Fórum » HITEKA sortekercselő gép
Lapozás: OK   4 / 4
(#) öregszaki hozzászólása Szept 24, 2021 / 12
Lassan elkészül a gépem, sokat dolgoztam rajta, sajnos a MÉH telepről került vissza, ahol fejjel lefelé volt sokáig egy konténerben, így a hajtómű házában az olaj helyet cserélt az esővízzel. Majdnem az összes csapágyat ki kellett cserélnem az egész gépben. Újra festettem, mert tenyérnyi darabokban vált le az öntvényvázról gitteléssel együtt a festék. Egy kis szemcseszórás, glettelés, és festés után már egészen elfogadható a kinézete is. Még a szálfeszítők, és a számláló felújítása van hátra, és kész! A modernizálás egy második lépcső lesz, az eredeti állapot megtartásával.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2021
(#) Ódenka válasza öregszaki hozzászólására (») Szept 24, 2021 /
Le az összes kalappal, gratula!
Jó egészséget a jó munkához most és ezután is!
(#) mohinger válasza öregszaki hozzászólására (») Szept 24, 2021 / 1
Ez igen!
Akár egy főoldalas cikket is megérne a felújítás. Nagyon jó látni az eredményt!
(#) öregszaki válasza Ódenka hozzászólására (») Szept 24, 2021 /
Köszönöm, viszont kívánom!
(#) granpa válasza öregszaki hozzászólására (») Szept 24, 2021 /
Sajnos ami nekem van (volt?, mert nem találom :banghead nem illeszkedne ide. Ha sikerül, küldetek képet róla.
(#) elektrorudi válasza öregszaki hozzászólására (») Szept 24, 2021 /
8 évnyi szorgos, kitartó, munka és ez a hihetetlen eredmény! Döbbenetes.
Őszinte gratulációm.
További sikeres munkát, jó egészséget és hosszú életet kívánok!
(#) granpa válasza elektrorudi hozzászólására (») Szept 24, 2021 /
Nem néztél "be" valamit?
Még annyit, amennyiben az eredeti kuplungot kívánod használni, fel kell készülni arra a döbbenetes hangra, amit a kuplung hagyományos kioldása okoz!
Nem hiszem, hogy normális használat mellett ma már felvállalható.
Nálam és a barátomnál is a kuplung benyomva állandóra és a lassú felfutás, gyors leállás a számlálóval összekötött frekvenciaváltóval történik.
Az eredeti, programozható számláló tulajdonképpen teszi a dolgát, de amelyik hasonló berendezésre ráláttam, mind teljesen tönkrement az idők, munkálatok során.
Az előre-hátra számlálás nem kerülhető meg szerintem, illetve munkafüggő. Kimenő trafónál már nem lehet bízni a véletlen beszámlálások miatt, így egy sima programozható számláló már nem felel meg. Van fenn korrekt, minden igényt kielégítő enkóderes számláló terve, az biztosan jó.
Ui:
Eddig fel se tűnt, mert azonnal modernizáltam a hajtást, eredetileg a másik irányba forgatás nincs a lehetőségek közt eredetileg...
(#) elektrorudi válasza granpa hozzászólására (») Szept 25, 2021 /
Jaj, de, bocsánat.
De azért a gratulációm él!
(#) granpa válasza granpa hozzászólására (») Okt 6, 2021 /
"Öregszaki"-nak. Az(ok) nem lett(ek) meg, de találtam két elektromost. Oda-vissza számolnak, nullázhatók. A madzagos kb. 3×8×10, a másik, 4×4×5 cm. A számok ~fél centisek.
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2021
(#) öregszaki válasza Ódenka hozzászólására (») Okt 6, 2021 /
Persze a modernizálás az út a kényelmes használathoz, de úgy gondolom, legalább egy gép maradjon meg eredeti állapotban. Én nem fogom annyit használni, hogy kényelmetlen legyen. Minden kiegészítést hozzá lehet illeszteni úgy is.
(#) öregszaki válasza granpa hozzászólására (») Okt 6, 2021 /
Szia! Köszi, de már elkezdtem felújítani az eredeti számlálót, nem reménytelen.
(#) öregszaki hozzászólása Okt 6, 2021 /
Közben haladtam a szálfeszítőkkel is, új szalagfékeket csináltam, új csapágyakat kaptak, és újra lett barnítva a legtöbb alkatrésze. Sajnos a kisebbik szálfeszítő felső görgője, és a rögzítő gyűrűi hiányoznak. Ha esetleg volna valakinek felesleges, szívesen átvenném. Ha nem lesz, esztergálok másikat.
(#) Ódenka válasza öregszaki hozzászólására (») Ápr 24, 2023 /
Érdeklődtem pm-be, csak nyilván nem nézed meg...
Hogy működik, mire jutottál vele?
(#) öregszaki hozzászólása Máj 31, 2023 / 2
A gépem azóta is szépen működik, nem folyik sehol az olaj belőle. Néhány trafót már készítettem vele.
Viszont megszereztem a gépkönyvét (TS-31), ha kellene valakinek.
(#) Tekercselő_ember hozzászólása Jún 16, 2023 /
"öregszaki", nekem szükségem lenne a TS-31 gépkönyvre. Most ajánlottak egy gépet.
Szívesen átnézném a leírását döntés előtt.
előre is köszönöm a segítségedet!
(#) öregszaki hozzászólása Jún 20, 2023 /
Itt a link:
Kicsit lassú, lehet, hogy kétszer kell nekifutni, mire megnyílik!
TS-31 tekercselőgép gépkönyv
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2023
(#) Tekercselő_ember hozzászólása Jún 20, 2023 / 1
Sikerült letöltenem, hálásan köszönöm a segítségedet!
(#) Malfox hozzászólása Nov 4, 2025 /
Hiteka STS 4
Sziasztok! HITEKA STS 4 típusú tekercselőgéphez bármilyen dokumentuma volna esetleg valakinek? Vettem egy ilyen gépet, a huzalvezető szerkezet kompletten hiányzik róla. (nem az irányváltó mechanika) Hanem a görgők, feszítők, huzal leengedő orsók etc.
(#) Ódenka válasza Malfox hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Jól néz ki, mikor gyártották?
(#) Malfox válasza Ódenka hozzászólására (») Jan 18, 2026 /
1965, azóta már fel is újítottam.
(#) Ódenka válasza Malfox hozzászólására (») Jan 18, 2026 / 1
Mutass képeket, szeretem látni az ilyen jó holmikat készen.
Következő: »»   4 / 4
