de ha mar ennyire benne vagy kuldok 1 kepet,hatha van otleted mivel helyettesithetnem.kepkereses alapjan nem lattam masik ilyet amin itt lennenek a kivezetesek sajna de hatha
kep
Itt nem nagyon van variálási lehetőség. Vagy veszel olyan betétet, ami jó bele, vagy nem.
megveszem ha muszaly csak teljesen biztos akarok lenni hogy ez a baja
ev muszerrel mennyit kene merjek rajta?
1 MΩ-nak illik lennie, de inkább többnek, 500 V-os vizsgálófesz mellett.
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2019
tehat csak ev muszerrel tudom biztosan megallapitani hogy rossz hiaba mertem rajta multimeterrel is kozel 1 megat?
Ha leoldja a FI relét akkor biztosan rossz.
Multival hiába méred, annak 1-2V a mérőfeszültsége. Azzal nem tudod kimérni. Szigetelésvizsgálóval kellene megmérni 500V-tal.
Én azt mondanám, hogy szinte teljesen felesleges műszerrel bohóckodni. Amikor leold a FI relé, akkor biztosan nem 1 MOhm a szigetelési ellenállás.
Melegen elkezd különbözőképpen tágulni, csavarodni, feszülni a betét, akár még az összetöredezett/repedezett szigetelésen keresztül közvetlenül érintkezhet is. Az eléggé beszédes, hogy nem hidegen, hanem elmondásod szerint fél perc után old le. Nálam a sütő csinált hasonlót, majd amikor cseréltem, látszott hogy kb. 10 cm hosszan végig van repedve a patron, és ott vigyorog a csupasz spirál. ![]() De nem értek hozzá.
koKöszi a vaálaszokat,_akkor csere lesz.
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2019
Moderátor által szerkesztve
A közeljövőben kerámiás főzőlapot szándékozok venni, és elgondolkoztam azon, hogy az érintőgombosak mennyire biztonságosak a véletlen bekapcsolódást illetően. Feltételezem ugyanis, hogy kapacitív szenzorral műkodnek, és én próbáltam ilyet (nem konkrétan tűzhelyét), és egy bogárra, vagy akár egy fűszálra is kapcsolnak. Próbáltam gyengíteni az érzékrnységét azzal, hogy vastagabb lap mögé tettem, de amig az ujjamra reagál, addig a bogárra is. Vajon a gyári főzőlapok is bekapcsolódhatnak egy rászálló légytől, amikor épp nem vagyok otthon?
Nem tudom, pontosan milyen a főzőlapod, de egy rendes ilyesmi talán először csak bekapcsolható, utána lehet fokozatot ( 2. ) is állítani. Ha nincs a 2. lépés, kikapcsol egy idő után anélkül. hogy melegített volna. A másik pedig az, hogy elég hatalmas légy kellene oda is, hogy a hasa érje az érintő részt, ne csak az "ujjai"...- árnyékra meg csak nem vetődik a szenzor.
Még semmilyen főzőlapom nincs - illetve csak a régi masszázs, kapcsolós
![]() Igen, valóban így olvastam, van egy hosszan nyomott bekapcsoló, aztán fokozat. A légy amúgy "lábon állva" is képes kapcsolni, ezeket teszteltem. Jó, tudom, kicsit túlaggódom, meg hát nem túl nagy az esélye, hogy sorrendben száll a gombokra, de azért a mai szerintem túlbiztonságolt világban (gyerekzár, biztonsági kupak) furcsa, hogy ilyet engednek. Bár kétségkívül kényelmes és esztétikus...
Kérdésem lenne egy Bosch PKE645q14E 4 platnis kerámia főzőlappal kapcsolatban. Indulás helyett mint a 4 lap kijelzése egyszerre mutat F4 hibakódokat. ami annyit jelent nem teljesen hült le a főzőlapok. Ezek ahogy néztem az izzószálak ellenállásából figyelik a hőfokokat. valami közös figyelő elem szálhatott el benne ?
Van egy whirlpool AKT 8130/LX kerámialpos főzőlap. Sajnos megadta magát, bekapocsol de nem melegít, nem húzza meg a reléket, a mellékelt fotókon láhatható a szerkezet, illetve a vezérlő panel. Elsősorban a vezérlő panelt javítanám meg, ha van itt olyan szaki aki tudna támpontot nyújtani a javítás elkezdéséhez azt megköszönném. Az alkatrészt kitudom cserélni,de a hiba keresésben nincs gyakorlatom, azt tudom hogy a relék jók, a kondi is jó. Másodsorban, mivel egy vezérlő panel 32 e Ft körül van, gondoltam arra hogy kihagyom a vezérlést és átalakítom tekerő gombos vezérlésre, ebben is kérnék segítséget, milyen alkatrészekből lehetne tartós megoldást legyártani hozzá. ezeket a hibálat produkálta még: bekapcsoltam egy főző zónát, majd 2-3 mp múlva lekapcsolta, "E" felirat jelent meg a négy főzőlap kiírás helyén utánna felvillant a 0, 3, 9, szám a bal alsó sarokban és kikapcsolt. A szomorú ebben az hogy kb fél évet ment a lap és bsz*rt! Garanciába nem akarom javítatni, mert nem a whirlpoolos szaki kötötte be 15e Ft ért. Kicserélni se akarom, mert a fűtő szálak jók,és nem vagyok biztos benne hogy amit vennék helyette az elmegy 5-6 évet. A válaszokat előre is köszönöm! Üdv A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2020
Van olyan főzőlap (elsősorban az indukciósok), amelyek ellenőrzik a hálózati feszültséget és ha túl magas, akkor nem működnek. Ellenőrizd a bekötést méréssel, hátha.
