Fórum » Szintetizátor javítás
Témaindító: Ryder007, idő: Dec 26, 2008
Lapozás: OK   25 / 26
(#) Medve válasza lacieszenyi hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
Szia, Ezzel az adapterrel eddig jól működött? Lehet, a tápfesszel van valami.
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2021
(#) lacieszenyi válasza Medve hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
Igen jól ment idáig.
Másik adapterrel is próbáltam már,ugyanaz a hiba.
(#) kistee válasza lacieszenyi hozzászólására (») Ápr 27, 2021 /
Tudom, hogy drága mulatság, de elemekről is érdemes lenne kipróbálni. Lehet, hogy tényleg a tápfesszel, vagy a tápegységgel van a baj.
(#) lacieszenyi válasza kistee hozzászólására (») Ápr 27, 2021 /
Köszönöm erre már gondoltam én is..
(#) etm hozzászólása Jún 8, 2021 /
Sziasztok! Van egy YAMAHA PSR-E 453 Szintetizátorom,és a bal oldalon van két potméter amit ha tekerek, birom a hangszerek hangjait szinezni. Az történt,hogy egyszer csak a bal potmétert középállásból ami egyben az alap állás ha balra tekerem,akkor eltompul a hangja. Ha pedig jobbra tekerem,akkor csak nagyon minimálisan kiélesedik. előtte viszont sokkal jobban hallható volt a változás.A potméter valószinű jó,mert reagál rá csak jóval gyengébben. Mi lehet az oka ennek?
(#) Rober_4 válasza etm hozzászólására (») Jún 8, 2021 /
Nagyon sok hangszeren van szervizmenü, ahol ha szerencséd van tudod kalibrálni a potenciométereket, bár nem törvényszerű, hogy elállítódjon... Esetleg előtte valami hardveres reset stb...
Esetleg ez segíthet:
service manual
(Vigyázz ez nem teljesen az ő manuálja, de lehetnek hasonló rejtett parancsok...)
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2021
(#) Moderátor hozzászólása szjozsef72 hozzászólására (») Nov 15, 2021
Hirdetések minden formája kizárólag az Apróhirdetési rovatbna lehetséges.
(#) Rafael hozzászólása Márc 22, 2023 /
Vettem egy Casio ctk-3200 szintit amin nem szólal meg 8 darab billentyű egymástól teljesen random elhelyezkedéssel, minden más funkció működik. 3,11,19, 27, 35, 43, 51 és 59-es. Próbáltam YouTube videók alapján, hogy grafit ceruzával bekenem a panelt. Igaz nincsen túl puha ceruzám. Nem javultak meg.(Szinte minden videón igy orvosolják a jelenséget).
Vagy inkább tisztítani kellene, ha igen akkor mivel?
Próbáltam szomszédos guminyomógombokkal, de azokkal sem adnak hangot az említett billentyűk.
Elképzelhető, hogy elektronikai és nem fizikai a hiba?
(#) StMiklos válasza Rafael hozzászólására (») Márc 22, 2023 / 1
Szevasz!
Teljesen random?
Adjál hozzá 8-akat a 3-hoz. Elfogsz jutni 59-hez.
Máshol keresd a hibát.
Nem vagyok zenész.
Közben számoltam: amelyik hangok nem szólnak: D Aisz Fisz és ez ismétlődik felfelé.
Feltéve ha a billentyűzeted C-vel kezdődik.
Üdv: StMiklos
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2023
(#) Massawa válasza Rafael hozzászólására (») Márc 22, 2023 / 1
Minden 8. hang nem megy, akkor valoszinü, hogy billentyüzet 8. sine szakadt, vagy a proci bemenete halott. ( inkább a szakadás szokott elöfordulni.
(#) Rober_4 válasza Rafael hozzászólására (») Márc 27, 2023 /
Előttem már írták, a billentyűzetmátrixban van a hiba, el ne rontsd az érintkezőket! Javasolnék egy szalagkábelcserét az alaplap és a billentyű között! De lehet az is megoldja, ha szétszeded és újra összerakod. A billentyűzetmátrix az esetek többségében úgy működik, hogy kiad egy címet a címvezetékeken, és visszaolvassa az azon a címen lévő billentyűk állapotát. Abból, hogy hány cím és, hogy hány adat (8db) vezeték van egyértelműen következik, a 8-as ismétlődésed! Tehát kábel hiba lesz. Ha akkor sem javul ki, akkor érdemes megnézni, hegy melyik. Neked szerintem 8 kimenet és 8 bemenet adja ki a 8x8 64 billentyűt.
Ha mérnéd: A processzor vagy vezérlő a 8 kimenetből mindig 1 lábat levisz alacsony szintre. és visszaolvassa a 8 adatot, ami megadja, hogy abból a 8-ból melyik billentyű van lenyomva. Majd a következő láb lesz alacsony szintű és ugyanúgy beolvassa, hogy melyik billentyű van lenyomva a 8-ból és így tovább. Arduino kódot már csináltam régebben egy Yamaha dx21-re, ott 6*12 volt a felosztás, lásd a képen!
