Ha újra odakerülök, akkor alapos méregetés jön, megpróbálom feltérképezni, ki kivel van.
Csak kínai-angol leírás van, eredeti kínai nincs. A neten kismillió variációja van ezeknek, nagyon hasonló, vagy ugyanilyen monitorok, a kültérik meg végtelen variációban. Az éppen aktuális márkanév is változatos.
Odakerültem. Szűkös volt az idő, de kiderült pár dolog. Vittem egy régi digitális fényképezőt aminek van kompozit kimenete és egy LCD TV-t aminek meg ugyanilyen bemenete, meg a kis kéz szkópom.
- a jumpert lehúzva a kaputelefon egység táplálása megy el, nincs köze ahhoz a kamerához, ami bentre adja a képet, sem a tőle távol levő monitorhoz - a benti monitor ad elvileg 15V-ot (a feliratok szerint), amúgy 13,86V-ot a kinti kamerának a 4 érből a piroson és a feketén (a színek szerint értelmesen van kötve) - ha a benti monitorra a fényképezőből adok jelet, akkor az stabil képet ad, tehát a monitor videó bemenete jó, tehát sima kompozit videójel, semmi fakszni - ha a kinti kamerára akarok rácsatlakozni, akkor csak párhuzamosan tudok, amikor a benti is megy, a csatlakozót nem barmoltuk szét (onnan kap tápot), a külső monitoron is vacakol a kép, de nem megy el teljesen, sőt közben volt olyan állapot, hogy a tulaj jelezte, hogy az eredeti monitoron sem ment el, persze mindez kézben és csipeszes kábelekkel, úgyhogy igazából semmin sem csodálkoznék - ráraktam a kis kézi szkópom a videójelre a belső monitor felől, kisebb amplitúdójú volt, mint a digitális fényképezőjé (további vizsgálatra nem alkalmas) Ennyit tudtam megnézni. Tippjeim vannak, - 75 ohm-al lezárni a videójelet, hátha illesztetlenség a baj - videó jelerősítő próbára - koaxra cserélni a videó jel vezetékeit - megmérem, ami a kapkodásban kimaradt, hogy a monitor csatlakozóján mérhető 13,86V mennyi a kültérin a táplált kamera oldalán (sajnos ehhez valószínűleg azt is le kell venni, a jumper pont hozzáférhető volt hátulról nőgyógyászati eszközökkel) Visszatekintés... Még mindig az a fura, hogy amikor szobában összedugdosták, akkor elvileg ment, most meg nem. De a monitor 15V-os tápjába toldottak bele vastagabbal, mint a gyári és a monitoron mérve 14,97V, tehát az nem lehet. A 4 eresbe én toldottam bele riasztókábellel (a gyári is ilyesmi, se csavarás, se árnyékolás) de az is stimmel. Illetve csináltunk egy ugyanolyan, de sokkal rövidebb kábelt UTP párhuzamosan kapcsolt erekkel, de azzal is ugyanaz a hiba. Nem értem... A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2021
A lakásban lévő kézibeszélőt át kellett szerelnem másik helyre, viszont sajnos szerelés közben el lett kutyulva, hogy melyik kábelt hova kellene visszakötni. A lépcsőházban CODEfon féle rendszer van kiépítve, a kézibeszélő nyákjára AQUINCUM v2.1 van nyomtatva és 3 kábelt kellene visszakötni. Tudnátok tanácsot adni, hogy hogyan tudnám kideríteni melyiket hova kellene kötni? Illetve, tudok kárt tenni a teljes rendszerben, ha próba közben rosszul van épp bekötve valamelyik? Előre is nagyon köszönöm a segítséget! (Akkor látszik igazán, hogy mekkora frankó találmány a kaputelefon, amikor "nincs"....)
Probléma megoldva, kitotóztam a helyes bekötést, szerencsére nem lehet tönkre vágni a rendszert.
Tisztelt fórumosok!
Ismeri esetleg valaki az alábbi kaputelefon típust? Hol lehet hozzá dokut találni vagy ki tudná javítani a társasháznak? Lenti mikrofont senki nem hallja. Analóg vagy digitális a rendszer?
