Lapozás: OK   45 / 736
(#) Peti_85 válasza denes44 hozzászólására (») Jún 30, 2008 /
Hát szerintem semmit... Ha nagyobb az impedancia, az csak kellemesebb neki.. nem melegszik annyira. (persze egy kicsit jobban fel kell majd tekerni a hangerőt, hogy ugyanakkora nyomást produkáljon a cucc
(#) denes44 válasza Peti_85 hozzászólására (») Jún 30, 2008 /
Úgy értem hogy pl. a mély 4 Ohmos, a magas 8 Ohmos lenne.
Jaaah értem... Sorosan vannak a hangszórók, vagy párhuzamosan? De amúgy ha nem csökken az impedancia, akkor szerintem nem lehet gond
Ahogy a képen. Párhuzamosan, és a magas előtt van egy kondi, gondolom hangváltónak.
(#) ivan21 hozzászólása Jún 30, 2008 /
Hello
Segítsetek nekem.
Építettem egy W- mélyládát csak nem tom milen hangszórót tegyek bele.
egy Sal sbv 3030-al kipróáltam de naon rosszul dübörög vele.
Én egy 40 cm esre gondoltam. Olcsó és jó legyen.
Itt a terv ami alapján megépítettem.
Hello
Segítsetek nekem.
Építettem egy W-mélyládát csak nem tom milyen hangszórót tegyek bele.
Egy sal sbv 3030 kipróbáltam de elég rosszl dübörög.
Én egy 40 cm es re gondoltam.
(#) sound.man válasza ivan21 hozzászólására (») Jún 30, 2008 /
Harmadszorra kérdezed..
Szerintem nem gáz, beleteheted...
(#) scooby_ hozzászólása Júl 1, 2008 /
nézzetek csak mit találtam
Ez egy 5.0-s házimozi rendszer,nem értem hogy a 6.hangfalat(subwoofer-t)miért nem tették rá...
akinek kell vigye
(#) puca3333 hozzászólása Júl 1, 2008 /
Lenne itt nekem egy házilag készített mélyláda , csak nem tudom hogy ez a doboz jó lesz-e neki.A képen egy kicsit kockának látszik de igazából hosszúságra majdnem 5 centivel hosszabb.Szerintetek jó lesz ez a majdnem kocka vagy csináljak egy másikat?És még abban segítsetek már hogy a reflexcsövet hová tegyem.Mivel a elejében már nincs hely ezér én vagy a hátuljába vagy a tetejébe raknám.De inkább valami profi majd megmondja mert nem akarom nagyon elba.....ni.
(#) rockersrac válasza puca3333 hozzászólására (») Júl 1, 2008 /
hűűűűű! ha jól van méretezve a doboz és a hátulljában van a reflex cső az nagyon kegyetlenül brutkó tud lenni! én láttam is meg hallgattam is ilyen cuccot hát gyilkos hatást keltett a cucc
(#) Gery válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 1, 2008 /
Íme az eredeti hely, ahonnan van.
Van hozzá mélynyomó is itt.
Vagy a "turbózott verzió"
Óóóóóóóóóó bazz,nincs egy olyan képed a tervről,ami nem kockás,és olvashato?
(A turbózatlanról...)
köszi!
Feldobok már pár képet a 600 wattos "majdnem kocka" mélyládámról.Igaz hogy még ráférne egy kis kárpitozás de az még ráér. :yes:
(#) scooby_ hozzászólása Júl 2, 2008 /
Egész jó,a hangja is jó lehet,a fa mintha galamb sza"""a volna le,de kijavítható,nem mintha az enyém jól nézne ki,a fele ilyen fele olyan fábol
(#) puca3333 hozzászólása Júl 2, 2008 /
Am nem akarom hogy itt csúfoljanak a galambsza...ros hangfalammal de azt kijavítanám arra hogy (régebben volt rajta másik kárpit de az nem tetszett ezért leszettem így a ragasztónak a nyoma ottmaradt.)Igy már oké?
Már bocs hogy beleszólok.
(#) rockersrac válasza puca3333 hozzászólására (») Júl 2, 2008 /
jézusom! xd ekkora batár hangszórót... :O hol használod te ezt?
(#) scooby_ válasza puca3333 hozzászólására (») Júl 3, 2008 /
Ehh
Nem is csúfolásnak szántam...
oda is írtam hogy biztos jó a hangja,és ki lehet javitani a szépséghibát...!
