Fórum » Plazmavágó építése házilag
Lapozás: OK   38 / 40
(#) staci123 válasza hulala hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
Elképzelhető, láttam már AWI heggesztőt
amelynél a kimeneti DC táplálta a HF
egységet, a működését pedig komparátor
vezérelte. Amikor létrejött a munkaáram,
leesett a fesz, HF leált...
Egy teljeshidas gyorsdiódás csúcsegyenirányító
célműszer néha sokat segíthet...
Argon légkörben könyebben alakul
ki az ív, kissebb pilótteljesítmény is elég...
(#) hulala válasza staci123 hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
Szia. Kösz a választ. Valahogyan jó lenne életre kelteni mert egy másik becsatoló tekerccsel be szeretném építeni egy trafós plazmavágóba. Talán egy inverteres hegesztőgép közvetlen szekunder kimenetére kötve kellene megpróbálni.
"Trafós plazmavágóba" - itt 50 Hzes
3fázisú teljesítménytrafóra gondolsz?
Ha létezik még az eredeti hf gyujtás,
lehet hogy azt egyszerűbb lenne
feléleszteni, valamikor strapabiróbak
voltak a készülékek...
Az eredeti (Zetronic PSA 1) nem működött, gyantával kiöntött egység volt így ki lett dobva. Ennél a az AWI-s egységnél meg arra gondoltam, hogy keresek egy kapcsoló üzemű tápot hozzá így azzal talán működne. A gép egy Rehm 120 A-es plazmavágó eredetileg.
Az AVIs panelen a 22 nFos kondik és diódák
feszültségtöbszörözőt alkotnak, ami csak
váltófeszről működik, így a 20 kHz megfelelhet...
Milyen hosszú szikra van a trafó szekunderén?
Továbbá a Rehm-ben a pilótáramkorlátozó
ellenálás hány Ohmos és mekkora
teljesítményű?
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2020
Ez a gép eredetileg egy Rehm PSA 150 , de már csak donor mivel a főtrafó,fokozatkapcsoló és a 3 fázisú fojtó kivételével minden elektronikát kidobtam belőle. Újra akarom építeni a saját elképzelésem alapján. Még egyenlőre nem próbáltam ki az AWI-s HF-es gyújtót, tervben pedig egy másik Fronius 120 W-os AWI gyújtó egység került volna bele de az túl sok helyet foglal el. Ugyanilyen gyújtó egység van a jelenleg használatban a másik plazmavágómon és brutális ereje van. A vezeték szigetelését is könnyedén átütötte a munka kábelben illetve az energialáncban. Gyújtáskor világított a kábel az átütés helyén mint egy kis led lámpa. Szóval ez a kis elektronika talán jobb választás lenne. A pilot ellenállás szakadt, égett volt így meg sem mértem az ellenállását úgyis olyan teszek amilyent akarok azaz kb. 8-9 ohm körülit.
(#) hulala válasza hulala hozzászólására (») Aug 3, 2020 /
De fényképem van a pilot ellenállásról. Ez az ellenállásnak szinte minden megcsapolása be volt kötve és a fokozat kapcsoló ezt is kapcsolta a kimenő teljesítményhez igazítva.
Még a beépítés előtt kipróbáltam a Fronius HF-es gyújtót a másik gépemnél. Látható a brutális teljesítménye.https://www.youtube.com/watch?v=VITzPjF_Q4A
(#) szbalogh hozzászólása Jún 24, 2021 /
Valaki le tudná írni nekem hogy működik a plazmavágók begyújtása? Csináltam egy transzformátoros awi hegesztőt, azaz van egy jó kis egyenáram forrásom, és arra gondoltam, hogy ezt be lehetne fogni vágásra is. Azt tudom, hogy az új vágók HF gyújtással indulnak, nekem ez még sajnos nincs. De megoldható a gyújtás hasonlóan, mint a koppintós awi-nál?
(#) mpisti válasza szbalogh hozzászólására (») Jún 24, 2021 / 1
Plazmavágásnál az üresjárási feszültség 180-400V közé esik teljesítménytől függően, a vágási ív feszültsége pedig 80-150V között van. Tehát egy sima DC áramforrás erre a célra alkalmatlan. Létezik megoldás ahol 2 db trafó soros-párhuzamos kapcsolatával ezt megoldották-egy régebbi Magyar Elektronika folyóiratban jelent meg cikk is a projektről- sőt lehet venni kínai invertert is amelyik elvileg tudja ezt a multifunkciót,de a gyakorlatban még nem láttam működni egyet sem.