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2023
(#) gkita hozzászólása Ápr 19, 2023 /
Új vagyok itt, örülök ennek a fórumnak
Segítséget szeretnék kérni. Van egy Fatar TMK-88 midi billentyűzetem, és szükségessé vált egy oktávnyi gumi-érintkező csere. Nem először csinálom már, jó is lett a csere után, viszont annál az egy oktávnál, különösen a fekete billentyűknél érezhetően keményebbek lettek a billentyűk.
Jó a velocity, csak rossz játszani rajta, főleg a fekete billentyűk tövénél - halk játéknál, és csak a kicserélt oktávnál. Egy kicsivel több ujj-erő kell hozzájuk, mint a többihez, és zavaró..
Létezhet az, hogy ezekből a gumiérintkezőkből van keményebb ill. puhább gumiból készült változat?
A hitspace-nél vettem, elvileg kifejezetten Fatar/Studiologic billentyűkhöz való: (A színe is más, fehéret kaptam, a régi gumiérintkezők szürkék.)
https://www.hitspace.hu/shop/fatar-gumi-erintkezo-12-es-5197#attr=
Jártatok már így, ill. hol szoktátok venni a gumiérintkezőket? Megpróbálnám esetleg egy másik forgalmazónál.. Esetleg van az ismerőseitek között szervizes, akitől tuti jót tudnék venni?
Köszönöm szépen!
(#) Massawa válasza gkita hozzászólására (») Ápr 19, 2023 / 2
Ha sokat játszottál a hangszeren, akkor ilyenkor álatalában mindet egyszerre cserélni kell. A gumik hajlamosak elfáradni a sok használatban ( puhilnak) igy nyilvánvalo, hogy az uj keményebb lesz.
(#) Lali24 hozzászólása Jan 19, 2025 /
Roland HP-137R nem akar megszólalni
Sziasztok! Egy elektromos zongora problémájával fordulok hozzátok! Az történt vele, hogy egy komolyabb zenész elkezdett játszani egy gyors ritmusos zenét, és egyik pillanatról a másikra elment a hangja. Én szétszedtem, és átméregettem benne mindent amit tudtam, zárlat sehol minden tápfesz megvan, minden ic megkapja az áramot. Az alapján találtam egy ic-t(AK4324VF) amit már egyszer cseréltek, most is melegedett de nem volt vészes, rendeltem is egy ilyet hátha ez lenne a baja! A legtöbb ic-t az alaplapon, sajnos nem ismeri a Google. Service manual szintén nem találok sehol hozzá!
Valaki javított már hasonlót? Vannak e tapasztalatok ezeknek a régi csodáknak az újraélesztésben? Válaszokat előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2025
(#) Rober_4 válasza Lali24 hozzászólására (») Jan 20, 2025 /
Az AK4324 egy 24bites DAC, ha jól látom. Ez lehet oka a hangtalanságának. Esetleg szkóppal érdemes lehet rámérni, hogy a bemenetén meg van-e a digitális jel (sDATA). Kimeneten meg megnézni, hogy van-e audió jel. Ha van a kimeneten audió jel, akkor ne bántsd! Valamelyik végerősítő lesz a rossz, azokat viszonylag könnyebb cserélni, vagy pótolható más erősítővel.
Szokott lenni a DAC után műveleti erősítő. Szerintem nálad ez a 4570. Érdemes lehet ezt is ellenőrizni!
(#) Lali24 válasza Rober_4 hozzászólására (») Jan 21, 2025 /
Szia! A 4570 mind jó, amelyik DAC után van, annak ha a bemeneti lábait megérintem akkor bug vagyis megszólal mind a két hangszóró külön-külön, innen gondolom, hogy a végfokozat él. Szkóp sajnos nincs most nálam, de elvileg ha ideér az új ic, lesz szkóp is már! Úgyhogy egyenlőre várnom kell! Nekem a Google nem volt a barátom hogy országon belül találjak ilyen ic-t esetleg te tudod, hogy kapható e nálunk ilyen ic?
(#) Rober_4 válasza Lali24 hozzászólására (») Feb 3, 2025 /
Szkóppal ügyeskedni kell, de általában be lehet úgy állítani, hogy lásd a biteket, ahogy a hangerőtől változnak. Ha az ott van, amikor lenyomsz egy billentyűt, és a jelszintje is megfelelő, akkor a legvalószínűbb a dac hiba.
(#) img válasza Lali24 hozzászólására (») Jún 28, 2025 /
Szervusz!
Nem tudom megoldódott e a dolog, de hátha tudunk egymásnak segíteni mert nekem is feladta a leckét egy Roland EP-97, ami nagyon hasonló hibával került hozzám. Neked jó hír, hogy a logikai panelja ránézésre ugyanez mint a tiedé, így a service manualját tudod hozzá használni szerintem.
Van felesleges AK4324-em és uPC4570-em is hozzá mert berendeltem mindből.
