Lapozás: OK   1578 / 1713
(#) Bakman válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Dec 25, 2020 / 1
(#) kaqkk válasza Bakman hozzászólására (») Dec 25, 2020 / 1
(#) Bakman válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 25, 2020 /
„A kapcsolás az alap Tom025 féle rajz... ...Azt a kapcslási rajzot hol találom meg?”
Nem volt teljesen egyértelmű mert láttam már sokféle nixi kapcsolást ...
A kérdés egyértelmű volt.
„A kérdés egyértelmű volt.”
Biztos ?
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2020
(#) Marko Ramiusz válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 25, 2020 /
(#) Marko Ramiusz válasza Bakman hozzászólására (») Dec 25, 2020 /
Ezt is köszönöm!
(#) mohinger válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Dec 26, 2020 /
A vezérlés kapcsolása itt van: Tom025 féle óra
A táp része viszont nem külön trafós, hanem a 12V-ról állítja elő a 180V-ot, azt vicsys tervezte:
táp kapcs
(#) mnyugger válasza madzagos hozzászólására (») Dec 26, 2020 /
(#) Marko Ramiusz válasza mohinger hozzászólására (») Dec 26, 2020 /
Köszönöm. Örömmel látom, hogy valakik tudták értelmezni a kérdésem.
(#) madzagos válasza mnyugger hozzászólására (») Dec 26, 2020 / 1
Az enyém TTL ickkel van megoldva.
(#) mateatek válasza Bakman hozzászólására (») Dec 29, 2020 /
Írhatnál róla, hogy milyen volt a műszer ebéd után (alatt).
(#) Ge Lee válasza mateatek hozzászólására (») Dec 29, 2020 /
Elég durva volt műszer nélkül is. Éreztem már párat életemben de ekkorát még nem.
(#) Bakman válasza mateatek hozzászólására (») Dec 29, 2020 / 2
Lásd melléklet, jelölt tüske. Mivel nagyon érzékenyre van állítva, gyakorlatilag túlcsordulást okozott, a maximális értéket mutatta.
(#) kaqkk válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Dec 29, 2020 / 2
A 20 megás verziót most teszteljük , és reményeim szerint lesz egy RTC-s változat is
(#) kaqkk válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Dec 30, 2020 / 2
És a videó az óra működéséről A hardver Madzagos mesternél található (Tom25 féle) köszönöm a program tesztelésében nyújtott segítségét .
(#) Alkotó válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 30, 2020 /
Nekem egy facebookos felület jelenik meg a linkedre kattintva (az előzőnél is ugyanígy). De hiába lépek be, nem történik semmi, nincs videó, csak egy fehér felület.
(#) madzagos válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 30, 2020 /
Feltettem ide is.
(#) Marko Ramiusz válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 30, 2020 /
Jól néz ki.
(#) Alkotó válasza madzagos hozzászólására (») Dec 30, 2020 /
Az eredeti linket én miért nem látom?
A facebook csoport tagjai láthatják csak. (Zárt csoport).
(#) vision61 hozzászólása Dec 30, 2020 / 14
A napokban kereste egy fórumtárs a Rádió Technikában (is) megjelent régi cikket, ami szerint szeretne építeni egy "mestertranszformátort".
Ötletadóként megosztom az általam néhány éve épített sokadik (remélem ez már nálam marad), ilyen biztonsági leválasztóként is használható készüléket.
Az alap a Kaposvári Villamossági Gyár 400 VA-es dupla csévetestes biztonsági trafója. A 220 V-os primer maradt változatlan, a külön csévetesten lévő eredeti szekunder helyére kerültek a 10x1 V, 10x10 V, és 2x100 V-os tekercsek, illetve néhány segédtekercs a műszereknek. 30 V-ig 3 A, afölött 1,2 A a tartós terhelhetősége. A 3 yaxley strapabíró kerámia (Made in CCCP), a váltásoknál nem zárja rövidre a két egymás melletti szegmenst, ez lényeges szempont. Van egy lágyindító a bemeneten, a kimeneten graetz híd is, így rendelkezésre áll AC, illetve szűretlen DC feszültség is. Mivel volt régebbről LD110, LD111 alapú műszer, így a kimeneti feszültség és árammérés is megoldott, némi trükkel.
A doboza ragasztott laminált padló, és egy Aiwa mini hifi burkolata.
Egy toroidos leválasztóhoz képest, itt hátrány a kapcsolgatáskori "áramkimaradás", de ez gyakorlatilag nekem nem került pénzbe. Viszont a linkelt Statronnal ellentétben, ez az alacsonyabb (kb. 20-25 V) alatti feszültségeken sem terhelésfüggő.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2020
(#) dara válasza madzagos hozzászólására (») Jan 2, 2021 /
Lehet oda kellett volna felraknod nem ide.Ez itt nyitott csoport.
(#) madzagos válasza dara hozzászólására (») Jan 2, 2021 / 1
Nem véletlenül raktam fel ide is. De a kedvedért moderálást kértem rá.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2021
Hú, gyors voltál.
(#) kaqkk válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 2, 2021 / 1
Letöltöttem a pofakönyvből remélem így már látszik a videó
(#) kaqkk válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 4, 2021 / 4
Itt a videó a végleges verzióról , a felső az eredeti Tom25 óra
alatta (ugyanaz a kapcsolás) az én programommal
(#) Alkotó válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 4, 2021 /
Megnéztem a videót. Felületesen ismerem csak a témát, ezért nem tudom mire kellene figyelni. Annyi különbséget látok a felső és az alsó óra között, hogy egymáshoz képest van 1 perc eltérés.
Következő: »»   1578 / 1713
