Fórum » Villanymotor bekötése
Témaindító: kozmaj, idő: Jún 28, 2006
Lapozás: OK   314 / 353
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Jún 22, 2021 /
Tudom, hogy ki lehet mérni. Színes vonallal jelöltem, a forgásirány váltókapcsoló opcióit. Jól gondolom?
(#) Potyerr hozzászólása Jún 22, 2021 /
Sziasztok! Kaptam nemrég egy 2.2 kw-os 3 fázisú motort. Minden jel arra mufat, hogy csillag-delta variációk is voltak/vannak rajta (jelölések, kapocsléc 6 lábú stb) viszont csak 3 kivezetés volt. El volt kötve fixen csillagba. Sikerült a tekercselésröl különösebb rongálás nélkül lefejtenem a csiĺlag kötést, és kivezetni a kapocslécre. Bekötöttem deltába, és szépen müködik így is. Lehet abbol valami baja, hogyha csak csillagra volt szánva, és most delta is? Köszi előre is
(#) proba válasza Potyerr hozzászólására (») Jún 22, 2021 /
Ha a tekercsei 230V-osak akkor csak csillagban lesz tartós. Deltában 400V kerül a 230V-ra méretezett vezetékekre.
(#) synergy válasza Potyerr hozzászólására (») Jún 22, 2021 / 1
A teljesítmény alapján 3x400V-ról csillagban, 1 fázisú bemenetű frekvenciaváltóról deltában kell üzemeltetni.
(#) P1251500 válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 22, 2021 /
Az a link tényleg jó,én is az alapján kötöttem be,és hibátlanul működik!
Köszönet érte!
(#) mraulajos válasza P1251500 hozzászólására (») Jún 23, 2021 /
Mindent értek, és minden tiszta most már, de sajnos nem működik. A motorban van valami probléma. Hozzá fogtam szét bontani, de úgy látom, nem lesz egyszerű.
(#) Potyerr válasza proba hozzászólására (») Jún 23, 2021 /
Lefényképezem a plakettet, az a biztos. Nem tartós alatt mit értesz? Ha leterhelem 2 kw közeli igénynek, akkor melegedni fog és elfüstöl? Úgy hiszem 3×220 felirat van egyébként rajta
(#) Potyerr hozzászólása Jún 23, 2021 /
Ő lenne az. Viszont hiányosan tettem fel a kérdést 1 fázis + kondiról üzemelne deltába kötve, ami gyárilag csak csillag volt. Valószínüleg vízszivattyú volt egyébként
(#) mraulajos hozzászólása Jún 23, 2021 /
Vissza térve ide. Szét kellett bombáznom a motort. A hőbiztosítékot kellett kicserélni. Tökéletesen működik.
(#) FeketeVipera hozzászólása Jún 23, 2021 /
Hozzám került egy ősrégi marógép, amit az alábbi IMI motor hajt. Műszakilag semmilyen nehézség nincs, csupán a motor korát szeretném kideríteni, és ebből megbecsülni, hogy mikori gyártmányú a marógép (persze megengedve, hogy a motort a gyártási évétől tíz évre is belerakhatták). Nem találtam hirtelen megfelelő IMI táblázatot, és a típust sem egyszerű kiolvasni ( AZ 994 T80 (?) ), de akinek van jártassága a fél évszázaddal ezelőtti gépekben, hátha több tapasztalata van hozzá. A teljes motorról nincs képem, de az alakját nagyjából elárulja a feltöltött fotó. Köszönöm! Az én tippem egyébként 1960.
(#) yulo5310 válasza FeketeVipera hozzászólására (») Jún 23, 2021 / 1
Irigyellek a gépért! A motor sosem határozza meg az évjáratot!
(#) Bkrisz válasza Potyerr hozzászólására (») Jún 24, 2021 / 1
Ez gyárilag 6 kivezetéses moci volt, tehát már volt tekerve. Használd nyugodtan deltában 220 Voltról, viszont ne várj kondis használat mellett 2 kw-ot tőle. Inkább lesz az másfél kw. Ne lepődj meg ha meleg lesz a moci mert a tekercselése is olyan.
Már csak kondizás marad, amit majd méréssel tudsz belőni. Kb: 100µF (/400V)
(#) Bkrisz válasza FeketeVipera hozzászólására (») Jún 24, 2021 /
1967es
"Az" tipusnál legerősebb lassú fordulatú motor. Elméletben talpas moci
(#) FeketeVipera válasza Bkrisz hozzászólására (») Jún 24, 2021 /
Köszönöm! Viszont hirtelen megkavartál. A motor a gépen három fázisra, csillagba van bekötve, a tekercselése szép és ép, tehát valószínűleg használták így. Az egyetlen dolog, ami a mai újracsapágyazás során feltűnt, hogy a tekercsekhez használt szigetelők szemre jóval újabbak a hatvanas években megszokott anyagokhoz képest. Ez az újratekercselést támogatja.
(#) yulo5310 válasza FeketeVipera hozzászólására (») Jún 25, 2021 / 1
Használd csak nyugodtan,ahogy be van kötve.
(#) GPeti1977 hozzászólása Jún 25, 2021 /
Egy általános három fázisú asszinkron villany motornak az adattábláján a névleges áram például legyen 10 Amper delta kapcsolásban, akkor ez most az amit lakatfogóval (áramváltóval) egy fázison tudok mérni, vagy lakatfogóval -azaz egy fázison- csak a névleges áram gyök 3 részét mérem?
(#) kadarist válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jún 25, 2021 / 2
Aszinkron motornál egy fázison méred az adattáblai értéket, hisz az eltolt fázisok miatt nem egy időben folynak a maximális áramok. Tehát nem kell gyök hárommal számolni.
(#) Marko Ramiusz válasza P1251500 hozzászólására (») Jún 25, 2021 /
Jó szerencsét! Küldene Nekem egy fényképet a bekötésről? Köszönöm.
(#) szucsistvan123 hozzászólása Jún 29, 2021 /
A képen látható IMI 130W-os mosógépmotorhoz mekkora kondenzátor kell? Sajnos sz eredetiről lekopott a felirat.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2021
(#) P1251500 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 29, 2021 / 1
Ez a motor most is működik ezzel a kondival (1979) gyártási év...
(#) szucsistvan123 válasza P1251500 hozzászólására (») Jún 29, 2021 /
Ez a kondi is ilyen IMI motoron volt?
(#) yulo5310 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 29, 2021 / 1
15 uf,400V
Nem csak volt,most is rajta van,ezzel megy!
Most néztem az enyémet, az egy kicsikét vastagabb. valószínűleg akkor az enyém nagyobb mint 10uF.
yulo5310
Neked ilyen van rajta?
Volt vastagabb is nálam is előfordult olyan is
És a vastagabb az 15µF volt?
Na ezt viszont nem tudom,azon már nem látszik az értéke,
az már lekopott sajna
Na mind egy, majd kísérletezek. Köszönöm a válaszokat!
Jó eséllyel jó lesz akármelyik,figyeld a hangját meg a hőmérsékletét a motornak.ha nem tetszik neki jelezni fogja!
(#) yulo5310 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 30, 2021 /
Nekem 15uf van rajta,,sőt még a centriken is!
Következő: »»   314 / 353