A nálam lévőnél az a hibajelenség, hogy folyamatosan zaj jön a hangszórókból (visszakövettem a DAC-ig: az a forrása) és a demó dal lejátszása a zaj "alatt", nagyon halkan és kissé torzan, csak a jobb oldalon szól (a zaj viszont sztereóban). Szkópon nézve azt látom, hogy a DSP-ből kijövő négyszögjelek felfutó élei eléggé el vannak kenve, ebből arra következtetek, hogy hibás a dokumentáció nélküli DSP IC amiből a DAC kapja a jelet és így nem tud rájuk szinkronizálni. Természetesen kicseréltem az összes kritikus kondit (a DSP körül lévő 100 nF-osaktól kezdve a nagyobbakig mindet mert többnek már mérhetetlen volt az értéke), de nem hoztak javulást.
Előttem már valaki belenyúlt a hangszerbe és utána is javítanom kellett mert több helyen fel volt szaggatva a fólia, az egyik 5V-os feszstab le lett szedve, amit viszont betettek a helyére az egy feleakkora teljesítményű 78L05 volt (cseréltem eredeti az Sharp Q5DZ11-re: van még abból is ha kell neked). Remélem nem maradt más hiba mert mindig nehezebb más után helyrehozni.
Ha még nálad van a másik hangszer akkor keresztbe tesztelésre át lehetne tenni a DSP-t a te alaplapodra, hogy azzal működik e, vagy zajos lesz és fordítva, ilyesmik.
Szerk.: Most látom ez nem opció mert nem Magyarországon élsz, vagyis nem "egy saroknyira".
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2025
Egy kérdés: nálad az AVCC (a logikai panelen lévő CN8 csatlakozó 8-as lábán, közvetlenül az audio jelek mellett) az 9 vagy 11V körül van? Mert a manualjában 9V van írva, de nálam 11 körül alakul (a szűrő kondik cseréje után is). Lehet meg kellene próbálnom labortápról csak 9V-ot adni neki?
(#) Lali24 válasza img hozzászólására (») Júl 13, 2025 /
Szia! Nekem végül sikerült annyival meg javítanom, hogy kicseréltem az összes elektrolit kondit, és működött, már nincs nálam a hangszer. Egyébként Pest megyében lakom!
(#) img válasza Lali24 hozzászólására (») Júl 13, 2025 /
Legalább neked sikerült. Én is az elkók cseréjével kezdtem, sőt, még az összes 100nF-os MLCC-t is kicseréltem ami a digitális rész tápját szűri, de sajnos nem hatotta meg. Nyomozok tovább.
Pest megye? Szerintem nézd meg, hogy mi van beállítva az élőhelyedként a fórum beállításainál!
(#) roland9 hozzászólása Júl 18, 2025 /
Roland rg -3-pe csatlakozó
Került, hozzám egy Roland rg -3-pe zongorának a pedálja javításra, ugyanis kiszakadt a DIN dugóból a vezeték, valakinek lenne esetleg egy fényképe, hogy melyik vezeték hová mehet, vagy esetleg egy kapcsolási rajz hozzá?
(#) img válasza roland9 hozzászólására (») Júl 18, 2025 /
Kimérni nem tudod? Mivel az RG3-ét nem találni, ezért egy hasonló zongora service manual-jába lenne érdemes belenézni mert valószínűleg annak is ugyanaz a bekötése.
(#) doni82 hozzászólása Szept 13, 2026 /
Yamaha s900 táp hiba
Üdvözlök mindenkit.
Van egy yamaha s900 szintim,és a hejzet hogy áramalatt használat közben rá tapostak az adapterére,és utánna se kép se hang a szintiben.az adaptert azóta kicseréltem egy ugyan olyanra ami volt,szóval az eredetit meg vettem ujra,de a szintiben ugyanugy se kép se hang.mi lehet a baja,hol keressem?
(#) user1914 válasza doni82 hozzászólására (») Szept 14, 2026 /
Szevasz!
Esetleg az adapter nem fordított polaritású feszt ad ki? Nézd meg a régi és az új oldalára nincs-e fel szitázva a bekötése.
Üdv. M.
(#) img válasza doni82 hozzászólására (») Szept 14, 2026 / 1
Ehhez műszeres mérések szükségesek mert a keletkezett hibákkal szemben az okozott hibák mindig illogikusak, tehát olyan dolgok is elromolhatnak amiknek elvileg nem kellene elromlaniuk.
A magam nevében mondva a tápfeszültség útját követném, illetve zárlatot keresnék alapvetően.
(#) img válasza user1914 hozzászólására (») Szept 14, 2026 /
Ezt írta: "az eredetit meg vettem ujra".
Abból indultam ki, hogy ha eredeti gyári tápot vett, annak nem lesz fordított a bekötése.
De legyen igazad mert akkor a lehető legegyszerűbben oldódik meg.
(#) doni82 válasza user1914 hozzászólására (») Szept 14, 2026 /
A polaritást néztem,és ugyan az mint a régi adapteré.
(#) img válasza img hozzászólására (») Szept 14, 2026 /
Tessék, itt van hozzá a service manual.
(#) doni82 válasza img hozzászólására (») Szept 14, 2026 /
Köszönöm
Következő: »»   25 / 26
