Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   270 / 276
(#) gyula84 válasza engineerman hozzászólására (») Ápr 25, 2021 / 1
köszi a választ pc-táp lesz a padláson
(#) engineerman válasza gyula84 hozzászólására (») Ápr 25, 2021 / 1
Akkor menni fog. EE 40 nél már változtathatsz a primer menetszámon és a szekunderen is ( növelheted arányosan ) Így a trafód kimeneti feszültsége is nagyobb lesz. El lehet érni elméletben a 650-800 V ot is. De akkor már a szigetelésekre ügyelni kell. Ilyen esetben célszerű lakkozni a tekercseket. ( a kész trafót lakkba áztatod pár percig aztán hagyon szépen lecsöpögni a felelsleget. Ahol kritikus ott ugy is bennmarad a lakk..
Ez például a Horizont A50 es trafója ( 4,7 Joule-os) Nemrégiben került hozzám javításra. Itt is EE 30as ferrit trafót használt a gyártó. Német precizitás ide vagy oda, de a lakkozást ők is mártogatással oldják meg ( mint ahogy a képen is látszik )
(#) gyula84 válasza engineerman hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
pár pásztort javítottam már én is általában a kimenőtrafó volt a hiba (átütött belül), gyárinál is ahhoz lehetett venni pótalkatrészt kb 35 ezer volt a trafó , itt mi volt a hiba?
(#) TAttila77 válasza gyula84 hozzászólására (») Ápr 26, 2021 / 1
Üdv. Már ha kimenőtrafója van is. Nézd meg visszább milyen borzadály villanypásztorról írtam. Olyannal nem hiszem, hogy találkoztál, de ne is találkozz vele szerintem. Elrettentő példaként írtam róla.
(#) engineerman válasza gyula84 hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
Villámcsapott volt.. Szinte mindent cserélni kellett.
A kimenőt én megcsinálom, azt nemigen szoktam venni.
(#) gyula84 válasza TAttila77 hozzászólására (») Ápr 26, 2021 /
olvastam annyira rossz nem volt nálam, csak junoszt trafós az is át volt égve persze
engineerman
az igen, miből készül a kimenő trafód?
(#) TAttila77 válasza gyula84 hozzászólására (») Ápr 26, 2021 / 2
Én is magam tekerem a légmagos kimenő nagyfesz. trafókat. Én nagyon kicsi dobozba építkezek, a trafó max. 8x3-4cm. Az egészet egy PVC csőbe teszem és kiöntöm extra gyorsan kötő műgyantával.
(#) engineerman válasza gyula84 hozzászólására (») Ápr 26, 2021 / 3
gyula84 Ei 66 illetve EI 84 M400-50 es vas, Weisser cséve + doboz. Poliuretán gyantával kiöntve. De leginkább csak a gyáriak pótlására csinálok. Nagyritka hogy külön rendelésre gyártok.
Ezzel a géppel: Bővebben: Link
A fotón meg maga a trafók plusz egy rendelt villanypásztor.
A harmadik képen láthatod azt az EE 30 as ferrit trafót, amit korábban írtam. 580 V tud, 20µF ra 1 sec alatt. Az áramfogyasztás középértéke ugy 350 mA 12V -ról
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2021
(#) engineerman válasza gyula84 hozzászólására (») Ápr 26, 2021 / 1
TAttila77 trafója is kiválló. Volt már nálam olyan javításra amiben az ő trafója volt ( elektronika szállt el )
Minkét fajta tarafónak van előnye, hátránya.
A légmagos trafó aránylag nagy veszteséggel dolgozik, de cserébe nem kell semmiféle védelem az elektronikába. Mert a légmagos nem "rug" vissza. Fel lehet vele menni 4 - 5 Joule-ig is, ami általában minden állat tartásánál elegendő.
A vasmagos trafó elkészítése nehezebb, sokkal munkaigényesebb, és ami a legfontosabb hátrány: ha nem megfelelő a menetszám arány, vagy a vashoz alkalmazott légrés, ugy képes akkorát visszarugni az elektronikára hogy még a L+C fojtó és a védődiódák sem képesek megvédeni a tirisztort. Ezenfelül a vasmagos trafókat méretezni kell, illetve az elektronika meghajtását kell a trafóhoz igazítani az optimális jelforma miatt.
Kétségtelen előnye hogy akár 18 Joule-ig is fel lehet menni, aránylag kevés rézveszteséggel. De ezek extrém számok. 12-16 Joule már akár egy 80 hektáros legelőt 4 sorban bekerítve is gond nélkül ellát. Ugy hogy se bölény se szürkemarha nem megy ki..
