Fórum » Klíma beszerelése, fűtés-hűtés házilag
Témaindító: korte, idő: Jún 22, 2007
Lapozás: OK   87 / 91
(#) mugab válasza Busz hozzászólására (») Dec 9, 2020 /
-5 - 24-ig
https://www.manualscat.com/en/midea-mwf1-12hrn1-qb4-manual
4. oldal
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2020
(#) dbase válasza Busz hozzászólására (») Dec 14, 2020 /
Nem azon múlik hogy on-off os, hanem van e benne tálca fűtés hogy a jég ne törje le a ventilátor lapátjait, meg a kompresszoron olaj fűtés ha hidegen indul.
(#) habazutty válasza dbase hozzászólására (») Dec 14, 2020 /
Ez nem igaz.
(#) teglascs hozzászólása Dec 16, 2020 /
On-off-os klímából van hűtő-fűtő?
(#) mugab válasza teglascs hozzászólására (») Dec 16, 2020 /
persze
(#) teglascs válasza mugab hozzászólására (») Dec 16, 2020 /
Köszi. A működési elv az oké, de valahogy nálam a hűtés-fűtés olyan újabb (nem túl régi) funkció, ami azóta van, amikor már inverteresek voltak a klímák.
De értem, köszönöm.
(#) DarwinD hozzászólása Márc 25, 2021 /
Kedves Tagok! Lenne egy inverteres klíma kültérim és be szeretném indítani beltéri egység nélkül. Tud itt valaki ebben segíteni ? Lehet hozzá vezérlő elektronikát készíteni? Régebbi egység 5 szálas. Természetesen nem ingyen kérem. Előre is köszönöm.
(#) siletto válasza DarwinD hozzászólására (») Márc 26, 2021 /
Hűtőgép szereléssel, és klímával is foglalkozunk.
Úgy gondolom, hogy nem, nem tudsz ilyet csinálni.
A kül- és beltéri között kétirányú digitális kommunikáció van, amit technikailag vissza lehetne fejteni, de ha rákeresel az interneten, nem igazán van rá megoldás, még oroszul se!
Lehet, hogy ha beleölsz mondjuk 200eFt-nyi munkaórát, egy-két leégett gépet, sikerülne, de az egész feladat nem ér annyit.
Ha hűteni vagy fűteni szeretnél, keress használtan valami on-off nem inverteres gépet, de igazából annyit elárulok, hogy azzal se érsz sokat, egyszerűen olcsóbb és jobb lesz a végén megvenni a gyári megoldást, mint beletenni az időt és anyagokat a buherálásba.
A Daikinhez talán van vezérlő egység, 30-40eFt-ért, ami gyárilag tudja az általad említett feladatot, a saját gépeihez, de másról nincs tudomásom. És még akkor se elég rátenni egy rézcsőspirált hogy fűteni tudj.
(#) DarwinD válasza siletto hozzászólására (») Márc 26, 2021 /
Köszönöm szépen a válaszod, ezesetben tényleg nem foglalkozom vele.
(#) kaqkk válasza DarwinD hozzászólására (») Márc 26, 2021 /
Elvileg lehet kapni vezérlőt amivel beltéri nélkül használható a kültéri de drágább mint egy beltéri . Ezt úgy lehet megkerülni hogy a beltéri elektronikáját kiszereled beleteszed egy dobozba , és azt használod a kültéri vezérlésére .
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2021
(#) DarwinD válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 26, 2021 /
Itt az interneten árulnak csak egy kültéri t ami teljesítményben megfelelne de nincs hozzá meg a beltéri. A telken vízmelegítésre használok egy klímából épített hőszivattyú de most a klímára szükségem lenne sőt már használom is ebből adódóan a beltéri hőcserélő ami vizes rendszer le gyártva van, csak egy egységet kell rá kössek. Erre szeretném csatlakoztatni a kültérit és továbbra is használhatnám.
Ha ilyen igény van inkább on-of rendszerű klímát keress azt egy egyszerű termosztáttal tudod "vezérelni"
(#) DarwinD hozzászólása Márc 26, 2021 /
Eddig inverteres volt de ha találok fiatal darabot akkor az lesz. Köszönöm
(#) zazie hozzászólása Jún 7, 2021 /
Dixell XR64CX paraméterezésben tudna valaki esetleg segíteni?
Riasztást szeretnék beállítani rajta, de hiába írom be a riasztási hőmérsékleteket, nem jelenik meg a riasztás.
(#) habazutty válasza zazie hozzászólására (») Jún 8, 2021 /
Az ALc paraméter hol van? Absolute vagy relativ? Alap esetben abszolút, ez is kellene.
Illetve alapból 15 percre van állítva a késleltetése a hibának. Ha nem vetted le, akkor 15 percig nem dob hibát. Ez az ALd paraméter.
(#) Macsek71 hozzászólása Jún 11, 2021 /
Bocsi Mindenkinek !
Valaki pár szóval elmagyarázná, mi a különbség az on-off és az inverteres klímák működése közt ?
Addig OK számomra, hogy a spec. gáz(keveréke)t összenyomjuk - cseppfolyósodik - elpárologtatjuk -> hűt
On-Off amikor melegünk van járatjuk a kompresszort, amikor meghűlt a szoba akkor nem ...