Persze attók hogy én nem láttam még működhet a dolog. Egyébként a plazmavágó pilotív begyújtása szinte ugyanazzal a technológiával történik mint a TIG-nél, és a vágóív kialakulása után a pilotív kialszik. A pilotíves gyújtáshoz olyan munkakábel kell amelyik alkalmas belső pilotgyújtásra.
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2021
(#) szbalogh válasza mpisti hozzászólására (») Jún 24, 2021 /
Köszönöm az infót!
Akkor igazából egy kapcsolóval ki lehet hagyni a trafót és mehet a hálózati áram az egyenirányítóra? Persze akkor kell valami teljesítményszabályzás is.
Van a pilotgyújtásról egy részletes leírás valahol amiben a komponenseket és azok szerepét is kitárgyalják?
(#) hulala válasza szbalogh hozzászólására (») Jún 24, 2021 /
"Akkor igazából egy kapcsolóval ki lehet hagyni a trafót és mehet a hálózati áram az egyenirányítóra? Persze akkor kell valami teljesítményszabályzás is. " Uhhhh... ez kemény! (Bátor vagy mint a "cigány lova"!- elnézést de ez a gondolat ugrott be elsőre.) Inkább ne próbálkozz ilyen veszélyes dolgokkal egyenlőre.
(#) mpisti válasza szbalogh hozzászólására (») Jún 25, 2021 /
"Akkor igazából egy kapcsolóval ki lehet hagyni a trafót és mehet a hálózati áram az egyenirányítóra?"
Hát ha az első alkalommal föl akarod dobni a talpadat..... Komolyra fordítva a szót, ez a megoldás semmiképp nem járható út, és emellett halálos kimenetele lehet . Attól hogy egyenirányítod a hálózati feszültséget, még veszélyesebbé válik mint váltóáramként. Ez a megállapítás egyébként a plazmavágó kimenetére is igaz, de az a rész már a hálózattól független.
(#) Ge Lee válasza szbalogh hozzászólására (») Jún 25, 2021 /
Sosem mértem plazmavágót, így fogalmam sincs milyen paraméterekkel és hogyan dolgozik. Meg kell nézni egy közönséges gyárit, hogy abban mi hogy van megoldva. Ahogy mezei hegesztőtrafót lehet készíteni házilag, úgy biztos plazmavágóhoz való trafót is ugyanúgy lehet, ha tudod a paramétereket, abból meg a tervezési elvet. Ha durván eső karakterisztikájú trafóra van szükség, olyat szintén lehet készíteni. Pl. az egyik oszlopon van a primer, a másikon a szekunder. Ilyenkor lehet jó nagy a szekunder feszültség, ami majd durván leesik amikor dolgozik az ív. Kérdés, hogy a trafó nagy szórásából adódó áramcsökkenés ki tudja-e szolgálni az ív szükséges áramát.
(#) szbalogh hozzászólása Jún 25, 2021 /
Jó, de ha 100-200V a gyári vágó feszültsége, akkor az is halálos nem? Gyanítom, hogy azoknak is sokkal kisebb a feszültsége. Az avimnak 40V a terheletlen és 3-10 között terheléstől meg miegymástól függően.
Vettem egy ilyen olcsó kínai plazmapisztolyt. Ha megérkezik kipróbálom mit csinál.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2021
Látom nem igazán vagy képben a villamos eszközök működésével kapcsolatosan. Javaslom,inkább vegyél egy gyári plazmavágót és azzal dolgozzál, de annak a kivezetéseit se tapogasd ha kedves az életed.
Az AVI munkafeszültsége az alábbi képlet szerint számítandó: Uiv=10+0,04*Iiv . Tehát 10 V alá nem mehet még egészen kicsi íváram esetén sem.
(#) hulala válasza szbalogh hozzászólására (») Jún 27, 2021 /
Nagyon megnőtt az önbizalmad és emiatt nehogy valaki súlyosat fizessen! Valamint nagyon a hiányos tudásod is a témában amit önbizalommal pótolsz. A videó amit belinkeltél meg számomra érthetetlen. Mit is akar a "gazsi"? Van egy plazmavágó pisztolya ami neki nem jó így átszereli egy AWI-s munkakábelre, pisztolyra. Minek????Mit takarít meg???? Mitől lenne jobb????