Megafon diódás rendszerű, 2.kerület Kacsa u 20 Budai Kaputelefon Centrum ők gyártják és javítják Nasch Gábor keresd
Adott egy évek óta üzemben levő Urmet 1122 kaputelefon. Tegnap óta viszont folyamatosan cseng. Ha áramtalanítom és visszakapcsolom 1-2 perc múlva újra el kezd folyamatosan csengeni. A mikrokapcsoló jónak tűnik. Találkozott már valaki ilyen problémával? Hogy érdemes nekikezdeni a javításnak? Előre is köszönöm a segítségeteket! Péter
a házamon fel van szerelve egy Futura VDT-607C/S1 kaputábla és egy Futura VDX-471 lakáskészülék. A lakáskészülék a 01-es címre volt állítva, két évig rendben működött minden. Az utolsó nagyobb nyári vihar után a házban több eszköz is meghibásodott, jellemzően azok amelyek az udvaron helyezkednek el. A kapunyitó és mágneszár tápegysége, és az öntözőrendszer vezérlője illetve annak tápegysége. Azóta a kaputelefon azt a hibát produkálja,hogy a kaputábla megpróbál hívást felépíteni 2-3 másodpercig hívás esetén világít a hívást jelző led,de a lakáskészüléken nem csenget,a lakáskészüléket nem éri el. Kifelé minden rendben működik,van kamerakép, lehet nyitni a mágneszárat,ami egy relé modulon keresztül külső tápegységen van. A hibakeresés során a kaputábla beállításai ellenőrizve,illetve újbóli beállításra kerültek,lett próbálva 01-es és 00-ás lakáskészülék címbeállítással is,az eredmény ugyanaz. A tápegység a két készülék közt helyezkedik el,a kábelezésben,semmiben nem történt változás. Elképzelhető,hogy a vihar miatt éppen csak annyira károsodott a tápegység,hogy jelszintet annyira torzít,hogy a hívás nem tud felépülni,de minden más funkció működőképes? Vagy a lakáskészülékben a vonalvégi ellenállás károsodott és emiatt a lakskészülék címzése nem megfelelő a kaputábla számára? Ha abban tudnák segítséget kapni,hogy egy tápegység csere lenne az első lépés,vagy érdemes valahogy a jelszinterősítőt beépíteni? segítségeteket előre is megköszönve, Attila
Nem javított valaki véletlenül Legrand 369585 típusú készüléket? Hoztak egyet ami nem ad képet, de nyit, hangot átvisz. A beltériben a tápok jónak tűnnek, ad tápot a kinti egységnek is (ha csengetnek vagy ha rá akarunk nézni). Van benne egy videó ASIC aminek az oszcillátora megy mikor van kép, szóval a gyanú a kültéri egységen van. Nincs valakinek infója arról, hogy milyen videójelet használ? Néztem szkóppal de nem láttam rajta semmi értékelhetőt így a gyanúm az, hogy a kültéri egység a hibás.
Ha esetleg valaki ugyanilyennel küzdene a jövőben: a kinti kamera egy sima CCTV modul. Ha szkóppal nézve a videó jelet nem látszik csak DC akkor a kamera modul beteg. Bekötöttem egy CCTV kamerát a helyére így validáltam, hogy a beltéri jó.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2021
kb. 1 hónapja ugyan ilyen hiba miatt cseréltem egy kültérit. 2 év 2 hónapos volt, tehát nem garis.
Hozzám dobtak egy ilyen kaputelefont, de nincs hozzá tápegység. 12V???
12V DC vel próbálom, de nem működik. Egy másik hasonló tip. találtam, amihez oda van írva, 30V DC. Lehet ez is? Nem igazán merem.
Úgy szerelték le hogy működött.
Szia! Ha lehet, szétszedném és megnézném a tápkört, hogy milyen fesz.stab. van benne (mennyit bír el a bemenete. Vagy, ha van fogadóelkó, akkor az hány Volt-os és az alá mennék 5-6 Volt-al.
