Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   196 / 199
(#) devergo74 válasza Ódenka hozzászólására (») Jan 29, 2021 /
Köszönöm hogy átnézted a szerzeményemet. És nem utolsó sorban, köszönöm ha hasznos infókat.
Kezdem előröl.
(#) Thomas10100 hozzászólása Feb 2, 2021 /
Segítséget szeretnék kérni, hogy elrendezésileg megállja e a helyét ez a kapcsolás, gerjedés, földhurok, kapacitasok terén. Induktivitásnak csak 2 furat van.
Bal felül fenntről lefelé 170v fesz kimenet-gnd-12v bemenet-gnd.
Tranzisztor mpsa55.
Köszönöm
(#) Thomas10100 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Feb 2, 2021 /
Módosítottam rajta picit
(#) Ódenka válasza devergo74 hozzászólására (») Feb 3, 2021 /
Kicsit rásegítettem, hogy haladjon a terv. Elkészült 1 oldalasra házilag.
(#) Cannon hozzászólása Feb 19, 2021 /
Sziasztok! Egy 2 csatornás "balanced -> unbalanced" bemenetet és egy 4 csatornás "unbalanced -> balanced" kimenetet tervezek relés némítással egy projektemhez. A célom az lenne, hogy ne legyen földhurok és minél csendesebb legyen. Kérdés, hogy ha a Jel GND-t és a Táp GND-t csillagpontosan külön-külön kötöm a Táp panelra az elég lesz-e? Az ellenállás alatt átmenő vezetősávok nem fognak zajt generálni a jelben? Csatolok egy képet, amin jelöltem a fontosabb dolgokat. A kimenetek közül balról az első van kész, a többit még nem módosítottam. Előtte kíváncsi lennék a véleményeitekre, tapasztalataitokra. Ha esetleg valaki helytakarékosabban oldaná meg az egészet, arra is kíváncsi lennék! Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2021
(#) nandika76 hozzászólása Ápr 24, 2021 /
Szeretném megkérni a mestereket, hogy ha van egy kis idejük átnéznék-e nekem ezt az áttervezett Actidamp MK-4 nyáktervet. Megpróbálom SMD-ben utánépíteni.
Köszönöm a szivességet.
(#) nandika76 válasza nandika76 hozzászólására (») Ápr 27, 2021 /
Szeretném megkérni azt az illetőt aki privátban irt nekem, hogy ha tudja vegye fel velem a kapcsolatot, küldje el mégegyszer az üzenetet mert sajnos kitöröltem és nem tudom visszahozni.
Köszönöm!!!
(#) metabo123 hozzászólása Ápr 29, 2021 /
Sziasztok! Készítettem egy kis erősítőt (TDA2822), amivel egy fejhallgatót szeretnék meghajtani. A gondom, hogy rövidre zárt bemenet mellett is hallok halk búgást (brumm), ami vélhetően rosszul tervezett NYÁK-ra vezethető vissza. Csatoltam a paneltervet, kérlek nézzétek már meg, van e benne tervezési hiba. De bármi más észrevételt szívesen fogadok.
Az én gyanúm, hogy az IC 5, 8 lábán lévő 100µF kondik GND-je nem kellene hogy a kimenet GND-jével közös fóliacsíkon menjen.
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2021
(#) reloop válasza metabo123 hozzászólására (») Ápr 29, 2021 /
Szia! Itt nem a NYÁK-kal lesz a gond, hanem az integrált áramkör túl nagy érzékenységével. A környezeti zavarokat erősítheti fel. Szerintem a sustorgás is több mint ami fejhallgatóban elfogadható.
(#) metabo123 válasza reloop hozzászólására (») Ápr 29, 2021 /
Igazad lehet az IC-t illetően, és igen, a sustorgás sem tetszik.
Gyári kialakítású panelen (PC aktív hangszórópár) azonban nem tapasztaltam ezt a brummot (de a súgást igen).
Tudom már nem ebbe a topikba tartozik, de tudnál ajánlani egy hasonlóan egyszerű de ennél mégis valamivel jobb minőségű megoldást egy egyszerű füles meghajtásra?
Elég egy link is.
Tegyél a kimenetre soros ellenállást 200-500 Ω között! Ez a leosztás korrigálja a jel/zaj viszonyt.
(#) proli007 válasza metabo123 hozzászólására (») Ápr 29, 2021 /
Hello! A C3 C4-el sorba tett ellenállással csökkenthető az erősítés mértéke, ha az adatlap kapcsolását jól értelmezem. De hogy mekkorát azt nem tudom, De könnyedés ki lehet próbálni..
Ezt már meg akartam lépni, de a jelenlegi panelon praktikusan csak a jelzett helyre tudnék betenni (fóliaátvágás után) két mondjuk SMD ellenállást, de akkor a Zobel már az ellenállások után lenne. Ez jelent problémát?
Ha már másik NYÁK-ot kellene csinálnom, akkor viszont másik erősítőt választanék.
Találtam itthon TPA122-t PT2308-at és TDA1308-at. Ezek ahogy nézem kimondottan füles meghajtók. Akkor lehet ezekből építkeznék. De ez már tényleg a másik topik témája lesz, ha oda kerülne sor, ott folytatnám.
(#) metabo123 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 29, 2021 /
Köszönöm az észrevételt, ennek is utánanézek.
Valóban egy soros SMD-t oda is be tudnék szúrni (ha kiderítem az értékét).
(#) Villanymozdony hozzászólása Máj 8, 2021 /
Express PCB-ben terveztem egy NYÁK-ot, és szükségem lenne a Gerber-fájlokra. Hogyan tudom kiexportálni, sehol se találom a programban. DXF van, de az nekem nem jó.
