a csoportot, de szívesen fogadnám a segítséget! Előre is köszönöm!
Szia! Milyen antennát szeretnél? Tőled milyen távolságra lévő adókat szeretnél fogni? Antennát készíteni, építeni nem egyszerű. Ha mégis belefognál akkor Ezen a linken sok antenna tervet találsz.
Viszont tudnám neked ajánlani az Iskra FM-50 antennát. Nagyon jó antenna. Ez viszont irányított antenna. Ehhez forgató is szükséges. Akár egy egyszerű R1-es típus. Eregyoda és forgasd. ![]() Iskra FM50 Esetleg egy egyszerű Kördipól. Az antennát tetőn kívülre érdemes telepíteni. Padláson , tető alatt romlik a vétel. A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2020
Az alap Magyar FM adókat szeretném fogni vele, esetleg a közeli városok rádió adóit. A lényeg, hogy letisztult legyen a vétel.
Szerzel bő 3 méter (~3,1), vastag aluminium huzalt, hajlitol belőle egy négyzetet (~78 cm oldalanként).
Deszkára felcsavarozol egy sorkapcsot, innentől kezdve öntartó. Kell még egy valahonnan lejmolt/bányászott (régi TV bontásából, például) balun trafó, koax kábel és dugó. Ezeknek egy részét ingyen tudok adni, de csak évente legfeljebb kétszer járok arra, és az idei már le van tudva… Kellene festeni. Csongrádon van kolléga. Szentesre merőlegesen forgasd első kisérletként. A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2020
Mivel 300ohm-os az antenna bemenete, ezért próbálj keríteni un. antenna szalagkábelt. Abból el lehet készíteni magát az antennát is, egy egyszerű hurokdipólt. Két rajzszöggel kitűzöd a falra (lehetőleg ne vasbetonra), és tudod vele fogni a környező adókat.
Valószínűleg ez a téma át fog kerülni az általános antennás topikba
Nem kell balun, szimmetrikus 300ohm-os antenna bemenete van.Ilyen ni.
Ha tényleg ez van neki (fénykép?), akkor igazad van.
Balun nélkül is lehet használni a keretantennát. Szentesre merőlegesen, persze.
Akkor bodgabo-nak igaza van, nem kell balun trafó.
Ez valami , vagy valahova megy ?!
![]() Gyula ez még fel bútol ?! Ez már AT- s vas, a turbo LED alapján gyanús, hogy az lehet?
Ez egy rendszer részét képezte, melyhez 4db dupla monitoros PR-1 készülék, melyben helyet foglalt egy TD-4011, egy DP-1, egy DP-2, egy OPC fiók.
Külsőleg még csatlakoztatható volt hozzá kiegészítő egységekként egy LI-1, egy VPA-1, egy VPA-T. PR-3 központi vezérlő egység, mely 4db ilyen monitoros egységet tudott kezelni, s ezek a monitoros egységek 4db RFT EKD-500-at tudtak felügyelni. Minden egység beépített terminállal rendelkezett, s a központi egységre hangfelvételt tudott küldeni, illetve fogadni. A központi egységben helyett kapott 4db M8F magnókazettás magnetofon, egy TD-4061, egy DP és egy ATM egység. Az egész rendszer mindegyik monitoros egysége össze volt kötve egy mátrix nyomtatóval RS-232 porton keresztül.
Van ennél modernebb ML készülék is nálam, arról majd később teszek fel képet, s infókat.
Ez is egy utolsó generációs egyedi példány, nem készült több belőle. Az a nagy lavor (átmérője 120cm, mélysége 70cm, belül még nem néztem meg milyen lehet az antenna) az antennája, mely a készülékkel 6db N csatlakozós kábellel, s egy vezérlő kábellel van összekötve.
A rendszer két készülékből áll össze. Egy RH készülékből 500 kHz-30 MHz és egy URH készülékből 82.5-998.5 MHz. DSB, LSB, USB, CW, NFM. WinXp és WinServ2003 rendszereken futtatja a beépített készülékekhez szükséges programokat. BNC-s 50 ohm antenna csatlakozási lehetőségekkel van ellátva. Az eredeti kábelek BNC 50 ohm csatlakozó dugókkal és a kábel másik végén az antennánál N 50 ohm teflon koaxxal van szerelve.
Ez pedig a múlt, egy régi, szebb napokat is látott 310-es vevőkészülék.
2ZS27L temető
ebbe fér bőven, még térfogatra is
a súlya is kb 80kg
Nekem nagyon mozgatja a fantáziámat, hogy az az antenna mit is tartalmaz. Arra nem kérlek, hogy szedd szét. De van esetleg valami típusszáma ami alapján valami dokumentációt lehetne keresni róla?
Én is szét szeretném szedni, megnézni a belsejét. Ha elmegy ez a nyirkos hideg idő, akkor a két ünnep között megnézem, s lefotózom majd.
Hála HA6SMF kollégának, végre sikerült összehasonlítani lezárt fordított V antennámat egy 80 m-re méretezett vízszintes quad-al. A Kiwi sdr működéséből adódóan van annyi késleltetés, hogy a saját antennámmal vett pár szavas üzenetet az interneten keresztül is vissza tudtam hallani.
Hát persze, hogy a rezonáns antenna jobban szól, meg hát Ferkó QTH-ja Füzesabonyban van, az enyém meg Miskolc-Újdiósgyőrben. 160 m-en meg attól lefelé kimondottn jól szól, bár gondolom, hogy itt inkább mágneses hurokként működik.
Elnézéseteket kérem, lehet, hogy dilettáns a kérdésem.
Ez most Amerikából, vagy Ukrajnából jött?
Köszönöm! Szóval nem kell bekeretezni
Érdekes egy csóka, a qrz.com-on lévő fényképe se semmi
Szia,
Az a KN98UG bizonyára a QRA lokátora lehet. Én is összeállítottam mostanában egy régi PC-t kis audio interfésszel és az MMSSTV-vel csináltam pár SSTV QSO-t de semmi Dxet nem vettem. jobbára 14230KHz-n. Deltaloop-al és dipollal. Jók a kísérleteid, csak így tovább! 73, Gábor
Úgy gondolom, a jó minőségű SSTV DX-hez a műszaki feltételeken túl jó nagy szerencse is kell. A legnagyobb kapásom egy hangyás brazil kép volt, de ott az adó oldalon 1 kW teljesítményt spriccelt a kolléga az éterbe Yagi antennával. Jobb minőségben Európából, meg Észak-Afrikából sikerült képeket fognom leginkább 20 m-en.
