A védőföldelés a Te és embertársaid életét védi! Gondold meg mit teszel!
Kapható kozmetikai cucc, de szerintem nem erre kellene fókuszálni.
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2021
Van olyan hely, ahol ezt "ingyen energiának" hívják.
![]() https://www.youtube.com/watch?v=-9tQSHvy-Ko A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2021
Az a rozsda mit sem számít a földelővezetőn, a talajban is oxidálódni fog. Az viszont számít, hogy a talajban maga a szonda milyen hosszú. Minél hosszabb annál jobb -persze logikus határokon belül, értem alatta hogy nem mindegy hogy 1,5m vagy 3m . Régen 3m -es szondát kellett telepíteni mindig, nem is volt olyan hogy 2m-es szonda. A földelővezetőt pedig forró bitumennel szoktuk lekenni, és utána betemetni, de ezt a problémát ma már a tüzihorgany megoldja.
Ez vicc kategória. A figura fázist ad az izzónak és a különféle villamos és egyéb készülékek földelt potenciáljához érinti, emiatt természetes hogy világít. Az első próbálkozásnál látszott,hogy nem az izzó szabad lábát hanem a fázist érintette a tusoló karhoz, és azonnal leoldott a dugalj helyi védelme.
Viszont, ha valakit nem zavar a csípés ténye, egy megbízhatatlan minőségű, de a felhasználó részére valóban ingyen energia. Igaz kevés, de ha valakinek nagyon kell...
Meg lett mérve a földelés, az jó: 0,83 ohm. Arra jutottunk hogy a szennyvízen át jön a nem kívánt power. Megoldási javaslat: a lefolyóba beépíteni azt a fém toldót, amire a földelést rá lehet kötni.
A 0,83 Ohm irreálisan "jó" egy földelőszondánál ! Biztosan helyes a mérés ?
Hát, szerencsére mint mentség, nem értek hozzá.
Valszeg Valószínűleg rosszul mondtam. Ez az érték inkább a földelés és a csaptelep közötti ellenállás lesz. A szondára azt mondta, hogy azt felesleges megmérni.
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2021
Moderátor által szerkesztve
Ettől igazán nem lettem boldogabb.
Erre én azt mondanám, hogy kénytelenek vagyunk elhinni a járda alá vert homokos talajon mért kiváló értéket, mert azt mondták.
Jól gondolom, hogy itt a fórumban leírtakkal felvértezve tanakodtál a "szakemberrel", aki kiment hozzád elvégezni a csípésmentesítést?
Csak apró jótanácsként javaslom, amit nyolc oldallal ezelőtt is írtam neked - hívj másik villanyszerelőt, aki ért is ahhoz, ami a dolga lenne! Az pedig még jobb lenne, ha hagynád, hogy kitalálja mi a gond, nem pedig az itt elhangzott ötlettömeget felhasználva hagynád magad rávezetni egy olyan dologra, amivel csak a pénzed szórod.
Zöldsárgának talált helyet?
Zöld és sárga nagyjából fél év múlva jön divatba.
Most éppen a drapp lógófülű a menő, mint köztudott.
Csak a földet és a vizet ismerte fel. Kertész a szakmája.
Szenyvízen keresztül ha jön valami akkor már bajok vannak rendesen.
Momentán nemtudom az ottani szenyvízrendszer kiépítését miféle. Láttam már csodabogár megoldásokat de olyan hogy csak nálad ráz mondjuk az egész útcában az kizárt. Ha esetleg van valahol egy átemelő szivattyú beiktatva a szenyvíz rendszerbe és az beteg és delej kerül a vízbe akkor szerintem azt kellene megszüntetni. Nálunk a szenyvíz műanyag csőben megy ki a házból de az útcán vannak aknák tisztításhoz (persze bent az udvarban is van egy)azok viszont mind olyanok hogy full beton és baromi mély jószágok. Momentán nálunk hegyoldal így szivattyú nincs beépítve a faluban sehol hanem a szenyvíztelepre megy lefelé a cucc. Voltam olyan helyen ahol szivattyúk voltak beépítgetve a helyi adottságok miatt én onnan tudnék elképzelni valahogy hogy jön delej de akkor viszont az egész útcát csipkedné. Viszont ha az most csipked akkor viszont ha gubanca lessz akkor rázni fog és agyon is üthet valakit.Jelenleg éppen csordogáló vízen keresztül csipked akkor ha megömlik a csatorna rendesen mi lessz? Vagy nálad van valami gubanc a lefolyónál vagy a vízműnél lessz de akkor viszont nagy baj lehet. Ha most esetleg nálad megoldódik valahogy akkor majd 4-5.ik szomszédban Juli nénit fogja agyon verni a delej.
