Fórum » Biciklilámpa / bringalámpa
egy olyan kapcsolásra lenne szükségem ami végülis egy bicikli lámpa, de 3nagyméretű leddel működik villog és tudom válzoztatni a villgási sebességet
ha valaki tudna egy ilyen kapcsolásirajzot küldeni azt nagyon meg köszöném
Szerintem csináld piccel 12f629 el asszem 5 i/o portja van 3 a lednek + 1 a kapcsolónak, amivel a sebbeséget vagy a ledek "forgási" irányát, a cikk az oldalon annak a segítségével megírhatod a progit, nem bonyolult ha elakadsz kérjél segítséget, biztos segítenek lehet hogy van ilyen kapcsolás más IC vel
![]() Hát ez jó! Mikrokontrollerrel? Szerintem ez kell, hangszóró nélkül... [link=http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/kapcs.php?id=20]http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/kapcs.php?id=20[/link] Vagy maximum egy 555-ös, de az már luxus..
Itt a kollágékkal megbeszéltük ezt a nagyon jó projektet.
Miszerint tehát a következőkre van szükséged a 3 db nagyméretű (gondoltuk 10 mm-es fehér "nagyfényű") LED villogtatásához: Egy darab bontott PC alaplap , lehetőleg Athlon 64 Bit-es, a jó teljesítmény kihasználtság miatt. Majd szükséges lesz még 3 db nagyáramú triakra is, darabja legalább legyen 5.000-6.000,- Ft és lehetőleg valami jó kis dél-korai-t javasolnánk, a könnyű beszerezhetőség végett, aztán monitor, egér , billentyű, hálókari, dvd író stb. A programok könnyebb telepíthetősége érdekében: gondolj a karácsonyi hangulatra és az azt követő hanukára...ahány ház, annyi szokás! A rajzot , ha gondolod elküldöm. De, ha mégis szeretnéd olcsóbban megúszni az egészet , akkor vagyél 400,- Ft-ért a kínaiktól egy nyomorult gyári 28 ütemes bringapilácsot! Üdv -=SAGAL=-
A 10-es ADSL router lefelejtetted alistáról!
Akkor már legyen wireless router, és akkor a világ bármelyik pontjáról be lehet kapcsolni
Szerintem a legegyszerűbb (bár nem teljesen fedi a feladatot) ha veszel egy villogó ledet és sorba kötsz vele még 2-t... Csak azt számold ki, hogy fesz ügyileg jó legyél. Ha minden áron változtatni akarod a villogást akkor egy 555-tel csinált "PWM" jónak tűnik ide, abból meg van fönt a neten annyi mint szemét... (Pulse Wide Mod. = púlzus szélesség moduláció... értsd : egy olyan négyszögjel aminek a kitöltését tudod változtatni... vagyis azt, mennyi ideig legyen fent a négyszög...)
