Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
A: A kettő között (fogszám és átmérő) nincs összefüggés?
B: Leírtam, hogy nem kell nagyon pontos számítás. C: Egy fontos infó lemaradt: adott méretű helyek vannak, nem lehet bármekkora méretű kerekekkel számolni.
A: nyilván van összefüggés, de a fogszám adott, nem kell keresgélni.
B: nem értem ez miért lényeges most C: a kisebb fogazású kerekekből a nagyobb fogszámú is kisebb. Tehát nagyobb lehet a választékod. Idézet: Ezért is kell nekem a kerékátmérő. Gondolom nem keverhetőek a különböző fogazású kerekek, szíjak, legalábbis ez tűnik logikusnak. Nincs a gépemen olyan program aminek megadom a fogak számát és típusát, cserébe lerajzolja nekem mérethelyesen a kereket, amiből látom, mekkora helyet foglal el a térben. Azt sem tudom, milyen programot kellene keresnem. Nem is lényeges, a katalógusban megvan minden ami nekem kell a feladathoz, nem akarok ilyen témából (sem) ledoktorálni. „a kisebb fogazású kerekekből a nagyobb fogszámú is kisebb. Tehát nagyobb lehet a választékod.” ![]()
A konkrét feladathoz már nem kell de vannak itt érdekes és hazsnos számolóprogramok. El is mentettem a linket, köszi!
Sziasztok !
Én vagyok pancser, vagy valóban ez a helyzet ? Kaptam két egyforma léptetőmotornak "látszó tárgyat", hogy a tavalyi sikeres dvd-cnc* játékomat nagyobbá-szebbé használhatóbbá tegyem . A motorokon csak egy kód található (17pm-k210-g2vt) ez alapján keresve MINEBEA gyártót valószínűsítek. A találatok 99.9 %-a eladni szeretne ilyet, esetleg regisztráció (fizetés?) ellenében adna további adatot róla. Sajnos ez lett a mai helyzet ? Csak kereskedni akarnak velem, adatlapot vagy hasonló felejtsem el ? Ha használni szeretnék egy bontott eszközt akkor mérjem meg mit tud ? ![]() * Arduino + CNC board + dvd írókból a motorok és a mechanika egy része ... A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2021
Megrendelésre, egy termékbe, vagy termékcsaládba gyártott léptetőmotor típuskódjához tartozó adatlapot általában nem teszik elérhetővé. Ez egy ilyen stepper lehet Amennyiben találsz az első két taghoz adatlapot (17pm-k210) akkor már tudsz viszonyítani. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2021
Az a gond, hogy ezek a motorok nagy többsége valamelyik nagyobb gyártó egyedi megrendelésére készültek anno és ezért nem nyilvánosak az adatlapok. Ha veszel egy új, kereskedelemben kapható léptetőt, annak az adatlapját is megtalálod.
Igazából az a furcsa, hogy egy csomó (általam talált) kereskedőnek látszó oldal szeretne eladni ilyet, de nem akar-tud adatlapot adni ...
Nálam valahogy "követelmény" lenne, hogy a kereskedő tudja mit ad el . Igazából "csak" az érdekelne, kb mekkora nyomatékot tud ( mérjem meg ? ) illetve hány lépés az egy fordulat ![]()
Szia Macsek71!
Hátha segít: Ebben az adatlapban vannak 17pm-kxxx motorok adatai. Üdvözlettel. miertcsak
Szinte biztos, hogy 1.8°-os, tehát 200 lépés egy fordulat. Mivel méretileg pici, ráadásul unipoláris a nyomatéka <0.5Nm.
Köszi a segítséget !
Feltételezhető, hogy e motor(ka) a tengelyén lévő ϕ~20 mm bordásszíj tárcsával nem fogja elhuzigálni a plotter kocsiját* ![]() * "kemény"műanyag sínen, gördülőcsapágy kerekeken 4-500g cucc...
Üdv! Egy érdekes hibajelenségbe futottam cnc építés közben. X tengellyel szerettem volna egy rövid oda-vissza mozgást csinálni. Mach 3 ban indítom a G kódot és láss csodát elindul a motor majd vissza helyett megy tovább ergo csak azonos irányba forog, miközben a program szerint oda vissza megyünk. Ugyanez a parancs teljesen azonos bekötés y tengelyre és ellenkező irányba forog és ott pedig csak ellenkező irányba. Picodrive vezérlőt használok és 3v3 as illesztőkártyát. Valaki találkozott már ilyennel?
