Idézet: „...Ha kihagyod az emitter ellenállást, és a kollektorról veszed le a jelet, akkor feszültségben is erősíteni fog, cserébe kisebb lesz a bemenő impedanciája(nem biztos, hogy ez zavaró lenne)...” Olvass figyelmesebben....!
Ha esetleg érdekelne valakit találtam 50 Ω -os bemenetre alkatrész értékeket.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2021
Olyan mint az én ic-mhez való feszültségosztó, itt kisebbek az
ellenállások, de az arány hasonlónak tűnik, a dióda is ott van, de fordított irányú. Köszi hogy elküldted!
Lehetséges, hogy az ic adatlapján látható próbaáramkör 50 Ohmos
ra van tervezve az IC bemeneténél is, mint ahogy az áramkör más részein nagyon úgy tűnik. Lehet változtatni kell majd az előerősítőn is. De egyelőre marad. Szépen haladok a vele, már az 5v regulátor is beforrasztottam, de van még híja.
Majd egy védelmi diódát is tegyél a tápba, nehogy véletlen rossz polaritással kapcsold rá a tápfeszültséget az áramkörre.
Jó ötlet, de a 7805 lehet hogy véd, persze nem biztos.
Nagyon hasznos az ilyen védelem, ez nem kérdés!
Az viszont kérdés, a tápra párhuzamos, vagy soros diódát használjak? Mivel 8.4 v-os NimH akkut használok, nem szeretnék rövidzárat, ezért a soros dióda a jobb ötlet. Az áramkör 5V ról megy a regulátor elvesz 2V-ot, és a dióda 0,7-et. Amíg az akku feszültsége eléri a 7.7v-ot az áramkör megkapja az 5v-t. Schottky diódával lehet néhány tized voltot spórolni.
A 680 ohmos ellenállás helyett milyet használhatnék még? pl 1K?
P MOSFET
! Lásd Topi 1 percesei ... https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/egyperces_polaritas_vedelem_...l.html
Jó lehet az 1 kΩ is, mert az egy 10 /11 -es vezérlő bemenet, és mellette egy 1,5 kΩ -on keresztül lehet TTL szinttel vezérelni, ami esetünkben nincs. Fix 10 -es osztóra van állítva.
Nem rossza mosfet,de a lehető legegyszerűbben akarom megoldani,
köszi az oldalt! A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2021
Most már majdnem minden kész van, a védődiódák
elé kell még egy kondenzátor, de más kész van. Ha működik, nem tudom elképzelni, hogy ahogy én megcsináltam, az jól működjön pl 200MHz-n. Ahhoz nem elég jó az elhelyezése az alkatrészeknek stb. Elsőre 50MHz -100 ig próbálom ki, meglátjuk mi lesz. A tápfesz sajnos nem 5V-re áll be, hanem 5,3-ra. Igaz ez IC nélkül.
Kipróbáltam, nem ment, egy kicsit pihentetem a dolgot,
később átnézem.
Elkészült a középhullámú 3 tranzisztoros zsebrádióm. https://www.youtube.com/watch?v=VUf6SuJ0jQ8
Nem csak jól működik, elég pofás is lett!
Utólag itt az FM rádióm is, de ez darabokba volt csak kísérlet, működik e egy csővel szobaantennával https://www.youtube.com/watch?v=ErZMpvcOyLg
Készítettem létraszűrőt két kvarcból, 3.5 MHz-esekből. Oszcillátorral+szkóppal tesztelve működött is, de milyen mixert rakjak elé? 4066 -os ic-re gondoltam, de nem tudom mennyire jól használható direct conversion vevőn kívül más kapcsolásban? (Hogy mixel hangfrekvenciákon túlra, több megahertzre?) Ideglenes teszt IF fokozatnak egy egyszerű egyenesvevőt kötöttem a mixer után. Még tesztelnem kell, de működött. ![]() Az IF fokozatot a Kossuth rádió alá, 500 KHz környékére hangoltam. A mixert vezérlő oszcillátort 1700 KHz-felé hangolva megszólalt a Dankó Rádió! Tudtam más adókat is fogni. Kipróbáltam azt hogy az IF fokozatot 3500 KHz környékére hangoltam, és itt próbálkoztam vétellel. Ez jóval gyengébben működött. Még ki kell próbálnom többször, nem tudom jó lesz e a cd4066 3.5 MHz-es IF re mixeléshez, de meglátom milyen lesz.
Könnyen lehet az egyenes vevő is a gond, mert 3.5 MHz környékén már
nem működik olyan jól, mint középhullámon.
A előbb általam említett egyenesvevővel sikerült a dcf 77 -et fognom!! A rezgőkör leágazással van az antennához csatolva, a jelet egy fet-es fokozat veszi ki a rezgőkörről, majd két egy tranzisztoros erősítőfokozat végzi az erősítést, és az AM demodulációt is. Különféle tekercsekkel tudtam venni vele hosszútól a rövidhullámig. Cw morsehoz külső BFO kell a dcf77-hez is célszerű.
Akkor most már van nagyonpontos 77,5 kHz -ed a frekvencia mérőd hitelesítésére.
Idézet: „nagyonpontos 77,5 kHz -ed” Gondolkoztam, hogy milyen faktorok ronthatják a "nagyon pontost", de rájöttem hogy teljesen mindegy. Ez nagy eredmény. |