Bocsánat a hülye kérdésért, de gondoltam előbb megkérdezem, mielőtt újrakezdem az egészet másik nyák tervezőben...
(#) villanyipi válasza Villanymozdony hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Ezt az egy megoldást dobta nekem a cimborám elsőre, nem tudom segít-e
(#) kivancsi4 válasza Villanymozdony hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Ha nem titkos a terv, akkor oszd meg velünk. Talán valaki át tudja alakítani.
Szerintem jobban járnál, ha másik áramkörtervező programot választanál a következő nyomtatott áramköreidhez.
(#) nandika76 hozzászólása Máj 22, 2021 /
Szeretnék építeni egy jó függvénygenerátort és ezt találtam. Kicsit átalakítottam a saját formavilágomra. Remélem papus51 nem sértődik meg. Megkérném a fórumlakókat. hogy egy gyártás előtti ránézést megejtenének-e nekem? Kínában szeretném gyártatni a nyákot, nem volna túl szerencsés ha hibáztam volna valahol.
Köszönöm a segítségeteket.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2021
(#) kivancsi4 válasza nandika76 hozzászólására (») Máj 23, 2021 /
R2,C2-C6 ezek csak úgy első ránézésre, de biztos van még.
Én megforgatnám 180 fokot az IC11-et az R28-al, valamint az IC18-at az R44,R45-el.
Az IC10 3. lábra menő vezetéket a 14-15 láb között bújtatnám, ha egyáltalán valahol is szükséges bújtatni, szerintem NEM.
Egy sokkal egyszerűbben kezelhető nagy tudású áramkörtervezőt használok, ezért nem javítottam a tervet a SL-al, mert csak mint megjelenítő szerepel a gépemen.
(#) Thomas10100 hozzászólása Márc 30, 2022 /
Van egy nyáktervem és kapcsolási rajzom. De nem tudom miben készítették.
Kicad, Sprint layout, Express pcb próbáltam de nem nyitja meg.
.pcb és .sch kiterjesztésűek.
Ha mond valakinek a tartalom valamit akkor itt egy részlet:
v 20110115 2
C 40000 40000 0 0 0 title-B.sym
T 50100 40900 9 10 1 0 0 0 1
Wideband O2 - Teensy++ 2.0
T 50000 40100 9 10 1 0 0 0 1
1
T 51500 40100 9 10 1 0 0 0 1
1
T 53900 40100 9 10 1 0 0 0 1
Adam Smith (Hell Fire)
T 53800 40400 9 10 1 0 0 0 1
1.0
C 40700 49300 1 180 0 12V-plus-1.sym
C 45000 49800 1 0 0 5V-plus-1.sym
C 41600 48600 1 0 0 gnd-1.sym
C 42800 49200 1 0 0 lm7805-1.sym
T 44400 50500 5 10 0 0 0 0 1
device=7805
T 44200 50200 5 10 1 1 0 6 1
refdes=U2
T 42800 49200 5 10 0 0 0 0 1
footprint=TO220
ez volt az sch
Ez pedig a pcb:
# release: pcb 20110918
# To read pcb files, the pcb version (or the git source date) must be >= the file version
FileVersion[20070407]
PCB["" 600000 500000]
Grid[2500.0 0 0 0]
Cursor[127500 107500 0.000000]
PolyArea[3100.006200]
Thermal[0.500000]
DRC[1000 1000 1000 1000 1500 1000]
Flags("nameonpcb,uniquename,clearnew,snappin,liveroute")
Groups("1,c:2:3:4:5:6,s:7:8")
Styles["Signal,1000,3600,2000,1000ower,2500,6000,3500,1000:Fat,4000,6000,3500,1000:Skinny,600,2402,1181,600"]
Symbol[' ' 1800]
Symbol['!' 1200]
SymbolLine[0 4500 0 5000 800]
SymbolLine[0 1000 0 3500 800]
Symbol['"' 1200]
SymbolLine[0 1000 0 2000 800]
SymbolLine[1000 1000 1000 2000 800]
Keresem a programot ami megnyitja őket.
(#) majkimester válasza Thomas10100 hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Ez lesz: gEDA
(#) villanyipi válasza Thomas10100 hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Eagle lesz az, de aki egy ilyen program kódból ki találná az tényleg nagyon tud !
(#) benjami válasza villanyipi hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Az eagle a nyák tervet brd kiterjesztéssel látja el nem pedig pcb-vel. Ráadásul az sch és a brd első pár sorába beteszi, hogy mivel és melyik verziójával készült. Mondjuk hasznos lenne ha ezt minden hasonló program megtenné, főleg hogy elég nagy az átfedés a kiterjesztések elnevezésében is.
(#) reloop válasza Thomas10100 hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Szia! A gugli azt mondja: Altium Designer.
(#) proli007 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Hello! Ennyi az egész áramkör?
Mert ezen leginkább egy 7805-ös stabilizátor, meg néhány pötty látható. Ahhoz aztán felesleges bármi program..
(#) niedziela válasza proli007 hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
„Ha mond valakinek a tartalom valamit akkor itt egy részlet:”
(#) proli007 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Igaz - igaz!
(#) niedziela válasza Thomas10100 hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Most, hogymár mindenki tippelt valamit, feltehetnéd az egész fájlt, hátha kiderül mi az valójában.
(#) Thomas10100 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Felteszem, de akkor próbálja ki akinek van altium, meg a többi tipp
Köszi
(#) Thomas10100 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
részlet ...
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2022
Következő: »»   196 / 199
