Egy jó asztal (vagy olyan, amit nem sajnálsz), satu, FÉM asztalos szorító (ha bármi műanyag van benne, az elolvad). Kis és nagy drótkefe. Salakverő kalapács.
Amikor a vasat mentem venni, mindig kunyeráltam ilyen 1-10cm körüli leesett darabokat ingyen, azokon lehet gyakorolni. Ha van flexed, az jó. Drótkorong, 1mm-es vágókorong, csiszolókorong). És ha flexelsz, akkor valami kötény vagy játszós ruha, mert a fém- és csiszolóanyag-szemcsék soha nem jönnek ki a rendes ruhából. A strandpapucsot is felejtsd el )Nem tudom, mennyire vagy ügyes az ívfogásban, nekem az okozta a legnagyobb kihívást. Igen fontos volt, hogy a rutilos pálca végén mennyire áll ki a fém. Ezért csípőfogó is javasolt. Sima 2-3mm vasat általában 45-50A körül szoktam varrni a 2.5-ös pálcával, az nekem kényelmes. A pálca az elején túl hosszúnak tűnik, nekem meg remeg a kezem, ilyenkor a másik (kesztyűs) kezeddel megtámaszthatod, megfoghatod kb a felénél. Mindenkinek más a technikája, de ne siess a húzással, szépen lassan ide-oda mozgatva a végét hagyd, hogy beleolvadjon a pálca. A végén érdemes kicsit várni, a salak egyben lepattintható valami hegyes cuccal oldalról megütve. Üdv: egy szintén kezdő (már átálltam TIG-re, csak kerítéshez az drága )
És gondolom közben nagy, ártatlan szemekkel nézett, ahogy a kutyák szoktak.
Vagy bűnbánóan. Olyankor nem lehet rájuk haragudni.
Kedves kis jószágok lehetnek, nem találkoztam még velük élőben.
Valamit tudhatnak a kábelgyártók, ha mindenféle rágcsálók harapnak a termékeikre. Legközelebb majd kipróbálom, hogy egy kábeldarabot rögzítek az egérfogóra.
Dióda és bbalazs!
Köszi a tanácsokat! Mindenképp megfogadom. Fő a biztonság.
Forrasztó állomással csinált a dög ugyan ezt.
Mert nincs megfelelő fa. Régen falusi háznál direkt volt valamilyen fatörzs hagyva macskáknak kaparónak. Ez komoly.
Nálunk is van ilyen fa, a terasz egyik oszlopa.
Van fa. Élő is, tönk is. Tanyán lakom
![]() Mégis a bicikligumit, meg a nejem nyári gumiját karmozta a Vöröske. Szokták persze a többiek a rendes fát, a tönköt, a raklapokat karmozni, de ez "gumicica" lehet
Nálunk a trombitavirág fás törzse, kérgétől megszabadították, lassan kipusztul.
Nyilván ártatlan volt! Állítólag látszott rajta...
![]() És az ártatlanság vélelme, a római jog alapján is ugye....
Az a növény mérgező pedig.
Az a baj, hogy nem csak kaparják, közeleg az igazi tavasz a szomszéd kandúr macskák bejönnek. Szagjelzést helyeznek el az oszlopon. Még azt a büdöst. Aki ismeri tudja mire gondolok. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2021
Nagyon aranyosak, igen. Viszont mindent (de tényleg mindent!) megrágnak. Viszont kézhez lehet őket szoktatni, akár valami kis macskát/kutyát.
Idézet: „Fagumi? Az olyasmi, mint a műanyagüveg?” Igen, meg az alu szögvas.
Vagy a vasútnál a beton talpfa.
Vagy a műanyag vállfa.
Figyelem, az 50`- es években pályaverseny-kerékpár volt fakerekű(faabroncs) - saját szememmel láttam.
Klíma javítás : nincs áram a gépben . Nézem dugvilla a helyén de 1,5m vezeték hiányzik a klíma és a dugvilla közt ??????? A gazdának van egy oroszlánfejű nyula ......
Sokaknak régi vágya teljesül.
Nem is volt sohasem.
30+ éve minden húsvét hétfőn autózom. Még sohasem láttam húsvétkor sem rendőrt, pláne nem szondáztatást. 80km-es úton.
Akkor józanul nem is merek autóba ülni. Kell hozzá pár korty bátorság.
Össze kell gyűjteni az italt és otthon meginni.
Pedig kellene, és nem csak az ünnepek alkalmával, hanem folyamatosan! És nem csak az ittasokat, szűrni, hanem a többi szabálytalan autóst,biciklistát, sőt még a gyalogost is. Talán akkor nem lenne ennyi felelőtlen közlekedő.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2021
Dettó. Én kifejezetten örülni szoktam mindenféle bejelentett razziának, mert egyébként sem sokat látok belőlük (szerencsére), de ilyen alkalmakkor gyakorlatilag teljesen eltűnnek, sehol nem látni egyet se. Gondolom ilyenkor olyan helyeken vannak amerre én sosem járok.
Amióta ez a piros autóm van, már háromszor tolattak belém, úgy hogy álltam. Ebből kétszer parkolóban.