(#) fleta válasza engineerman hozzászólására (») Ápr 27, 2021 / 2
Én is úgy tekergetem a vp trafókat mint Te.
Csináltam hozzá néhány automata, felautomata Cnc tekercselő gépet. Század pontosságú MACH3 progi működteti 2 tengely dolgozik. Laptopról megy, teszi a dolgát. 0,1 től 1.2mm drogig teszteltem. Valakit érdekel tudok videót is küldeni ide sajnos nem megy fel csak fotó.
(#) engineerman válasza fleta hozzászólására (») Ápr 27, 2021 /
Ahogy látom, epoxi gyantával öntöd ki. Én csak a szaga miatt nem birom
Vilepox tokozo gyanta. Alig van szaga.
Azt használom én is.. Csak az tevesztett meg hogy fekete. De ezek szerint festett..
Azzal jó dolgozni
Korábban epoxit használtam, de sokkal nyűgösebb vele dolgozni mint a Vilepox-al. És nem mellesleg megfájdult a fejem a szagától...
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2021
(#) david10 válasza engineerman hozzászólására (») Ápr 27, 2021 /
Szia. A 3.ik- képen a 2db. műanyagkötegelővel összefogott légmagos tekercsnek milyen szerepe van? Több villanypásztorban is láttam, de nem egyértelmű a szerepe.
(#) TAttila77 válasza engineerman hozzászólására (») Ápr 27, 2021 / 1
Te szerintem nem találkozhattál még az én trafómmal. Esetleg hasonlóval.
//Szerintem a legjobb a légmagos trafó, mert ha hanyagúl bánnak a kerítéssel és a gaz lezárja zárlat esetén nem terhelődik meg a vezérlés inverteres áramköre.// Nekem mindig az a bajom, hogy a delikvens vagy nem tudja felfogni, hogy mennyire komolyan kell szigetelni a 20-30kV vezetéket míg a kerítésre csatolja, vagy trehány és nem kaszál a kerítés alatt és e miatti zárlat öli meg. Vagy egyszerűen szétrohad a dobozon belűli párakicsapódástól. Már azon morfondírozok, hogy egyet kiöntök teljesen gyertyaviasszal.
Egy Hortobágyi nagyon jó barátom farmjára javítottam pár éve egy komolyabb tudású komoly villanypásztort és abban láttam meg a légmagos csatolást. Ez a trafó úgy nézett ki, hogy egy kb.150W trafó csévélyén volt a dolog kivitelezve, csak a gyártó spórolni akart a műgyantával és csak félig volt abba belemártva, a lakkozott trafócséve fele kikandikált belőle. Na ez égett meg a dobozon belűli pára kicsapódástól.
Én sokkal kisebb trafót szoktam tekerni, a légmag átmérő olyan 16mm-es, 06-osból 40-50 menet a primer, a szekunder pedig kb 1500-2000 menet 0,3, vagy attól vastagabb drótból. Sorszigetelés poliészterfólia (hostafán). Aztán vagy mécses -gyertya viaszba mártogatom, vagy műgyantával öntöm ki az egészet színűltig, miután pvc cső darabba dugom a nyers trafót.Én nem használok motorindító kondit kisütögetni. Attól függ, 2,2-4,7u Wimát használok.
(#) engineerman válasza david10 hozzászólására (») Ápr 27, 2021 /
Szia. Az pont a már tárgyalt Tirisztor védelem egyike. A trafó felől visszaérkező impulzosokat hivatott elfojtani. Átlagértéke 22 - 33 uH között szokott lenni. Viszont mivel jelentősen melegszik a rajta keresztül folyó áram miatt, így nagy átmérővel , vastag huzalból, és kizárólag légmagos kivitelben célszerű elkészíteni.
(#) gyula84 válasza engineerman hozzászólására (») Ápr 27, 2021 /
Ez igen nagyon szép munka, ez melyik fajta villanypásztor? én most bányásztam ki az összes trafót amit találtam a padláson
TAttila77
igen ezt olvastam visszább
(#) engineerman válasza gyula84 hozzászólására (») Ápr 27, 2021 / 1
Köszönöm! Ez egy inverteres 3 Joule-os
A trafók közül azt használd amelyik legalább 30x30 mm-es Lehet nagyobb is , de kisseb ne nagyon. A magméret lényegtelen szinte. Viszont szétszerelés után nézd meg hogy a két összeillesztett vas között nincs e már gyárilag légrés. Akkor nem kell közzé celux vagy távtartó fólia
(#) TAttila77 válasza gyula84 hozzászólására (») Ápr 27, 2021 / 2
( Üdv. Én pl. újabban pici trafókkal, amik PC táp készenléti tápjában vannak , használom az inverterben olyan 4-500V-ot előállítani. )
Itt van a képen és ilyen a nagyfesz trafóm. Ez most hatamlas 150x110-es doboz
Köszönöm a válaszodat.
