Ezekszerint úgy van ahogy mondod.
én valszin erre emléketem... Energiatakarékos készenléti üzemmódban: körülbelül 2 W A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2021
Igen, attól függ hogy nézi az ember.
Neked mi teccik ?
Nem nevetséges ha szeretnéd hogy csöpögjön a víz a falon, bútorokon ....
Fél mondat van csak a műszaki megoldásról. Ez alapján tegyél egy lapos, vízzel teli tálat a ventilátor elé. Ezt a megoldást eddig is ismertük! Én meg: Hahaha! A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2021
2 dolog megfogott benne:
- 7 színű LED világítás ... - Egy 20 m2 -es szobában ... Egy klímánál az egyik legfontosabb dolog, hány féle színben világít. Mert teszem azt csak 4 színben, úgy egészen más lesz a hőérzetem ... A 20 m2 -ről meg az jut eszembe, hogy az állatvédők feljelentenek ha ekkora helyen tartod a kutyádat ... Minden sz@rt tudni kell eladni, ez a kapitalizmus lényege !
Nekem az tetszett hogy a japánok svájci kollégákkal együtt fejlesztették ......
S csak 23000Ft
![]() Cserébe tényleg halk volt és lehetett a vízzel pacsmagolni ![]()
Huuuhhh ....
Mikor megláttam, hogy belépés után már azonnal van valami a kosaramban azonnal bezártam a lapot !
Nos délután megyek le az icecool 18000 tip. Klímához. Tudtok hozzá konkrét készülék kódot esetleg?? Annyit megpróbálnék, hogy manuálba megy e a kültéri egység esetleg. De hiába villog a 4 led, mégis kinyilik a zsalu és megy a beltéri ventilátora, de csak 10mp ig. Utána leáll, de nem zár be a zsaluja... Konkrét szerelő csak októberben tudna kijönni
Nézz körbe itt: Bővebben: Link
Sziasztok az lenne a (lehet hülye )kérdésem hogy összeköthető e
Dimarson DMR-20 GW-4 beltérije Dimarson DMR-30 GW-4 kültérivel ? mindkettőnél ugyanaz a gáz típus. R407C van, csak a töltet mennyisége más. 20 ban R407C 680/g 30 ban R407C 830/g A többi felépítésben nem látni nagy különbséget, elektronika stb Tehát a "kisebb" beltérit kötném a nagybb teljesitményű kültérihez. Bocs ha badarság, csak gondoltam hátha müködik. Segítséget előre is köszönöm.
Hát ez érdekes kérdés, kíváncsi vagyok a hozzáértők válaszára.
Azért nem egyértelmű számomra, mert az adagoló (expanziós szelep), ami a kültériben van, gondoskodik arról, hogy a beltériben mindig a szükséges, megfelelő mennyiségű hűtőközeg legyen. Ebből én úgy gondolom, hogy nem fog tudni teljesen jól együtt dolgozni a kettő.
Miért akarod "összeházasítani" a kettőt ?
Kényszerből.
mert a kültériből eltűnt a gáz. hogy mi úton azt nem tudom. Szert tettem erre másikra de ez meg nagyobb. viszont a saját beltérijét szétbarmolták a szakszerű leszereléskor ![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2021
A gáz nem csak a kültériben van, az kering a két egység között. Miből gondolod, hogy a kültéri szivárog ? Van valami nyoma ?
Tavaly volt kipróbálva . akkor működött. Most lett volna felszerelve. és már nem működött. Tehát nem is volt összeköve a beltérivel. lehet nem zártam el elég erősen a "sarok" szelepekte mert azt halottam nem szabad meghuzni erősen. Lehet túl lightosan volt elzárva. Másra nem tudok gondolni. tehát szétszerelve volt lerakva. Ezért csak a kültériből szökhetett el a gáz.
Ne haragudj, de nem értem. Ha nem volt összekötve a 2 egység, hogy próbáltad ki. Az úgy el sem indul ...
Vettem használtan. öszzekötöttem. kipróbáltam, A (pincében) hogy egyáltalán müködik e? (müködött) Aztán szétszdettem.(szétkötöttem a kötéseket.) megtisztitottam a készüléket mokus kerék stb.. stb. és Pincében telelet. Most lett felszerelve, hisz müködött. De most hiába kapcsiol a kompreszor ventilátor, stb. nincs hideg. Egy ismerős segitett megálapitani, arra jutottunk hogy kevés benne a gáz. Bocs ha elsőre nem voltam egyértelmű.
Így más. Valószínűleg elszökött a gáz ...
Igen valószinű. nem mertem nagyon meghuzni. Ezekszerint mégis meg kel "tépni".
Áááá !!!
Mielőtt megszakadna, egy kicsit visszább ...
Szevasz!
Ha netán van lehetőség: 6-os hollandi meghúzási nyomaték: 16Nm, 10-es: 38Nm Üdv: Stmiklos
Figy akkor az nem kódfelejtés , a kültériben cseréld ki a kondenzátorokat ...
üdv.
Van egy mobil klima és nemrég szétszedtem alaposan mert időszerű volt a takarítása és fertőtlenítése. Takarítás közben feltűnt hogy a kompresszor be van csomagolva nem is kicsit és működés közben elég forró lesz. Még a müködés után 20 perccel is égette a kezemet a motor. Ezt a szigetelést én eltávolítottam de közben eszembe jutott hogy miért is rakhatták oda. Mióta kiszedtem kicsit hangosabb lett(nem zavaróan) de ezen felül van valami haszna neki vagy okoz e kárt hogy kivettem?
Összeköthető, de a túl sok hűtőközegtől, amit a nagyobb kapilláris cső adagol, elfagy a beltéri. Amúgy le tudod vákumolni? Réz csövet meg tudod peremezni?
Nem fektettem a keresgélésbe energiát, de ha ezek on-off gépek, akkor működik a dolog. A 2,5 és 3,5 kW os gépek sokszor egyforma méretű elpárral rendelkeznek, ezt érdemes megnézni szemrevételezéssel. A beltéri paneleken szokott lenni egy kis áramváltó, ami figyeli a kompresszor áramát, az még bezavarhat, de, ha az elpár egyforma akkor az elektronika is átszerelhető.