Inverteres ? Kisebb fordulaton jár a kompri ? Kisebb nyomással kevesebb hűtőközeget párologtatunk ?
Köszi M.
(#) StMiklos válasza Macsek71 hozzászólására (») Jún 11, 2021 / 1
Szevasz!
Nagyjából jól gondolod, az inverteresnél változtatják a fordulatszámot valahol valahol 25 és 60(70?) Hz között, mintha frekvenciaváltós lenne, az is, csak más elektronikával oldják meg.
Kisebb fordulatszámhoz kisebb hűtőteljesítmény tartozik, ahogy megyünk lefelé egy ideig javul a hatásfok (pl. a jobb kondenzáció miatt).
De ha kell, akkor bele is tud húzni, felhúzva a fordulatszámot és akkor a 3,5-ös klíma tud 4,2-őt is.
Gyorsabban be tud hűteni, aztán visszafogja csendes járásra magát, de ha kell, ki is tud kapcsolni.
Üdv: StMiklos
(#) Macsek71 válasza StMiklos hozzászólására (») Jún 11, 2021 /
Köszi a gyors választ !
Ezt a "belehúzást" megfigyeltem, bekapcsolás után 1-2 perccel felpörög a gép*, majd szépen elcsendesedik
Majd meg kell néznem a dokumentációt ez a "turbo-mód" alapértelmezett, vagy kikapcsolható. (Szomszédok kímélése érdekében szeretném minél csendesebben járatni a gépeket ...)
* A ventilátorok és a kompresszor is...
(#) antiktelefon hozzászólása Jún 11, 2021 /
Itt írtam még az én problémámról, esetleg valaki találkozott már ilyennel? Minden tanács jól jönne, mert nem igazán a kedvencem a létra tetején sokat szerelgetni.
(#) kaqkk válasza antiktelefon hozzászólására (») Jún 11, 2021 /
Pedig ott fogsz állni egy darabig , sajnos más nem tudja feltárni a hibát ...
(#) mikado válasza antiktelefon hozzászólására (») Jún 16, 2021 /
Először lekötném a betáplálást és egy előzetesen lemért dugaljból adnék neki tápot.
Ha továbbra is leveri, akkor (a régi célműszeres mérése után) feltennék egy A-s rcd-t, (ahogy a másik topicban is javasolták) ha azzal sem jó akkor a berendezésen belül keresném a hibát.
Arra ne alapozz, hogy egy ideig jó volt.
(#) bbb hozzászólása Jún 20, 2021 /
Légkondi split klíma esetében a beltérit lehet függőlegesen a falra szerelni? Ha igen, akkor jár ez valami hátránnyal?
Sajnos a szobám kialakítása ebből a szempontból elég szerencsétlen, s nemigen van olyan falfelület, ahova a normál 80cm széles beltérit fel lehetne rakni vízszintesen, ahogy megálmodták
(#) teglascs válasza bbb hozzászólására (») Jún 20, 2021 /
Szia, nem megoldható, több szempontból is vízszintes helyzetre vannak a beltériben kialakítva a hidraulikus viszonyok.
Mennyezeti beltéri sem lehet feltenni?
(#) Joe_001 válasza bbb hozzászólására (») Jún 20, 2021 /
A normál split klímát a függőleges falra álmodták meg. Ökölszabály. olyan magasra kell tenni a plafontól amilyen vastag.
Mennyezetre azért nem jó rakni, mert a cseppvizet nem tudja összegyűjteni, az asszony szidni fog ha nyakába folyik a páravíz, hozzád fogja vágni a mopszot a vödörrel!
(#) bbb válasza teglascs hozzászólására (») Jún 20, 2021 /
Köszi mindkettőtöknek a választ! Sejtettem, hogy így van, de a kérdést megérte.
Sajnos ahhoz, hogy a mennyezetit felrakjuk, tudni kéne pontosan miből áll a mennyezet. Mivel nem mi építettük a házat, s áll már talán 50-60 éve, na meg felettem csak a padlás van, így nem olyan egyszerű a helyzet. Egyelőre marad a hőség viselése...
Van olyan beltéri is, pl álmennyezetbe, csak az ára---
https://www.klimakereso.hu/midea-mca3-12fn8d0-sp.htmlBővebben: Link
Nem tudom, mi ennek az építési magassága (függőleges helyszükséglete), de esetleg befér a meglévő födém alá.
(#) kaqkk válasza Joe_001 hozzászólására (») Jún 20, 2021 /
„Van olyan beltéri is, pl álmennyezetbe”
De az már inkább "ipari" nagyobb teljesítményű és nem való egy akkora szobába ahol egy oldalfali nem fér fel , talán egy ablak vagy mobil klíma lenne a megoldás (azokat vihetné magával az új helyre is ...)
(#) teglascs válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 20, 2021 /
Amit linkeltem, az csak 3,5-es. A "szépsége" valóban kérdőjeles.
(#) kaqkk válasza teglascs hozzászólására (») Jún 20, 2021 /
Mi leginkább 4kw feletti teljesítményekben szerelünk kazettás klímákat ezért írtam az "ipari" kifejezést de a 3,5 is nagy oda , 2-2,5 ös bőven elég lehet egy oly pici szobácskába .
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2021
Következő: »»   87 / 91