"eKKORA BATÁR HANGSZÓRÓ"
Énnekem 8x ekkora van az Orion HS500-asomba.
Hogy hol?
otthon,mint ahogy én.... :yes:
(#) Norberto válasza puca3333 hozzászólására (») Júl 3, 2008 /
Brutál lehet az ereje!
Mennyiért osztogatnak ilyen pici hangszórókat?
(#) djyuri hozzászólása Júl 3, 2008 /
SZiasztok!
Ismeri alaki az mcn suberősítőket?
A 200W-os verziót.
Lehet tuningolni,azaz van benne gyenge láncszem vagy mérjem ki előbb?
Egyúttal tud valaki erősebbet? Ha megoldható összegzővel és sub szűrővel. De ha külön van a szűrő és a végfok az se baj.
(#) rannek hozzászólása Júl 4, 2008 /
Sziasztok! Vettem egy SAL SBV 2020/4 as mélynyomót.A probléma az ugyan kiszámoltam a doboz méretet de nekem 15 liter zárt jött ki ami szerintem eléggé kicsi.Megtenné valaki hogy utánam számol hogy ne potyára keljen megint megcsinálni.Előre is köszönöm
Hangszóró Adatlap
(#) djyuri válasza rannek hozzászólására (») Júl 4, 2008 /
A leírásokban(márha megtalálható) az úgynevezett VAS-at kell keresni.
Térfogat egyenérték / Equivalent volume / Äquivalentvolumen VAS / l 42,16
Tehát 42 liter
(#) rannek válasza djyuri hozzászólására (») Júl 4, 2008 /
köszi
és a 30 literes lessz akkor az rossz?
(#) szamóca válasza rannek hozzászólására (») Júl 4, 2008 /
Láttad a hangszóród Qts 0,99 értékét!
Mást nem is érdemes mondani, ez mindent elmond.
(#) rannek válasza szamóca hozzászólására (») Júl 4, 2008 /
mi az a Qts?És mért rossz az? Ja és nem HIFI hangdoboznak szeretném...Meg nem költök hangszóróra tízezreket.
(#) lamalas válasza rannek hozzászólására (») Júl 4, 2008 /
Udv,
A "Vas" adat nem azt mondja meg hogy mekkora terfogatu dobozba kell a hangszorot helyezni! Ez a terfogat egyenertek annak a levegomennyisegnek a terfogatat adja meg aminek a rugoengedekenysege azonos a hangszoro felfuggesztesenek a rugoengedekenysegevel.
A Qts a hangszoro teljes josagat adja meg rezonancia frekvencian. Ez a mechanikai es elektromos josagbol szarmaztathato.
Ha nem felejtem el ma este akkor szimulalok majd egy optimalis dobozt ennek a hangszoronak ... bar a gyari parameterekre a SAL hangszoroknal nem tulsagosan erdemes hagyatkozni. Meg kellene inkabb merni oket.
(#) rannek válasza lamalas hozzászólására (») Júl 4, 2008 /
Okés nagyon szépen köszi! Csak elne felejtsd!
(#) djyuri válasza lamalas hozzászólására (») Júl 4, 2008 /
nah mindig tanulok valami újat
Kíváncsian várom én is
Nem felejtettem el ... szoval: mivel ez a hangszoro zart dobozban erzi jol magat ezert a pontos dobozterfogat nem annyira kritikus. Valahol 27liter korul van neki egy optimuma, de ha ettol kisebb vagy nagyobb lesz nehany literrel az nem problema. Ha viszont ettol sokkal kisebb lesz, akkor kevesebb melyhangod lesz, ha pedig sokkal nagyobb a terfogat akkor ugyan tobb mely lesz (melyebbre megy picit), de kisebb lesz a terhelhetosege, mert a dobozba zart nagyobb mennyisegu levego nem kepvisel akkora rugoerot, hogy a membrant rendesen "megfogja" a nagy kitereseknel. Egyebkent egy 27literes dobozzal kb. 46-47Hz-es f3-as frekit lehet elerni ami mar nem rossz A kerdes csak az, hogy vajon tudja-e ezt a hangszoro illetve mennyi igaz azokbol az adatokbol amik az adatlapra vannak irva ... Sok szerencset a dobozepiteshez!
ZSír
De a paraméterekből miként sikerült eme remek eredmény?
Hátha itthon is tudnék javítani a dolgokon
Köszi
Következő: »»   45 / 736