Cseréld fel a motormeghajtón a step-dir bekötéseket.Az irány (dir) jel nem jó helyre van kötve . Vagy mechanikusan vagy a szoftverben ...
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2021
Step és dir bekötés ellenőrizve fizikailag is és szoftveresen is. Az illesztőkártyán lévő kontroll ledek is a helyes működésre utalnak. Teljesen azonos bekötés mellett mégis az történik hogy a dir jel ellenére ugyanabba az irányba forog tovább de ameddig z tengely csak jobbra hajlandó forogni minden esetben addig y tengely csak balra. Motor kivezetések esetleges felcserélése okozhat ilyet?
Idézet: Nem! Az előfordulhat, hogy rossz irányba forog és a kábelek felcserélésével megfordítható de, hogy csak egy irányba megy az biztos nem a motor kábelezésével van összefüggésben.„Motor kivezetések esetleges felcserélése okozhat ilyet?” Időben jó hosszú (legalább több másodperces) oda-vissza mozgás alkalmával kell meggyőződni, hogy a DIR jel változik-e. Az egyik irányban folyamatosan magasan magas szinten, a másik irányban alacsony szinten kell lennie. Ha ezt méred a Picodrive D bemenetén akkor a vezérlővel van valami. Illetve ha a Picodrive-ból a 3V0-t használod akkor ott a D+ D- bekötésre is figyelni kell. A régebbi kártyán csak sima D bemenet van.
Így igaz a dir szintje változik magas és alacsony között. A picodriveon nekem csak S D E és Com sorkapcsok vannak. Tehát step, dir, 5V, Gnd Az 5V engedélyezi a kimenetet, step adja a lépést dir pedig az irányt elvileg jól van bekötve
Nem egészen értem... Melyik Picodrive kártyád van? Van D- D+ rajta vagy csak simán D?
Simán D
Ha a GND-hez képest a Picodrive(!) bemenetén rendesen változik a D szintje az iránynak megfelelően, akkor ott a kártyával van valami gubanc.
Most megnéztem egy youtube videót a picodrive beüzemeléséről. A legvégén megjegyzi hogy a com ba a kimenetek 4 sarkán lévő gndt kell használni. Sajnos még nem értem haza hogy kipróbáljam, de arra tippelek hogy az lesz a baj hogy a ráp gnd jét kapta meg a com portra és talán ahhoz a gnd hez képest nem tudja érzékelni a dir jelszintváltozását ezért véletlenszerűen egy adott irányba indul. Ez lehetséges?
Persze, simán elképzelhető! Sőt 99% hogy ez a baj.
Megoldódott a probléma! Megszüntettem a földhurkot is de egy fatálisabb hibával szivattam meg magam. Multiméterrel mértem a dir jeleket viszont ezuttal a picodriveoknal és nem az illesztőkártyánál. Gyorsan ki is bújt a szög a zsákból mert elnéztem a számozást és 3 5 7 helyett 1 3 5 re voltak bekötve. Így sosem a megfelelő picodrive kapta a dir jelet.
Örülök hogy segíthettem ...
Olyan kérdésem lenne hogy mach3 ba írnék 0 rutinnal egy nagyon egyszerű g kódot és szerintem valami alap fogást nem ismerek. Ameddig eljutottam eddig: F1 G1 Z -0,08 G1 Z 0 G1 X -0,018 G1 Y -0,036 Az lenne a lényeg hogy X és Y mindig adott lépést tesz meg azonos irányba, majd a Z csinál egy fel-le ciklust és kezdődik elölről. Az én megoldásom annyiban merül ki hogy összeadogatom a lépéseket és második körben X -0,036 Y - 0,072 és így tovább. Ennél gondolom létezik egyszerűbb megoldás is ![]() ![]()
Ha jól értem, hogy mit szeretnél:
O1 (ciklus) G1 G90 Z-0.08 F10 G0 Z0 G1 G91 X-0.018 Y-0.036 F300 G90 M99
Köszönöm! Hibátlanul működik! Pontosan így akartam