Lehet hogy nagy hülyeséget írok de mi lenne hogy ha csak simán egy multivibrátorral szaggatnád meg az egészet és a diódákat bekötnéd az egyik oldal után.(pl astabil multi amit a kapcsolásokban meg is találsz 1hzes astabil multivibrátorként, ha jól tom) Aztán ehhez még kell két poti amivel a periódus sebességét és a felvillanások hosszát tudod állítani. Sztem egy sima villogóhoz tök megfelel és nem is tartalmaz olyan sok alkatrészt ami elég előnyös lehet De ha a másik ágát is ki akarod használni akkor oszcillátorral is megoldhatod a dolgot vagy a másik ágra is kötsz egy pár ledet...Persze ez csak akkor állja meg a helyét ha a ledeket egyszerre akarod villogtatni
A gagyi olcso kinai ledes biciklilampak kapcsolasi rajzat keresem. Vajon milyen IC van a fekete gyantapotty alatt? Azert erdekelne, mert egy ilyen biciklilampaban kicsereltem az egyik ledet erosebb fenyu feher ledre. Termeszetesen(?) nem vilagit ez a led, es kivancsi vagyok, hogy milyen IC van benne, es mennyi aramot bir. Vagy mivel lehet helyettesiteni, ami szinten befer oda. Egy masik biciklilamparol megprobaltam leflexelni a fekete gyantaszeru anyagot, de nem jartam sikerrel. Valaki tudja, hogy hogyan lehetne leoldani, hogy az alatta levo alkatreszek neveit letudnam olvasni? A neten megprobaltam utanaolvasni, LM3909 egy direkt led villogtatasra kitenyesztett valami, de mar nem gyartjak. A masik fele meg 555-os idozitot hasznal. Viszont az nyitott kerdes szamomra, hogy gombnyomasra hogyan valt modot. Egy szo mint szaz, valaki tud mutatni az ilyen olcso ledes biciklilamparol kapcsolasi rajzot? (kb. 300 Ft barmelyik nagyobb bevasarlokozpontban. Hatso lampa az olcsobb)
Az ilyen lámpákba általába programozott IC-k dolgoznak, amugy ha lekaparod a védő gyantát vagy mit nem fogsz alatta szériaszámot találni
Nem lehet hogy fordítva tetted be a ledet és azért nem világított?
Sokat nem tudok neked mondani a témáról, de azért lenne 1-2 hozzáfűznivalóm a dologhoz. Idézet: „Egy masik biciklilamparol megprobaltam leflexelni a fekete gyantaszeru anyagot, [...]hogy az alatta levo alkatreszek neveit letudnam olvasni” Esélytelen, a fekete cucc alatt egy pici szilíciumlapka van, és azon vannak az alketrészek, természetesen miniatürizálva. Még mikroszkóppal sem lenne érdemes megnézni, hiszen a szilíciumlapkán nem tokozott alkatrészek vannak, tehát semmivel sem kerülnél közelebb a megoldáshoz. Ennél többet nem tudok hozzászólni, szerintem rajzom sincs ilyesmihez, de majd megnézem.
A legegyszerűbb ha egy PIC-el próbálod
de olcsóbb ha veszel eggyet
Hát igen...
én se teljesen értem hogy a témanyitó mit is szeretne pontosan ezzel... Ha csak más színű világítást, akkor sound.man már leírta a megoldást. Különben mi másért nem világítana, mint hogy fordítva van?Ja egyébként a KRESZ amúgy is csak piros lámpát engedélyez hátulra a bringán, amennyire tudom. Fehéret egész biztosan nem.
Lehet, hogy tolatni szeretne vele?
Gondolom, azért nem világított a fehér led, mert oda kevés a 3 volt...
A hátsó pont ezért olcsóbb, mert nem kell bele valami feszültségnövelős IC a piros ledeknek, elég csak a programozott.. Idézet: igen volt már rá példa hogy az ürge előre tett pirosat mentem az éjszakás műszakba és elkezdtem beelőzni az előttem lévő fazont, csak utánna esett le hogy velem szembe jön. szóval szerintem ezzel a cseréljük ki a ledet témával nem csak magunkat hanem másokat is veszélyeztetünk!!!! „Ja egyébként a KRESZ amúgy is csak piros lámpát engedélyez hátulra a bringán, amennyire tudom. Fehéret egész biztosan nem.”
Idézet: „(kb. 300 Ft barmelyik nagyobb bevasarlokozpontban. Hatso lampa az olcsobb)” Ha ennyire olcsó, nem érdemes vele bajlódni, inkább vegyél újat.