Én csak azt mondtam neki hogy miket vettem észre én magam és hogy mikor ráz a csaptelep és a lefolyó.
Amikor a mérőműszerrel (nem sima multiméter, nem tudom mi a neve) nem csak a lefolyó és a földelés közötti feszültséget nézte, hanem konkrétan a lefolyó csövébe (műanyag) nyomta az egyik tűt, akkor volt hogy felugrott az érték 14, de volt hogy 110 voltra is. Nem tudom honnan kéne még villanyszerelőt hívnom.
Elmondta hogy mit hova kell kötni, de nem ezek miatt ráz a csap és lefolyó. Két hét múlva jön a lakáselosztót rendesen megcsinálni.
A múltkor kértelek, hogy kösd ki a bojlert de azt nem mondtam, hogy a földelést is ki kellene kötni. Nem elég, hogy az FI-t lekapcsolod. Az volna az elképzelés, hogy csak a víz hálózatoddal ne legyen kapcsolata se a PEN-nek se a földelésnek. Azt pedig csak Te tudhatod, hogy milyen elektromos fogyasztóidnak van(nak) kapcsolata a vízhálózatoddal. Így kellene megnézni, hogy fennáll e még az eset.
A szabad s/z vezetékre nem mondott semmit?
Ez megoldja, hogy ne csípjen a zuhanyzó, de a mosogató, a mosdó, a WC? Azok is ugyanabba a szennyvíz hálózatba vannak bekötve. Egy jóféle vizelés reggel mezítláb így kellemetlenné is válhat (szerintem). Jó lenne tudni, honnan jön a 110V, mert az nem kevés, országok élnek ennyivel.
A fürdőszobában a bojler szolgáltatja a meleg vizet, a konyhában egy kis elektromos vízmelegítő van (mondjuk ez eleve használtan került be, nem tudom hol és mennyi ideig működött előtte). Akkor ezt a kettőt kellene teljesen kikötnöm. Szombaton megcsinálom és leírom mi lett az eredmény.
Mivel most úgy tusolok hogy közben egy műanyag lavorban állok (így nem ráz a tus), kíváncsiságból megmértem a lavorban lévő víz és a zuhanyrózsa közötti feszültséget és így is rajta van majdnem ugyanaz az érték 2-től 5 Voltig, pár tizeddel kevesebb mint a lefolyó és a zuhanyrózsa között. Így viszont nem csíp/ráz, gondolom azért mert így csak feszültség van, áram nem folyik.
De. Azt abba a sínbe kellene kötni amire értelem szerűen a földelés van kötve. Elmondta mit hova kell kötni, de csak annyira jött el hogy átnézze a dolgokat. Ezért nem is kért semmit.
Ahol feszültség van, ott áram is.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2021
Szerintem feleslegesen ne dolgozz. Az áram a külvilág felől jön, ha nem lopod az áramot, és mindent lekapcsolva is rázott. Majd visszajön az emberke, és saját tudása szerint megoldja. Ha kialakítja/leellenőrzi az EPH-t, beteszi azt az idomot, nagy valószínűséggel megjavul.( vagy ha nem, akkor néhány földelést lever) Ha végképp akarsz valamit csinálni, az egyik hozzászólásban felmerült a kábeltv antenna, na azt az első, és összes lehetséges bejövő ponton húzd ki, kapcsolj le minden biztosítékot, ha akkor is ráz, tovább laikusként felesleges vizsgálódni. ( esetleg egy adag lefolyótisztító segíthet, a tiszta víz azért rosszabb vezető mint a vizes kosz a cső falán.)
Csak fordítva igaz. Feszültség lehet áram nélkül, de áram nem. És az áram ráz.
Ez mind megvolt már. A net és tv meg optikai kábelen jön be.
Igen, sajnos nem véletlenül nevezték el áramütést áramütésnek.
Nagyon jól elszórakoztunk, szerintem már csak az szóljon hozzá, aki elment személyesen megszakérteni a "troll csapját".
Ezt nem igazán értem.
Nem trollkodni jöttem, de ha a moderátorok minden kétséget kizáróan ezt állapítják meg, nyugodtan törölhetik a profilomat. Leírtam mi a probléma, mikor jelentkezik, a kérdésekre igyekeztem válaszolni. Azért mertem ide regisztrálni mert hátha valaki találkozott már ilyen jelenséggel, mert az eddig nálam járt villanyszerelők még nem. Én is úgy látom fölösleges tovább szaporítani a szót, majd írok ha megoldódott a probléma és megírom hogy mi oldotta meg, ha egyáltalán valaha megoldódik. Azért köszönöm a segítő szándékot. |