(#) david10 hozzászólása Ápr 27, 2021 /
Arra van-e valakinek ötlete hogy miként lehetne a kerítés vezeték folytosságát (mikrokontrollerrel) ellenőrízni/mérni?
Volt egy olyan ötletem is hogy percenként 3 másodpercre megszakítani a szikra előállítását, 5...12v-ot vezetni a huzalba és megmérni egy ellenallásosztón keresztül hogy mennyi feszültség jön vissza, de szerintem ez nem túl üzembiztos megoldás.
Az egyik fórumon találtam egy olyan megoldást amivel a tekercsben lévő áramot (feszültséget?) mérik, ezt bonyolult lehet-e megoldani?
A választ előre is köszönöm.
(#) engineerman hozzászólása Ápr 27, 2021 /
Itt elérhető egy rövid videó a nagyfesz trafó tekercselésről:Bővebben: Link
Illetve lentebb képek a gépről
Sajnos nagyon nehéz megvalósítani. Annó mi is kisérleteztünk hasonlóval. Még nagyfeszültségű mérőfejjel, szóppal sem egyértelmű, hogy a jelalak lefutása miért meredek vagy lassú.. Rengeteg tényező zavarja a mérést ( a kerítés anyaga, hossza, az aljnövényzet, stb )
A Speedrite 10000, illetve a 15000i tudja ugy ahogy mérni. Az egy mikroszámítógép vezérlésű és lakatfogó mérési elven jelzi a szakadást
Egyszerűbb sötétben megnézni hol "villámlik" a karámvezeték...
(#) engineerman válasza david10 hozzászólására (») Ápr 28, 2021 /
De itt van három jelforma. Láthatod mennyire minimális az eltérés.
A képek nevei az állapotot is tükrözik
1. Normális müködés ( se zárlat se szakadás
2. Zárlatos karám
3. Szakadt karámvezeték
(#) david10 válasza engineerman hozzászólására (») Ápr 28, 2021 /
Köszönöm a fényképeket, sajnos mikrokontrollerrel közel lehetetlen lesz ebből a jelből bármit is eldönteni.
Az szerinted jó megoldás lenne ha a kerítésre menő és a kerítésről visszajövő feszültséget mérném? Elméletileg ami visszajön a kerítésről még az is bőven 2 kV felett kellene legyen?
Valójában egyszerűbbnek tűnik számomra az árammérés ( lakatfogo elvén )
XXX mA áramerősség normál működéskor. Szakadáskor ez csökken, zárlatnál pedig növekszik.
Valójában nem is pontosság számit, hanem az eltérések érzékelése
Szóba jöhet még a feszültségváltozás mérése. Xxxx kV normál üzenél, zárlatnál ez leesik, Szakadás esetén pedig jelentősen felugrik.
Láttam olyan megoldást hogy egy nagyfeszültségű osztón keresztül hajtottak meg egy hangfrekis LED-es kivezérlés jelzőt. Kivállóan indikálta a terhelés változást.
A Francia Lacme néhány típusában ezt ugy oldották meg hogy a nagyfesz trafoban van egy plusz kicsatolo tekercs, ez szolgáltatja a feszültséget.
De ezer más módja is van. pl egy ferrit toroidon átfűzni egy szilikon vezetéket amin keresztül folyik a karámra menő nagyfeszültség. Nyilván megfelelően szigetelve ( műgyantával kiontve ) és a toroid kivezetésein mérhető, indikálható feszültség jelenik meg minden impulzusnál..
(#) david10 válasza engineerman hozzászólására (») Ápr 29, 2021 /
A
„Láttam olyan megoldást hogy egy nagyfeszültségű osztón keresztül hajtottak meg egy hangfrekis LED-es kivezérlés jelzőt. Kivállóan indikálta a terhelés változást.”
megoldás házilag épített készülék volt vagy gyári?
Privátban pár kérdéssel keresni foglak az elkövetkezendő napokban.
(#) engineerman válasza david10 hozzászólására (») Ápr 29, 2021 /
Gyári, egy francia Lacme valamelyik típusa
rendben
(#) Remci hozzászólása Ápr 30, 2021 /
Ma fényképeztem,németeknél dolgoztunk. Azt értem hogy szikra köz, de mi a jelentősége hogy rugós?
Következő: »»   270 / 276
