Fórum » Keverőpult építése, javítása
Köszi, ilyet nem kap a keverő azért.Maga a keverő 30 év körül járhat már.Egyébként hétvégén dolgoztam rajta,és azt vettem észre hogy nem is búg,hanem szinte nagyon halkan mintha pattogna a hangja,és ami idegesit,hogy bárhol a lakásban villanyt kapcsolnak fel vagy le,durran tőle a keverő hangja.
Valamely részében megszakadt a nagyfrekis hidegítés, így a nagyimpedanciás részek összeszednek minden zajt. Ez lehet a repedt kondik okán is.
Köszi egyébként a kaparászást csak 1 csatorna csinálja,a master panelon már mindent átnéztem,kondikat cseréltem,igaz csak az elkókat.
Nem találtam rajzot hozzá,pedig jó lenne mert pár tranzisztort cseréltek rajta,és nem tudom mi lehetett az eredeti.BC184 214 és hasonlókkal pótolták az eredetit.A lábak is csavarva vannak a kiosztás miatt. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2020
Köszi, a csatornákhoz már tettem be NE5534-et és nem hallottam semmi rosszat,vagy mást a többihez képest,ahol még az eredeti 741 ic van.De minden tanácsot szívesen veszek.
Hello.
Abban kérném a segítséget, hogy az alany egy Behringer DX626 aminek megadta magát a mic/line váltó kapcsolója. Ami 12 pines 4 áramkörös és 2 állású, viszont sehol nem találok ilyet, ha esteleg valakinek lenne elfekvőben akkor azt átvenném. Egy helyen találtam, de a posta miatt ez elég esélytelen. Ez lenne az a learás alapján, tudom, hogy numark, de ugyan olyannak tűnik. kapcsoló
Ha érintkezési hiba, vagy akadás, én szétszedném...
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2020
Ha biztos vagy benne, akkor típusszám a gugliba, és találsz luxemburgi és UK eladót is. Az a postával együtt se lenne akkora probléma. Bár a készülék új árához képest azért elég drága, és ha ez az átkapcsoló tönkrement, akkor a többi kapcsoló és poti se feltétlen van már jó állapotban.
Üdv Mindenkinek,
Azt szeretném kérdezni a témában jártasabbaktól hogy a keverőpult toló potméterein segíthet-e valami vegyi tisztítás (pl.Kontakt WL) Avagy inkább a csere? Stereo hang akad meg egy-egy helyen. Köszönettel UV
Sajnos az attól függ, hogy kopás, vagy kosz okozza kontakthibát. Ha mechanikusan akad, azon biztos segít a spray, de még biztosabb a szétszedés.
Négycsatornás keverő egyik oldala halk, és nem találom az okát, rajzot nem találok hozzá. Nem tudtok valami hasonlónak a rajzát? a tipus : SDJ-3400SE Mindenféle gyártók neve alatt előfordul, mégsincs semmi róla...
Üdvözlet mindenkinek!
Adott egy EMAG-nál vásárolt A+ Latino erősítő. A hozzá kapott mikrofon használatakor a zenét lehalkítja, amit nem lehet szabályozni. Ezt a leszabályzást kellene nekem állíthatóvátenn. Tud-e segíteni valaki?
Szia! Próbáld meg vezetékes mikrofonnal! Az EMAG vélemények között van ahol nincs ilyen probléma, talán ez állhat mögötte.
Köszi, igazából azt szeretném, ha a "Fader" szabályozható lenne.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2021
Ha sikerül megszerezned a készülék kapcsolási rajzát, megpróbálkozhatunk vele.
Hát, ez az, Bennetek bíznék, hátha valakinek akadna.
De hétvégén szétszedem és kifényképezema panelt, hátha segít.
A feleségem arra készül, hogy "Gimstik" tornát vezessen és ahhoz akarok segíteni neki, de túlságosan lehalkul a zene, így a ritmusból kieshetnek.
Szia,
ezt a halkítást "talk over" -nek hívják, nem alap, hanem extra szolgáltatásként. Mikrofon kapcsolónál, csatlakozó közelében, hangszín környékén kellene lennie egy kapcsolónak. Általában OFF/ON/Talk over szokott lenni, így együtt.
Köszi.
Ha kedved tartja, becézd, ahogy gondolod, csak segíts a megoldásban, hogy a halkulás mértékét szabályozni tudjam! Egyébként itt a hátlapja, a kapcsolónak se híre-se hamva. "talk over, megbeszél. talk over, megvitat. talk over, meggyőz. talk over, rábeszél. talk over somebody's head, érthetetlenül beszél valakinek ..." "Fader (audio engineering), a device for gradually increasing or decreasing the level of an audio signal." hamár pontosabbak akarunk lenni... A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2021
Ha még pontosabbak, akkor a fader általában kézi működtetésű, a talk over meg automatikus.
Itt vannak.később megpróbálom közelebbről is.
Ahogy írták a Talk over jelenti azt, hogy lehalkítja a zenét, miközben beszélnek a mikrofonba. A Fader az átúsztatáshoz kell 2 műsor között, nagy szükség van rá a DJ keverőkön.
Ilyen képek alapján nem fog menni az átalakítás. Tiszta SMD az egész, elég zsúfolt. Végig kellene követni és visszarajzolni, hogy melyik aktív elem figyeli a mikrofon jelét és avatkozik be a fő csatorna jelébe. A legnagyobb IC (TPA3130) a D osztályú végfok. Az amelyiknek 4 oldalról vannak lábai, a digitális részt vezérli (USB). Tőle kicsit balra a PT2399 a visszhang (ECHO), és ő csinálja a hangszínt is. Nem tudok talk over funkciójáról. A jobb alsó sarokban egy flash memória talán, bár ott van az antenna mellett...lehet nem jól látom a feliratát és ez lenne a vevő IC? A potméterek alatt levő lehet egy dupla OPA talán ez a keverő fokozat, de lehet cél IC is akár. Az U10 is valami spec cucc lehet, passz. A NYÁK túloldalán nincsenek alkatrészek? Lehet jobb lenne elállni a vásárlástól, amíg időben vagytok és egy olyat venni, ami megfelel a kívánalmaknak. A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2021
A vezetékes mikrofon az U10 mellé van becsatlakoztatva? Mi az IC felirata?
Köszönök mindenkinek mindent.
Egy régi Mesterem mondta: "Ha végképp nem boldogulsz, olvasd el a Használati utasítást!" A "Talk over-fader" kikapcsolható. hangerő-szabályozós mikivel már kezelhető lesz a dolog. Csak legózni kellett kicsit. Mentségemre szolgáljon, hogy előzetes tájékozódás közben olvastam. " Ha a mikrofon "némítását" ki lehetne kapcsolni, egész jó lenne." Ez kicsit megzavart.
Ma szét szedtem a keverőpultom mert a potikbol valami ragacs folyik kitakaritotam belülröl meg a kék ledet ki cseréltem zöldre de a zöld led csak éppen világit. Gondolom hogy a kék lednek kisseb a nyitó feszültsége. Meg megosztom veletek hogy néz ki egy olcsóbb pult belűlről. Jó lenne tudni hogy a pover lednek hol lehet az előtét ellenálása.
Vagy ocskább a zöld LEDed. A kékekből aránylag sok a nagy fényerejű tipus.