(Ha egyáltalán nem boldogulsz, de csak akkor, nekem van egy Arduinós megoldásom főzőlap vezérlésre. Igaz, csak 2 lapot kezel, de szükség szerint bővíthető 4-re. Érdekes móka lenne beleszerelni, nem kevés idő alatt )
Köszönm érdekelne a dolog, mondjuk még nem volt dolgom Arduinós rendszerrel. A 220V meg van a rendszerben, a relékig elmegy az áram,csak ugye nem húzza meg a vezérlés a reléket hogy tovább menjen az áram a fűtőszálakhoz. A vezérlésben talán az a nehéz, hogy a fokozatokat, hogy időzíted, én azt tapasztaltam ennél a főzőlapnál, hogy a főzési teljesítmény növelésével, arányosan engedi melegíteni a fűtőszálat, és ha túlmelegedés van csak akkor kapcsol le előbb . szerintem ebbe a vezérlébe be van előre programozva, hogy mondjuk 1-es legkisebb fokozaton 5mp-ig húzza meg a relét 20mp a szünet. A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2020
Üdvözlet!
Van egy BOSCH kerámia főzőlapom. Azt tapasztalom, hogy a kezelőpanel felülete állandóan langyos, akkor is, ha már egy napja be sem volt kapcsolva a főzőlap. Áramtalanítás során ez megszűnik. Van valaki, aki ért hozzá, és tudja mi okozhatja ezt? Előre is köszönöm a segítő válaszokat!
Nem értek hozzá, de szerintem valószínűen természetes jelenség, mivel a kezelőfeszültség állandóan áram alatt van, így melegszik. Egy másik példányon, egy bemutatóteremben ellenőrizheted. Meg kellene nézni a készenléti fogyasztást a termék ismertetőjében.
Van egy öregecske siemens kerámi lapom sütővel együtt. A problémám, hogy a "kibővítő" funkciók elkezdtek megdögleni rajta. Érintő gombbal lehet aktiválni a nagyobbik kört, ez érzékel is, a led is világít mellette ami visszajelzi a fűtést de a fűtőszál csak egy kis ideig melegít, utána kikapcsol, a visszajelző továbbra is azt mutatja, hogy aktív. Nem tudom, hol lehetne keresni a hibát, magában a főzőlapban vagy a sütő egységben. Melléklek róla egy netes képet, alul középen van a két érintőgomb.
A főzőlapom megállt. Szétszedtem, kitisztítottam, összerektam elindult este. Reggel mutatnám a nejemnek minden ok, de megint nem indul. A kérdésem most csak arra korlátozódik, hogy a főzőlap közepén lévő elektronikai alkatrész a dióda vagy diac? Rámértem ohmmérővel, mindkét irányba mást mutat mint egy dióda. Előre is kösz a segítséget.
Üveg kerámia főzőlapokkal kapcsolatban lenne pár kérdésem a szakikhoz.