Hali! Ez lesz a következő lépés. Gondoltam, - hátha valaki tudja kisujjból. Mellesleg, ugyan azzal a beépített táppal üzemeltek be egy másik egységet. És ha annak kisebb fesz. kell.?
Ez ugyan nem az, de hátha hasznát veszed.
Szerintem sanszos, hogy 24V magasságában lesz, mert akkor kevésbé érzékeny a kábel egyenáramú ellenállására. Ha szétszedted, érdemes megnézni, hogy mivel kezdődik a tápegysége. Gyanithatóan graetz és puffer kondenzátor, akkor elég lehet transzformátor is hozzá. Ha DC táplálású, akkor meg lehet benne védődióda, és az sem biztos, hogy a közepe a +. Valószinűleg lesz előtte egy komplexum (zavarszűrőnek és nézhető), ami a jelet csatolja ki/be... Lehet felhivnám sirósra vett hangon a Legrand-ot, hogy elveszett (ellopták a kőművesek, mert telefontöltőnek nézték, stb.) az adapter. ![]() Még az is lehet, hogy árulnak, vagy megmondják milyen való hozzá...
Köszönöm! Este belemászok. A közepe a +. A jel rajta van.
Bocsánat, butaságot mondtam. A leválasztó az a jelvezetéken lehet, ahol a kültérit táplálja.
Ezért nem kell szétszedni !
)DC30V 30W https://legrandaruhaz.hu/legrand-369220-kaputelefon-beszerelese-bekotese A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2021
Ezt én is megtaláltam. Ez nem pont az a tip. Ezek szerint, a tápellátás egységes.?
Ettől a 30 W-tól egy pillanatra lefagytam.
![]() Pákából is van ami kevesebbet fogyaszt... Bár ha a zárat és a fényvetőt is beleszámoljuk...
Megoldódott. 24V-os trafó, a diódahíd után 2200µF kondival, 30V. Tökéletesen működik. Még az nem tiszta, hogy rajz szerint, mid két monitor meg van táplálva. Az asztalon, simán működik a másik (táplálás nélkül) si.
Kiváncsi lennék mekkora áramot vesz fel.
Lehet hogy hosszú és vékony vezetékkel már problémák lehetnek. De ha működik rendesen akkor nem erőltetném a két tápegységet.
Van egy URMET kaputelefon, amire kellene vizuális (=villogó lámpa) csengetés jelzés. Dédi már nagyothall, ezért a TV is hangosan megy nála, és a kaputelefon ezzel nem tudja felvenni a versenyt. A beltéri egységen én nem láttam ennek dedikált csatlakozást (vagy én néztem be). Mit javasoltok ? Hogyan lehet megoldani ? 1-2-be van bekötve a központ két eres vezetéke, a 3 tűs mini molex megy a kézibeszélőre.
Segítséget szeretnék kérni. Társasházi lakástelefonunk egy idő után már nem nyitotta a kaput, és már ezer éves volt, szóval lecseréltem egy újabbra mivel a régi két vezetékes és jumperes volt laskomex LM-8 at ajánlottak helyette. Be is kötöttem úgy a hogy a régi volt, de most az a helyzet hogy csörög ha felcsöngetnek, de én nem hallok semmit ha valaki belebeszél és a kapunál se hallanak engem, valamint nyiitásra hallatszik egy kattanás lent is és fent is, de utána nem történik semmi. Valakinek van ötlete, hogy mi lehet a baj? Esetleg mit próbálhatnék még ki? A segítséget előre is köszönöm.
Sziasztok! Uj lakasunkban le volt szerelve a kaputelefon a felujitasok miatt meg az elozo tulaj altal. 4 teljesen egyforma vezetek jon be. Hogyan allapitsam meg, hogy melyik vezetek hova megy?
Mellekelem a kapucsengo es a keszulek fenykepet. Segitsegeteket elore is nagyon koszonom!
Adott egy ilyen kültéri, és a névtáblát szeretném kicserélni. Mi a módja? Látom a négy csavart, és ha az enyém lenne, szó nélkül atomjaira szedném, de ez közös tulajdon, jó lenne nem hibázni. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2022
