Cserélj akksit a központban és a szirénában és nem lesz vele gondod. Vagyonvédelmi berendezés, nem tudod csak úgy kikapcsolni.
Tudna segíteni valaki. Van egy Pyronix Matrix 832 riasztom folyamatosan pánik riasztás jelez, kültéri szirénát nem tudom rákötni (SOLO). A programozáshoz meg vettem a gyári kábelt MX-RS232L letöltöttem a PC szoftvert. A szoftver írja hogy modem működik de nincs közvetlen kapcsolat ez mitől lehet? A kábelhez kell driver is? Előre is köszönöm a segítséget.
Van felprogramozott pánik zónád? Vagy a kezelői pánik gombra indul el? A pánik zóna bemenetet zárd egy ellenállással le. A kezelőt szedd szét és takarítsd ki a gomboknál. A netről letölthető a központhoz minden dokumentáció. A telepítői leírásban vannak sziréna bekötések (Sziréna +12V-GND : Központ sziréna +12V-GND; sziréna Tamp : Központ GT bemenet; Sziréna P és N te döntöd el hogy pozitívra induljon vagy negatívra). A PC összekapcsolása a központtal elég faramuci. 1.Letöltöd a MXUDL szoftvert 2.telepíted a kábel driver-ét, megnézed, hogy a windows milyen nevet adott neki (hányas com portra rakta) 3.az MXUDL szoftverben beállítod azt a com portot A többi le van írva a programozói leírásban ha jól emlékszem.
Köszönöm a segítséget Drivert hol találok a kábelhez, vagy csak azt használjam amit a rendszer feltesz? Jelenleg betudom élesíteni a rendszert, riasztáskor nem indul a belső és külső sziréna. (Külső solo szirénán van jumper ha átrakom meg szollal gondolom akkor programozási gondvan) Com port 1-re rakta a pc, azt állítottam be a progiba. Írja hogy megy a modem,de közvetlen kapcsolat nincs és nem is tudok menteni a központra ez mitől lehet? Küldök pár képet az állításról. Előre is köszönöm a segítséget.
Először a kábelt csatlakoztasd a laptophoz majd a kábelt a riasztó központhoz.
Telepítői mód- enter 755.
Köszönöm
Megpróbálom.
Megörököltem egy mátrix 424-es központot, és szeretném életre kelteni. Most ahogy nézem ezen nincs BT és GT a tampernek külön, mint a 832-n, tehát egy zónát be kell állítanom tampernek. (legyen ez a Z4) Kicsit bekavarodtam. Több eszköz tamperjét kell megoldanom 1 zónán. A központot „deol-ba” állítottam, és az infrák és nyitásérzékelők is így vannak bekötve. A kezelő tamperjét bekötöm ellenállás nélkül a szabotázs zónámba (Z4) , A szirénámba (ps128, tudom, van jobb ) teszek egy 4,7k ellenállást (6 vezetékes bekötés) majd a tamper vezetéke szintén megy a z4-be. Maradt a központ házának tamper kapcsolója, ahova gondolom szintén illendő lenne tenni ellenállást sorba. És itt kavarodtam össze kicsit. Ebben az 1 zónában mennyi ellenállást kell használnom, hogy ok legyen? Ugye a kezelőnél nincs, a szirénában bent van már, és akkor a központ tamper kapcsolójából kihagyhatom az ellenállást?
Sziasztok. Kellene kis segítség Mátrix 6 riasztóm van valamitől állandóan beriaszt EE hibakódot írja ki kiolvastam és azt írja a kezelő nem tudott beélesedni, megvárom amíg beélesedik mindig változó időben megszólal a riasztó központot cseréltem már az érzékelőket kipucoltam nem tudom mi okozhatja.
Helló. Valaki tudna nekem ajánlani hogy, hol bírok venni egy Pyronix Matrix 6/424-es riasztó kezelőt?!
Előre is köszönöm a válaszokat! Kép a pyronix Matrix 6/424-es riasztó kezelőről! file:///D:/OneDrive/K%C3%A9pek/K%C3%A9perny%C5%91felv%C3%A9tel%20(21).png
Sziasztok! Valaki segítene? Lesz egy riasztó-rendszerem és nincs hozzá trafó de,találtam itthon egy tápot és azon 16.91V-ot mértem ki,kérdésem: az elég lesz a riasztó-központnak?
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2021
De volt már amikor 17.01/17.00V-t mértem. Melyik a jó vagy,rossz? A válaszokat előre is köszönöm!