Gondoltam, hoyg nem kapok ra ertelmes megoldast;-\
3-volton a led vilagit, mivel ha direktbe a 2 elem vegehez erintem akkor vilagit ezerrel. sound.man: nem tettem be forditva, direkt megneztem elotte (a masik mellette levo led is ugyanigy van bekotve) djgeorge: agyuval verebre. A hely ahova be kene tennem az nagyjabol a potty nagysaga Gé: > Különben mi másért nem világítana, mint hogy fordítva van? Gondolom azert mert az a kis nyomvadt IC ami alatt van, nem tud akkora aramot/feszultseget kiadni ami kellene. > a egyébként a KRESZ amúgy is csak piros lámpát engedélyez hátulra a bringán, amennyire tudom. Fehéret egész biztosan nem. Van rajta piros bura, igy piros lenne a vegen. digitalsilence: Nem, nem szeretnek tolatni vele. Ha feher leddel megvilagitasz egy piros burat, akkor piros szinu lesz a vegen ![]() djgeorge: > szóval szerintem ezzel a cseréljük ki a ledet témával nem csak > magunkat hanem másokat is veszélyeztetünk!!!! NE lovagold bele ennyire magad. Mint mondtam a vegen piros szin lesz (csak fenyesebb). elektrocad: > Ha ennyire olcsó, nem érdemes vele bajlódni, inkább vegyél újat. Igen, de a problema vele pont az hogy nagyon halvany fenyu. Teljesen tompa. Ezert szeretnem erosebb fenyure varazsolni. Teljesen meglepett, hogy nem birta meghajtani az erosebb fenyu ledet. Ha valaki tud megis egy ilyen egyszeru kapcs rajzot, akkor ne tartsa magaban. A feladat: olyan kapcsolasi rajz ami elfer a jelenlegi helyen. - gombnyomasra tudjon villogni, folyamatosan vilagitani, kikapcsolni. tehat ne kapcsolo legyen.
Találkoztam olyannal amiben párhuzamosan voltak a ledek,próbáld a többit kikötni.Halványság oka lehet a gagyi búra .Én a víztiszta fejű erősfényű vörös leddel próbálkoznék először ez biztosan berakható egy kommersz led helyére.
A helyhiány ne zavarjon én egy normál bicikli hátsó lámpát szoktam átalakítani erre a célra ,ha ezt felcsavarozom még lopásra sem csábít annyira.(lámpaelektronikával)
Én már csináltam ilyet Próbáld meg olyan villogóval amin van olyan funkció, ami egyszerre csak 1 LED-et világít! Mert ha egyszerre világít több, ahhoz kevés az a két elem (vagyis nálam csak nagyon halványan világított).
Anno amikor még nem voltak fehér villogók, de már be lehetett szerezni fehér LEDet, egyszerűen kicseréltem a LEDeket. Az eredeti "kétcerkás" 3V kevésnek tűnt, megtoltuk "laposelemes" 4,5 V-al. Asszem azóta is műxik...
van rajta olyan funkcio,de meg se nyikkan.
Csinaltam kepeket az "elektronikarol". A merete latszik a kepekrol (raktam vonalzot ala). Egy led nincs beforrasztva (az eredetileg se vilagitott), es kivettem. Feszultseget mertem, 0.7V van a leden. Viszont ha vilagit es raerintem a led egyik labara a multimetert, akkor rogton elalszik. Ezt a 0.7 V-ot ugy lehetett megmerni, hogy reerintettem a multimetert es utana nyomtam meg a gombot. Labortapra is rakotottem, olyan 2.2V alatt be se kapcsol. A folott mukodik. Az elemek uresjarasi feszultsege 2.7V. Szoval egy olyan kapcsolast kene kitalalni ennek a helyere, ami pont ekkora meretu, nyomogombos, tud vilagitani es villogni. Megcsinalom a nyakjat, es beteszem ennek a helyere. Tranzisztoros megoldason gondolkodok (hogy a tranzisztor bazisat kotom a led pozitiv laba helyere, es az emittert a tapfeszre, a a collectort pedig a led pozitiv labara a led negativ labat pedig hagyom ahol van. 5letek?
Mindosszesen a kovetkezo kapcsolasra lennek kivancsi:
Nyomogombbal bekapcsolni egy lampat. Es ugyanannak a nyomogombnak ujboli megnyomasaval kikapcsol ez a lampa. Ilyen kapcsolast keresek. (a villogasra talan valami multivibratort nezek)
Szerintem inkább kapcsolót keresel nem kapcsolást.