Van egy elektrolux (szándékosan írtam kisbetűvel.. )főzőlapunk, ami kissé magába fordult vezérlés (fázis érzékelés) ügyileg.A hibakód alapján amit kijelez, fázis hiány miatt hisztizik... Rámértem, minden ok betáp fronton. Az egyik fázishoz tartozó zónák rendesen működnek. A másik fázisról üzemelő zónák a vezérlésre sem reagálnak, de ezt teljesen normálisnak tartom, ha arra gondolok, hogy a vezérlés úgy tudja, hogy azon a fázison úgysincs betáp. A kérdésem őszintén szólva nem is ezzel kapcsolatos, mert nem nagyon akarok belemászni a fázis érzékelés rejtelmeibe. Tervezett elévülés, STB... Valószínűnek tartom, hogy ami az egyik oldalon elpusztult, az nemsokára a másik oldalon is el fog. Ráadásul tegnap beszereltem a helyére egy új főzőlapot, tehát a fülemet sem tépik, hogy nincs min főzni... ![]() ![]() A kérdés sz lenne, hogy hogyan érzékelik ezek a kerámia lapok a hőmérsékletet? Mindegyik fűtóelemben van egy egy érzékelő, de nincs külön érzékelő vezeték. Csak a két (három/négy), a fútőszálhoz csatlakozó tápvezetékkel csatlakoznak a vezérlőhöz. Gondoltam csinálok egy egyszerű vezérlőt, de lövésem sincs hogyan érzékel a gyári szonda. Ha nincs más kiherélem a gyári érzékelőt, rakok bele kínából 4db REX c100 -as szettet és jóccakát. Kitapasztalom a hőmérsékleteket, beállítom a vezérlőn a min / max értéket és ennyi. Valahova rakok egy dobozt a konyhaszekrényen és abba belerakom a vezérlőket, majd rászitázom, hogy "INDUSTRIAL DESIGN" ![]() ![]()
Meghibásodott a barátom Whirlpool kerámialapos főzőlapja. Ez egy és két fázisról is üzemeltethető. A vezérlő paneljén 2db „fő” relé van (a két fázisról üzemeltetés miatt) és még 6db relé a fűtőszálak kapcsolásához. A főzőlap bekapcsolás után a 2db „fő” relé behúz azonnal, majd a kívánt fűtőszál és hőmérsékleti fokozat beállítása után a 6db reléből, a megfelelő kapcsolgat üzemszerűen. A hiba ott kezdődik, hogy a bekapcsolástól számítva 110 másodpercenként, ciklusosan kikapcsol a két „fő” relé egy pillanatra, megszakítva a fűtőszálak tápellátását is. Van úgy, hogy mintha semmisem történt volna, működik tovább a főzőlap, de van úgy is, hogy leáll az egész főzőlap és újra be kell kapcsolni. Ekkor, a bekapcsoláskor a 0, 3, 9, számú kódot írja ki. A hiba egyébként fent áll akkor is, ha csak a vezérlő panel kap tápfeszültséget és a relék nem kapcsolgatnak feszültséget, (a nagy teljesítményű rész ki van kötve). Próbáltam keresni, hogy mit jelenthet ez a kód, de nem találtam rá választ. Találkozott már valaki ilyen kódhibával, vagy hiba jelenséggel? Próbálta amatőr módon javítani és a relé lábaira ráforrasztottam egy 1000uf-os kondit, áthidalva a pillanatnyi tápfeszültség szünetet. De nem lett jó, nem elég a kapacitás, 6 voltról üzemelnek a relék, nagy lehet a behúzó tekercseknek az áramfelvétele. Ui.: Demend fórumtársunk, vagy 8 hozzászólással feljebb tett fel két képet, ez a főzőlap is hasonlóan néz ki. Válaszotokat előre is köszönöm.
szia
hasonló problémával igen,csak nekem nem indult ujra. tápegységben az összes kondit cseréltem,jó is lett
Helló, köszönőm a válaszod.
Gondolom az SMD alkatrészeket nem cserélted, csak a két elektrolit és a műanyag zavarszűrő kondenzátort cserélted?
Szia! Cseréld a táp részben az elkokat és ha kezelőn is van smd kondi azt is.
szia.
igen csak a zavarszűrő és az elektrolitokat
Van egy Bosch pke645q14e főzőlapom 3 fázison bekötve, és a problémám az, hogy amint bekapcsolom (csak a bekapcsoló gombbal, de nem indítok el rajta semmit), a legnagyobb főzőlap azonnal elkezd maximumon fűteni. Mindegy, hogy melyik főzőlap milyen állásban van, amikor a bekapcsoló gombbal áramot kap, az egyik azonnal, mindentől függetlenül fűt. Gondolom, valamilyen relé hiba lehet. A csatolt képen bejelöltem a hibás lapot, és a hozzá tartozó csatlakozókat (6, kék; 12, barna). Két ugyanolyan relé felett vannak (Schrack RZHH-1A4-D009). Tudtok segíteni, hogy mi lehet a rossz, esetleg valaki Fehérváron, aki meg tudná nézni, és esetleg meg is tudná javítani? Illetve ez a relé mivel váltható ki, ami kapható még forgalomban? Köszönöm a segítségeteket!
Ránézésre ez egy maximum 4000 Ft-os relé, kb. a sarki fűszeresnél is kapható. Ha nem is pont ilyen, de ezekből 12 egy tucat, csak a megfelelő terhelhetőségre kell figyelni.
Nem tökéletes és szakszerü, de gyors és egyszerü megoldás:
lekötni a beteg fözölap vezetékeit és tovább használni a maradék 3 müködöképes fözölapot ...
Megfordítani, és lefényképezni a panel másik oldalát.
Igen megforditani.
Valószinüleg a készülék nemcsak reléket de apróbb, érdekesseb alkatrészeket is tartalmaz! Márcsak azért mert érintésvezérelt és LED kijelzös ... A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2024