Ha terhelve mérted akkor jó lesz. Üdv: Gábor
Üdv! Pyronix mátrix 6 kezelőm+2db „nem tudom még milyen márkájú" érzékelő+1db nyitásérzékelőm lesz!
Szakembert keresek aki csinálna nekem egy tervrajzot hogyan kell a 2db „nem tudom még milyen márkájú" érzékelőt+1db nyitásérzékelőt+1db Pyronix mátrix 6 kezelőt be kötni,+be programozni hogy a két érzékelőt be tudjam programozni,+ a nyitás érzékelőt! !SEGÍTSEN KÉREM VALAKI! Aki tud csinálni tervrajzot azt nagyon meg köszönném!
Hi!
Szerintem a driver nincs telepítve mert ismeretlen eszközként jelenik meg neked. A COM1 a géped alaplapi portja. Az eszközkezelőt nézve húzd ki a csatlokozót, nézd meg, hogy az ismeretlen eszközöd tűnik-e el. Üdv. M.
Jó a segítőszándék, de három év alatt csak megoldotta! ![]() Üdv: Gábor
A telepítői kézikönyvbe nagyon részletes leírás található, a programozás is benne van. Üdv: Gábor
segítene valaki? Be van kötve az érzékelő és amikor meg adom a gyári kódot pigyeg és ki írja zóna 3 pedig zóna 2 van be kötve vagy mintha le lenne tíltva valami mert be állítottam zóna 1 30ms ha minden igaz az nem megy sajnos a fel programozás azaz láttam a programozoi de nem megy aki segítene meg köszönném de csak 14.30 körül érek haza köszönöm előre is
Én új vagyok és szükségem lenne egy kis segítségre. Egy pyronix matrix 6-os központról és egy signal szirénáról lenne szó. Nem igazán tudom, hogy hogyan kell bekötni a szirénát. Olvasgattam itt, de matrix 6-os panellel nem találtam ilyen típusú kérdést. Próbálkoztam, de nem jártam sikerrel. tudna nekem valaki segíteni? Előre is köszönöm. Pyronix Matrix 832 kulcsos kapcsoló zónaSziasztok!Adott egy (egyébként általam telepített) Matrix 832, mely egy élelmiszer üzletet véd, 8 zóna van használatban, ebből a 7-es meg van duplázva, hogy szabadon maradjon egy zóna. Ennek oka, hogy szerettem volna azt az egy zónát impulzusos kulcsos kapcsolóra programozni. Ugye ennek az a lényege, hogy ha a COM és Z8 kapcsokat rövidrezárom egy pillanatra, akkor a riasztó állapotot vált (ha hatástalanítva volt élesedik, ha éles volt hatástalanodik). Mivel GSM átjelzésem van egy TELL Pager7-el, így PGM-en keresztűl tudok a riasztótól értsítést kérni, ha állapotot váltott. Ez azért lenne jó, mert van, hogy az alkalmazott, aki éppen aznap zárj az üzletet elfelejti élesíteni a rendszert, így nem kellene visszamenni, hanem a pager7-en keresztül tudnám élesíteni a rendszert. (Pager7-nek 1 kimenete van, melyet teleonhívással az előre programozott módon lehet működtetni, ez a relés kimenet zárná rövidre 2sec-ig a COM és a Z8 kapcsokat). A problémám viszont az, hogy ha a Z8 nincs lezárva ellenállással szabotázsba megy a panel (a zóna át lett programozva kulcsos kapcsolóra), ha rajta hagyom az ellenállást és úgy zárom rövidre, szintén szabotázsba megy. Egyébként minden DEOL-al van kötve, a panel is ezt várja, erre van programozva. Azért meglepő ez nekem, mert ezt egy Matrix 6-on simán lebegő zónabemenettel ellenállás nélkül megoldotam, több mint egy éve téves riasztás nélkül működik a rendszer. De hogyan működik ez a 832-es panel esetén? A telepítői leírásba nem tér ki részletesen erre. Teljesen tanácstalan vagyok. Ha esetleg van itt Pyronix guru... Előre is köszönöm a segítséget és Kellemes ünepeket kívánok!
Nem vagyok egy Pyronix guru. Régen volt egy központom, nem igazán szerettem de meg lehet oldani. Egy tippem van. Mint írod DEOL-ra van programozva minden zóna. A kulcsos kapcsolót is ugyan így kellene bekötni. A DEOL tulajdonsága, hogy négy állapotot tud a központ megkülönböztetni. Ha ugyan úgy kötöd mint egy PIR vagy nyitásérzékelőt akkor szerintem menni fog. Üdv: Gábor |