(#) dB_Thunder válasza hulala hozzászólására (») Jún 27, 2021 /
Nem értem az egészet!!
Egy lidl-s plazma 50eFt, bedugod azt megy! Ha nagyobb kell, venni kell használtat, esetleg rosszat, és megjavítani. Nekem van itthon Co, Avi, Plazma, pedig nem szakmám, munkám a vas....
(#) szbalogh válasza hulala hozzászólására (») Jún 28, 2021 /
Akkor zárhatjuk is a topikot.
(#) hulala válasza szbalogh hozzászólására (») Jún 28, 2021 /
A topic nem rólad szól! Én is itt tanultam meg a plazmavágó gép alapjait pár fórumtárs segítségével.
(#) Cavalier válasza szbalogh hozzászólására (») Jún 29, 2021 /
Jó lenne utánanézned a készülékek alapvető működésének, illetve előtte még az alapvető érintésvédelmi dolgoknak. Ja, lehet csinálni plazmavágót közvetlen 230-ra kötve, csak pl. nem annyira jó, ha a munkadarab a galvanikusan nem leválasztott hálózaton csücsül.
A munkadarab és a pisztoly között is életveszélyes feszültségek lehetnek, ettől függetlenül.
(#) erbe válasza Cavalier hozzászólására (») Jún 29, 2021 /
Egy műanyag lábakon álló elszigetelt kamrában dolgozik a kolléga. Munkadarab csere előtt feszültségmentesítés, utána visszakapcsolás.
(#) hulala válasza Cavalier hozzászólására (») Jún 29, 2021 /
"Ja, lehet csinálni plazmavágót közvetlen 230-ra kötve," No ezt nem értem egyáltalán. Ha egyenirányítod a 230 V-ot és puffereled az kb. 325 V DC és ebből hogyan lenne100-110 V-os ívfeszültség. Nekem az üresjárati feszültség a plazmavágón 380 V DC és 50 A-es vágóáramnál az ívfeszültség 103 V környékén áll be illetve ilyen értékre állítom az automata fejmagasság állítót.
(#) mpisti válasza hulala hozzászólására (») Jún 30, 2021 / 1
Soros fojtóval a váltóáramú körben prímán be lehet lőni a feszültségesést, de ezt itt inkább nem részletezném, mert még valaki megcsinálja.
(#) szbalogh hozzászólása Júl 2, 2021 /
Az awi-s trafómon van még egy csomó tekercsnek való hely. Ha esetleg tekernék rá egy 120V körüli szekundert?
Trafó nélkül épített plazmavágónál fűtőszállal korlátozzák az áramot.
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2021
(#) hulala válasza szbalogh hozzászólására (») Júl 2, 2021 / 1
120 V kevés. Én "megtekertem" hasonlóra de annak 270 és 320 V DC volt az üresjárati feszültség a kimeneten.
(#) szbalogh válasza hulala hozzászólására (») Júl 2, 2021 /
Ezt a meglévő másodlagosra tekerted vagy teljesen új tekercs?
Újra tekercseltem réz fazonhuzallal.
(#) Régi motoros hozzászólása Aug 29, 2021 1 /
Próbált már valaki egy gyári AWI hegesztőt kiegészíteni plazmavágó funkcióval? Úgy értem, hogy az AWI munkakábel helyett plazmavágó pisztolyt csatlakoztatni, és a gépet minden átalakítás nélkül így plazmavágóként használni? Most vettem egy gépet (Ipotools INV185PACDC) amin van HF gyújtás awi üzemmódban. Szóval elvileg a vágás is menne vele, meg az ívgyújtás is kopogtatás nélkül. Vagy nem?
Egyáltalán mi az a plusz amit tudnia kell egy gépnek a CUT üzemmódhoz?
Próbáltam youtubeon is keresni videót róla, de nem találtam, de biztos csak én vagyok pancser,
nem hiszem el, hogy valaki ne próbálta volna már ki és nincs róla videó...
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2021
(#) hulala válasza Régi motoros hozzászólására (») Aug 29, 2021 / 2
De miért nem olvasol előtte? A tanulás soha nem árt főleg a te helyzetedben. Elég jól ki van már tárgyalva a plazmavágós téma is.
Következő: »»   38 / 40
